布布卡发表回复 16年11个月前
好像频率高了电弧不长  电弧长了频率不高。。。。。。。缩小间距(电弧不长)或 用大功率的高压发生器(或减小输入时的大电阻。。)
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
补图。请教。
原来的半成品帖https://www.kechuang.org/t/23413 请教增大频率的方法。11-12CM频率2-3秒一次。。怎么调也无法把频率调高。。用手机电池驱动模块。弄得我心惊胆颤的
darkstorm发表回复 16年11个月前
G80是计算能力1.0的,不能完全支持CUDA2.x所有特性,但是没有用到这些特性的话也可以跑程序CUDA2.x特性需要计算能力1.2/1.3的硬件才能完全支持,双精度浮点需要计算能力1.3才能支持
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
补图。。11-12CM频率3秒一次。。怎么调也无法把频率调高。。用手机电池驱动模块。弄得我心惊胆颤的
侧卫007发表回复 16年11个月前
lz让我想起火焰喷射器
93°发表回复 16年11个月前
jyhifi发表回复 16年11个月前
能看看发动机长什么样吗 93版 ?
insaneform发表回复 16年11个月前
大哥们,我这不比你们啊,小包不实惠,换成人民币贵的要死,浪费了多心疼。看来早睡早起,每天吃早饭是解决这个问题的唯一方法……
你可以拿一把手电筒,在尘埃大的地方打开…………PIA~
93°发表回复 16年11个月前
啊!所有的数据都经过了那2cm的电线!!!
stitch发表回复 16年11个月前
话说,那种气瓶…………以前一直以为是CO2来着……………………
20!Dopaminor发表回复 16年11个月前
(叫做 奶油气瓶 或 奶油发泡枪气弹)!?? [s:94] 还能吃吗?
y2k042000发表回复 16年11个月前
液固混合的..
我们有长长的小手。把他绑在手上 [s:252]  [s:92]
拔刀斋发表文章 16年11个月前
变态的小液机
没看懂怎么点火[链接]使用的N2O气瓶[链接]淘宝居然也有(叫做 奶油气瓶 或 奶油发泡枪气弹)
LS們的37322是貼片的么..我快給本地店子氣得去digi-key買ixy的414系列了...(本地37322-48元/粒)
拔刀斋发表回复 16年11个月前
发现有8米1秒的瞬间冷焰火喷泉,可以当发动机了
クロ发表回复 16年11个月前
南昌只有那一家賣有IR的 所以貴我記得原來從電機調速裏面扣下過四個IR2103 可惜被丟掉了
倾听风吟发表回复 16年11个月前
济南的ir2110贴片的4.5元一个(上海的有一家卖35元,不知道是不是坑外地人的?),UCC需要订货,而且14元一个,难道UCC就不能用别的什么东西来替代吗?貌似IR2101拿来做H桥开关电源比较专业,我想知道能不能拿来做DRSSTC的驱动电路?
拔刀斋发表回复 16年11个月前
2米20秒银喷泉冷烟花,淘宝批发三块一个
クロ发表回复 16年11个月前
你很幽默但是能產光劍效果的發動機 會把你的手扯掉
3c发表回复 16年11个月前
质量好的发动机能有这么长的火焰?
aoho发表回复 16年11个月前
引用第23楼TUNGUSKA于2010-02-25 11:01发表的  :连续波那些不算,单说脉冲工作的,单个脉冲传输的能量不是越大越好么,还是说在击穿空气形成电弧后再加能量已效果不大,这时马上停掉的电功率->视觉效果的转换比最好?其实稍微有做点试验(固态的)的人都会发现这个问题,答案是肯定的,单个“打火周期”不是越宽越好,它有个最高效率点,过了这个点,后面的再增加时长,对电弧长度的影响会小很多,...
20!Dopaminor发表文章 16年11个月前
光剑 制法...
首先,右手持发动机,喷口向着目标.然后,点火.............PIA!药柱中KN要少点.记得隔热[s:92][s:92][s:92]
NGC224发表回复 16年11个月前
LS,,,,N2O4不是用来做氧化剂的,是用来做另一种能材,必须用N2O4,,,,,,
phpskycn发表回复 16年11个月前
G80支持CUDA2.0吗?
ticl4发表回复 16年11个月前
佩服,顶下
玄明发表回复 16年11个月前
引用第24楼贝塞尔于2010-02-25 13:27发表的  :看到你以前发表的帖子:https://www.kechuang.org/t/8013&keyword=.......记得最早以前,是将铜管里塞满沙子然后在弯折器上进行弯曲。后来又见过一种很细的拉簧,将这个拉簧塞进要弯折的铜管里然后再弯曲就不会让铜管折断了。
拔刀斋发表回复 16年11个月前
N2O/碳氢和N2O4/UDMH的理论比冲只差10%,实际比冲只差百分之几现在NASA都在考虑淘汰毒燃料,我们更没有必要上马有限的时间和金钱应该花在发动机结构设计而不是燃料的毒性防护上长征系列的发动机:比冲255[链接]太空船一号的发动机:比冲245[链接]  [链接]
クロ发表回复 16年11个月前
引用第2楼joyeep于2010-02-25 15:35发表的  :你估计是想从特斯拉线圈取出电能。想法很好,可操作性却很差,灭掉这个想法吧,.......好吧.....我自我批判 前幾天本來想買一個IR2110的 沒想到13元一片 我靠...
