1379号监听员发表评论 5年11个月前
关系是,谁能划”有资格投票者“的圈,谁就几乎永远是多数,然而不再能轮替的民主当然是死了。
真正造成不爱生孩子的是,很多女性把自己的生育年龄拿去卖了——西式自由的恶果。而且能低成本吸收移民,就没人在意这种现状的代价——自以为用很小的成本就能填上缺口。另外也不是GDP,而是养娃成本和财富分布导致的问题,现代文明养娃成本高是不可改变的事实,但西方国家这种让具体的家庭完全承担(因为公立教育放羊)的做法,本身就是打压生育率的。真想解决问题,办法很简单:管住文明顶层男性的下半身,同时尽可能全社会均...
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
正常人不会觉得你这话有意义吧。  说点现实的吧。英国人也把犯人送去澳大利亚,100年前澳洲宣布独立,英国和平承认澳洲,现在英澳关系挺好。没听说英国人后悔。
1379号监听员
那是因为你忽略了分数构成,非10即1的两极化打分最后弄成了你说的评分结果。然而这样的总分有多大的意义那就难说了。
铅球脑袋
如果你同意你讨厌的这些人离开地球寻找自己的理想家园,那就请记住你的这句话而且永远不要反悔。
铅球脑袋
然而你没发现生育率问题本身也是潜在的民权问题吗?放任文明顶层玩大量女性而且很多玩完了就扔,这些作恶其实都是要还债的,生育率就是这种行为弄低的。而靠移民其实是饮鸩止渴。过去是数量还没到体现出明显作用的程度,然而事情总要有过程,发展到今天,wasp主体民族地位告急,各种矛盾各种主张开始难以调和,你认为还能靠多数决简单的收拾这种冲突吗?别忘了双方上台都要实行对自己基本盘极度有利而让对方买单的政策。
铅球脑袋
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
美国大量移民300年,你才发现新移民有影响?   那美国早就该成世界最落后国家了吧? 请问不移民,人口老龄化怎么解决?   你迷信的强权解决生育率了? 罗马尼亚苏联生育率高吗? 如果让移民是二等公民,没有选举权,怎么保证公平竞争,社会平等,社会阶层流动……你讲的民权又在哪里?
1379号监听员
Dimitri_Ivanovich发表回复 5年11个月前
试了下把复位电路的输入从晶振下移开,还是没有解决问题
Ma3.02的守望
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
论现实,你这些不值一驳。 可能别人多看你几眼,都算是吃饱撑的。  论假设性的思维游戏,你这些也不能自洽。  军痞随便比科学家聪明。弄死几个科学家就改变全球工程,这在小说世界里也说不过去。小说毕竟是小说,三体也谈不上多经典,我觉得这是二流小说。我电子书里装的都是更经典作品,才不会在刘慈欣身上费时间, 我这辈子都不会看三体第二遍。随便找几个科幻大师,在社会文明等方面理解深度和广度,都能比刘慈欣强100...
1379号监听员
强制启动的pwm貌似不需要mos的反馈,我把样板上的比较器拆下来试过,stm仍然可以在没有反馈的情况下输出正常波形
m24h
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
这些东拉西扯,正常人看来,都是一些鸡毛蒜皮无足轻重的事情。  就算发生在身边,也就像看到员工辞职离开老板,孩子长大离开父母,学生毕业离开老师一样,很自然的事情。正常心理下很快就过去。  这些东西根本就上升不到什么世界观,对错的问题。你字里行间真正反映的应该是“分离焦虑”,是成人退行性的巨婴心理“分离性焦虑是与依恋对象分离时出现与年龄不适当的、过度的、损害行为能力的焦虑,是学龄前儿童最常见的情绪障碍...
1379号监听员
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
这公司和三体没关系。不要意淫什么中央后台三体。三体一直没有大公司之类背景,制作水平也堪忧,所以拿不出手。这个中国电影股份有限公司拍流浪地球的时间有什么不单纯的,也是市场化运作,曾市场热度,同时他们还拍鬼吹灯这些,难不成中央力推盗墓文化?      根本不是我讨厌流浪地球这些,我说的很客观。连起码评分低的电影我基本不会浪费时间看。   是你自己不知掉你意淫的这些实力电影有LOW。 同样这个公司还拍什...
