敬仔发表文章 16年10个月前
出GIANT750一台(自行车)
09年3-6月份买的踩了不小于3000公里不大于5000公里只是当代步工具用冲过十来次山而已PS:不是越野是冲山,就是冲山上从下来一直都是平整的水泥路图不上了QQ里发架子上沾了些水泥还有几处刮痕(不深)前叉。刹车都换了前叉换成可锁死的刹车换成BB7(前后都是)飞轮。牙盘。链条。变速。车架都是原装的价格QQ里谈
pk10101100发表回复 16年10个月前
话说,你居然在房间里做这么危险的东西?
msckmsck发表回复 16年10个月前
引用第4楼拔刀斋于2010-03-23 19:00发表的  :最近怎么流行出KNDX的事故,N个人了,还有老鸟以前出事故大部分都是能才版出的善游者溺啊,何况有些还是新手
拔刀斋发表回复 16年10个月前
侧卫007发表回复 16年10个月前
明火重结晶也没烧。。。150℃温度计看着呢
拔刀斋发表回复 16年10个月前
桥式电路的外挂二极管作续流一侧的外挂二极管限制另一侧的反峰引用第25楼kuanglong7于2010-03-22 21:55发表的  :要看你的电路反峰有多严重,而且要限制反峰外挂二极管也是饮鸩止渴,要用反峰吸收电路或缓冲电路。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
"文献资料"一栏,NB资料很多
1354126发表回复 16年10个月前
谢谢[s:249]
dingyuanyu发表回复 16年10个月前
什么都没看到啊……
novakon发表回复 16年10个月前
这个人做的比我当年差。鉴定完毕。你重结晶的时候应该要加入一氧化二氢溶液的。
1354126发表文章 16年10个月前
一天两次
今天在家制kndx燃了两次,第一次侥幸闪开[s:92] 。第二次[s:245] 床、电脑、柜子、地上到处飞溅!被子上还有好几个眼,手臂上也沾光了,现在打字超超爽!![s:94] 巨郁闷啊!
10班陈大葱22号发表回复 16年10个月前
[链接]这个页面内容不错
倾听风吟发表回复 16年10个月前
有兴趣这个公司的招聘
拔刀斋发表文章 16年10个月前
华丽的等离子体设备公司Corona Lab
[链接]
lee40039发表回复 16年10个月前
楼主接下来如何搞
west_0830发表回复 16年10个月前
引用第1楼thd2008于2010-03-23 15:02发表的  :[s:94] 有好心人给点KCB 好吗 下载不了啊着急论坛有规定。。凡是索要科创币的都不给。还有可能会扣分。。我开开始也是不知道。。本来有加学术分的。。自己要求加分。。结果一币都没
wuncle发表回复 16年10个月前
引用第2楼阻抗匹配于2010-03-22 15:57发表的  :金子在哪里都会发光的!不要自暴自弃!这句话非常地具蛊惑性。。。叫论坛里玩电子的朋友去从事历史研究 估计也会发光 呵呵
阻抗匹配发表回复 16年10个月前
thd2008发表回复 16年10个月前
阻抗匹配发表回复 16年10个月前
这句,你是要比较num[a] > num[ b ],还是要比较他们的地址&num[a]>&num [ b ]?
阻抗匹配发表回复 16年10个月前
正确的顺序应该是怎样的呢?这你你现在程序输出的结果:
87685302发表回复 16年10个月前
中华民国九十二年七月相当于中国的什么时间?
20!Dopaminor发表回复 16年10个月前
没有好的引导就不说了但我们的数学老师可以一句话内有三种方言外加粘舌根+口吃..........(如:...呢个呢个呢个呢个呢个系XXX...........捏啊.)
这个好是好,就是器件不易找到,还不知能不能成功
stitch发表回复 16年10个月前
引用第1楼花落一天于2010-03-23 13:24发表的  :一个个字分开看就懂...........连起来看就不懂了.................神帖.............同感………………………… [s:94]
花落一天发表回复 16年10个月前
那么大的图.....差点死机
epi.clyce发表文章 16年10个月前
求助 - 二叉树建堆
给十个数的二叉树建立最大堆 为了设定下标偏移值,创建了一个11个元素的数组,a[0] = 0... 但是程序执行输出很奇怪 - -
北落师门发表回复 16年10个月前
莱顿瓶是没办法的办法啊,照LZ的体积,瓶子的规模不知道要多大那
北落师门发表回复 16年10个月前
估计没得到家里领导批准的.....
ltl发表回复 16年10个月前
LSS对你表示无语……我想知道中微子通讯为什么能实现???中微子几乎不和物质作用,且宇宙中有大量的中微子干扰,如何高信噪比接受,甚至是如何在有限的设备体积内接受都是问题
endyfashion发表回复 16年10个月前
吸一次tjj一百下
一般的智能机都已经实现了,请搜索相关手机软件
加个弹射仓吧
如果是现有的输入法,用汉字更不安全
shuimi126发表回复 16年10个月前
人家一发明就是垃圾发明 楼上真行
从直径两米的所谓天线来判断这就是一个产生磁场的大线圈,靠低频磁场变化来传输简单的摩尔斯电码信号,地下1000英尺处对其进行测试就是是330米距离是他最大传输距离,因为大地含有铁矿石等不仅能够屏蔽电磁波也屏蔽磁场,总而言之他这是垃圾发明。
thallium2012发表文章 16年10个月前
应thd2008的要求 给大家一些星形装药的资料 重复的告诉我一下
今天才发现原来以前是出售帖子 现在不卖了 版主给点科创币行吧 对了 我发什么样的文章能得学术分呢?新手 求助 大家告诉我一下 我一般用数据库cnki维普搜东西 英文水平没过托福 大家怎么搜集资料能说一下么
soulfly发表回复 16年10个月前
引用第4楼玄明于2010-03-22 21:13发表的  :LZ的构思表面看来粗糙,但实际上也揭示了一个很深刻的经济问题:物质资料的生产者(工厂)与物质资料的消费者原本应当是这个世界上最基本的两个存在,一个产出一个消耗,一个销售一个购买。世界本来就应如此简单,但现在却偏偏多出了一个中间环节(商业),这个环节不产生任何价值,它唯一的作用就是管道的作用,将双方的交易进行融通。但这个融通的环节所得到的利...
