拔刀斋发表回复 16年9个月前
规则要有相应的物理条件说有裁决权不一定执行得了,也许还没执行成就先在PK中挂了……变成讨论规则本身现实性了,打住引用第28楼insaneform于2010-04-13 18:57发表的  :反正我不愿有人坐在我头上,也许会出现很多奴性很重的人愿意放弃他们的裁决权。
bqsc发表回复 16年9个月前
塑料袋还好,我的乙醚两年就全挥发完了。
笨笨先生发表回复 16年9个月前
我走眼了,我想弄工频的15000的霓虹灯的变压器,不知道哪有啊感觉还是工频的东西扎实,电子的很容易就玩残废了..
wzx0033发表回复 16年9个月前
[s:238] 个人经验。。。挥发性试剂要是可以的话还是用玻璃瓶装吧塑料瓶的气密性个人感觉是没玻璃瓶好的。。。然后。。。在玻璃瓶外加一个厚一点的塑料袋。。。然后在瓶口结头处扎紧
天狼晓月发表回复 16年9个月前
引用第41楼笨笨先生于2010-04-14 21:37发表的  :什么地方还有这样的霓虹灯变压器卖啊,感觉现在全部都是电子化了的.那个不是电子霓虹灯变压器么?不过有网友课下偷偷提醒我,说国内的好多霓虹灯电子变压器都不带空载保护,我汗一个,我见到的怎么都是带空载保护的.....
潜伏者发表回复 16年9个月前
我在北理工大见过叠加实物。极光系统由四只五百瓦的极光器叠加后组成,用于奥迪A8的流水线。其叠加原理是用光纤传导并收集
latexles发表回复 16年9个月前
谈不上很好,内阻高,容易烧毁。端子不易牢固连接。需要可调电容?把间距大的空气可调电容浸入绝缘油里就不错。可调电感更容易做。
联通害得我发重复了
笨笨先生发表回复 16年9个月前
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
那还不如直接铝板....
焓熵`发表回复 16年9个月前
回LZ..    首先,我可以很肯定这道不是奥赛的奥赛题是YY出来的!!!  跟某年高考的题目一样,答案纯属出题者想象出来的!!没有科学依据!!其次,只能用一种不能迎合该题的理论解释来解释该题..由于铅中含有少量的碳,形成了原电池,从而为析氢反应提供了可能满足题意的条件...  ...  别的我不想多说!我也是个老奥赛生,这种YY出来的题目我也接受了不少..! 至于我为什么那么肯定这现象是想象出来...
y2k发表回复 16年9个月前
Ls的高壓包跑起來了?恭喜了。。
dctyu发表文章 16年9个月前
我发现一个很好的可调电容器
光盘两张。不知道电容值是多少。打算用光盘做电容器干个什么。各位有什么主意?
拔刀斋发表回复 16年9个月前
调一下药柱尺寸和喷燃比,快有快的用法慢有慢的用法关键要强度高、燃烧稳定,不容易散药、不容易爆氧平衡按什么取的?化验残渣成分是什么?引用第6楼kasim于2010-04-14 18:24发表的  :这个燃速在发动机里够用么 30s呢 残渣是没烧干净的 前几次几乎没残渣没有任何金属添加 是不是高氯酸铵基发射药就是燃速度慢啊
baozuyi发表回复 16年9个月前
那次做二苯胺试剂的时候我吸了很多~
noname剑人发表回复 16年9个月前
谢谢各位捧场……这是今年我们那竞赛的一道题。太WS了。答案出来了先说明下装置,回答下9L。就是两个烧杯,分别插一块半露出PB板其实7L是正解。===========================答案:在空气作用下,Pb和H2O生成Pb(OH)2,在硬水中Pb被O2氧化成Pb2+。即和硬水中的(CO3)2-或硫酸根生成难溶物,附着在Pb表面,阻碍内部Pb发生反应但我很想知道Pb是怎么和H2O反应的...
trample发表回复 16年9个月前
找个新瓶子 倒进去 盖上盖 挥发出来的喷碱溶液中和+通风
thallium2012发表回复 16年9个月前
没有 你忘记了 激光的牛逼之处就在于相干性 你两束激光是不能简单的完美叠加的 因为叠加成功是平方的增 失败就惨了 热核聚变用得是计算的 很精密
实用至上发表回复 16年9个月前
novakon大哥!那有方法叠加吗?
