lkjjkl发表回复 17年0个月前
应该是体积问题。做个迷你的。串电阻这个问题。。。你就当led不存在。反正50%额定电流也挺亮得了。
北落师门发表回复 17年0个月前
自己算吧......不过似乎对8mmLED不适用 [s:261]
west_0830发表回复 17年0个月前
记的.........看来502的品牌不少..我都不记的我们这的是什么牌子了.反正用了几种.我买的502质量上根本不可能撞击的...一撞击就断开了 [s:245]
power_rdx发表回复 17年0个月前
真的是同样的耐压,只不过是不同的材料。
2串当然要接电阻了。不过我很奇怪你为何会选择9V叠层来给LED供电
还记得我那个大轨道吧?发射的线圈弹头就是用502定型的,反正打木板上没发现有强度问题我用的是2.5元一瓶的“爱必达”牌502,价格低廉性能出众,但须谨防假货
新黑火药发表回复 17年0个月前
前面再加个火柴头 是否可以增加射程??
拔刀斋发表回复 17年0个月前
真的是同样的耐压?引用第5楼power_rdx于2010-01-28 16:42发表的  :PPR有冷水管和热水管两种,耐压相同都是2.5兆帕,但是前者管壁较薄,后者较厚,比如说25mm冷水管厚度为2.5mm,而热水管就有4mm。很显然,LZ买的是热水管,徒劳的加了不少重量还只是同样的耐压。而总重160的发动机只有40克燃料则又是一番悲剧,大量的重量用在没用的地方,你还得要更重的配重,这对火箭飞行...
啊.....那比较惨了..我们这买的502都这样...一元钱一支的也这样.7元钱一支的也是脆的.粘是粘的稳..但力点一拉就完蛋了 [s:245]
很脆?那是你买到假货了我用502粘线圈做子弹都没问题
502...很脆的...经不起考验,,,,四个400V 100UF的电容并联.都能让压着的线圈钳子后退....如果我到时的4级..5级....在这时坏掉或脱胶就杯具了 [s:94] 那时光电开关..什么的电子零件一堆修起来会很蛋疼 [s:101]
joyeep发表回复 17年0个月前
[链接] 视频:
....坏电池....啊..哈哈....电解水玩了..小混氢氧气体混合在点燃.... [s:247]
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第3楼=y2k042000=于2010-01-28 20:00发表的  :密封式的裡面有个閥..可以讓+極的氧跑去-極和H2反應...那个阀和催化剂是镍镉密封式碱性电解液蓄电池的原理.....“免维护蓄电池,由于其负极板上的硫酸铅含量比正极板上多,因此,充足电时正极板的硫酸铅全部转变成了二氧化铅,而负极板用来产生氧气,被用于使多余的硫酸铅转变成海绵状铅。同时,在正极板上所产生的氧气也不会外逸,...
天狼晓月发表回复 17年0个月前
免维护蓄电池产生气泡说明已经充满了。13.5V就冒泡的原因大概是你给电池加过自来水。氯离子还有其他金属盐杂质在里面会产生一些莫名其妙不该有的电化学反应,去把水电解掉。正常情况下13.8V电压是12V铅酸电池的浮充电电压,在这个电压下可以电源和电池长期并联运行。
y2k发表回复 17年0个月前
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
不错最好贴点实物图....我在考虑过年后进个KOSS PP...
kangyuhelf2发表回复 17年0个月前
那密封式电池是怎么原理?
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
会的,好像有氢气
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
发重了...而且这个不是应该在商品交易版? [s:245]
epi.clyce发表文章 17年0个月前
【Hifi】出手95新拜亚动力DT231G
外观无使用痕迹,性能无损由于最近缺钱,不得已出爱机,有意者请查看[链接]
[链接]外观无使用痕迹,性能无损由于最近缺钱,不得已出爱机,有意者请查看[链接]
cvnx发表回复 17年0个月前
引用第20楼black于2010-01-28 18:46发表的  :中午和LZ發信息聊天 在知道我是學生后 沒有再回覆短信我表示很無語我下午在楼上做试验,没看到短信,不好意思哈,具体请看我前面的帖子
叛逆·大白鼠发表回复 17年0个月前
引用第20楼black于2010-01-28 18:46发表的  :中午和LZ發信息聊天 在知道我是學生后 沒有再回覆短信我表示很無語LZ也是学生啊。。。
kangyuhelf2发表文章 17年0个月前
蓄电池平常充电也会产生气体?
用13.5V 1.5A给12V  7AH的蓄电池充电。。开放式充电。。一直在冒泡。。
black发表回复 17年0个月前
lovehongkong发表回复 17年0个月前
我直接给LED贴上9V,爆了..
原来是我看错了。不过你这个长度也太离谱了吧?居然有20厘米。这么大的长径比不是不可以,只是技术难度太大,还不一定能有好的性能。而你降低燃料长度又会面临外壳超重的问题,所以你需要降低喷口和堵头的重量
pbhapya发表回复 17年0个月前
其实楼主还算顺利 我最早做的燃料 简直可称为新型防火隔热材料楼主那烟雾挺壮观!
pbhapya发表回复 17年0个月前
PPR发动机装40克燃料后的总重应为80-100克。那我的还算合理范围  [s:253]
t-600发表回复 17年0个月前
建議樓主用RNX燃燒....................."
