novakon发表回复 16年10个月前
引用第1楼小特斯拉圈圈于10-04-03 19:11发表的  :WINXP....好歹也要WIN7啊「您可能是国产机器人的受害者」
覃永良,李雨翀,郑哲等人内牛满面。
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
WINXP....好歹也要WIN7啊
krew发表回复 16年10个月前
4发射  我们这个小地方变化很快,以前附近的空地全变成厂房了。于是弃车5公里,终于找到了一片空地。发射视屏[链接]真是太激动了,此次火箭打破了我的记录。不知生麽原因,起飞的时候歪了,但升空数十米后又偏回来,最后直载入了油菜花从中。这支火箭真的不错,只用了12g燃料,就将125g的火箭带到了近100米的高度和约120米的射程[s:92]最后请大家为失踪的火箭残骸默哀3秒   全文终
latexles发表文章 16年10个月前
上海世博会上亮相的国产机器人,十分复杂的。震惊西方!
krew发表回复 16年10个月前
2发射架及外壳借鉴前人的经验,我使用PVC管制作了可拆卸的发射架。他的优点很多,体积小,便携,能调整角度缺点也有,那就是不能发射较大的火箭,但对我来说够用了你看出他是什么了吗?   现在呢?  注:PVC是不耐热的,最好加入挡气板这是外壳 为了使重心在前,我加入了几十克刚珠作为配重 ,结果大大增加了火箭的重量
y2k发表回复 16年10个月前
做市电做過N次...1kv也沒事...
WZB616发表回复 16年10个月前
做市电实验还是不要了.不行的.用了你会后悔的
krew发表回复 16年10个月前
继续 发动机的测试时必须的,我就在院子里进行[链接]这一个是比较成功的,声音大得吓人(我爸在七楼看电视都可以清楚地听到) 工作后喷管略有扩张 另一个因为制作草率,不幸爆了 ,从此我对502+纸的堵头失去了兴趣,也再也不随便加催化剂了顺便问一句,氧化铁会怎样改变KNDX的燃速?
krew发表回复 16年10个月前
那个是导火索,过年买的存货
ビリビリ女发表回复 16年10个月前
我很好奇视频中的那个爆炸声是什么情况……
krew发表文章 16年10个月前
KR-01火箭制作及发射全经过
从去年暑假开始,偶断断续续的走上了火箭制作之路,当然,由于缺乏理论知识,爆喷口,飞堵头的不计其数,在初三繁忙的学习中(偶就不明白为啥有的人时间充裕的多),偶稍稍学习了点理论知识,立志要把火箭做好。于是在清明节这个特殊的日子里(总感觉有点别扭),我完成了第一枚经过精心设计的火箭。废话少说,进入正题 1发动机的制作 经过长期的经验技术积累,我已能制作合格的KNSU发动机了,然而由于时间限制,我还是选择...
jyhifi发表回复 16年10个月前
很厉害啊 我单级固体还没毕业
阿凡达发表回复 16年10个月前
谢谢大家!!!!我其实是想问问大家能不能用它做市电的实验
dctyu发表回复 16年10个月前
“暂时没有小型化计划话说楼主怎么不关注民科,转而关注这些小儿科的东西来了?”楼主是在说我么?民科也是要关注的。主要原因是很多人把我也看好的事情当作了民科。其实他们不是民科,至少不是毫无前途,无理思辨的那种民科。既然关注了磁感应加热,就不觉得这是小儿科。谁觉得我来论坛只为了关注民科的,那就说明他自己看问题很对立,很偏激。
布布卡发表回复 16年10个月前
...................................................................................................................................................液晶背光的高压条可以。。
dctyu发表回复 16年10个月前
就要这个内热。我喜欢,为此拆坏又买新的电烙铁不知到有多少把了。不是说它容易坏,而是我的确暴力。
pjwpjw发表文章 16年10个月前
想做二级推进火箭
大家能不能给些指导
hate、印象发表回复 16年10个月前
只打了一个电话,也可能打电话只是形式,而是用电脑控制所有手机做成的。
ltl发表回复 16年10个月前
DC-DC高压升压+低压调压就行了
kevin发表回复 16年10个月前
ltl你是不是没闻过臭的试剂呢= =。
ltl发表回复 16年10个月前
就是刚打开时有些氨的味道
敬仔发表回复 16年10个月前
应该是用支持JAVA的手机用程序弄得如果真的一通一通的打会很难
赶紧教教我吧,我觉得太神奇了,随人比这神奇的还有很多。
用了一百多部吧,反正很多,
小哈_abc发表回复 16年10个月前
这得用多少手机啊
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
格与格之间1KV以上就击穿了..冒烟,烧糊
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
调压变压器-调整输出电压限流电感-短路保护微波炉变压器-输入220V时输出2.1KV高压硅堆-整流
stitch发表回复 16年10个月前
产品说明:1.温度范围: -20 ~ +80℃.2.端子接触阻抗: 100mΩ最大.3.绝缘阻抗: 1000MΩ最小.4.耐电压: 500伏 交流1分钟.阿里上商家提供的数据。
hate、印象发表文章 16年10个月前
【求助】教教我那种很多手机组合成一个类似LED的制作方法吧
前几天看到一个视频,是一群男生把很多手机排列到一起,然后用电脑处理了一下,一打电话响起音乐后所有手机的屏幕就会成为单个的LED,然后很多手机就会组合成一幅图案,一开始是按音乐节奏变成跳动的音符,接着变成一幅图案,这是怎么做到的啊?我没有截图,但是大家应该能想象出那种场景吧。如果有知道是怎么做到这种效果的可不可以教教我啊,还有那个制作软件,请发到我邮箱megoo1@qq.com谢谢啦,我真的很想学。
小哈_abc发表回复 16年10个月前
没人用这个做高压实验~~~~~~~~~
阿凡达发表回复 16年10个月前
引用第4楼dctyu于2010-04-02 21:30发表的  :7元的烙铁。铁丝弯的烙铁架。地摊上的松香,一次买一斤(比吃饭还多)。唯独焊锡丝一卷是个大件。7元的烙铁内热吧?
