ltl发表回复 16年9个月前
引用第1楼风之力于2010-04-22 16:29发表的  :现在用3D的多了吧,CAD还有用吗?CAD还是横有用的……
我说要有光发表回复 16年9个月前
只要细胞本身不释出毒素 用于食品在安全上是不会有问题的不过组织结构确实是比较杯具。。。
baozuyi发表回复 16年9个月前
是不是充电时间长了  变成电解水了?
orichalcum发表回复 16年9个月前
智能输入法输入文字的时候会根据词的频率自动调整顺序另外还可以使用简拼等所以说如果用智能输入法输入密码,确实是很好的方法。变数很多。但是问题是使用输入法框,不便于防窥视。如果打字速度快,倒是能好一点。
ms1175555发表文章 16年9个月前
一假电池充成气球了
看图标1000里面只标600
怎么不搞个安在床上的K36系统?地震的时候和谐掉窗户,然后弹射……
baozuyi发表回复 16年9个月前
而且癌细胞那种组织结构也不是一般的悲剧= =
baozuyi发表回复 16年9个月前
引导归引导  有问题还是会暴露的。。
1989sean发表回复 16年9个月前
球体空间浪费太大,不容易平时存放,愚以为还是长方体的更实用一点.
baozuyi发表回复 16年9个月前
= =  说实话安全问题很难解决
我说要有光发表回复 16年9个月前
引用第9楼=y2k042000=于2010-04-22 21:00发表的  :你願意吃癌细胞嘛?只要在流行文化上加以一定程度的诱导即可比如 大量的广告可以让一些人认为吃癌细胞很酷并使之成为一种时尚
baozuyi发表回复 16年9个月前
球形体积会大一点。。
我说要有光发表回复 16年9个月前
我觉得如果做成球体抗压或许会更好些。。。
y2k发表回复 16年9个月前
你願意吃癌细胞嘛?
新黑火药发表回复 16年9个月前
PCP是气炮 秃之类的总称么??  虽然在猎坛呆了很长时间了  还是不清楚PCP究竟为何物?? 望楼主释疑
我说要有光发表回复 16年9个月前
引用第7楼baozuyi于2010-04-22 20:50发表的  :个人感觉成本问题  实验室里培养肉。。实验室阶段成本肯定会很高,但进入工业化的流水线阶段以后,成本应该就可以降下来了
baozuyi发表回复 16年9个月前
个人感觉成本问题  实验室里培养肉。。
我说要有光发表回复 16年9个月前
引用第1楼west_0830于2010-04-22 20:19发表的  :[s:94]  [s:94] 把这种技术转变成人体细胞无限制的分裂那不就是长生不老了吗 [s:247]一个重40kg的肝脏不能让一个人类长生不老,但用来炒肝尖的话还是很有实用价值的
小特斯拉圈圈发表文章 16年9个月前
[这也算奇思妙想吧..]为何不发明一种地震用的避难器..
最近地震越来越多,发明一种避难器吧就是一种小金属房子,平时可以放在卫生间里面(比较占地方..)材料用钢做,平时门开着,一遇到地震人就快速进入这个东西里钢门关上,水泥块掉下来也没事..里面准备足够的水,氧气瓶,震后发出特定的无线电波,救援人员可以用类似收音机的东西检测..并且会发出声音
jrcsh发表回复 16年9个月前
Re:很有道理!
引用第2楼玄明于2008-05-17 09:45发表的 很有道理! :感谢评断。关于最后一条我想知道是否可以变更号码呢?电子牌在我这里也被广泛采用,但都不能方便的变换号码。变号码也不是这个创意的关键,这个创意的关键是:让闲余路线的车支援繁忙路线。LED屏幕只要使用 SD卡方便就可以了 其它  1 条 完全不可行  2条 一半半 安全性是上升了   安全性比晕车的重要多了
lengjian发表回复 16年9个月前
癌细胞也会死的,至今成功无限制分裂的好像只有“海拉”!
小哈_abc发表回复 16年9个月前
考虑变异脑细胞~~~~~~~~·
小哈_abc发表回复 16年9个月前
等牛长成象的时候就完了~~~~~~~~~
jijiwaiwai发表回复 16年9个月前
发家永动机?
west_0830发表回复 16年9个月前
我说要有光发表文章 16年9个月前
【探讨】人工诱导动物肌肉细胞异变为癌细胞进行工业造肉的可能性
传统牧业对环境资源消耗严重,易受外部环境影响,无法精确控制产品内各种成分的含量,还会产生骨骼、内脏等低需求副产品,造成不必要的浪费如果能让普通的动物肌肉细胞异变为癌细胞,解决细胞复制次数限制的问题,通过工业化的统一培养和加工制成人造天然肉供应食品市场,很大程度上便能够缓解畜牧业所造成的温室气体排放问题
AsyncMaster发表回复 16年9个月前
拆开的电脑机箱+双显示器。。难道想模拟NDS?
花落一天发表回复 16年9个月前
Re:很有道理!
