йvdanger⊥发表回复 17年0个月前
Re:废旧灯泡的利用 【原创】
Re:废旧灯泡的利用 【原创】
йvdanger⊥发表文章 17年0个月前
废旧灯泡的利用  【原创】
   很长时间没搞化学了,  本想参照书上做个小实验    不料连一个试管都找不到了             眼睛一瞥,  对准了箱子里的坏灯泡,  于是打起了 “坏主意”              ————说明全部在图中————    说白了就是把一个灯泡改造成了圆底烧瓶
lovehongkong发表回复 17年0个月前
钨在普通情况下已经很难直接用作铝热剂了,而且反应太过于剧烈有兴趣铸一个喷管我更建议用陶瓷泥做个好了....
西风瘦马发表回复 17年0个月前
按照国家现行法规,化学废弃品是由专门指定的部门来回收的。不过,似乎也没见过他们有什么作为,只有外资企业会乖乖地把这些东西装进各种容器里等待他们去回收。
634903391发表回复 17年0个月前
三酸也有危险?(吸入)
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第225楼power_rdx于2010-01-14 19:23发表的  :呵呵,怎么哑巴了?之前不是嚷嚷的沸沸扬扬的么~既然你认为13000按平均算都不够,那我真奇怪了,你怎么会一直以为“我说的13000是峰值”?也就是你这等智商才会认为闪光灯电路就是简单的RC回路回答我的那3个问题啊?说明书呢?峰值能不能估算成平均值啊?3000J的放电时间是1/1430还是1/7100啊?哎,智障到这个程度...
罗辑发表回复 17年0个月前
硬盘的是三相四线无感无刷电机,不是步进这种东西要驱动成能打磨的地步,要用arm或者dsp才能跟上反电动势的步伐,51都不行。
罗辑发表回复 17年0个月前
磁控管的玩法有点类似于电子管,加直流高压发射电子。不要用微波炉的管子,那个磁场是固定的,你只能用他指定的频率发射电磁波。。。而且数据传输只能是调幅,就是控制阴极的电流大小来加载信息。能量损耗还特大。与其这样,不如玩光传输呢。。。
罗辑发表回复 17年0个月前
51呀。。。您死心把,速度太低了。试试atmega 64。
west_0830发表回复 17年0个月前
原来是是电源电压的2分之二啊...感谢 [s:92] 在加个4脚的控制...我可以开始试试了
jsjyzyb发表回复 17年0个月前
ABC火箭技术之 PVC管缩口适配技术https://www.kechuang.org/t/8686
supercat发表回复 17年0个月前
555是6脚电压大于555电源电压的2/3时,3脚输出低电平,2脚是大于1/3电源电压时输出高电平。
555电路到低是不是给6脚输入大于2V电压.就能把电路停下来.. [s:245] 来个肯定的回答吧...我要开始动手做了....原想着用3525的..但那理论和我的IC实际功能在关断上行不通 [s:245] 那脚直接输12V也不停下来 [s:246]
三硝基甲苯发表回复 17年0个月前
保险丝用酒精灯烧10秒内不融化!!!焊锡丝沾上就化。。。
10班陈大葱22号发表回复 17年0个月前
我记得IRF的大管子里都是有一个反向稳压二极管的,不知那个管是不是TVS
对噢...!感谢楼上几位..!怪不得我说为什么开关电路管子都是放在GND上面而不在Vcc下面;  还有,时钟信号是50KHz...
beblong发表回复 17年0个月前
刚来看到精华
beblong发表回复 17年0个月前
看看就好~机械这东西,不玩专业就没那么复杂 [s:258]
狂风.沙发表回复 17年0个月前
好一些的有铅焊锡丝成份:63%锡,37%铅。熔点185度C.无铅锡线成份:99%锡,1%银。熔点240度C.
敬仔发表回复 17年0个月前
看ABC的旧帖
7V是驱动部份??/看电路图是7V 50HZ的外接电源去驱动12V部份..但..那场管线路看上去有问题.12V+不能接到场管里的.+12应是接到变压器那的.负接到场管在引出一个频率的. [s:261] 我菜鸟一个...但在前些天我用这种方法去控制过450V800UF的电容部份...还控制12V小灯上秒前轮流点着....
wzx0033发表回复 17年0个月前
[s:94] ……你们的变压器是不是太囧了点。。。?
