thallium2012发表回复 16年10个月前
引用第6楼风之力于2010-03-24 16:22发表的  :现在但凡和设计沾边的,公式、定律一大堆,什么校核、结构分析、力学分析,公式连山连海的。很正常
引用第4楼ltl于2010-03-24 14:21发表的  :不过为什么不用pdf呢?很简答文献是caj
改装pcp发表回复 16年10个月前
发错了…手机发的…
改装pcp发表回复 16年10个月前
拆开后里面有类似液体但又粘膜一样的东西…
改装pcp发表文章 16年10个月前
解剖富士通变频模块
无聊时到朋友那拿了个没用的变频模块,富士通的。重量有半斤,底板是紫铜镀铬。
风之力发表回复 16年10个月前
不一定会留疤,外皮结痂了吗?如果只是烫红就不会留疤。
风之力发表回复 16年10个月前
有火箭燃料箱是用玻璃钢的,这只是降低成本而已。有钱的话不如用钛管,内部涂敷隔热层,铸装药柱,用螺纹固定喷喉。
风之力发表回复 16年10个月前
楼主有维普的资源,那真是好地方啊。好像转贴只加币,学术分要原创才行的呀。
风之力发表回复 16年10个月前
烧包少爷发表回复 16年10个月前
我有一个,五块钱卖给电脑城的了
烧包少爷发表回复 16年10个月前
引用第5楼我是傻子于2009-12-12 21:19发表的  :求长生不老的白痴教程 [s:247]简单教程:(三步教你长生不老)第一步,购买液氮。第二步,填写遗书。第三部,跳进液氮中。完成。复杂的方法也有,不过我不会,据说埃及有会的,有机会可以去学学。
jyhifi发表回复 16年10个月前
对对对 数学不过关 其他都是白搭
烧包少爷发表回复 16年10个月前
对讲机还能用么?
烧包少爷发表回复 16年10个月前
??图呢?
ltl发表回复 16年10个月前
不过为什么不用pdf呢?
ltl发表回复 16年10个月前
挺不错的,这么大的没见过
ltl发表回复 16年10个月前
我这网络有问题,下不了……
阻抗匹配发表回复 16年10个月前
挺好看的。
fsiua发表回复 16年10个月前
我做过这类电机,所有不觉得有什么特别,这类电机做的好就只有MAXON和Faulhaber ,两家结构都差不多,定子都采用机壳和磁刚注塑成型。转子都采用斜绕方式,端盖组件根据使用条件结构有几款变化。你说的外固定磁级是最普通最常见的实心电机,转子是有叠加铁心而成的,相对于空心杯电机启动和低电流运行肯定要差很多的,你可以了解以下空心杯的电机特点。具我了解国内主要是转子斜绕线上面技术难以攻克,这种大力矩电...
woodfire发表回复 16年10个月前
精神可嘉精神可嘉精神可嘉
953614310发表回复 16年10个月前
钱不是万能的  但没钱是万万不能的
20!Dopaminor发表回复 16年10个月前
居然还没有人挂掉..哎...
ltl发表回复 16年10个月前
如今到处都是找死的,至少在阳台做吧……
拔刀斋发表回复 16年10个月前
以前那么多年怎么就没事,包括最疯狂的魔吧时代不过当时被能才炸的倒是不少引用第11楼侧卫007于2010-03-23 23:04发表的  :不善游的直接溺。。。
风之力发表回复 16年10个月前
引用第6楼ltl于2010-03-21 19:36发表的  :差点被乌洛托品臭死……不太臭
闪光弹发表回复 16年10个月前
真是勇气可嘉,在家里做。
风之力发表回复 16年10个月前
没引起火灾不错了
风之力发表回复 16年10个月前
想读懂这个,学好数学再说
风之力发表回复 16年10个月前
门槛挺高的
风之力发表回复 16年10个月前
瑞典发现了地球上最硬的材料,是打磨一块陨石的时候发现的。金刚石锯片用了不少,陨石纹丝不动,研究发现是碳的一种更稳定的结构,比金刚石还要硬。
风之力发表回复 16年10个月前
引用第19楼87685302于2010-03-23 14:05发表的  :中华民国九十二年七月相当于中国的什么时间?2003年
lengrang911发表回复 16年10个月前
美利达的漂过。。
北落师门发表回复 16年10个月前
分卷压缩啊!
