pbhapya发表回复 17年0个月前
不求飞的最高, 只求工艺最好!想做出一流工艺 家伙事 一样不能少 [s:92]  [s:92]  [s:92]
power_rdx发表回复 17年0个月前
回答你的疑问:1.谁叫你做这么长的?2.谁叫你买这么厚的管子的?
pbhapya发表文章 17年0个月前
是爆堵头 还是飞喷口???
火箭总重160G发动机重100G(壳体 喷口 堵头 重60g 燃料重40g)壳体材料  金德牌PPR 内径1.8cm 厚 4mm燃料 ABC大哥传授的重结晶KNDX 两点疑问 1.发动机长度太大                 2.发动机壳体太重
cvnx发表回复 17年0个月前
引用第12楼tyty于2010-01-28 13:37发表的  :lz没必要用什么5020胶水,那个名字其实很多胶水都用很难有统一规格的。其实我多次试验用学校附近小店卖的1元一瓶的普通液体胶水就可以 。还有ABC的熬制方法最终是得不到可塑面团状的燃料的,也是和石头一样硬。(胶水敖干了也是粉状,)可塑性的燃料是含水的。.......能教下我怎么熬糖浆么,谢谢
t-600发表回复 17年0个月前
割管器PPR也能割的..........
tyty发表回复 17年0个月前
lz没必要用什么5020胶水,那个名字其实很多胶水都用很难有统一规格的。其实我多次试验用学校附近小店卖的1元一瓶的普通液体胶水就可以 。还有ABC的熬制方法最终是得不到可塑面团状的燃料的,也是和石头一样硬。(胶水敖干了也是粉状,)可塑性的燃料是含水的。还有加胶水不如加糖浆。糖浆可自己熬制很简单的。糖浆的作用就是防止白糖反沙的。胶水并不能阻止反沙。加胶水是在含微量水分的情况下才有可塑效果,敖干了就等...
cool-co发表回复 17年0个月前
次级上面线圈打火???去修马达的地方买点变压器绝缘油涂上去试试。
sun_shine发表回复 17年0个月前
LZ您那个称。。。快去买个电子的或者是天平什么的把~PPR的只能插螺丝啦~PVC的缩口会好很多。喷口Ms有点小了。大概在5mm差不多。如果你那个喷口材料是水泥的话,不插螺丝固定很有可能爆喷口。
其实我还是坚持干态熔融浇筑比较好,新手做重结晶总会多多少少有水,各批次性能有差异。就不好来做发动机的性能测试了。过一段时间放假了,我把我的全套25mm发动机技术也发上来。
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
反正谐振的话,UI同相哪用什么校正
lizhihong发表回复 17年0个月前
哎 浪费 我拆个硬盘都小心翼翼的  拆完以后没有弄坏的地方  里面的东西很多都有用处的          血滴子 是雍正派人发明的   一个皮革筒罩在人头上 然后用绳子以拉  里面的刀片就会合上 把脖子割断   好像还有药水会腐蚀头部     一本书上看的   只供娱乐 如有雷同 纯属有缘
atlas发表回复 17年0个月前
景德镇瓷锤街板砖巷
Re:喷口      KNDX
我一直用的是500W的小电炉    哪天试试煤气炉   要是出了危险的话  LS  你一定跑不了  呵呵
台钳有的   个头还不小 哈哈   拉铆枪还有3  4把   我太幸福了
拔刀斋发表回复 17年0个月前
还要买个拉铆钉的工具……引用第17楼pbhapya于2010-01-28 09:23发表的  :那个不是螺丝是铆钉头 拉到最紧铆钉头自动断开
black发表回复 17年0个月前
啊!我是景德镇的,联系我 我的电话 18907984527 等了这么久啊!
アストレア发表回复 17年0个月前
Re:兴奋! 救活10余年闲置蓄电池!
我瞎扯的你们还当真了啊……电极上的东西这么混杂,倒进去再纯的水也会变的不纯了……那一通电怎么可能还是电容?早变电解池了(电池原理)
t-600发表回复 17年0个月前
那個秤...........準確的嗎?
kangyuhelf2发表回复 17年0个月前
Re:兴奋! 救活10余年闲置蓄电池!