kuanglong7发表回复 16年10个月前
引用第24楼=y2k042000=于2010-03-22 21:29发表的  :MOS裡的UFD死的快才要外挂,...要看你的电路反峰有多严重,而且要限制反峰外挂二极管也是饮鸩止渴,要用反峰吸收电路或缓冲电路。
这个实验很难成功的,刚才我用了一个手机包盖上面的钕铁硼和一个钉子重复这个实验,反复试用了一个1.2V镍镉电池和一个3.7v锂电池做这个实验,用镍镉电池根本不动,换成锂电池后在接触打火时扭动几下也无法转动起来,最后无果而终。对这个实验转动力矩原理还是想不明白?
玄明发表回复 16年10个月前
即使是很NB的东西,单发图无说明也不大妥当。就算是一般的设备,毕竟很多人也是不认识的,所以还是说明一下比较好。
dctyu发表回复 16年10个月前
引用第1楼stitch于2010-03-22 15:01发表的  :「天才」跟「废柴」本来就是一线之隔的事。既然是一线之隔,就更应该选择去做「废柴」。
dctyu发表回复 16年10个月前
指纹是最容易被复制的信息了。唯有记在脑子里的信息才是别人不知道的。也就是键盘密码还是最好用的。
y2k发表回复 16年10个月前
MOS裡的UFD死的快才要外挂,...
ms1175555发表回复 16年10个月前
不会跟我一样,一发烧就买了吧
21楼说的对,在MOS管关断时会有一个较高的反峰电压,所以你串联的二极管不仅没用,还“受罪”。MOS管里D、S间的快恢复二极管就是设计在这个时候起保护作用的,你为什么不要它“上阵”呢?你驱动电路是用的PC直流电源供的电吧?接直流地呀!把你11楼的图改改,去掉中间的磁环、左边10uF、100nF电容和5Ohm电阻,CD4049哪里也改改,反相输出通过一个图腾柱驱动一个桥臂,另一个就不要通过反相器了,...
baozuyi发表回复 16年10个月前
那天我去新的科技馆  科技馆中午没有饭卖  我们要出去吃  于是乎 科技馆就用了新型的指纹识别系统(出去的时候按一下  回来按一下就能进去)  结果回来的时候悲剧了  怎么按也不通过  而且不是一两个人   绝大部分都过不去  后来只能统统放进去了那次以后  我对指纹识别有了很深刻的影响 [s:92]
TUNGUSKA发表回复 16年10个月前
S极的二极管不需要也用的不对,MOS旁边手画的二极管也不需要。
有道理哈 [s:92]
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
DIY无线航模遥控器教程
每次打开电脑,经常做的第一件事就是打开浏览器然后打开科创的网页,浏览上面的帖子。不过每次最关心的还是科创每天发帖的数量。看到发帖数量挺多时,就会有一种欣喜感;但发帖数量较少时,就有一种担忧感。从高中开始就开始逛科创,学到了很多很多东西,也更加坚定以后要走科研这道路。所以很希望看到科创以前热闹的景象。看到近期科创有点冷清,所以就写了下面这个帖子,是关于怎样制作一个无线的航模遥控器的。 [链接] 最初...
DIY闪烁体探测器
原理: 射线进入闪烁体中,可以使闪烁体中的原子/分子激发,当激发的原子/分子退激时,可以发出闪光。闪烁体中产生闪光脉冲的强度与入射射线的能量成正比。据此可以对射线进行计数并且计算出射线的能量。 闪光非常微弱,因此需要高灵敏度的传感器进行探测,这里使用光电倍增管。当微弱的光照射到光电倍增管后,由于光电效应,会产生光电子。光电子随后被其中的电场加速,高速打在倍增极上,从而轰击出更多的电子,经过再次加...
【第二届晶体制作大赛】作品汇总&展示
第二届科创晶体制作大赛作品现已完成提交,符合参赛要求的合格作品将在本贴做部分展示注:作品按成功参赛顺序编号,作品名称沿袭提交作品贴的题目,无作品名称的将按晶体化学成分命名本贴中的作品展示及说明为组委会成员通过整理作品提交贴自行编辑,如有事实错误,请参赛者在本贴下留言以便于组委会成员对其修改更正,其中作品展示的图片由于篇幅限制,为组委会成员在相关作品提交贴中自行选择的较为美观的图片,在不影响评审的前...
SVPWM的通俗讲解~
心血来潮,决定把上次搞得SVPWM算法的推导过程整理一下,然后.....今天整整一天都在干这个.............. 功夫不负有心人,终于搞出来个不像科普文章也不像论文的怪文........... 各位大神轻点拍砖啊........... 以下由bg8npk搬运 搞SVPWM的目的呢,其实就是想让电机平稳地旋转,这次主要说说三相同步电动机(PMSM)的SVPWM控制吧(三相电机结构还请各位...
