zxgz2008发表回复 16年9个月前
加入活性稀释剂,或者选底黏度的环氧,E-51如果还大可以选PU,我们做的PU黏度小于1500CP,基本跟水差不多zxgz2008@sina.com
TubeChip404发表回复 16年9个月前
特斯拉为什么不加铁芯?13007用水冷不错 [s:252]
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
这玩意儿我见过,当时也有买的冲动啊!!!
pankewen发表回复 16年9个月前
我估计这有30A就不错了…
我想要一个,得多少钱?
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
这个价格2手的都灰常便宜。。
一次,用变压器升压150KV,一手拿着高压线,再拿另一只手模镜框,手指和镜框之间出现电火花(IN220V  OUT15OKV   0.0016A)[链接]
话说这个IGBT和谐了…加了个50a的反向二极管。150V2000UF还能工作,升到200V它就…严重怀疑IGBT的能力…就算会烧也不会这么脆弱吧…
orichalcum发表回复 16年9个月前
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-04-09 17:44发表的  :这么小个东东就有那么大高频辐射..?那我天天玩高压TC岂不是寿命短了..推进又不是靠电磁波的动量
aoho发表回复 16年9个月前
电弧的产生,肯定需要相对应功率来转换,但并非你把线圈功率提上去了就能出长电弧,长电弧的难度主要在于你如何把初级的能量在较短时间内尽可能多地推给次级并转化成电弧;次级的高电压是长电弧的产生的条件之一,但并非电压越高电弧就越长,得看次级能量怎么出,不然只要玩马克思就好了啊;
楼主对核武器的威力估计得太小了。送到行星轨道上倒是可以,但是需要的火箭就不那么简单了
y2k发表回复 16年9个月前
...你試試把初級的2个線圈換成同方向的繞..(全順時針/全逆時針)..你之前那个不對相....
kangyuhelf2发表回复 16年9个月前
氧化铅..氢氧化铅..
蒸馏水多杂质吧..生成PbO2
warmonkey发表回复 16年9个月前
没错是的注意耗散功率问题
奇侠发表回复 16年9个月前
这个......大家也看到了,那个散热用的小风扇不够两天就坏了,这回从废旧店淘了三个散热器,谁知道不太合适,没办法只好先贴在上面将就用着先,而且电阻我也改了,28.5欧姆2W和250欧姆4W的,应该合适了。不接散热器加上12V直流上去不够半分钟那三极管超烫,我还要怎么接24V的上去啊,要是不接散热片,那三极管会不会烧了?唉,这周拿去学校用学校的示波器看看,那个三极管输出的到底是不是方波.........
阿凡达发表回复 16年9个月前
引用第17楼拔刀斋于2010-01-03 20:15发表的  :3W节能灯5块一个,只要不频繁开关,寿命很长不是不频繁开关的问题,是永远不关的问题
tyl961115发表回复 16年9个月前
我的13007终于死翘翘了,准备用更拽的13009.
阿凡达发表回复 16年9个月前
引用第3楼slof于2010-03-19 20:44发表的  :80元多半是拆机的,180也难保全新。那个小孔是一个放气孔,当电容内部因为过压或极性反接导致产生大量气体时,为了避免外壳承受不住爆炸而设的放气孔,平时堵塞的,有高压气体时小孔中间部位很薄,会象气球那样被吹爆,气体就出来了,那个小孔基本也就废了。那个小孔不是保护电容用的,是保护玩电容的人用的
vocal@ルカ发表回复 16年9个月前
喷口与深度比例1:3就会带笛音但粉压死
顶端AND最长电弧。这时的功率为50W.
阿凡达发表回复 16年9个月前
引用第19楼power_rdx于2009-10-15 21:11发表的  :我只玩卤素灯泡,不过30多个灯泡里有20个都是为我的矿石展柜买的备用灯泡,剩下10多个才是用于手电的。至于卤素灯还要买那么多备用,主要是因为我喜欢超压使用,于是乎2000小时寿命的灯泡经常会被我秒杀算不算浪费
阿凡达发表回复 16年9个月前
我表示怀疑小心为好
yexuba发表回复 16年9个月前
请教个问题。 如何提高电弧长度, 除了调占空比 ,  是否功率越大电弧越长, 次级电压越高电弧越长?
dctyu发表回复 16年9个月前
普通电脑应该是支持双声道录音的。即使话筒接口不是,线路输入接口也是。也产生个疑问。话筒接口和线路输入接口在电器标准上有什么规定?
noname剑人发表文章 16年9个月前
关于Pb的问题,急!
一块Pb板插入两个烧杯中(半浸没),一个烧杯装有蒸馏水,一个烧杯装有硬水。几个小时后蒸馏水烧杯出现浑浊,硬水烧杯不变。求解原因……谢谢…………
侧卫007发表回复 16年9个月前
MS做的晶体可牛X了。。
侧卫007发表回复 16年9个月前
引用第3楼拔刀斋于2010-04-10 21:22发表的  :塑料发动机把堵头改成螺丝固定可以复用我觉得就是粘合的堵头,可以用电钻打掉。。虽然比较耗费
west_0830发表回复 16年9个月前
。。。做电磁发射的话还是小心为好。。这东西很容易烧。用来做变频器我想会很不错 [s:251]
pankewen发表文章 16年9个月前
这真是100A的IGBT么?
