自由万岁发表回复 16年11个月前
山寨手机山寨视频哈哈
jrcsh发表回复 16年11个月前
引用第17楼phpskycn于2010-02-12 14:35发表的  :可以用C实现的啊。 就算是C  我也只会简单的 if   for
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
Re:问下·  乙酸酐能不能当吸水剂用?
烟硝+多聚甲醛+冰乙酸+硝酸铵+乙酸酐=XXX。。。
carneades发表回复 16年11个月前
您觉得有必要讨论这个问题吗?炸弹的破坏力是炸弹本身还是气浪?
stitch发表回复 16年11个月前
太白金星………………………… [s:94]
jrcsh发表回复 16年11个月前
引用第15楼black于2010-02-11 19:00发表的  :ls真悲劇...0線也是經過電錶的 看好了 是 地线  不是零线   是接地用的零线
Re:问下·  乙酸酐能不能当吸水剂用?
用它作酰化剂的时候可以不加脱水剂。但要是单纯拿来脱水,就太浪费了。
jrcsh发表回复 16年11个月前
太白了~~~~~~~
3c发表回复 16年11个月前
嗯,我用火机烘热,树脂也变水一样流下来了。
h_17发表回复 16年11个月前
引用第8楼三硝基甲苯于2010-02-10 20:59发表的  :那个背景是我现在用的电脑,屏幕上那个黄色的闪动就是我的群。。。那瓶试剂就是我花3元买来的冰醋酸。。。···我们这硫酸 乙醚都能买到····但是巨黑········一瓶冰醋酸要近30···[s:245]··受不鸟········
拔刀斋发表回复 16年11个月前
刚才(没看到这个帖子之前)用这个方法一不小心袋子漏了把燃料给泡了,而且树脂热了之后变软变形不加热的话,放一夜完成固化引用第3楼warmonkey于2010-02-12 15:54发表的  :1.您会因为氯酸钾爆轰而悲剧2.不会固化的,会一直是那样,粘粘的3.要加,加了要很久才能固化,所以必须包了塑料袋用温水浴加热加速固化
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
0阶玩的很好的路过……………… +1
usercim发表回复 16年11个月前
不看是自己没眼力了, MS可以带入一些发动机数据,看看计算精度如何(最好是金属发动机)
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
可见LZ是做了个迷你EMP...
自由万岁发表文章 16年11个月前
视频终于弄出来了
共享下[链接]
power_rdx发表回复 16年11个月前
先置顶30天。不过其实置顶帖子是最没人看的。。
mfly发表回复 16年11个月前
为啥我做的Marx就啥东西都没炸坏- - 笔记本手机啥的就在旁边..
自由万岁发表回复 16年11个月前
引用第5楼phpskycn于2010-02-12 15:43发表的  :LZ发错版请有权限的版主移动下太喜欢你了我还以为我做的是烟花呢。。。
金坷垃发表回复 16年11个月前
因为现在ACFUN风气不正,刷屏党盛行所以这个东西将对ACFUN造成极大地损害,请LZ至少删除源码。ACFUN也需要加强弹幕安全性
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
你这高压包跟我的一样。。。开口向自己左数第八脚和粗红线可以放电。。。
智商男发表回复 16年11个月前
引用第4楼nhlijiaming于2010-02-08 13:01发表的  :做一个驱动电路,在磁芯上绕初级,戴帽子的为高压正极,U口向上,左边从上到下数第三脚为负极难道高压正极在高压帽里面,负极在线圈的那个4脚上?(在两端)还有那个鬼输入12v高频交流电在铁芯上绕初级?
lovehongkong发表回复 16年11个月前
Re:“反一次性筷子”的闹剧该收场了- zt
竹筷挺好的,没有木筷那么多毛刺但是好像批发价要贵一倍所以比较少看到至于环保的问题...其实环保这玩意其他动物都不怎么感冒的..毕竟要死不活的主要是人类倒霉动物倒是很看得开...不是倒霉死就是被吃掉或者老死反正总要死...也没有什么"文明"这玩意值得墨迹所以环保不环保这玩意就不要套什么大道理上去了就问一句你有兴趣搞一下理想主义吗?
3c发表回复 16年11个月前
Re:“反一次性筷子”的闹剧该收场了­ zt
引用第14楼jijiwaiwai于2010-02-12 17:27发表的 Re:“反一次性筷子”的闹剧该收场了­ zt :用竹子多好,竹子的生长周期很短,而且手感上竹筷也比木筷要好额,竹子是用来做非一次性筷子的...可是竹子做的非一次性筷子不能高温消毒,不然会弯了...超不好用
jijiwaiwai发表回复 16年11个月前
fushan发表回复 16年11个月前
用日光灯镇流器,去掉原加热灯丝之间的电容;再用漆包线在高压包磁芯上缠60圈,接到镇流器上去,高压包用黑白电视机的就行。效果比这好哦![s:238]
那么额..为什么焦距调节和高压调节是分开的?不是电压越高"透镜"的"焦距"越短吗
引用第12楼latexles于2010-02-03 19:16发表的  :绝缘油,绝缘漆等比空气耐压高。 电阻不知道,  油的电阻参数常见,但我没见过气体的电阻数据。  我猜测气体的电阻可能很容易不遵守欧姆定律,也即加上不同电压,其电阻就会发生变化。  由于气体本身比较活跃,特别容易受到电场加速。离子化之类的。所以会有时间函数上的非线性,和即时性的非线性。.......嗯..油么...竟然被"不符...
