stitch发表回复 16年11个月前
呃……………………这…………………………………………你认识老板? [s:94]
鸡无病发表回复 16年11个月前
其实就是让气从小口快速喷出,与空气混合,射入口径比较大的管,然后就可以喷出纯蓝火来了
三硝基甲苯发表文章 16年11个月前
今天买进一瓶三氯甲烷。。。
我:老板,有三氯甲烷吗???老板:里边的查账~~~(呼叫库房。。。)你干什么用???我:粘有机玻璃用。。。里边的人说:15元。。。老板:看着孩子文文静静的(说明:我是男的。。。),搞制作用,就卖他一瓶吧~~~我:有乙醚吗???老板:里边的查账~~~(再次呼叫库房。。。)里边的:乙醚没货,过年才能进货。。。你要吗???我:到时候再说吧。。。我再说:有百分之98的硝酸吗???(我没说发烟硝酸,怕老板不...
lovehongkong发表回复 16年11个月前
话说这个名字看上去就很强力的东西是不是N5?
223388发表回复 16年11个月前
楼主能不能打包后再发
我不得不说这个硬盘党太强力了恒流3V电源充?毕竟电脑直接有出3V电源为了节约主板成本可能就是直接3V冲的
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
DDNP乃二硝基重氮酚也。。。系起爆药,所以要加学术分*1.。。。论坛里的规矩。。。仔细阅读版规吧。。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
15MAH哇 神物啊15兆安时啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
量子隧道发表回复 16年11个月前
难道クロ就是Black?
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
的确的。。。有甲苯,苯,二甲苯,乙酸异戊酯,乙酸乙酯,水等。。。
我说要有光发表回复 16年11个月前
以前设想过这个。。。 从地线和零线直接的电压差里获取免费的能源 = =
west_0830发表回复 16年11个月前
晚些我在试用40A的三个并起来用。但不知道他们的同步性会不会有问题 [s:245]
卡布卡发表回复 16年11个月前
那屋外的电线冲。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
有火腿。。。。
花落一天发表回复 16年11个月前
[s:94] 硬盘party..............
warmonkey发表回复 16年11个月前
串个电阻接上去充
火箭人发表回复 16年11个月前
想问一下:要是用烟花上拆下来的导火线一定要把导火线插到药柱(深内孔)末端吗?如过不插到末端会不会对火箭起飞和推力造成影响 [s:246] 大家帮我一下!
玄明发表回复 16年11个月前
我×TNND!今天刚发现我前几天在这里发出来的评论竟然没有了……那就再来一遍:这个发明个人以为还不能算一种语言,因为语言不但具有独立的形态,还具有独立的发音、语法以及众多历史人文范畴内的文化成果。LZ的构思更应当被称为一种编码,是对现有语言系统的丰富和补充。当然即使如此,个人以为该类编码对人文范畴内的应用场合仍然是相当有限的,作为一种人机交互的工具应当更合适一些。
卡布卡发表回复 16年11个月前
电流太小建议用80n60.。。。。。
接触发脚的电阻我从10R换到20R后来又换成3K的。原以为接入电池电阻太小把触发脚给烧掉。。但后来这时又发生了 [s:245]  [s:245]
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第2楼3c于2010-02-10 17:19发表的  :笑... [s:245]  [s:245]...zs是什么意思?张帅....
west_0830发表文章 16年11个月前
IGBT有触发脚老是给烧通了,想知道原因
今天在重新换上线圈时只发射了一次,又把一个IGBT给烧了。我已经在线圈部位接入二极管电容吸收和电阻并了上去这个IGBT都是用了20来次的。可这次怎么换了个线圈又给烧掉 [s:245]  [s:245] 。后来我又换上二个IGBT结果又是烧 [s:118] 把这二天烧掉的IGBT用小灯测了下。都是触发脚和其它二脚导通。就是说三脚间都是通电的 [s:245]  [s:245] 。IGBT的耐压是100...
boldness123发表回复 16年11个月前
引用第3楼lovehongkong于2010-02-09 23:20发表的  :LZ你还没有回答一下我你的头像有没有大图呢穿着裤子的
天狼晓月发表回复 16年11个月前
我来当三版主吧......注意不是三板斧.....嘿嘿.....