敬仔发表回复 16年10个月前
最近因压力大烟瘾大了很多
thallium2012发表文章 16年10个月前
做冲压的同学进 非常值钱的东西 关于冲压发动机的资料
不过大家告诉我怎么传10mb的东西 希望能有学术分 很诚恳的说
侧卫007发表回复 16年10个月前
引用第5楼msckmsck于2010-03-23 19:22发表的  :善游者溺啊,何况有些还是新手不善游的直接溺。。。
敬仔发表回复 16年10个月前
是山地车收不呼和浩特邮费好贵啊
玄明发表回复 16年10个月前
我想收个公路代步车。我在呼和浩特。
kuanglong7发表回复 16年10个月前
引用第26楼拔刀斋于2010-03-23 18:52发表的  :桥式电路的外挂二极管作续流一侧的外挂二极管限制另一侧的反峰用三级管做开关管的要加,MOS管的可以就用里面的快回复二极管。反峰严重的话无论什么管、有无外挂二极管都应该用吸收或缓冲电路,甚至两个一起上。影响反峰的主要因数就是“漏感”。
敬仔发表回复 16年10个月前
无语了。。。。。。。被      逼都和谐
敬仔发表回复 16年10个月前
我是被逼的我拿公款去买新车了现在要补坑了
jrcsh发表回复 16年10个月前
~~~割爱~~~~~~~~~~~~
敬仔发表回复 16年10个月前
我在广州 [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]
拔刀斋发表回复 16年10个月前
新手也善游者溺,还是老手也没经验,阿鲁以前无论老手新手,顶多爆喷口爆堵头这样下去,等到开始做AP……引用第5楼msckmsck于2010-03-23 19:22发表的  :善游者溺啊,何况有些还是新手
hip-hopme发表回复 16年10个月前
驱动板和系统是最核心的部分其价值在普通的数控机床中往往能占到二分之一楼主在哪里淘的?楼主说自己不是搞钳工的、但是在帖里看到了机床的3D设计图和编程,难道楼主也是1个月学会的?看到楼主自己做了部分的电路俺又在猜测楼主很有可能是搞电子的?最后想问下楼主是临沂人?在图片中的机床名牌上看到了机床产地。如果是我更要为家乡的牛人喝彩了!
破兜漏糖发表回复 16年10个月前
额 香肠????
1354126发表回复 16年10个月前
我用明火的唉。。。。下次用电炉吧还好没把家烧了
stitch发表回复 16年10个月前
自行车?非同城难以买卖。建议标明你的位置。
火箭人发表回复 16年10个月前
试车时发动机爆燃了...被燃气所伤.....郁闷中....好多天了...狠疼的...现在不敢动脖子..只要动一动就会有一种撕裂的感觉! [s:261]  [s:245]
敬仔发表回复 16年10个月前
擦!脑残了不记得流QQ号QQ号459480827
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
量子化学软件计算:含能离子晶体密度的预测
浏览本文前请先阅读以下两篇文章,可以获得更好体验。量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例https://www.kechuang.org/t/80709量子化学软件计算:含CHNO中性分子的密度预测https://www.kechuang.org/t/80801本文仍然使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,并按照Politzer拟合...
3d打印机皮带误差与结构的简单分析
这里只考虑传送皮带因为弹性和松弛造成的误差 并且假设1单位长度的皮带 因此造成过长的长度为d 意思是理想长度为1的皮带 实际长度是1~(1+d)这里也假设所有结构的边长为1 打印头停在最中间(设为xy坐标原点) 离各边均为0.5 不考虑构件尺寸带来的实际少量尺寸偏差 只考虑打印头在此处的误差1.先看corexy结构吧 如图考虑图上加粗的一段线 这是马达A到滑块B的约束性传动带 这段线理想应该长度为...
液机历程
    搞液机走到今天我想是时候做一个小结,这个历程是一个钱和时间叠加的过程,随着我对液机的设计构思不断深化,以及对燃料供给系统的升级(从液泵至气泵再到气瓶,应该可以称之为升级,当然钱也在升级[s:220] )。这确实是一个艰难的历程,不单是资金方面的问题,还有更多是技术方面考虑的问题。 第一贴,当时是制作了一个大号发动机,由于制作时各个技术参数都放大了,以至于至今无法试车。可能只有珍藏的结局了!...
提问:关于能否在无飞控时控制落点
求助:由于前几天看到美国大箭协会对于发射场地大小的要求,突然想到能否控制其落点(无飞控),我想的方案图如下: 图一是仰视火箭底部,图二是侧视图,图三是一种钢丝与火箭等体连接方案,图中已给出图例(图画的很不好) 当然有其他连接方式,在此不多赘述。 以下是本人对可行性的部分分析,如有疏忽或错误还望指正:假设该火箭射高1000米,则准备1100鱼线,靠近箭体的4根为线经0.28毫米的钢丝,每根
