caoyuan9642发表回复 16年9个月前
我没有某人那么牛还有什么改进措施吗?除了改铜管以外。。
y2k发表回复 16年9个月前
不錯嘛..不過我記得某人450W能做到0.7m的弧...
caoyuan9642发表文章 16年9个月前
这才叫TC!终于基本调好了谐振
又重新买了电容。。60个1600V474的CBB串联我看你还爆不爆的掉!。。。于是可以持续拥有10cm的电弧了向空气放电还是只有3cm昨天调了调谐振试了几个Topload现在很好了。。空气放电10cm的电弧未知。。。450w这个效果够吗?上点图吧
francisco发表回复 16年9个月前
引用第12楼jsjyzyb于2010-04-17 13:05发表的  :丙酮至今未开瓶,不知如何保存想收藏一瓶乙醚,可沸点34.5℃,如何保存 [s:246]乙醚是不能收藏的,长时间的过氧化物积累是很可怕的。
baozuyi发表回复 16年9个月前
引用第3楼玄明于2010-04-20 19:48发表的  :1 大部分机箱显卡上面都是电源。2 电源放在显卡上面正是为了显卡散热好。因为电源在机箱里面的部分是吸热的。受教了~
lizhihong发表文章 16年9个月前
试剂
本人最近要订购试剂  如果有买试剂不方便的可以一起  需要什么短信给我 我每天晚上在  数量不限  时间截至到本礼拜日  价格应该会比各位自己去买便宜   本次购买不支持三酸  见谅
baozuyi发表回复 16年9个月前
3.5一个  我也要和你换~
华蓥发表回复 16年9个月前
我完全让你理解,但我没有时间
黑暗x游侠发表回复 16年9个月前
N天前我来这里就进不了........貌似
玄明发表回复 16年9个月前
引用第2楼baozuyi于2010-04-20 19:18发表的  :我家电脑风道设计超级不合理  显卡上面是电源= =1 大部分机箱显卡上面都是电源。2 电源放在显卡上面正是为了显卡散热好。因为电源在机箱里面的部分是吸热的。
ltl发表回复 16年9个月前
你这喷枪怎么这么贵?
baozuyi发表回复 16年9个月前
ltl发表回复 16年9个月前
有必要么?用热管拉到显卡散热背面的显卡早有了……
ltl发表回复 16年9个月前
像精子的KP可控硅……这adj.……
玄明发表文章 16年9个月前
把显卡反过来插!
一般显卡的零件(正)面都在下方,热量是向下散发的。这样就带来了一些问题:如相邻的两个板卡之间散热距离过短,导致散热不畅。另一方面,就算没有别的板卡遮挡,散热气流也需要调转一下方向才能被排出机箱,导致散热气流不够顺畅,降低了散热效率。 所以我便设计了这种反向布线结构,显卡的上面一般就是安装机箱风扇的位置,向这里散出的热量可以更快速的到达机箱外,并且不会将热量散发到邻近板卡上,对双显卡以及使用PCI...
玄明发表回复 16年9个月前
气筒?是给自行车打气的气筒么?我有一个30块的,跟你换好了~
拔刀斋发表回复 16年9个月前
前几天谁说不能进引用第9楼freya于2010-04-20 15:01发表的  :不是漏洞,是任何人都可以进火箭版。
freya发表回复 16年9个月前
引用第8楼核武专家于2010-04-20 14:51发表的  :版块设限存在管理漏洞,顺便问一句。LZ青岛人?住哪?不是漏洞,是任何人都可以进火箭版。
核武专家发表回复 16年9个月前
记得KC有一个哈马斯火箭弹制作视频,LZ慢慢考古去吧
核武专家发表回复 16年9个月前
thallium2012发表回复 16年9个月前
老师的答复很简单 成本过高 技术问题
黑暗x游侠发表回复 16年9个月前
怎么回事?我是新人,怎么也可以进这里了?奇怪........
pankewen发表回复 16年9个月前
看错了        20A的要七十!大汗…这才是明抢啊!!!
回楼上,真是890rmb   。你买BTA41   41A的只要十块。怎么会20A20块呢。除非你买那种像精子的KP可控硅,但那种给我感觉很烂,跟BCA   比无论价格还是体积都没法比。
邪恶的小猫猫发表回复 16年9个月前
官网可查,进货的时候我自己查过,所以官网可能现实已经查询过。。。保证全新 [s:92]
邪恶的小猫猫发表文章 16年9个月前
为了气筒,出全新金邦金邦2G DDR800内存条一根
为了气筒,出全新金邦金邦2G DDR800内存条一根价钱300http://[链接]
west_0830发表回复 16年9个月前
估计是不小心多打个0..要么 这是白银做的..想当初买个20A的可控硅.别人开价70没的少..我就说你的是精子做的啊  [s:94]
kevin发表回复 16年9个月前
你搞笑啊?一个喷枪890? [s:94]
回三楼,SSR与可控硅还是有区别的,触发电压大都在 6V以上。我试过1A15A50A100A的,均无法导通
这枪花了我890大洋。随说贵了点,但效果不是盖的
怎么可能不能触发呢....只要没坏都行的.注意触发电流和电压.电压因4V以下.很多都只是在3V..更有的是1.5V.