引用第2楼玄明于2008-05-17 09:45发表的 很有道理! :感谢评断。关于最后一条我想知道是否可以变更号码呢?电子牌在我这里也被广泛采用,但都不能方便的变换号码。变号码也不是这个创意的关键,这个创意的关键是:让闲余路线的车支援繁忙路线。通常都是要繁忙大家都繁忙,要咸鱼大家都咸鱼............
llx790发表回复 16年9个月前
后面下车追尾,是看到后第一个想法.接着,公车放屁朝哪放?第二条,紧急刹车是有好处,但突然起步呢?想起来还是突然起步的多.第三条,小城市还好,大点的城市公交车司机会不会迷路?
baozuyi发表回复 16年9个月前
人和人面对面会感觉不好
baozuyi发表回复 16年9个月前
10年前的电脑能用不。。。
马小甲发表回复 16年9个月前
手机电池都没看懂玩个P啊  ............
kuanglong7发表回复 16年9个月前
有两根吗?我的主板是双通道的!
yoto17发表回复 16年9个月前
[s:251][s:249][s:92]
spdyjjz发表回复 16年9个月前
引用第15楼francisco于2010-04-20 21:50发表的  :乙醚是不能收藏的,长时间的过氧化物积累是很可怕的。不會吧?話說我的一瓶乙醚放了2年了玩RC買的
风之力发表回复 16年9个月前
现在用3D的多了吧,CAD还有用吗?
核武专家发表回复 16年9个月前
引用第12楼dingyuanyu于2010-04-21 17:44发表的  :呵呵 回核武专家   我四方的 你也是青岛的??我在市南
回1楼和2楼,全反射三棱镜应该是这样的!
我说要有光发表回复 16年9个月前
好文章 赞扬
引用第5楼novakon于2010-04-15 19:02发表的  :如果用N束激光照射同一处,显然能量会为n倍,时间缩短为1/n.就以两束激光为例,波长相同,但是相位相差180度,叠加后会怎样呢?
ltl发表回复 16年9个月前
重结晶好……
ltl发表回复 16年9个月前
从后门下车然后追尾……不yy了……
ltl发表回复 16年9个月前
就不能给个梗概?
starrysky发表回复 16年9个月前
公路上的车都是后车贴着前面的车的,在这个前提下从后面下车,交通事故会是个问题!第二个想法的话,会让人很晕,发明一个更方便的安全防护装置更实在点。
ltl发表回复 16年9个月前
是3.7~4.2V吧……
kangyuhelf2发表回复 16年9个月前
标题太那个了 有等于无  另外在KC是很反对伸手党的 再另外 手机电池有4.7V的?
无线传输很好,就是传输速率是个问题,目前的电脑上配备的蓝牙传输大容量的文件很慢。 [s:261]
joyeep发表文章 16年9个月前
[共享]【逻辑谬误】 讨论问题前你应该明白些什么。
共享本书讨论问题前你应该明白些什么,本书阐述了这些你应该明白的道理。
dr.who发表文章 16年9个月前
求救!大家快来呀!
我就是自己想有一个 等离子 点火器 可是每次都没有成功...............[s:246][s:94][s:254]现在我想求1:原理          2:制作图纸          3:实际制作方法 我在这里谢谢大家了![s:92]我还有一个900毫安,电压4.2V的手机充电电池。
t-600发表回复 16年9个月前
提一下重水和超重水也不會發生核溶合的有愛行為,除非你有能力去把氧打掉,以上反應才有"可能"發生,另外重水和超重水只是在核反應堆中扮演中子減速劑.........................另外原來是尤理發現的............. [s:258]大量製造
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
固液火箭发动机首次全功率试车
固液火箭发动机具有高比冲,低价格,制作简单,安全性极高的优点。 这是文献的介绍我就不用解释了。 其中高比冲是一大优势,固液很轻松达到高于固机的比冲,虽然比液机略低,但是高安全性和简单的结构是液机无法比拟的。 这是燃料比冲表 但是固液却存在以下缺点:1.密度过低 2.燃烧效率低  3.特别是文献资料很少,目前能够找到的基本上就只有北航的。4.试验成功的案例较少,技术相对来说不够成熟。 以上简单的...
两股直流互击喷注器计算软件
发布一个直流互击计算软件,花了几分钟写的,节省很多时间  公式采用液体火箭发动机设计p112页软件采用Visual Sudio开发,C#语言编写 代码见下
暑假未完工的火箭项目(60mm箭体 RNX燃料 带航电)
暑假只回国40天,花了35天造这火箭,结果还是来不及发射。航电已完工,发动机已定型和测试,就差降落伞和发射架就能上天了。 本来打算用这枚火箭做9月份学校火箭项目的敲门砖的。不过现在看来只能用这未完工的报告去面试了。(一)火箭设计目的由于时间很紧迫所以想在一枚火箭上验证尽可能多的事,所以这枚火箭的任务目的特别多,但是由于最后工期不够原定任务计划一直被减少以下会列出原定的和实际使用的原定1.    测...
【彩虹出品】APCP第三次试车成功
由于星孔模具脱模的问题没完全解决,做出来的燃料星孔内壁不是太光滑,怕再爆机,在万分纠结的心情下,能装三节共230mm药柱的发动机只装了两节共160mm长的药柱,把药柱装进了发动机后心一横,去他娘的,炸了就炸了罢,就当多抽了几包烟。先感谢子林同学在燃料制作期间提供的技术支持——————————————————————————————————————————————————————————————相关...
