lovehongkong发表回复 16年10个月前
什么..来的..啊?
joyeep发表回复 16年10个月前
建议去HIFIDIY 买个MINI USB DAC MK2,或自己买套件装,可以当二房或前级使用,运放是2604当然自己可以换跟好的
jdjnls发表回复 16年10个月前
你们2078从哪买的,虽然没有F估计也不是正品。
zks505发表回复 16年10个月前
不用接地吗?
那我明天去买个电位器话说电位器这玩意可以用来给遥控机器人控制速度么..
latexles发表回复 16年10个月前
这叫衰减器,不用放大
萧爻发表文章 16年10个月前
探讨:神奇的实验--法老之蛇!
[链接]大家看看这个视频,标题是“吃饭不宜观看 化学的力量 ”这个反应太奇妙了,但没有说制作方法、原料,一点有用的线索都没有……有兴趣的大家探讨、研究下!!!!评论上看有说是“乙二胺四乙酸二钠”也有说是硫氰化汞Hg(SCN)2还有一个视频叫“法老之蛇”里面明确用的是硫氰化汞,但与前者有区别:燃烧温度、物理形态。我觉的前者好像是混合物,燃烧的缓慢,而且样子更像大便……呵呵希望达人能解释!!!
pandorars发表回复 16年10个月前
条子 喜欢用没有意义的数字做ID 规律了  还喜欢用反动的ID
条子 条子 条子
其实主要是我的昂达破MP4很多按钮爆掉了..譬如现在音量只能加不能减..懒得去修..新买的耳机竟然没有音量旋钮..我X
北落师门发表回复 16年10个月前
引用第49楼caoyuan9642于2010-03-19 21:47发表的  :我们学校拿点I2还是可以的AgNO3不好意思开口。。AgNO3溶液可以蒸发制AgNO3晶体吗.......不会分解的,我试过,煮沸蒸发出固体我是AgNO3厚着脸皮要了,碘没敢要..
y2k发表回复 16年10个月前
瓷片電容标称是油裏的,一般只有一半-1/3的耐壓
我囧掉了...
三硝基甲苯发表回复 16年10个月前
不是,我是说工业98的硝酸通入空气,成白98硝酸。。。才可用于硝酸酯。。。不是68变98.。。。
那到底通空气进去为什么会变98%?
baozuyi发表回复 16年10个月前
[s:245] 公安局不批买不来
北落师门发表回复 16年10个月前
网店?!我在本地买烟硝居然要70一瓶!还没货!
北落师门发表回复 16年10个月前
呵呵~这种电容我有,标称25KV实际到7500V击穿............还有,做TC花上几十块正常,我的miniTC就花了不止100....
west_0830发表回复 16年10个月前
应是接法错误。。这商家的电容我用过。直接并在高压包上也没烧。。但你的就不知道了 [s:246]  [s:245]
y2k发表回复 16年10个月前
好吧,,我用過很多這店子的电容..至今沒出過事..你把整組東東拍上來看看..
三硝基甲苯发表回复 16年10个月前
加个回流冷凝管通上水就可以有效避免。。。
- -通入空气?不会导致NO3跑掉吗?
AgNO3一点应该没关系  反正每年学校都要做很多实验  用很多试剂  也不差一瓶两瓶的  要很多不大可能 [s:92] 其在光照下很快会分解,但加热在440℃分解,产生氧化氮的棕色蒸气。我想水溶液里应该没问题。但为什么光照分解快  加热要440才分解? 相差好多啊 [s:246]
三硝基甲苯发表回复 16年10个月前
就是98的硝酸,在空气中冒烟,故称发烟硝酸。。。工业烟硝发黄,把干燥空气通入之即可。。。
caoyuan9642发表文章 16年10个月前
为什么做SGTC总是失败?囧死了
前几天又买了电容[链接],应该还行吧。。重修了SGTC现在住次级不放点了我装了6个,2串并联,每串3个串联,结果放电了有20秒不到巨热了只听呲呲呲,有一个电容就外壳上穿孔了。。原本测得容量有8200pF多爆的那个就不说了剩下5个里面只有2个还是原来容量。。。怎么回事?我怀疑是我的接法不太好是初级和放电隙串联再和电容并联到电源上好还是交换电容和放电隙再接好呀。。而且我总是看不到有树枝状的火花,放电只...
6633745发表回复 16年10个月前
68的硝酸,98的硫酸 10元
晕,他不知道什么是烟硝 [s:245]
其实我只是好奇怎么吹白
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
我们学校拿点I2还是可以的AgNO3不好意思开口。。AgNO3溶液可以蒸发制AgNO3晶体吗好像AgNO3溶解度222g/100mL,一家热还容易分解。。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
我倾向于用跟箭体总长接近的发动机,大大提高质量比可惜只做完发动机试验,飞了两次钻天猴就离开合肥了,以后也不会再做引用第13楼power_rdx于2010-03-19 21:38发表的  :有尾翼。我也用过一些配重,但都很轻,装上配重后火箭的重心依然在中间偏后一点的位置,而那些没配重的,重心大约在后1/4的位置上
stitch发表回复 16年10个月前
引用第1楼三硝基甲苯于2010-03-19 21:44发表的  :网店宰我们这些玩能材的。。。500毫升动辄三四十。。。很快就用没了。。。还是买工业的。。。费点劲,吹白。。。[s:94]工业的…………哪里有啊!?