[s:257] 串2个用9V电池不用串多个电阻降压吗
アストレア发表回复 17年0个月前
Re:兴奋! 救活10余年闲置蓄电池!
因为电池就是个电解池,通过通电来电解里面的化学物质,将电能转化为化学能。放电则反之。溶解的东西是金属板上的盐。
PPR有冷水管和热水管两种,耐压相同都是2.5兆帕,但是前者管壁较薄,后者较厚,比如说25mm冷水管厚度为2.5mm,而热水管就有4mm。很显然,LZ买的是热水管,徒劳的加了不少重量还只是同样的耐压。而总重160的发动机只有40克燃料则又是一番悲剧,大量的重量用在没用的地方,你还得要更重的配重,这对火箭飞行高度有极大的影响。正常来说,PPR发动机装40克燃料后的总重应为80-100克。包括最后做箭...
cvnx发表回复 17年0个月前
最新进展:3号发动机测试失败,堵头喷了,顺带着把小半截药柱都喷了……可能是粉压的药柱不过关导致爆燃,上面的图片是我把剩下的药柱进行燃烧试验
euynaw发表回复 17年0个月前
Re:Re:兴奋! 救活10余年闲置蓄电池!
引用第6楼アストレア于2010-01-28 11:48发表的 Re:兴奋! 救活10余年闲置蓄电池! :我瞎扯的你们还当真了啊……电极上的东西这么混杂,倒进去再纯的水也会变的不纯了……那一通电怎么可能还是电容?早变电解池了(电池原理)为什么会变电解池啊?什么溶解啦?
8mm你也叫大。。。。 = =凑合点吧,反正能亮,但是肯定没法达到额定亮度
502的强度轻松满足你的要求
t-600发表回复 17年0个月前
河蟹也不知道..........先在論壇泡多這時間吧..........河蟹問題比安全問題還要優先解決............另外噴口要取中位數即0.6mm否則中間斷開來................."還有發動機太長浪費燃料(10cm內比例上效率比較好).........."
大大粒的不是瓦级..好像是8mm的
还有合适材料磁漏的因素..问题越想越多
不只是工艺.还有强度问题.热熔胶粘的话.在压的很紧绕的情况下很容易脱落..而胶水的强度要么也不怎么好...所以...因为我要绕400和1000圈左右.要在次去试下圈数线径的影响. [s:245]
大大粒的LED应该不只是20ma吧,好歹也得350ma。。。。20ma的都是小小粒,最大也才只有9mm计算电阻首先要知道你的LED是多大电流的,以及电池内阻。当然我一般是懒得算的,我都会直接接个可变电阻来调
那么如果串2个LED,应该再串多大的电阻呢?怎么算的呢?
20-30ma  3.3V
アストレア发表回复 17年0个月前
同人关系……(欢迎想歪)
stitch发表回复 17年0个月前
[9楼]和[10楼],你俩啥关系? [s:94]  [s:246]
pbhapya发表回复 17年0个月前
外径2.2CM 河蟹是什么?
1.外径多少啊2.用硬币有被河蟹的可能
アストレア发表回复 17年0个月前
那个杆秤看的我泪流满面……好歹我当年称东西也有个机械天平的……一个电子天平100块都不要……不至于这么困难吧
引用第5楼power_rdx于2010-01-28 01:19发表的  :3串2并用9V很显然电压电流都不会够。。。。国产LED正向压降一般都在3.3-3.5V之间,3串已经超过10V了。更何况9V叠层短路电流也只有200ma,连一串LED都不够用的LED不是只吃十多mA电流吗
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
试了下一个小Pulse Skip DRSSTC。
几个月前看到rb sama发的Pulse Skip,有点意思。于是慢慢上网找了点资料研究了下,便做了个小测一下试试效果。前前后后玩了三周,一周半天,发点结果小心得(感谢引进,不然还真不知道有这个东西.......)TC输入交流110V,电流400a,电容3300uf,脉宽50us-15ms,3-80hz,最大80%占空比一人操作,没那么多手,又得防止隔壁敲墙,暂时未拍下一些波形图,下次有机会补上4...
简单的网页安全训练平台搭建
这年头网站漏洞难找了,平常也没有空上别人的网站闲逛,很难找到训练的地方,所以只好自己本地搭建一个平台SY一下。也算学习一下,我也是小菜,路过的大神莫喷。 训练平台相当于黑阔技术上机考试题,只不过是在本地搭建的,不会危害到什么。所以可以放心地操作。建议不要直接去搜索答案,靠自己的能力去做一遍,自己去分析发现漏洞。 可以用来训练的平台很多,这篇网文总结了一些: [链接] 个 人觉得DVWA最好,因为是...
[原创]解剖航模火箭发动机A6-3
p>发动机的喷管,是粘土制作的,硬度不错。剖开发动机以后,整个发动机就这么点东西。使用的是黑火药,并且已经被压得像石膏一样硬。根本搞不开稍微用力,上方的开伞药——颗粒状黑火药散了,收集起来实在是搞不开,上菜刀!我劈!开了,很硬,而且很平整再把药柱劈成两半,看得出是端面+内孔的燃烧方式插上引线,点了。点燃瞬间,燃烧非常猛烈,药柱自个飞起来了,并且燃烧非常均匀。可以说冒出了一个大火球,完成整个燃烧只用...
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