引用第7楼whisper于2010-04-09 20:03发表的  :首先赞扬南开的实验条件。2P是LZ自曝??不解为何反应用了个四口?难道找不到转接口?不至于这么杯具吧~目测那个100ml是14的。分水是19的。买过一套14的标口,分水也是14的。.......油泵劲大 真空酯都不够 用那个红色夹子是为了保证减压蒸馏时不脱落
引用第11楼三硝基甲苯于2010-04-09 21:11发表的  :三苯甲醇用格式反应了吧???二苯酮和苯基溴化镁???然后氯化铵水解。。。嘿 我还真想用二苯甲酮 可惜 这是系列实验 用苯甲酸乙酯做的 中间体就是二苯甲酮 无语了
引用第2楼风之力于2010-04-14 15:57发表的  :看来看去,大气氧化法最简单 [s:94]电化学才是王道 给你找这资源也没加分 还费了我教育网的好多流量啊
引用第5楼拔刀斋于2010-04-14 17:56发表的  :常压下这个速度不算太差,作为初次试验没有金属盐成分,残渣是什么?这个燃速在发动机里够用么 30s呢 残渣是没烧干净的 前几次几乎没残渣没有任何金属添加 是不是高氯酸铵基发射药就是燃速度慢啊
拔刀斋发表回复 16年9个月前
常压下这个速度不算太差,作为初次试验没有金属盐成分,残渣是什么?引用第4楼kasim于2010-04-14 12:49发表的  :看看视频说一下怎么回事吧
20!Dopaminor发表回复 16年9个月前
现用凡士林和胶带缠。。。。。。
20!Dopaminor发表文章 16年9个月前
麻烦的试剂泄露
冰乙酸在缓慢放出酸味BT已经没了半瓶...原装瓶子..塑料盖大烦.
t-600发表文章 16年9个月前
伸手黨...............有關感應充電
所谓的感应充电就是非接触式 冲电,接插件内部设有一降压整流电路、一电磁波发射电路,其中市电与降压整流电路的两输入端相连,降压整流电路的两输出端与电磁波发射电路的两输入端相连,电磁波发射电路的输出端连接有一发射线圈,该发射线圈设置在所述充电插头内,而发射线圈的外部包裹有一橡塑绝缘层。与现有技术相比,结构简单、体积轻巧,将发射线圈设置在充电插头内,在其外包裹橡塑绝缘层,使感应充电器与外部需充电设备之间...
llx790发表回复 16年9个月前
说实话,把重要的资料放盘里,实在是让人不放心。不管是硬盘还是光盘。光盘怕花,硬盘怕突然断电(没给病毒啊什么干翻,反而断电坏了两块盘,TNND)。就像密码,还真是记在本子上比较放心。我说,实在重要的,还不如搞块U盘存着,那玩艺用过四五个没坏过,也没听周围的人说那个坏了。当然,别拿那些山寨货说事。另外,楼上某位,好像硬盘容量跟你的主板没什么大关系吧?
llx790发表回复 16年9个月前
另外,要是天天去倒那个篮子,还不如搞块不沾油的东西盖在桌上,到时一卷再往桶里一倒。连擦都省了。
llx790发表回复 16年9个月前
这想法早就有了,还被家人笑,像我这种懒人,估计要到快满时才会去倒这个篮子。臭味会让人吃不下饭。
llx790发表回复 16年9个月前
电容器电池,好像己经出来了,前段时间看过新闻,不过要广泛使用,好像受到成本的限制。应该不久了吧。
llx790发表回复 16年9个月前
马太效应。
llx790发表回复 16年9个月前
如果键盘被记录,那什么密码都没用。如果没被记录,楼主这个主意倒是不错。至于键盘,那还不简单?参考手机上的笔画输入吧,数字还九个键,笔画就五键,至多加个选择键和确定键,还是比数字键盘少。
风之力发表回复 16年9个月前
dctyu发表回复 16年9个月前
从LC电路中取样正反馈给放大器,放大器放大出的信号再次加到LC电路。由此永不停息地振荡,除非破坏起振条件。
奇侠发表文章 16年9个月前
关于发射电磁波中的问题
这个我想问大家一个问题啊,做LC振荡中如何补充电容中损失的电荷啊?就是如何自动给电容充电而不影响振荡?.......谢谢啦
奇侠发表回复 16年9个月前
那个,看来得要重新买过十几个三极管啦,不过大家的三极管散热片长什么样子的啊?能不能发个图看看,实在郁闷我的那个三极管和散热器不太合适,能不能发个图上来看看......................还有啊,我知道该不该问,上次天狼发的那个帖子怎么不见啦?其实本人觉得还挺好的啊(要是我说错话了请原谅啊)
风之力发表回复 16年9个月前
多谢多谢,我研究一下家庭条件能做出什么样的来
mmeeqq发表回复 16年9个月前
端口被猴子堵了?
novakon发表回复 16年9个月前
实用至上发表文章 16年9个月前
为了省钱,求助问个激光叠加的问题!