三硝基甲苯发表回复 16年10个月前
拔刀斋发表回复 16年10个月前
也许压心更靠后?引用第13楼power_rdx于2010-03-19 21:38发表的  :有尾翼。我也用过一些配重,但都很轻,装上配重后火箭的重心依然在中间偏后一点的位置,而那些没配重的,重心大约在后1/4的位置上
power_rdx发表回复 16年10个月前
6633745发表文章 16年10个月前
哪个网店能买到烟硝啊
如题,本地试剂店没卖的
玄明发表回复 16年10个月前
得要那种单轴双掷的,电阻好像是0-10k?忘了~另外如果只是那种小耳塞一般是用不着耳放的~
我在希冀那个双波长激光电击枪...
拔刀斋发表回复 16年10个月前
几乎不会有变化,仅有的推力来自气罐的压力引射燃烧室有效产生推力需要10大气压以上的气源和低的空气流量比用丙烷或酒精蒸汽作气源,燃烧的氧气不够用其他发动机的喷流才行,此时引射燃烧室产生约15%的额外推力引用第2楼palabeimu于2010-03-19 19:05发表的  :如果在喷口处加一个燃烧室呢?
拔刀斋发表回复 16年10个月前
如果TC的底端未接地而是连通市电或直流高压被电弧电的同时会被市电或直流高压电到
我猜肯定要废...
拔刀斋发表回复 16年10个月前
氩离子激光,好东西
布布卡发表回复 16年10个月前
引用第2楼lovehongkong于2010-03-19 21:10发表的  :- -.............嗯...嗯......电位器,怎么用的?...................。。。。。。。。串联到电路中。。。。
如果唯物和唯心这么容易就能分辨谁对谁错的话  他们会是哲学的基本问题吗? [s:92]
其实唯物和唯心都没有关系
嗯,因为不管是唯物还是唯心都是不可以证明&证伪的,所以倘若是真正的唯物主义者,具有唯物主义辩证观的话,是不可以对唯心主义下"错误"的定论的 [s:252] 嘛..不过如果地球人都唯心了,而假设实际上世界是唯物的问题就大条了.. [s:257] 话说有个问题:你信上帝吗?最经济的回答是..我信..因为如果真的有上帝我信了就能上天堂..如果没有...又能怎样呢.. [s:254]
拔刀斋发表回复 16年10个月前
赞,可以做拉喷和引射器的冷态流动测试了,甚至小的超音速风洞
拔刀斋发表回复 16年10个月前
价钱比PVC/PPR贵,又不像金属发动机容易重复使用只有挑战飞行性能极限时才值得用,前提是火箭的设计制作已经很精良了
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
输出音量能比输入音量还小? 上电位器..
穿防爆服用这个肯定不会出事...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
XRF还是γ谱仪?SiPIN与γ射线的碰撞
前些日子忽然灵机一动的新点子,新的一年分享给大家,权当脑洞大开看个新鲜。XRF(x射线荧光分析)是一类如今很常用的分析方法,它在原理上和γ能谱几无区别,可以粗略理解为一种工作在x射线波段的能谱,和theremino打过交道的朋友们可能印象比较深,这个团队在以声卡为多道的基础上开发了对于γ射线和x射线的简易探测办法,二者在分界线上的模糊顺理成章地带来了探测和应用上的模糊——薄片NaI和CsI闪烁体应
无线数传多功能航电系统设计制造
一、概述本多功能航电系统为CTX Industries团队开发的探空火箭配套设备之一。本款航电系统结合了高点开伞、SD卡记录飞行数据(高度、加速度、飞行时间)、LoRa无线回传飞行数据等多种功能,同时体积较小,PCB尺寸仅为20*33mm,除LoRa模块外,其他元件均集成在PCB上,可以方便地放入小尺寸箭体,具有较好通用性,特发帖介绍。老规矩,先来团队Logo二、硬件部分详细介绍设计方案与元件选型...
PVC-Robot【1号】疯狂的小强·避障机器人
  一般智能的机器人都是用单片机芯片(MCU微处理器)做控制,简单一点的也需要由一些电阻、电容之类的电子元件组成的电子电路做控制。作为PVC系列机器人的第二个项目,这里将介绍一个电路最简单的机器人,其不仅不需要单片机芯片,就连最普通的电阻、电容等电子元件也不用,完全是一个仅由电池、开关、马达组成的最基础的电学电路,一般只要有基本的物理电学基础就可以自行制作了,也正因为如此,在本PVC系列教材没有进...
36高压卡簧机
该发动机最初的设计目标为:设计制造一台容易复刻,综合性能高的固体火箭发动机。为达成容易复刻的目标,现在5202年了主流的燃料就669和KNSB这两种,配极的球AP现在基本已将绝迹了,使用非球AP的669一致性不好保证,而这个年头KN算比较容易获得故发动机燃料选择了KNSB,耐压壳体与堵头喷管的连接使用了方便加工的卡簧,喷管与堵头的加工使用了金属3D打印。理由如下:1.KNSB是现在最简单、最“大众
