天狼晓月发表回复 17年0个月前
难道你们看到鸡就能想到战斗鸡.....联想过于丰富了吧......一个CL2给看成CL20快讨论一页了.....我要是型号写成U23,论坛不是都给炸成蘑菇云了....
dctyu发表回复 17年0个月前
Re:回顾1987:疯狂的气功 遍地的大师 奇闻处处 ZT
众娱众乐以填补文化生活空白。气功有何妨?
北落师门发表回复 17年0个月前
百度就没说是HX品......[链接]那个升压板看着做工很好,居然还有电感?!我这儿买的12V升压也能拉成这样,但是很单薄的感觉
TUNGUSKA发表回复 17年0个月前
我们不能伤害贼,就让他自己伤害自己,检测到非正常启动之后在某次踩下油门后就不用停了.
ming3803发表回复 17年0个月前
非常非常喜欢那些电子管。楼主是否能转让??QQ:284322478  电话:13837912642
伊扎克玖尔发表回复 17年1个月前
这么一说  我想起来了  在我小的时候  确实流行这种东西  在当时我家楼下 小花园中 每天都有一群白发苍苍的老太太练[香功]    我都不愿由附近经过  因为 那些老太太身边弥漫着一股难以形容的气味  十分刺鼻  反正是不好闻 与[香]差的太远
stitch发表回复 17年1个月前
引用第12楼化学diy于2010-01-07 00:20发表的  :额额   我是一定需要这个的   但目前不需要   XXX还没设计好呢......你……………不会是想仿造………***共振线圈……吧? [s:247]
trample发表回复 17年1个月前
core444发表回复 17年1个月前
俺有4个试验变压器,5kva,60kv的。玩过一次,离2米远用木棍操作,拉弧15cm,火很大,家里空气开关跳了。
y2k发表回复 17年1个月前
CL-20=HNIW
stitch发表回复 17年1个月前
引用第3楼化学diy于2010-01-06 22:08发表的  :额  我还以为是CL-20呐.....于是就进来了.....结果...................“六硝基******烷”?
TUNGUSKA发表回复 17年1个月前
7楼的图要求变压器初级与铁芯间有AC 2320V的绝缘能力,以市面上所见的来看这基本不可能。仔细看了下,确定是不用2320V的,之前弄错了.有兴趣的可以去废品站收12个微波炉变压器来试试.
HK果然不一般,942C都弄到了,而且不贵。
lovehongkong发表回复 17年1个月前
CL-20我google第一页就告诉我是河蟹品了
挖坟了啊...都一年前的老帖了...
为什么不用线控呢..不会更安全么...
hypermania发表回复 17年1个月前
从GOOGLE搜索来看,得出CL-20肯定是HX物品。。据当地法律法规和政策,部分搜索结果未予显示。
trample发表回复 17年1个月前
天狼晓月发表回复 17年1个月前
这个本身还带短路和空载保护,被我给跳过去了才能这样拉弧....不过根据测试,这样长时间工作没事,这家伙姓猪名坚强,发热量很小不会坏....[s:94]
我以前也有一个,拉弧效果跟你的这个差不多,但是比你这个简单多了。。。这些升压板应该都能加到19V输入的PS:我这种很容易坏。。。坏两个了。。。
我说要有光发表回复 17年1个月前
白鼠正解  LZ应该加装编解码芯片
天狼晓月发表文章 17年1个月前
CL-2型CCFL背光灯升压板拉弧测试照片
这个是今天的主角。 看看全景,电阻是3W和5W的碳膜电阻,随手抓了壮丁。 拉灯,拉灯...... 电弧周围挺漂亮的,带着一片很蒙胧的光晕。 此时输入电压为12V,拉弧时的电流为1.5A,可以长时间工作,三极管和变压器温升均未超过45度。 测试全景。
epi.clyce发表回复 17年1个月前
在无科学根据的前提下,肯定或否定都是不可取的 另外有些东西只有经历过才能有体会,吐槽绕道 最后说一句,信科学不代表排斥、反对科学所没能解释的事物,换种说法就是:              我们要以科学的态度看待科学!
叛逆·大白鼠发表回复 17年1个月前
楼主不怕碰巧一个小孩手持35.468MHz 的遥控车?。。咻。。乱飞就不好了。。
nhlijiaming发表回复 17年1个月前
DigiKey还是美国发货的呢找些高压CBB还是可以的....
引用第4楼dctyu于2010-01-06 16:22发表的  :通过2楼的提问。我立即想出突破 半导体极限 制造高速芯片的办法。大家都注意好,要是芯片公司真得用上了这个主意,那可是我先提出的!!!把整个芯片工作时的参考零点电势提高或降低。让半导体内电子数量饱和或匮乏,总之就是与芯片在大地零点工作时不一样。因为芯片的工作环境不同了,所以继续压榨极限继续提高芯片性能是有可能的!!!理论是理论,现实是...
35M而已,不高可以参考一下2.4G的PA模块,很简单的(可是我不会....) 好象就三极管+电感的
引用第5楼jijiwaiwai于2010-01-06 19:39发表的  :便于散热,安装风扇。。。。伟大的设计我想说的是...真空哪来的"风"?
dctyu发表回复 17年1个月前
LZ没贴全?应该是个人设计并制作卫星。然后交到某公司,由这公司发射生空。一箭N多星,比我国鼓吹的强大得多。这公司做得是个人卫星的生意。
pbhapya发表文章 17年1个月前
求玩具遥控器 信号放大
我用一个玩具车改装的火箭发射点火器 但遥控距离只有十几米有什么方法可以使遥控距离增加遥控器的晶振是35.468MHz ic模块是CS5201CP 是做一个放大器还是改动原来的电路 [upload=1]
李泽健发表回复 17年1个月前
Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量?