1379号监听员
而且,你很明显对ly级的距离意味着什么没有认识。“爬上岸的鱼,再也不是鱼了”这句话其实才是命门。即使比光年近得多的太平洋,大西洋,最后我们虽然发明出了快速往来的飞机,但当年的殖民地,也早就不再属于宗主国了。长期的基因隔离甚至同类概念都问题巨大。所以才推论出飞出去的是独立文明。同理考虑死亡率和生活水平,愿意飞出去的根本不是现状的赢家。最后问题:你讨厌的这些人要飞出去不再受现行秩序管,你同意吗?
铅球脑袋
我估计我们的最大分歧会出现在”大前提“,”小前提“的可靠性认知上面。最简单的,”科技树高区,文明能毁灭自己的方式越来越多,而且很多都是主线科技的副作用,最终将会防不胜防“在你看来这句话都可以只是揣测,然而简单回顾一下科技史,至少最近这一个世纪,加上目前能摸到的那部分近未来科技,这句话是没问题的。然而如果文明要在这个环境求生存求发展,那很多东西就不是道德而是自然选择的结果,是博弈均衡解了。
铅球脑袋
实际上,从民主党发现这种可以靠大量收支持自己的外来移民来巩固多数地位的策略时,民主就已经死了,因为游戏彻底失去平衡性了。
铅球脑袋
如果你说的是民权我认为才是正确的讨论对象,而且很遗憾的告诉你,我是知道的太多了。最简单的,弄一种”把自己弄成多数“的策略,你的民主怎么对付呢?比如说,从外界招收大量支持自己的人进来入籍,或者税率上,其他政策上,故意极度偏向于自身,打压对面,固化基本盘。如果你说少数方也要有底裤也要有宪法条款兜底,然而对方只要到2/3就可以改那些了,而且关键位置全是对方的人,关键政策全是对方定的,你确定没问题?
铅球脑袋
这个问题恰恰是你们根本没认真想,光年距离比大西洋太平洋远的多,然而当年的殖民地今天还属于宗主国吗?
铅球脑袋
RodTech发表评论 5年11个月前
应该是本地的加工厂,不怎么接成本特别敏感的单,的确量小的话全部线切割,从内外切齿到切键槽,量大的话有一些特殊角度的刀具,比如电磁铁软铁里面的奇形怪状槽子,都是仿真出来一眼看上去只能线切割的,但是量一大,就用上了各种奇怪的90度转角刀,还有就是用铣床装上单点钻石刀具当差值刨床,把最后一层给一次性削到尺寸,好像是模具行业传出来的搞法要是等我下次真的遇见了刨床,发个帖汇报一下。。。
问题就是,很多事情,出证据的时候就是无药可救的时候。而且剧情这个时间点三体第一舰队的航速都已经观测出来了,如果这你都不承认是铁证,非要近距离看才认,那我问你等到能近距离看到的时候文明还有机会吗?
铅球脑袋
1,低于那种程度的飞船根本不能跨4光年飞过来;2,注意剧情节点那时候已经观测到三体舰队了,事情已经彻底实锤;3,三体方面已经明确表示战争目标是灭绝战你这种人永远可以无限找借口,这就是问题所在,然而顺着剧情下去你会发现,永远不缺你想找的借口,然而当证据来的时候直接就是文明的死期,这种状况又该怎么办呢?尤其是你说的系统,如果它犯错误怎么办呢?
铅球脑袋
“中国电影股份有限公司"你仔细想想这个是什么东西再考虑,而且时间上也绝不单纯,不要以为只是提拔不是有意为之,你提到那些抗日剧恰恰说明了,这几个绝不是草台班子所为,你只是因为讨厌所以贬低。
铅球脑袋
很不凑巧我恰恰是社会学专业的,但我的判断很残酷:多数决民主已死。
铅球脑袋
虎哥发表评论 5年11个月前
各种类型机床几乎没有一种淘汰,不论西方东方,无非改了数控。高端机床生产领域中国虽然全军覆没,但买最舍得花钱,毕竟要生产世界上近一半的机加工产品,什么东西效益高老板们很清楚。开机械厂的都知道要高低搭配,开料粗加工精加工分别整,甚至最精密的机器只做最后一刀。这样才能有最高的效益和效率。至于科研机构,图省事不管经济效益,不在讨论范围内。CNC有其极限,举个例子,在不允许退刀槽时其最小内角半径就不能比刀细...
