花落一天发表回复 17年0个月前
关于那个氧化锌压敏电阻,楼主直接串在市电入你电器的地方就OK了,家用或者商用的防浪涌插座就是这样的..........
花落一天发表回复 17年0个月前
不错的说.............如果全部换成mce会是个啥效果.......................
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
那和免费使用X天或者X次的Demo版差不多啊
玄明发表文章 17年0个月前
软件按使用次数收费
现在大部分软件都是一次性授权,于是价格也比较高。很多人使用一种软件往往只用一次,但也需要支出大笔的费用,非常不划算。所以我想如果可以按照使用次数来收费不但价格更加便宜(比如每次1毛),而且也可以大大方便人们使用,甚至大大打击盗版软件,减少病毒木马传播渠道……具体技术可以这样实现:本地绿色客户端与网络上的服务器协同工作,经过1次认证后再进行工作,所需费用可以通过手机短信进行扣除。或者完全使用网页进行...
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
我倒....把LS的图弄了一下
比如这个简单的...
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
线路板看上去挺老阿,怎么做的?如果是订做的话居然连阻焊漆都没涂啊,这厂家太次了吧。顺便想了解下你每个LED的电流是多少,有没有完全发光。还有中间这三个绿红绿的东西是什么……
使LC回路电压电流同相就是谐振了。。。。当然,你可以用天线(可以参考MINI / MICRO类的SSTC)
玄明发表回复 17年0个月前
来个全景图看看
敬仔发表回复 17年0个月前
LED改成P7那就无敌了
北落师门发表回复 17年0个月前
总体不错555烧了8个!我至今没烧过,三极管没试过,我用的是场管,经常烧场管,今天做的实验已经在场管上堆了2个CPU散热器了 [s:252]
北落师门发表回复 17年0个月前
要加上顶圈才能算频率,有LC震荡公式那个电感表是手电论坛的?
北落师门发表回复 17年0个月前
我这儿卖70一瓶,还没现货.....
wo_kao发表回复 17年0个月前
这是个很哲学的问题。
玄明发表回复 17年0个月前
这个设计只是用来为早餐时短暂而少量的阅读提供一点方便,而且主要针对的是报纸和比较薄的杂志。这类东西不大需要翻页,或因为很薄翻页很容易,所以这个设计应当还是能满足需求的。而且大概很少有人一大早边吃面包片边捧一本康熙字典来看的吧。玻璃用当然要用桌腿支撑……这个问题好像粉不值得回答。
lhd发表文章 17年0个月前
新来的报到,DIY的放大台灯改装LED照明
大家好!新来的报到,DIY的放大台灯原环形灯管损坏,改装LED照明。
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
一般15-30都可以,甚至不接都可以……我没用过这个型号,但我用PIC的时候从1M-20M的晶振我都是接20P的……而且有时候手头没有不接也没什么很大影响
10班陈大葱22号发表回复 17年0个月前
一直用STC的路过...STC数据手册上很明确写了什么晶振加什么电容什么电阻
joyeep发表回复 17年0个月前
电路图画好了过几天发,有没有办法可以让次级自动调节的东西?
1211发表回复 17年0个月前
从稳定考虑还是用有源晶振比较好。
power_rdx发表回复 17年0个月前
之前我还说过,“峰值电流很可能超过10000A”吧?我并没有说过峰值是10000A啊,这俩一样么?然后咱们再看看你59F的回答。3000J除以1/1430秒,这样算下来是什么?峰值么?好像应该是平均吧!然后再用平均功率去除以放电电压,按这个过程算下来,说什么也扯不到峰值上去吧?我前段时间还真没明确提出这13000究竟是峰值还是平均,不过我可是早就把计算方法给你摆在那了啊,你是非要我把瓜子皮剥了才知...
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第240楼power_rdx于2010-01-17 23:21发表的  :我可是一直坚持t就是1/1430的,这你没意见吧?那么我也是一直坚持A=13000这个是平均,这你也没意见吧?那么这俩数据都是我所坚持的,怎么到你那就变了“一直认为13000就是峰值”以及“t远大于1/1430”?.......        58楼你自己的话“这个灯可以在1/1430秒的时间内完成全部3000J能量的脉...
jrcsh发表回复 17年0个月前
未完·············
天堂军发表回复 17年0个月前
笨笨的问下,国药是什么啊!好像我们这没有啊,有淘宝上的吗,20元一瓶我要能买到我就欢天喜地了!
jrcsh发表回复 17年0个月前
还是用中断来好了  哈哈 又能省下几个 指令时间 先写 核心部分吧  之后就是显示电路了 当然还是 哪个 339 光电检测电路**************************************初值部分EX0=1;EX1=1;**************************************************定时器部分 TMOD=0x11;TH0=(65536-6553...