昨天搞的,这体积也太小了吧…很怀疑它是否有100A1200V的能力。而且只花35RMB…
敬仔发表回复 16年9个月前
为啥我做的结晶都不大
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
Re:Re:我的120watt ——高频——SGTC
引用第9楼=y2k042000=于2010-04-10 14:51发表的 Re:我的120watt ——高频——SGTC :做工不錯。。。就是那top...TOP应该裹铝箔..
NGC224发表回复 16年9个月前
求东方红字本全套下载..我伸手我无耻小镇的漫画不发布了
cool-co发表回复 16年9个月前
其实原理很简单。。。。安全方面,建议多加一个反向伐,不过我也没加。
hypermania发表回复 16年9个月前
。。。你是不是一直没接散热器。。。
power_rdx发表回复 16年9个月前
别忘了加隔热层
就算你一年也只有23个小时也能做出比这好得多的晶体
y2k发表回复 16年9个月前
ls..我看見你的https://www.kechuang.org/t/23243...你試試把初級的2个線圈換成同方向的繞..(全順時針/全逆時針)..再看看行不..
奇侠发表回复 16年9个月前
谢谢啊,这样子来都有,郁闷,不过我还是想说,为什么一定要高频才能驱动高压包啊?
y2k发表回复 16年9个月前
接入是直流 ..當直流經三极管很快地'开關' 時就成高频了..
奇侠发表回复 16年9个月前
那个自激式驱动高压包接入的是直流电还是交流电啊?要是接入直流电,那初级里的怎么会是高频交流啊?
玄明发表回复 16年9个月前
貌似大多数人的电脑或其它录音设备只支持单声道录音……
寻望发表回复 16年9个月前
lz你的手摸完硫酸铜不痒么。。。。。
北落师门发表回复 16年9个月前
我的555接到变压器上直接就次级击穿
北落师门发表回复 16年9个月前
我把一杯硫酸铜放了一个寒假了,最大的晶体也只有黄豆大.....结果到实验室一翻,找到一瓶全是大块的硫酸铜,当然样子不好
邪恶的小猫猫发表回复 16年9个月前
引用 玄明爱的结晶么?..............+++++++++
北落师门发表回复 16年9个月前
那个专业代传图片,我笑抽了...次级似乎太胖了吧?
拔刀斋发表回复 16年9个月前
规则是人执行的,当人不愿意或者执行不了的时候……引用第23楼insaneform于2010-04-10 21:47发表的  :很有意思的是,“法国大革命” 只是这个虚拟社会变动的第一步。按照现有规律,一个王朝被推翻了,另一个王朝会被建立,另一个领导会上台。但在这个虚拟社会中,这位领导是没有任何可能继续当下去的。因为人那么多,众口难调,三人裁决制的要求又是那么低,可以想象不出几天就被枪决的结果。所以...
拔刀斋发表回复 16年9个月前
上遗传算法
看了THE U.S.A 新时代武器 有点痒本人想diy个 买了一个3.3V50W环牛 与一个磁控管
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
碘化钠闪烁体γ能谱仪的仿制
0. 前言最近伽马能谱仪在论坛上很流行,于是萌生了仿制的想法。由于采用了二手受潮闪烁体以及电子管变压器高压电源,第一次(未发帖)实验则是完全的失败。这次用比较现代的元器件重新仿制一台。1. 材料准备1-1:闪烁体探头- 碘化钠闪烁体,新,30x25mm,参考价格300~500RMB- 光电倍增管,1977年生产,GDB-35型。推荐使用仍在生产的GDB-235型,参考价格400~500RMB.- ...
大白鼠消化系统组成和大体解剖结构
这次实验是老师让我们了解消化系统组成和大体解剖结构看图就能看出来吧~~上面的字是我帖子的主题。~~原帖有灌水嫌疑~已经修改~都是我的错~没有巡视员的事~~以后还是多玩火箭去鸟·~~
复合碳纤维喷口&陶瓷喷口制作
完全自创的制作方式~~~~碳纤维喷口出口段.........话说硅酸钠对玻璃纤维的粘合能力更好一些~~~ 首先准备聚四氟或聚乙烯棒料一段...加工成所要制作的喷口的内表面型模(大概就像一个锥体)...然后顺着母线方向贴一层碳纤涂上混有少量硅酸钠的高岭土和刚玉粉浆~~~再缠上与母线方向垂直的碳纤,喉部缠厚些~~~涂上那种混和泥浆....然后略晾干些,浸入盐酸中(可加如些氯化铜,至于为什么嘛~~~嘿嘿...
【实验】尝试以二氯甲烷萃取法制取发烟硝酸
这种方法可以说是比较麻烦,不过本实验目的是验证这种方法可行据我所知,目前论坛中并未发现有关的实验资料,仅仅有理论资料(注:本实验中所有图片均由本人在b站上发的视频所整理而成)好了,现在开始准备冰水浴,量取26ml浓硝酸 23ml浓硫酸制备硝硫混酸然后加入100ml二氯甲烷,充分混合后分液此时上层是硝酸的二氯甲烷溶液,下层是硫酸溶液分液后搭建水浴常压蒸馏装置,以40度开始不要忘了加沸石已经沸腾了(心...