DRSAMA发表回复 17年0个月前
引用第46楼TUNGUSKA于2008-10-03 02:09发表的  :哈,当时啥都不懂,我还一度以为次级是线圈自感和分布电容谐振而那个顶端是摆设呢.....现在回头看来,我发这贴也有两年了,到现在才搞出一个定频振荡的初级品,真有点无颜面对江东父老的感觉,现在加紧实验自激谐振,目标为一台KW级,带频率跟踪,电弧1米以上的正式作品,有了之前的制作经验及材料储备,相信很快能完成.我不得不說你了 唉回...
DRSAMA发表回复 17年0个月前
mos這樣接也不是不可以 但要隔離驅動 這就畫蛇添足了mos最好反并一個TVS 這樣安全些
shigeng发表回复 17年0个月前
电路错了
在你这个电路中GS的电压有多少呢,MOS管的驱动电压被变压器抬高了,就是说有效驱动电压绝对达不到7V,实际好些时候处于放大状态,冒烟就很正常了。变压器应该放在MOS的上边:
DRSAMA发表回复 17年0个月前
居然是高端開關..... 把管子跟變壓器位置對調
我XXX...他好像睡觉了...手机又不开...  话说楼上,请问什么是正激什么是反激?还有初级线圈电感量小回有什么问题?(那个初级线圈才五十匝);现在最郁闷的还是场管,之前即使不接线圈而接四百欧电阻的话场管输出也只有四伏,剩下八伏加在场管上不发热都难。难道是栅极电压太低?栅极上足有七伏啊
jrcsh发表回复 17年0个月前
用C 来写~~~  后边 3个功能 反到 是简单多了   反到 是 1820 这个东西得找点东西参观参观 另 又加了一功能 ~~~~测速器
power_rdx发表回复 17年0个月前
看喷燃比和燃料燃烧的速度LZ手工不错,赞扬*1
jrcsh发表回复 17年0个月前
这个是  我自己 做啄磨出来的 还是 和你们的方案差不多 哈哈 现在 又多了一个功能了  外挂了些电路 还有光电开关 ~~~ 成了一个测速器了 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++= 这次 只用C来写   不用加入 汇编  利用 定时器的 数值来作 时源 这样 测试的精度比 原来哪个要高出 60%左右这个是 大至的框架
穿钢筋
硫酸博士发表回复 17年0个月前
我一个同学曾经把王水、TATP倒在马桶里,所以马桶是万能的,马桶是无敌的!!!
jrcsh发表回复 17年0个月前
已经升级为~~~~数控
jrcsh发表回复 17年0个月前
Re:C51+18B20+数码管==温控器 后继功能开发
现在 又多了一个功能了  外挂了些电路 还有光电开关 ~~~ 成了一个测速器了 这次 只用C来写   不用加入 汇编  利用 定时器的 数值来作 时源 这样 测试的精度比 原来哪个要高出 60%左右这个是 大至的框架
black发表回复 17年0个月前
看到你的變壓器后表示壓力很大.....這是磁漏變壓器 你卻使用正激方式工作....悲劇使用反激驅動吧
shinji1991发表回复 17年0个月前
引用第2楼jsjyzyb于2010-01-15 21:30发表的  :PVC的壳体可以用缩口PPR的可以在壳体是打孔穿螺丝钉====================能具体讲以下缩口工艺吗?
black发表回复 17年0个月前
額可能是驅動電壓不夠要不就是初級線圈電感量不夠
量子风暴发表回复 17年0个月前
上面的波形图是,上方的是变压器输入端的信号下放的是波形发生器的波形,下移了2.3div。不过实际实验的时候波形发生器是输出+7V~-7V的信号波形发生器信号: 这是打算驱动的十级的马克思发生器: 这是自制很囧的线圈: 这是实验电路和波形发生器:    。。。。。。。。。。。。。。。。。。本打算今晚和大葱一起驱马克思的。。。。。。。可是。。。。可恶的输出。。。。《《《《《《《《《《《《计划的几...
10班陈大葱22号发表文章 17年0个月前
今晚很囧很无语的升压...当然是失败的...汇报一下...
打算把12V升20倍上240,再接到二级升压上1920V...打算驱动马克思发生器...结果....下面由量子风暴同学说吧我回寝了....电路如下,是事后用multisim模拟的,奇怪的是irf830输出最高才四点几负,可电源是12伏。当时接上线圈场管直接冒烟了...电源显示电流二点几安...