硝镁发表回复 17年0个月前
我就是国药买的!
硝镁发表回复 17年0个月前
国药20元一瓶
我可是一直坚持t就是1/1430的,这你没意见吧?那么我也是一直坚持A=13000这个是平均,这你也没意见吧?那么这俩数据都是我所坚持的,怎么到你那就变了“一直认为13000就是峰值”以及“t远大于1/1430”?用我的数据+你的理解再+你的数据这么乱七八糟的算一通,最后得出来的是个什么东西啊?
天狼晓月发表回复 17年0个月前
最珍惜的动物“清官”有没有收编在册?
jrcsh发表回复 17年0个月前
我一直在用 30P  但也有说 22P的很稳定
引用第238楼power_rdx于2010-01-17 22:09发表的  :你急什么~你的问题咱还没掰吃完呢~说啊,既然你认为13000当平均都不够,你又何来“一直认为13000是峰值”?还没看明白,我认为的时间t远大于1/1430秒,所以平均电流远小于13000A!你要坚持时间t是1/1430秒,那么平均电流就要大于13000A!
天堂军发表文章 17年0个月前
烟硝,急!!!
我想买几瓶烟硝,但都贵啊,枫玲卖45一瓶,我们这卖50一瓶,有没有便宜点的啊,我想邮购啊,谢谢各位了啊,跪求啊 [s:245]
DRSAMA发表回复 17年0个月前
"。这个DD 不能放在地上,放在地上火焰变小,不接地火焰变小。人靠线圈近火焰变小。火焰长度老是变来变去,放电用的铁丝,铁丝长度变了,火焰也根着变,为什么?"次級等效電容變了 諧振頻率跟著變了
joyeep发表回复 17年0个月前
视频录像地址:1:2级放电[链接]2:对空气放电[链接]
引用第236楼power_rdx于2010-01-17 21:00发表的  :您可真是贵人多忘事啊~还记得你在这个帖子的59F都说过什么么?什么?真忘了?那赶紧翻回去看看啊!.......那就请你解释一下你的13000A、1/1430秒、330V和3000J怎么不符合基本物理定律呢?
cool-co发表回复 17年0个月前
顶圈是一定要加的吗????那么得到LC能计算出谐振频率????谢谢
hypermania发表回复 17年0个月前
得加顶圈的 [s:251] 顶圈的电容和主线圈的对地电容应该是串联的吧 [s:246]
天狼晓月发表回复 17年0个月前
“低压电路”的突波电压可以大到击破空气对手指放电(我按开关的时候)= =那个是高压回串的吧,看来有必要处理一下EMI.....
cool-co发表文章 17年0个月前
请教一下特斯拉线圈频率计算
今天没事做,清理点东西,找到了一个电感表,以前买的,用过几次,测了测次级线圈的电感,测得是LC=23.18mH 请问各位能根据这个得到的数据知道谐振的频率吗 ? 随便测试了一下,我拿倍压升压,打火,才那么点长度。点火器 先谢谢,手上没有卡尺工具,只能做个对比  刚刚入门,很多地方不懂, 谢谢,
拔刀斋发表回复 17年0个月前
功率管大电流HFE会降低TVS有低电压电路用的,5V甚至3V3的都有引用第8楼天狼晓月于2010-01-17 20:36发表的  :555的输出能力是200mA,Hef值稍大一些的3DD15应该能驱动的起来。TVS管子我印象里没有吸收那么低电压的电路中突波的型号。.......