RodTech
龙神发表回复 5年11个月前
光学晶体要求是非常高的,必须完美无瑕,手工基本没戏,需要三联釜,旋转育晶器这种东西
smith
龙神发表回复 5年11个月前
纯的四氯铜钾是黄色的,遇水分解,晶化吧水溶液结晶出绿色的那种大多是有水进了内界的平衡混合物,四个水在内界的就是水合铜盐常见的蓝色,像二氯化铜晶体偏绿,但是溶液却是正常的蓝色,就是因为固体状态有氯离子进了内界参与配位,结晶水也比其他铜盐少,氯离子进去把配位水给挤出来了至于和谐物晶化吧严格禁止,所有氧化性盐的还原性配体络合物晶体全部是禁止制备的,像N,Cl,Mn,Cr等的含氧酸盐和氨,肼,有机物配位的...
zonda
m24h发表回复 5年11个月前
没有接入mos的话工作未必会如预期因为预期是有mos输出作为反馈信号的需要检查的只有驱动信号是否有导致烧mos的可能如果逻辑上没有问题整体输出是否如预期应该接好全部线路再说吧
龙神发表回复 5年11个月前
咦,月月也在这边呀~
可能是复位信号被干扰了,我pcb上复位走线是直接从晶振两脚中间穿过去的,但在样品版是直接绕开晶振的。输入信号是低频的航模接收器的pwm应该不会太受干扰?这个波形是给mos驱动器的信号, 还没有接入mos。
Ma3.02的守望
嗯,ad里面一开始没画原理图,所以网格命名出了问题。没有完成的我是想直接用过孔和地平面连起来。
阡陌徘徊
Ma3.02的守望发表回复 5年11个月前
程序显然是跑起来了,IO输出信号不对应该查软件,软件用的是一样的emmm复位信号是否有问题?比如啥干扰到复位电路了?输入信号是否有交流干扰?软件里把输入屏蔽成固定值,排除掉这个影响因素。是否有可能是mos有毛病,mos动作影响到了mcu某些网络?
阡陌徘徊发表回复 5年11个月前
您是不是没有画原理图,而是直接在pcb上连线的?飞线指的是没有连接完成的线。
Dimitri_Ivanovich
虎哥发表回复 5年11个月前
建议看一下最新通告再疑神疑鬼。同时提醒您,这里是中国。国情决定不能搞那就不搞,何必简单问题复杂化。我知道有人担心少几个未来科学家,能与这么多好心人交流我觉得很荣幸,但就算少几个诺奖那也是未来的事,不能拿还没发生的事论证今天的问题,更不是冒雨作案的理由。我希望各位功成名就时说在科创受益匪浅,即使他不完美;不希望刑满释放时说没有科创就没有坎坷,即使他很伟大。就这。
0x00000000
yoonsoo发表回复 5年11个月前
有开的吗
豪心晴
yoonsoo发表回复 5年11个月前
最近形势不好一线的从去年就很少休假想搞事的蠢蠢欲动
滑稽大法好发表回复 5年11个月前
可不可以试试逐步改变硫酸铝钾和硫酸铬钾的比例,做个渐变效果的晶体
那是不是要给每个引脚都附上网络名?飞线是指哪种类型的布线?
阡陌徘徊
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
别动辄就“推论出很多”。你在这里都是揣测而已,还兜售小道消息,有正经严谨推论过一次吗? 你当务之急是给自己补课,不是给别人上课。
1379号监听员
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
知道什么民主?  你应该没参与过民主, 你所处环境里接受了最多的反民主宣传灌输。 所以你是最不懂民主的一批人之一
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
看个三体,就给烧成这个样子, 满嘴的三体黑话。不会说外面语言了。
1379号监听员
豪心晴发表回复 5年11个月前
元件买齐了吗 现在还团购不
bg5cdu
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
你这些不叫“推断”,应该叫“揣测”。  欠缺了基本的论证部分。 就算你把结论说的再哗众取宠,再耸人听闻,揭露“多么深的水”。只要不合理不成立,这些就都是轻如鸿毛一样,无足轻重
1379号监听员
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
正经社会科学内容很强大,不是你想象的无用,只是你应该不太懂这些。国内社会科学的真正问题是民科太多在长期反西方文化的宣传下。 国内民科各种稀奇古怪理论反现代文明。常见就有诉诸阴谋论,诉诸末世恐慌,诉诸崇古,诉诸种族民族,诉诸反民主优势,诉诸黑暗森林,诉诸诉诸封闭排外,诉诸丛林法则,诉诸非学术手段建立学术等等……  然而这些都不堪一击,不值一驳。
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
  什么叫板上钉钉?    为何只有一个军痞章北海知道板上钉,科学家们反倒不知道?科学家们为何不“推测”。   既然是板上钉钉的事,集结了地球很多资源,集结地球众多专家,起码几百万科学家。  怎么能因为一个军痞搞死几个人,就影响到大进程?  这只能说军痞和作者太狭隘太自以为事。 你怎么知道三体人说的真话的,一个军痞都不知到兵不厌诈?尤其一个中国军痞,不知道“宣传”?   还是自己本身就被宣传傻了,...