引用第29楼novakon于2010-01-15 18:02发表的  :飞艇表面贴了反光材质也是有可能的。另外,从图上看,最近的建筑只有2KM远。能达到图中的反光强度肯定是镜面反射,那么就需要飞艇表面贴有处于一个平面上的大面积反光材料。而通常来说,飞艇表面为弧形,不具备大面积单向镜面反射的能力画面左侧的砖塔距离拍摄地点为2.28KM,最近的建筑物距离拍摄地点0.3KM,最远处的山脉距离拍摄地点17...
jsjyzyb发表回复 17年0个月前
zzlzhang发表回复 17年0个月前
回答:1,缩口        2,金属垫圈        3,螺纹         4.螺丝水泥浇筑         5,膨胀水泥         6,不用
引用第26楼dctyu于2010-01-15 17:11发表的  :太阳圆面被浓密的云档住了。偶然间透露点光芒。在第一张图中,可以看到右侧的建筑物上有明显的夕阳反光所以可以判定,太阳在拍摄方向的左后方
shinji1991发表文章 17年0个月前
新手求助,你们是怎么把喷嘴固定在壳体上的?
我每次喷嘴都会脱落导致发射失败
atlas发表回复 17年0个月前
额~这个太小了。。。应该不会爆喷口,但是估计会爆堵头,20mm左右的适合5mm左右的喷口。。 [s:252]
IGBT是打算用于最后的关断的.如果这个不能很好关断就可能造成回拉而损失能量....谁也不能保证弹头刚出就能让电容的电全用完 [s:245]
原来在运用中还有高低压的差别...但450的耐压也是几百V的..但我窜了普通二极管做为反向保护也很容易烧掉..是不是要用高速二极管才行呢..BLACK [s:258]
クロ发表回复 17年0个月前
SCR+IGBT?理解不能我建議你使用SCR無關斷 電容匹配的話 可以做到非常好的效果你遵循一個t=2CR公式就行(不相信的話自己推也能推出來)電容能小就小 電壓一定要高 但是同時要注意到串聯的話 電感是會疊加的 電容串聯的話最好不要超過兩個
クロ发表回复 17年0个月前
.........悲劇
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
猛男:我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)
我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)创造论坛猛男斑竹的帖子,论坛调整时人工转移到此    大二的时候就认识了数学建模,从此就和数学建模结下了不解之缘。随着学习的深入,我充分认识到数学在各个学科中的重要性,不管是物理、化学、生物、医学,还是心理学、经济学、法律,都离不开数学;在解决各式各样的工程问题过程中,数学发挥了重要作用。任何一种工具,只有得到数学的帮助,它才如虎...
韦伯望远镜的红外传感器科普介绍
詹姆斯韦伯望远镜(JWST)的图出了, 实在惊艳, 但是国内科技媒体都把重点关注在望远镜镜体、光学、摄影技术上面了, 对红外传感器的文章非常少,我特地上NASA的官网查了一下, 感觉又收获了不少红外技术的知识。下面是对NASA官网的翻译(个人校正),给大家分享一下。原地址:[链接]图 1:詹姆斯韦伯太空望远镜近红外相机 (NIRCam) 探测器,已移除光学挡片。  通过紫色的碲汞镉薄膜收集红外光。...
【廣局神作】星孔RAP-50規格發動機
在前段時間KCSA301已經對改配五號RAP燃料就行了50規格發動機的裝機測試,效果喜人詳情請見:https://www.kechuang.org/t/45427但是由於噴口喉部薄弱,導致在熱機測試的後期,擴展段與喉部被燒穿。經過後期計算,發動機的噴燃比在90~220之間為了測得更加充分的推壓力數據,在今日下午,KCSA-301進行了第二次RAP測試,此次燃料的配方與上次相同,製造工藝也相同但是在...
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
一,背景与前提,伴随着国外业余火箭爱好者其发射高度不断的突破,这也使得国内众多爱好者开始制作探寻大总冲高性能动力装置的制作与研究。其动力装置基本分为固体火箭发动机,液体火箭发动机,固液混合火箭发动机。1.1固体火箭发动机当下业余普遍发展情况有关其基本氧化剂分类1,以高氯酸铵为氧化剂,例如APCP众多固体火箭燃料,目前由于工艺以及氧化剂无法配级等等众多原因。目前普遍大部分爱好者工艺不稳定,发动机难以