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第10楼redeemer1001于2010-01-17 21:12发表的  :20个电阻不可能全食正误差或者负误差吧= =电流还好吧 10kV的话功率才2、3W~所以我猜想45个2M误差是5%的10倍而不是45倍,嘿嘿......
redeemer1001发表回复 17年0个月前
20个电阻不可能全是正误差或者负误差吧= =电流还好吧 10kV的话功率才2、3W~
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第6楼ビリビリ女于2010-01-17 20:39发表的  :我想说的,这么大的电阻误差岂不是很厉害?我假设误差同样是5%,1欧的电阻误差只有0.05欧左右,但1M就有最大500欧的误差了,50M就是最大2.5M的误差,可想到如果再大的话这个误差……可以通过计算来校正的啊.....汗.....再说10KV的高压测量不必精确到100V吧....嘿嘿~
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第7楼redeemer1001于2010-01-17 20:47发表的  :拿45个2M/2W电阻做 0.15一个 才 7块钱 可以考虑的说~其实我拿马克思发生器的一侧试过,20个2M电阻,表笔接在中间一个电阻两端(和它并联),测量/实际电压比例约为25:1。完全可以,不过结果的误差大约是5%的10倍以上(但是也可以通过计算校准).....并且那种0.15元的现在的新产品电阻,精度和稳定度更要...
引用第231楼kuanglong7于2010-01-17 12:00发表的  :时间t不是1/1430秒,要我说多少遍!您可真是贵人多忘事啊~还记得你在这个帖子的59F都说过什么么?什么?真忘了?那赶紧翻回去看看啊!13000A是谁的观点?这个电流是以多长时间为条件计算的?如果我没记错的话,“时间不是1/1430秒”的电流密度应该是1875A和1625A上下吧?
引用第230楼kuanglong7于2010-01-17 11:59发表的  :是谁首先骂人的你看不见啊!哎……请问“瞎子”“傻瓜”“装B”“智障”“滚蛋”“放P”“吃屎”“白痴”“狗”这些词都是首先出自谁之口!如果科创里版主有骂人的特权的话就请先声明!1.KC里当然没有版主骂人的特权,同样也没有会员自大狂妄的特权,谢谢2.小学语文没学好就少说废话多干正事。瞎子,傻瓜,装B等词汇都是损人所必备的,...
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
引用第5楼天狼晓月于2010-01-17 20:20发表的  :我翻山越岭跋山涉水终于找到了50M电阻,所以才写了这个文章。仿真测试通过后就做了10倍扩展量程的表棒.......顺便在表棒里加了个高压硅堆,以便于测试高频高压。 实际测试结果,130V稳压测试=11.49V 计算校正比率=0.08838 .......我想说的,这么大的电阻误差岂不是很厉害?我假设误差同样是5%,1欧的电阻误差只有0...
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第7楼三硝基甲苯于2010-01-17 20:36发表的  :高压包怎么把那个高压硅堆拆出来???一体式的高压包采用分段式的整流,简单的说是把线圈分成一段一段的,每段用一个比较低耐压的硅堆来整流,然后整体串联起来。所以估计你是没有机会拆除这些硅堆了。那些白色的什么的和高压线一起出来的线就是第二阳极高压什么的引线,就是从这些分段的硅堆上引出来的,+3000V什么的乱七八糟的电压,时间长了不记得确...
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
3525半桥驱动的等离子体扬声器
板子从设计到调试完成花了一个星期的时间。。。[s:245]这次采用SG3525+半桥的方式驱动高压包,通过调制脉宽,来实现电弧放音的效果~
一种折叠式尾翼火箭的设计与应用研究
一、项目背景 随着城市化进程的加快,高层建筑越来越多,高层建筑的消防安全问题也日益突出,传统的灭火方式在应对高层建筑火灾时存在诸多局限性,如消防员到达火场耗时较长、建筑内部的消防系统响应不及时等,因此,需要一种能够快速响应并有效扑灭高层建筑火灾的新型灭火设备,多旋翼无人机挂载灭火弹是一种创新的高层建筑灭火方案,该方案通过无人机搭载灭火弹,快速飞抵火场,利用灭火弹的破窗功能打开火场通道,
用光固化3d打印机制作电路板的尝试
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀之前的考虑的可行性有光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)不需要经过胶片纸张...
中学生在家搞事情之——原创:不用甲醛的铜镜反应
        很多人可能知道铜镜反应。铜镜反应不如银镜反应著名,很大程度上可能是因为传统的铜镜反应涉及的有毒致癌物——甲醛。银镜反应中还原剂一般用葡萄糖或乙醛等,但是这些物质还原性较弱,不足以将Cu还原成单质,因此似乎只有甲醛可以胜任。        查阅资料得知,Vc可以直接被空气氧化。这表明其还原性很可能比甲醛更强。若果真如此,Vc也可能可以作为铜镜反应的还原剂。当然由于Vc的结构与醛类大相...