我说1F正解。。我就是要这个效果。消除硫化
cvnx发表回复 17年0个月前
首先,我的发动机喷口和堵头都是直接浇铸在发动机里的,强度不知道够不够。至于加螺栓,我都说了我是文科生,我锯个PPR管都是歪歪扭扭的,更别提螺栓了……另外我还很穷,所以只能用这个秤了(如第一张图)楼上,难道同城?5020胶水的牌子谁能提供一个么?我照着牌子买好了。另外汇报一下,今天要进行第三次地面测试,如第二张图所示。
交配合体升华发表回复 17年0个月前
Re:兴奋! 救活10余年闲置蓄电池!
...正解個pi.....明明是PB的硫酸鹽還原成PB和硫酸之後再原電池反應..........
而且用限流充电的电压也只有10V多点
kangyuhelf2发表文章 17年0个月前
蓄电池电解液影响电池什么性能呢
我把12V 36AH的重度硫化蓄电池的电解液换成了蒸馏水。。测电压依然有10V。。依然能放电。。就是容量小了点。。
Re:兴奋! 救活10余年闲置蓄电池!
正解。。。。。
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
Re:兴奋! 救活10余年闲置蓄电池!
那不是变成电容了...
TUNGUSKA发表回复 17年0个月前
Re:兴奋! 救活10余年闲置蓄电池!
过十分钟,灭了.....
pbhapya发表回复 17年0个月前
引用第12楼拔刀斋于2010-01-27 18:24发表的  :铝铆钉里面拧了一个螺丝?那个不是螺丝是铆钉头 拉到最紧铆钉头自动断开
兴奋!  救活10余年闲置蓄电池!
把电池的酸换成水    用修复器充了一晚上。早上看电压12V。接上35W灯。。亮了!
北落师门发表回复 17年0个月前
如果是普通的直插LED,似乎也能凑合吧.....
pbhapya发表回复 17年0个月前
ABC大哥的教程是绝对没问题的1.配料的比例挺关键的 最好有个小秤2.我的经验是完全按照ABC的配方 但过程需要改进 因为硝酸钾不太好融化 糖又容易焦 所以先加水和硝酸钾直至完全融化加糖溶化后加胶水(是5020 千万不要加502) 间歇开火沸腾直至燃料发黄(这时如果出现燃料变成红糖说明胶水少了 如果正好会像惆浆糊 如果放多了会很粘 做出出来和小狗的便便很相似 楼主的燃料有可能是火候不到 也有可能是...
jrcsh发表文章 17年0个月前
电磁G-测速器-STC10F-简化版
#include<reg52.h>#define uchar unsigned char /*STCF10 简化版本 利用狂加1来完成测速,省下一大堆的 各种记数补偿 这个板本是实时显现的,速度上还要慢一点先作 12位的计时显示吧(其实这个简化板用 汇编来写会更好更快更精准)改进进位判断处理方法由并行if 改为串行if --方法是整出来的但是 这样作 平均值会出现 1/10的波动 还是不改革// ...
北落师门发表回复 17年0个月前
似乎那个5020胶水各地都有点不一样,ABC说了
敬仔发表回复 17年0个月前
继续啊别停工
敬仔发表回复 17年0个月前
Re:喷口&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; KNDX
用煤气炉重结晶快
敬仔发表回复 17年0个月前
新人麻尝试多几次就可以了
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
烧水--煮饭--火锅---爆炒...