北落师门发表回复 16年9个月前
喷枪比我的好 [s:246]
pankewen发表文章 16年9个月前
SSR拆解
大火狂喷20MIN后,拆得BTA06一块,交流光耦一块,电阻一个,撑死成本五块,卖我二十…所以大家还是尽量少用,划不来。烧之前我手痒,放在电磁GUN上,惊然无法触发,而且貌似所有的SSR都这样,不知是什么原因
ltl发表回复 16年9个月前
等我上大学的时候Lz也帮我写一篇吧……
北落师门发表回复 16年9个月前
想法是不错的,只是氯气腐蚀性极强啊,电极吃得消不?以前看到过如果用纯碳做燃料,效率能接近100%,但是无法使碳在常温下失电子,所以要找一种催化剂
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
我正在妄想能建造一座这种建筑给自己和自己家人。
风之力发表回复 16年9个月前
楼主还帮着写论文?等我毕业的时候也帮我写一篇吧
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
好全面啊!楼主整理得不容易。
雪瑷微瑕发表回复 16年9个月前
科学名著文库—化学基础论.pdf (516 K) 下载次数:0 需要学术分:1 [s:94]
963发表回复 16年9个月前
下了,谢谢了,回帖是一种美德
963发表回复 16年9个月前
Re:《基础有机化学》(第三版).pdf  (有书签)
好书啊。万分感谢楼主
power_rdx发表回复 16年9个月前
说句不相干的,你怎么进到火箭板块的?
普通用户发表回复 16年9个月前
应该可以,可能催化体系与碳氢差异比较大
y2k发表回复 16年9个月前
前提是要容易电離的..直接用碳效率高.可不如氫易电離..
这个的确很有挑战 理论上任何一个氧化还原反应都可以做成燃料电池 我问问老师
1000发表回复 16年9个月前
引用第4楼dingyuanyu于2010-04-19 22:01发表的  :难道科创只有T-600帮助新人么??难道你不会翻帖啊难道你不知道有精华帖。。。。。。。。
t-600发表回复 16年9个月前
旅官還未起好~"~
dingyuanyu发表回复 16年9个月前
难道科创只有T-600帮助新人么??
baozuyi发表回复 16年9个月前
近期拟开发模拟日光 月光  野外景色的一头系统
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
【液机设计软件系列】气蚀文氏管设计
气蚀文氏管主要用于稳定管路的流量,其流量只决定于上游滞止压强和液体在当时温度的饱和蒸汽压,其流量不随下游背压的变化而变化。可有效隔离燃烧室燃烧震荡和粗糙燃烧对燃料管路及储罐的反馈。该软件系本人根据液体伯努利方程及气蚀条件方程,采用VB编写。 软件使用说明  :流量由发动机内弹道参数得出,饱和蒸汽压查表得出,管端直径即为管路直径。
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 [链接] 树脂的选用:可以使用E51树脂,如果使用的话请注意冷却,常规温度下固话得很快没法操作                       ...
关于TC442X芯片在高频小特斯拉线圈上的应用探索
之前我在高压版块发过两个关于小TC的帖子,内容基本上是定性定量分析了一下大家喜闻乐见的自激特斯拉线圈驱动电路的特性。 之后我一直在考虑,这么大的线圈,只能出这么小的电弧吗?按照电流密度来计算,这个小线圈至少能承受百W下的功率输出。 于是我开始搜集关于这种自激小TC的技术资料。在国内外各大爱好者社区搜索最后得到的结果可以总结为两类 1:多级放大型 2:专业芯片放大型 1型放大器目前尚无一个能定型下来...
用浏览器做CFD
现代浏览器可以高效地运行js程序,可以方便的绘图,所以这次我用html+js,向大家示范一个简单的CFD程序。 上面这个水池是最终效果。先别急,往下看。 =====这是分隔线===== 首先,我们要建立这池水的简化模型。 假设这池水,液面的垂直速度足够小(水面足够平缓),可以作如下简化: 1. 可以用一维数组,描述从左到右液面高度。 2. 液面只传递纵波。 3. 有黏度参数,“液柱”之间有...