不用区分,两者是一样的。
jijiwaiwai发表回复 17年1个月前
便于散热,安装风扇。。。。伟大的设计
dctyu发表回复 17年1个月前
您懂?请辨析一下。
caoyuan9642发表回复 17年1个月前
我都是用手刻得、、、成本为0,就是手痛
1989sean发表回复 17年1个月前
楼主根本不懂电势和电量的概念...
拔刀斋发表回复 17年1个月前
一般节能灯都是按带灯罩的温度作为最坏情况设计、测试的电解电容寿命在105度时为3000小时,降低10度翻一倍灯罩温度50度+温升25度=75度,寿命大于24000小时=1000天13W以内的小功率节能灯寿命主要受灯管限制20W以上才会出现过热的问题,36W以上才会热到难做的程度3W完全可以不考虑引用第18楼天狼晓月于2010-01-03 21:08发表的  :从HCFL的工作方式和原理来看,他并不...
dctyu发表回复 17年1个月前
LS 有什么思路?
拔刀斋发表回复 17年1个月前
算一下数量级引用第4楼dctyu于2010-01-06 16:22发表的  :通过2楼的提问。我立即想出突破 半导体极限 制造高速芯片的办法。大家都注意好,要是芯片公司真得用上了这个主意,那可是我先提出的!!!把整个芯片工作时的零点电势提高或降低。让半导体内电子数量饱和或匮乏,总之就是与芯片在大地零点工作时不一样。因为芯片的工作环境不同了,所以继续压榨极限继续提高芯片性能是有可能的!!!
fgtzjl发表回复 17年1个月前
太深奥了!!! [s:246]  [s:246]
wuncle发表回复 17年1个月前
除了LZ所说的第一个品牌 其他的品牌不是虚标就是超功率使用 有些买来不到几个月 光衰非常严重看看某论坛里那么多关于便携式激光的申诉 我决定5年之内不碰这些东西玩激光模组吧 皮实一点
mfly发表回复 17年1个月前
引用第19楼特斯拉线圈于2009-12-03 12:12发表的  :我感觉不用磁芯或在另一个磁芯上饶He adds 2 separate 3 turn coils on top of the existing 10 turn primary应该是直接把两个3圈的加在线圈开头处的
jdjnls发表回复 17年1个月前
发出来看看。
dctyu发表回复 17年1个月前
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
你有没有想过这个电势差的大小?“天”和“地”在闪电放电时是因为电荷积累到击穿了潮湿的空气,这是因为“天”和“地”的电势差非常大才造成的吧。“地”与“地”之间那微弱的电势差就可以忽略了。
dctyu发表回复 17年1个月前
要有预见问题的眼光。假如单片机工作于 相对零点电势本身 就相对于 大地零点电势 很高 的电路。单片机会不会坏掉?
stitch发表回复 17年1个月前
[s:257] 无聊的问题!(对目前的我来说)有时间想这个……不如把单片机搞好!
dctyu发表文章 17年1个月前
既然电势没有绝对的零点,那么两脚都接地的电容的两极之间相互排斥吗?
气象学家云云。大地表面带有巨大数量的电子(负电荷),云层底面带有巨大数量的正电荷。大地和云层之间有强烈的电势差,空对地的雷电就是这样产生的。如果我们把一电容两脚都接地,那么结果会怎么样?会因为带同号电荷导致两极相互排斥吗?另一问就是,假如我们正在使用的电器的每一个部分同时升高电势。会因为每个环节的电势差保持不变而不受到影响吗?难道不会有个极限让电容爆掉?
west_0830发表回复 17年1个月前
这个... [s:247] 叫脉冲电容 [s:247] 那价钱很吓人 [s:245]
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
就是无感的电力电容/充磁机电容,很贵……你要做好充分的资金准备
北落师门发表回复 17年1个月前
我靠!刚看了FBI的帖,傻傻地自己用狼的那个变压器试了一下,两只手分别碰高压包两个极,结果手麻了....吓一跳 [s:245]
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[提问]电容的能量损失问题
总所周知,电容的能量E=1/2*CU^2那么考虑如下电路:两个相同的电容并联,先断开第二个,给第一个充电,储能E=1/2*CU^2接入第二个电容,则由于电荷总量不变,且每个分到一半的电荷,故电压也变为原来的一半(q=CU,q减半则U减半,且由于并联所以电压相等)这时的储能E'=2*(1/2*C*(U/2)^2)=1/4*CU^2=E/2,那另一半能量呢???有的同学说是变成电磁波了,但我觉得不可能...
【教程】高纯高氯酸铵的电解制备
前言: 这篇文章旨在提供一个详细的操作流程给广大爱好者们,降低ap基燃料的门槛。文中附有大量照片以及视频。除了高氯酸铵的制备,文中还提到了产物以及杂质的鉴定方法。希望本教程可以给各位提供一套可以套用的“标准”流程,希望爱好者们可以沿着步骤做出自己的ap,最后本人初三毕业水平有限,故本文可能不很严谨,请论坛各位大佬指出便于更正。谢谢!购物清单: 正如前言所说,本人初三毕业,中
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
一种新型硬件通信协议
       今天我又是一个碌碌无为的知食分子,趁着学校的复习周比较闲暇发个帖子先。       一个乌漆嘛黑的晚上,我还是一如既往睡不着,实操完51单片机的数码管使用后躺在床上瞎想想,单片机之间的通信是怎么完成的捏?于是躺在舒服的床上辗转反侧想了约莫两个小时后,不仅隔着床摇醒了舍友,还想到了一种异于IIC,SPI这类需要时钟信号的通信协议,也不同于UART串口通信这种需要设置波特率的一种新型通信...