敬仔发表回复 17年0个月前
呃还有很多水分
3串2并用9V很显然电压电流都不会够。。。。国产LED正向压降一般都在3.3-3.5V之间,3串已经超过10V了。更何况9V叠层短路电流也只有200ma,连一串LED都不够用的
cvnx发表文章 17年0个月前
cvnx的火箭试制历程(实况更新中)三号发动机喷了堵头,该死的药柱
        事先声明,本人是文科生+穷人+火箭盲,很多地方只是看着前辈们的帖子照猫画虎,有做得不好的地方,还请大家不要笑话,多多指点![s:94]       我使用KNSU燃料,PPR水管内径只有1.4厘米,喷口直径3毫米左右       首先提三个问题,第一,PPR水管好像不能用热缩口技术啊,我每次都快把管子烧焦了都缩不起来。    第二,我本想按照ABC教程的方法熬制KNSU燃料,因为如...
stitch发表回复 17年0个月前
建议改主题:“大大粒的LED和四四方的9V电池的问题” [s:245]  [s:94]  [s:260]  [s:243]
boldness123发表回复 17年0个月前
还有脉冲式喷气发动机
千斤顶不如台钳好用,这是真理
lovehongkong发表回复 17年0个月前
接电阻就会降压了..还能点亮么
粗糙与否在于工艺。你需要提升工艺
west_0830发表回复 17年0个月前
自己做的太粗糙了.这要配合光控管做较精密的安装的..网上找过一些绕电感线圈骨架和绕变压器的..电感的可能合适些.但那要寄来邮费都要出不少..而那商家就有我要的骨架别的又没有...这样一来..闪光电容一家.骨架一家..反向器一家..二手IGBT一家..光控开关一家...单邮费就最少50元. [s:245] .我这次想做一个比较成功的东西过年...计划是..较大功率长一米左右的.效率较高的成品..这不...
应是电流不够..拆过那些LED多灯的.是三节1.5V电池提供电的.那里还要串个电阻...本人喜欢用手机电池去..
lkjjkl发表回复 17年0个月前
最好接一个限流电阻。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第12楼kangyuhelf2于2010-01-27 23:36发表的  :- -!  中啥毒?AIDS.....
天狼晓月发表回复 17年0个月前
这个是我 刚刚画出来的祖传秘方 .....赠楼主..... 因为是脉动电流,电流表示数约是平均电流的一半左右。 要的就是这种脉动充电效果。 还有一种接法是让另半周通过一个电阻接入电瓶使得电瓶在负半周的时候微弱放电,等于是扭秧歌的方式充电,也是一种修复方法,不过具体调试比较麻烦,先用这种简单的方法吧。注意另一只二极管是从电容后面引至电源另一极的,不要直接用二极管把电源的两极给短路了。
双立方插值不是很普遍的算法么... [s:257]
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
非导火箭飞行原理
电子书.之前发的那个是损坏的.现在补发了.
追逐!追逐!AP基AS-31火箭发动机制作实录
时隔半年,身处高中的我再次踏上过去失败的旅程,吸取上次的教训,我重新制作了一套火箭发动机,虽不见得处处严谨,但难得的成功也让我切身体会到了向着科学进步带来的快乐,望各位前辈批评指教 对于上次爆炸的分析,我认为有以下几个原因: 1.采用引线点火导致浅孔燃料被提前点燃,恶化了工作环境和燃烧端面,导致了工作压强远远高于计算压强从而爆炸。 2.对于
DRSSTC基本原理
关于双震谐特斯拉线圈的原理扫盲贴,高手跳过。。坛子上很多人都开始接触DR,但是真正理解其工作原理的并不算多数。鉴于每个人的情况都不一样,按照图纸进行制作的话不一定符合自己的情况,如果不了解其工作原理的情况下就无法作出相应改变,在调试上也会有一定困难。在TC这种恶劣的电气条件下,各种功率开关器件都会显得无比脆弱,如果运行原理不清楚造成调试不当,则会造成非常严重的后果【BANG!!】。【首先。关于dr...
重量级作品发布——QU8K研制纪实《啸震长空》
点击这里下载,适合在移动设备上阅读 美国航天爱好者德里克.德维尔参加卡马克挑战赛的作品“Qu8k”探空火箭取得了惊人的成功,同时空前详细的报道了火箭的研制心得。这些资料对于国内航天爱好者来说具有很高的参考价值,同时也非常适合广大科技爱好者了解美国的科学文化。为了便于国内爱好者阅读,科创航天局组织有关专家将德里克.德维尔撰写的研制纪实翻译整理,并请科新社出版,供大家借鉴。 本书第一章到第四章第...