1989sean发表回复 16年11个月前
这燃料...愚以为,黑药能飞上天真不容易了...
power_rdx发表回复 16年11个月前
请使用qq截图将图片截取下来保存在电脑上,再上传即可
black发表回复 16年11个月前
額要用上衡流電源
北落师门发表回复 16年11个月前
镍氢电池嘛....拆开充喽~要不用可调电源
你把你的灯丝拍个特写。我打赌你的灯泡在6V时绝对没有30W
phpskycn发表回复 16年11个月前
50mm内径,5mm喷口不爆才怪……除非是金属火箭
bluelight发表回复 16年11个月前
引用第3楼點蒼于2010-02-10 10:54发表的  :赞一个,太精辟了,上印刷品的当 [s:255]印刷品,你是指`````?
stitch发表回复 16年11个月前
引用第15楼3886于2010-02-10 17:21发表的  :头吧开有个小鞭炮 飞出去落地会炸 把鞭炮换HMTD..........不稳定的火箭 + HMTD = 危险!!!
vocal@ルカ发表回复 16年11个月前
stitch发表回复 16年11个月前
引用第4楼小特斯拉圈圈于2009-12-13 08:57发表的  :输入4200V0.3A左右[s:94]不知型号、不查手册,就乱报………………
3c发表回复 16年11个月前
クロ发表回复 16年11个月前
我靠再現硬盤黨!!!
直流 有灯丝
阿凡达发表文章 16年11个月前
问:这个电池如何充电?
从电脑主板上拆下来的看起来是两节钮扣电池串连然后包上绿色外皮,引出红\黑两条线上边写着2\V15H     15MAH2.4V   NI-MH如何充电?                     图片:C:\Documents and Settings\zs\桌面\DSC01685.JPGC:\Documents and Settings\zs\桌面\DSC01686.JPG
joyeep发表回复 16年11个月前
安规电容虽然不坏,但是容量不断变小~还有,我那个是DRSSTC,不是SSTC
火箭人发表回复 16年11个月前
我昨晚用那里里面的燃料+花生油飞了二三十米......今天又做了个................没飞起来。。。只是飞出导向杆之后有上升了一米多就拐弯一头栽了下去........... [s:94]  [s:245]  [s:261] 估计风太大了...
jsjyzyb发表回复 16年11个月前
不好意思打错了,是mm [s:94]  [s:94]
black发表回复 16年11个月前
輸入處就像一個小高頻變壓器
jrcsh发表回复 16年11个月前
对了 在电视机的电路啊个部份
abner00发表回复 16年11个月前
难道没吉林市的朋友我不知是市电还是什么能弄了
贝塞尔发表回复 16年11个月前
就是joyeep 的图中的第2个解法对吧?
y2k发表回复 16年11个月前
應該是串在IGBT和初級之間.
贝塞尔发表回复 16年11个月前
原来是个避雷针,那么那个2级电感是串在初级的吗?我感觉串在次级可靠点,以为分析电路他是2个磁环一起放大
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第4楼west_0830于2010-02-10 00:19发表的  :这个不好玩。。用过了555后觉的这个是垃圾。用过了3525后觉的555是垃圾 [s:245] 焊了555电路后觉的这个太简单。。焊过几个3525电路后觉的555太简单。。。最简单的还是高压包绕二种线圈在加个电阻就能驱动。。。。这个太。。那个了。 [s:94]555是垃圾。。。。输出才300mMA。。。。。(O(∩_∩)O哈哈...
y2k发表回复 16年11个月前
那是防止电弧打到初級上用的
卡布卡发表回复 16年11个月前
0.03A。。。。。。。。。。。。。。。。。。。这个电路一装就出。。。。。。。。。。。。呢次烧的是俩80n60 (过载玩zvs)。。。。。。。。。。。。。 [s:92]
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
能够完虐检查老师IQ的充电宝的研发全过程
ps:这个帖子综合了 创意DIY 化学化工两个板块,不知道在哪个板块好,如果管理员有点子,帮我移过去,谢谢。 例行前言:由于我是河南应届毕业生,所以家长对这方面的管控很严,而我的火箭项目已经搞到了 发动机试车 航电制造 两个路口;前者需要搞出大动静,后者我的基础不足。 看到班里人都想带电子产品,而无处充电,于是准备拿充电宝练练手。 随着第五代的产出,觉得已经差不多可以完虐任何老师了,没有什么可升级...
快速溶解高压包的理论与实验分析
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开        我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的...
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] https://www.kechuang.org/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
化学教科书系列电子版更新~~~
时隔多年之后。。金山快盘的分享功能还是米有恢复=。=lz在考完令人崩坏的高数之后终于迎来了久违的寒假=。=终于有时间整理之前的文献了=。=这次发布采用百度云。。。(默默期待着快播的审判结果233文件夹分为8类:1. Advanced Inorganic Chemistry——涉及高等无机化学的教程链接:[链接] 密码:ufal2. Advanced Organic Chemistry——高等有机化...