玄明发表回复 16年11个月前
记得以前看过,有害化学品在丢弃前可以先中和处理一下,使其成为无害物。如果你不知道咋处理的话就统一烧掉吧~
joyeep发表回复 16年11个月前
万恶的经销商,UCC37321/322 5对以上起售。一对20. [s:245]
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第1楼クロ于2010-02-25 15:12发表的  :現在驅動電路搞好了不知道怎麼為TL494供電 你是怎麼解決的?我現在的方法是用一個input 220V的工頻變壓器來解決 但是感覺太過於笨重 又不能採用開關電源裡的反饋供電 搞到這裡卡住了你估计是想从特斯拉线圈取出电能。想法很好,可操作性却很差,灭掉这个想法吧,工频变压器是王道!你进入了过度设计的圈子了,在<设计模式>里面是非常批判你的这...
读书者发表回复 16年11个月前
引用第9楼硫酸博士于2010-01-15 23:39发表的  :我一个同学曾经把王水、TATP倒在马桶里,所以马桶是万能的,马桶是无敌的!!!一次两次还行,时间长了你就等着堵马桶吧,什么?你不住一楼?太坏了!
クロ发表回复 16年11个月前
小俊发表回复 16年11个月前
撇开软件环境不讲,旧GPU架构不适合这些较复杂的算法,而新的统一架构是近几年才出现的。
CUDA是最近几年才发展起来的,再加上AMD-ATI的某些问题……
chobits发表回复 16年11个月前
那现在电脑上的图像咋不用GPU来处理 锕。。系不系相应的匹配问题啊
joyeep发表文章 16年11个月前
(220V 4A) inPut下的SOLID TESLA COIL
最近手头事情多,由于买到了5对UCC37321/37322,忙着把以前做的老特斯拉(现在成为我的实验设备了)电路改了一下,改成一个(驱动程式非常冗余的)DRSSTC,自动可以调节频率,依然还是494驱动,加了个TTL比较器,加上反相施密特触发搞了个自动锁频的TC.其实自动锁定频率最佳的还是老外的经典 施密特+JK+特殊灭弧 组合。 (下个2KW DRSSTC就是它)我这个是因为不想舍弃494而搞成...
玄明发表回复 16年11个月前
引用第2楼dctyu于2010-02-24 21:57发表的  :越智能的机器或程序越有个性。个性表现为,突发情况下表现出与教练不同的动作。常规的机器或程序,在突发情况下只能发呆。个性太多不是什么好事情,所以我们不要顶尖智能。在娱乐场合,个性也不是什么坏事,有时反而会带来惊喜。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
太有聊了.............
caesium  字头Ca""""
贝塞尔发表回复 16年11个月前
引用第22楼TUNGUSKA于2010-02-25 10:54发表的  :多股漆包线可以用,但多线间有临近效应,效果不如铜管,无绝缘的多股软线就更差,不过差归差,用是可以的.看到你以前发表的帖子:https://www.kechuang.org/t/8013&keyword=请教一下,你这个铜管是怎么弯曲的?自己买回来弯曲的吗?价格如何
ltl发表回复 16年11个月前
我用蒸馏水也是,好像是因为溶解发热且高难度高锰酸钾溶液呈强氧化性
玄明发表回复 16年11个月前
引用第7楼kuanglong7于2010-02-23 22:23发表的  :绝不是搞笑,是实话。要不是在“玻璃桶”里,而真是在“塑料袋”里的话,我也会选择用脚踩。干吗要用激光这么麻烦,如果蚊子在你眼前飞,一激光过来,蚊子糊了,眼睛也瞎了!我想您可能还没有明白那个玻璃桶是干什么的。作为一个实验、展示的场合,内森显然不可能把人和蚊子关进一间屋子。玻璃桶只是一个限制蚊子乱飞的道具罢了。这个实验展示的是激...
侧卫007发表回复 16年11个月前
看到这个想起美国那个独立日火箭模型竞赛。。。ps曾经报道过一支跟lz的长得差不多的神州。。。
拔刀斋发表回复 16年11个月前
食盐传热,不熔化,要不断搅拌,否则结块
ltl发表回复 16年11个月前
引用第18楼lizhihong于2010-02-23 22:43发表的  :不是太难?   你试一下就知道多难了  要知道玩这个的很多都是业余爱好者  我记得看过一期流言终结者  里面有一段是他们请火箭专家发射火箭的   也是四枚同时点燃  专家当时特地说 要采用串联点火 这样可以保证同时点燃  但最后只点燃了三枚   就算可以同时通电  但自己做的点火头不一定点火时间都一致啊   发动机的推力和...
NGC224发表回复 16年11个月前
晕。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
布布卡发表回复 16年11个月前
irfp460(500v 20a)用啥常用nmos代换?   谢谢了 (做电源。。)
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
高阻宽带放大器
做了一个给仪器用的放大器。 具有高输入阻抗,小输入电容,高放大倍数的特点。设计过程比较简单,没有仿真,没有打板。 大致构想了一个电路框架,然后边焊边设计细节,没想到直接上电测试就成功。 详细指标不清楚,我没有好仪器,寄生电容没办法测。我的示波器只有20MHz带宽, 测试1到20MHz没有一点衰减,我估计用于一两百兆问题也不大吧?工作电压设计9V,准备用层叠电池。 1MHz电压放大倍数是45倍,不知
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
用光固化3d打印机制作电路板的尝试
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀之前的考虑的可行性有光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)不需要经过胶片纸张...