如图我想把多组激光用三菱镜重叠在一起(可以肯定是实际上不可能完全一致重叠的)现想问下1.那个光点会比单束激光强多少呢?2.按照性价比合理吗?(在追求低成本条件下)各位大大们要不吝赐教呀!当然啦那光源是用激光二极管啦。其他的买不起呀!
引用第3楼拔刀斋于2010-04-14 12:46发表的  :配环氧树脂溶剂型的粘结剂不能用,药柱内部溶剂很难干透,干不透就会烧得很慢看看视频说一下怎么回事吧
hip-hopme发表回复 16年9个月前
引用第7楼玄明于2010-04-14 10:25发表的  :没压实的话……我以为这样的电容会发生容量不稳定的状况,比如立着放和倒着放不一样,被挤了一下容量又不一样了。甚至测试时看耐压明明可以达到5KV,结果因为被挤了一下,1kv就穿了~有这个可能。
拔刀斋发表回复 16年9个月前
thallium2012发表文章 16年9个月前
风之力同学想做钛的氧化 传点文献上来
东西多多 caj阅读器必须要有
玄明发表回复 16年9个月前
加完分忘了写评价了:希望介绍一下 最后一块石头好不好吃!
jrcsh发表回复 16年9个月前
从近期学得的知识来看 最终还是得对G代码就行支持才行
jrcsh发表回复 16年9个月前
上点全面的资料阿 过程是怎么样作的  我们才好学习一下
玄明发表回复 16年9个月前
北落师门发表回复 16年9个月前
那么这样测电容是不是一次性的?电压高到一定程度就击穿了,或者只能达到10KV?
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[机器学习笔记#1]从 Logistic Regression 讲讲分类器和机器学习
分类( Classification) 以及分类器( Classifier)是机器学习和传统统计学里边一个很重要的概念,可能是我们日常生活中接触到的最多的一种机器学习应用。垃圾邮件过滤,人脸识别,手写字符识别,都是利用了分类的知识。 在这些任务中,我们往往希望给定一个具体输入,通过分类器的处理,能自动将其划到我们预先定义的某个类别中去。比如垃圾邮件过滤,给定邮件内容作为输入,输出 “是垃圾”,“不...
火箭区各专业发言尺度和安全制度(规范性指南)
在火箭相关专业发表文章和回复,应当按本指南管控品质。(一)火箭包括发动机、箭体、控制(及导航)、回收、遥测、地面辅助设备,以及载荷等部分。发动机包含结构、燃料和必要的火工品。其中:火箭燃料必须发在火箭燃料版;火箭火工品中,涉及点火药制备的应当发在烟火技术版,涉及爆炸螺栓的应发在起爆药与火工品版,点火头、点火发动机可以发在火箭燃料版,也可以发在烟火技术版。其余内容可以发在喷气推进版,理论和总体方面的...
新加了视频——完成LH4-B研制+推力实测!!
又向我的目标(研制国内最好的非金属固体发动机)前进了一步(离高考也不远了,可能以后没得玩了...),LH4-B是我目前研制的第四代也是最新一代非金属(PVC)固体发动机,最近才完成了推力的初步测量。(完成了LH4-X准备再挑战LH5-X) LH4-B的具体数据:壳体:PVC双层管                                喉径:6mm                     ...
[交叉学科]用计算机看混沌现象
学习Java之后玩了一个小游戏叫Gravitee Wars.突发奇想:Java强大的图形功能,用来仿真一个重力场不是很好嘛于是马上动手开始做。程序很简单,就是一个Java applet 外加两个类用来处理万有引力。万有引力的处理也很简单,每10ms更新一次加速度、速度、时间具体的,运动物体质量不计,大质量物体不动。(类似行星绕恒星)ax=ΣGM/r2*cos(大质量物体相对于运动物体的极角)ay=...