天狼晓月发表回复 16年11个月前
WZB616发表回复 16年11个月前
在原机上一个是聚焦调节,一个是高压调节的
卡布卡发表回复 16年11个月前
两个电位器在陶瓷版基上 阻值非常大。。。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
高压绕组就一个 。。。。 看样子7脚和帽子是输出 。。。。。
nhlijiaming发表文章 16年11个月前
收拾东西找到一份电视机电路图,终于知道了高压包内部结构...
两个旋钮只是两个电位器.....
317270630发表回复 16年11个月前
- -LZ不形容你了 [s:251]
stitch发表回复 16年11个月前
0阶玩的很好的路过………………
stitch发表回复 16年11个月前
引用第18楼小特斯拉圈圈于2010-02-12 15:40发表的  :现在我六年级了,明年就初中了唉…………………………
stitch发表回复 16年11个月前
[红领巾]算不算? [s:255]  [s:255]  [s:255]  [s:255]  [s:255]
3c发表回复 16年11个月前
噢,谢谢了。
953614310发表回复 16年11个月前
人所感觉到的来源于现实世界
warmonkey发表回复 16年11个月前
周全发表回复 16年11个月前
最近丰田召回的厉害,说个关于汽车的。溃缩车体和溃缩式方向机柱:在剧烈的正面碰撞中,可溃缩式转向柱会主动发生变形、溃缩和断裂,以避免因为方向盘后移而对驾驶员造成的胸部损伤。可溃缩车体用可控的形变吸收大量的冲击力。
书上写的只代表一人或一群人的想法 大家应该自个多想想 然后再来交流和讨论
3c发表回复 16年11个月前
其实我们所感觉的都是“我们”让自己感觉的,包括自己的肉体,都是“自己”让自己感觉到自己拥有肉体的。所以,我常常闭上眼睛,让自己感觉。我们的精神世界是一个可爱的地方,可以让自己喜欢的东西出现,不喜欢的则可以让它消失,而这,在现实世界是办不到的。。。所以。。。我们学会了YY。。。。。。
phpskycn发表回复 16年11个月前
LZ发错版请有权限的版主移动下
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
现在我六年级了,明年就初中了
TubeChip404发表回复 16年11个月前
虽然年级比你大,但我还不会做斯拉特线圈,教教我呗! [s:237] 还请高人多多指教!据说特斯拉线圈能升很很高的压,我只玩过35KV的高压,挨电一下可爽了!白天没缓过劲来 [s:245]
到底唯物还是唯心 这是个深奥的问提 还是 时间简史上讲的好```    这一切都是围饶人类对它所能感知的动西的研究 今10年来 物理学家发现和推导出 暗物质 暗能量 反物质等奇妙的东东 怎莫能确定就没有人类 看不到 感觉不到 测不到 也想不到 的物质呢 或许真理本身就绝定了人类只能进行有限的探索 [s:252]
周全发表回复 16年11个月前
我吃饭太快,没看完一页书,就该出门了
周全发表回复 16年11个月前
速生树种的生长对本地的环境是有影响的。单一树种,大量的用水,记得有文章说这也是一种绿色的沙漠,具体是指的速生桉还是速生杨,不记得了。
mauser发表回复 16年11个月前
5imx上用 显微镜的多我就做了一个
建议LZ先了解到RNX的配方树脂:固化剂6:1氯酸钾和有机物混合危险
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
姿态解算程序(四元数)
最后求角度的时候好像有点错误,四元数更行没有问题。 呵呵,这是个最简单,如果想找出错误,请查看 《惯性导航》这本书 #include<c8051f330>#include<math.h>#include<stdio.h>float pitch,roll,yaw;//俯仰、滚转、方位;float pi=3.1415926;float Tvoid  dealy(void)              ...
[中间体]3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐的制备
简介:   3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐作为一种精细化工品,其本身不具有爆炸性,但因其具有羟基和甲基两种给电子基团,可作为制备五唑的优良富电子前体,经亚硝酸盐重氮化-叠氮环化-亚铁盐保护氧化切断反应可制备出游离的五唑阴离子,南京理工大学的专利CN201610689258.6中显示,以不同的富电子芳胺制备游离五唑阴离子,题目化合物获得了15.27%的最高产率合成路线如图所示:试剂:无水对氨基苯...
计算机仿真电路原理简介 - 入门!
在科创玩电路的童鞋萌基本都用过电路仿真软件,比如PSPICE,LTSPICE,Multisim之类的玩意,有没有想过这些货是怎么仿真电路的呢?这些大型的仿真软件其实是基于SPICE的,外加一堆商业零件的电路模型还有画图工具啥的。核心的SPICE是免费的软件,不过是命令行的,日难用(首先举个最简单的例子,各位刚学电路的时候最常遇到的老三件还记得么?电压源,电流源,电阻!那就先弄个只有电压源,电流源和...
针栓喷注器在液体火箭发动机上的应用
针栓式喷注器的研发背景         针栓喷注器起源于 19 世纪 50 年代中期JPL关于液体自燃推进剂混合和燃烧反应时间的实验研究TRW 公司于 19 世纪 60 年代开始实践并研制针栓喷注器。过去的50 年间,TRW 公司已研发了各类不同用途的 60 多种针栓式液体火箭发动机。针栓式喷注器原理及其特点针栓式喷注器通过伸入燃烧室内部的针栓结构,使一种推进剂流经针栓中心流道,并由针栓头端附近的...