阿凡达发表回复 16年10个月前
引用第4楼1989sean于2010-03-20 19:31发表的  :嗯,今年是第三年了.我是第二年了
阿凡达发表文章 16年10个月前
免焊接面包板最高耐压值是多少?
免焊接面包板最高耐压值是多少?谢谢!
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
调压变压器+限流电感+微波炉变压器+高压硅堆即可..
lovehongkong发表文章 16年10个月前
关于求一个连续可调直流高压发生器
求电路之类的东西...大概上到1KV就算了...但是希望是连续可调的...电流不怎么感冒...但是要有短路保护..就这样啦[s:233]捧分求...
pk10101100发表回复 16年10个月前
这个方法我也曾想过,比如用氢弹,氢弹的爆炸就很美丽,让它在一座城市上空爆炸,氢弹必须距离地面足够远,以避免对地面造成破坏,放射性也要比较小,这样才不会殃及地面,但氢弹爆炸还会产生许多辐射和电磁脉冲,即使能生产出比较绿色的氢弹,还是会对地面的一切产生影响,如果能解决所以问题,我觉得氢弹爆炸会是最大的礼花。
phpskycn发表回复 16年10个月前
CUDA字样LZ加的?怀疑LZ为NV工作另外求GF10X信息
223388发表回复 16年10个月前
我的低压电路负极接的地,如果不隔离的话 高压(220v)负极要接地?
nhlijiaming发表回复 16年10个月前
slof, 快把BN129和BN132的接口引脚发上来 [s:252] 另外129的10个变压器并联了用?  那么怎么稳压?
有一篇论文说的用MSP430来做的单导联ECG, BAIDU一下就能找到.只可惜不断转载, 图片已经看不到了.两级放大加80Hz低通, 再一个数字45-55Hz带阻, 看文字叙述, 效果似乎还不错.可惜没有程序,没有电路, 仿造一个困难啊...
warmonkey发表回复 16年10个月前
太大铁心会饱和
新黑火药发表回复 16年10个月前
Re:“反一次性筷子”的闹剧该收场了­ zt
鬼子从我国进口一次性筷子 用完了 集中起来送去造纸 不也很环保 很精明??
953614310发表回复 16年10个月前
说到底 还是制度问题
某党 一向这样 啥都不会 就会这个
拔刀斋发表回复 16年10个月前
略有差异P是塑料封装LC是低栅电容版本,高频性能好一点Z不知道[链接]自己搜了看引用第5楼black于2010-04-01 21:59发表的  :那些管子都是相同的参数 标号取决于生产厂家或者是使用环境与等级罢了
angel发表回复 16年10个月前
他纯属杀熟,
我要打击lz了这个设计很差劲,不如直接用软塑料管,就是那些民工用来找水平的那种,不过不能太软,有一定弹性才行塑料管头部接一截细铜管,并且稍稍弯曲。这样通过旋转塑料管,带动铜管旋转,可以让弯头指向需要的方向,通过推动塑料管进行前进后退。这个装置就是用来做心脏搭桥手术的,不同的是手术时用钢丝,实际使用极为方便。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
伞的可靠性不足以防止事故
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
有关固体火箭推进剂"好坏"的部分评价维度[未完,但是咕了..]
零 前言固体火箭燃料,即固体火箭推进剂,是火箭发动机的关键部分。一款优质燃料能让火箭飞的更高更远,同时也能保障使用者的人身安全。我在本文中提出了一些火箭燃料好坏的评价维度,欢迎各位大佬进行补充、提出批评建议。部分维度会有重叠部分。维度为定性/定量。一 评价维度    0 制作        (0) 安全性            制作过程是否会对制作者的人身安全造成伤害,包括但不限于制作时是否容易发...
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
意外开始的场致发光
有图有真相..折腾我几天..施工中 半成品[劲舞团无敌外挂]
数天前..被某玩劲舞女生耻笑节奏感差..天生不能打perfect。。于是乎 拙劣但有效的方法...这些网络游戏 ..基本读不了内存 惟有如此 ..截图大法尚在施工中..自动按键就要好了..本来要对QQ炫舞下手的..无奈腾讯大仙要检测WinIo.dll于是对劲舞团下手     核心部分就一个在截图中查找图像的函数..来自于按键精灵的dllOption ExplicitPrivate De...