1379号监听员
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
 你对影视科幻产业是一无所知,坐井观天。 只会意淫揣测,玩弄小道消息。  如果符合宣传方向,就算是中央直接主持创作的,那好几万部抗日剧,是不是都是中央埋头苦干日理万机搞出来的?  中央正经可证实的工作都不用做。 整天和你一样看小说,看战狼,看百家号,上初中并军坛,意淫这些小道消息? 整天就为这些东西操心?  战狼流浪地球那低劣的B级片,水准惨不忍睹,国内评分都不高,更别提对外影响力。 其后台根本是...
1379号监听员
1379号监听员发表回复 5年11个月前
对于逃亡主义问题,这里篇幅有限,我只提醒一点:飞出去的,是不受所谓主流秩序控制的,“独立文明”。而且,肯承受宇宙的巨大风险和余生生活水平远远低于家园星球的代价飞出去的,根本不是主流群体。
我知道你的愿望,然而很遗憾的,靠互相放过的君子协定就想让它站稳,是不够的。最简单的,你提到很多东西,多数方也不能改,我知道你想说的是什么。但是,你如何保证“不能改”呢?不要忘记,现行秩序承认多数方能改的东西,已经可以把所有关键位置都换成自己的人,可以靠移民,生育政策让自己逐步占绝对多数,甚至可以搞个宪法宣誓之类条件的直接排除某一部分人,都被默认为是“可以”的,这也是你们在讨论中担忧的一个状况,即坏...
这里只怕你搞错了,三体的所谓兽性不过是生存高于一切,一切在它面前皆工具,不能用所谓道德和文明生存顶着干。但是,你们不知道的是,其实文明生存也能直接推论出道德的相当一部分——并不是像你们认为的那样彻底漆黑。(至于推论不出来的那部分,可就要警惕了,可能就是所谓赢家为了维持既得利益而搞的私货了)而且搞清楚,实际不是学术争议,而是很现实的预算分配问题。另外,你们明显根本不知道逃亡主义的水深到什么程度。
铅球脑袋
只怕这个问题我要和你有不同意见了,基于实力优势而维持的规则同样是不靠谱的。而且有些状态,确实会让所有人都觉得不安全,但不这样更糟糕。逃亡主义问题,还有终极威慑问题,都属此类,实际我的最终结论是需要否定强弱支配否定现有规则的,主流社会需要向反抗方做相当大的妥协以维持文明还能存在,而后谁也不是输家,没有赢家,但大家都是赢家。
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
HTPB推进剂 碳纤维发动机地面试车。
                                这枚以碳纤维为壳体的发动机 ,除了燃料柱部份其实在7月份时就已经加工好了,至于现在才点火测试  是因为在燃料柱制做这一阶段遇到了许多瓶颈。        发动机空重600克,   燃料质量为860克 ,  总重1500克。      整体尺寸:外径60mm. 长420mm.      壳体材质:3K碳纤维管.外径60mm.  内经...
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
改写历史的国产DR驱动电路!
去年暑假里的一天,我和山猫讨论关于DR驱动的问题,我说到我没有74109和7474,他说,即时没有它们,只要能过零点关断,都是可以的。我豁然开朗。原来DR专用驱动电路是要实现过零点关断的。([s:274]  )然后,那天我就想,可不可以自己设计一个DR驱动电路?我相信自己是可以做到的。—————————————分割线—————————————Steve的DR驱动电路,是可以在过零点处关断的。我当时...
电子爱好者身家装备
元器件若干:电阻电容电感按E-24或E-96标准全部配齐,直插、0805、0603、0402。根据自身方向、常用IC若干。开发板若干:根据自身方向。基本工具:恒温烙铁(配常用烙铁头)、焊锡(各种规格)、吸锡器、吸锡线、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电动螺丝刀、剪刀、工具刀、刻刀、手术刀(3#、4#、7#架配10#、11#、12#、23#刀片若干)、滴瓶、拆焊台、植锡网、回流焊机。数控稳压电源:提供电力。...
