west_0830发表回复 17年1个月前
引用第1楼seeker于2010-01-06 11:18发表的  :无感油罐很适合你……做什么好物怎么突然要这么高级的电容?无感油罐是不是还有别的名?刚找了下没看到啊 LOW ESR也找了.但容量很小.
joyeep发表回复 17年1个月前
公布实验成功的图纸!
joyeep发表回复 17年1个月前
这个会对电网有污染,要注意!
nhlijiaming发表回复 17年1个月前
掘墓了...下面是引用: (来自ourdev)高频变压器的交流损耗是由高频电流的趋肤效应以及磁芯的损耗引起的。高频电流通过导线时总是趋向于从表面流过,这会使导线的有效流通面积减小,并使导线的交流等效阻抗远高于铜电阻。高频电流对导体的穿透能力与开关频率的平方根成反比,为减小交流铜阻抗,导线半径不得超过高频电流可达深度的2倍。可供选用的导线线径与开关频率的关系曲线如图1所示。举例说明,当f=100kH...
这电容是为交流发射准备的材料 [s:245] 我还准备买个绕线机呢.
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
微波炉的100%不行
mfly发表回复 17年1个月前
引用第15楼天狼晓月于2010-01-05 18:57发表的  :这个是那个plasma gun的电路图吧?好好的电起子就给拆了- -
y2k发表回复 17年1个月前
給个參考..
y2k发表回复 17年1个月前
微波炉变压器我看過外國串6个,,..不過浸油了..估計乾跑不行..
y2k发表回复 17年1个月前
微波炉电容MS是不行的..不過MS可以拆开再組合用..
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
我没拆过……好像看到淘宝上卖的微波炉电容像CBB电容
无感 low ESR..
微波炉电容不可以,电磁炉电容是可以的变压器那我也不清楚,你想提高电压应该要全部同相串联吧
怎么送上平流层都是问题
北落师门发表回复 17年1个月前
电容的事我不太清楚,貌似用电磁炉电容会有余电,问FBI变压器可以串联,但是5个没人试过,不排除在高压下击穿的问题,我曾经用6个小变压器串联升压结果击穿,而且,变压器要考虑同相问题,因为是交流电,一般是两个反相串联,能有效减少变压器发热问题,具体连线方式自己去搜关于铜线,现在微波炉变压器大多是铝镀铜,看外表看不出的,少数的是纯铜,收废品的时候把线刮一下,看看内部是白色的还是黄的
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
最近FBI同学比较悲剧……我一下子也没法很专业的回答你,电磁炉的电容应该可以吧。变压器我也不知道能不能串联……也不知道怎么串联……铜线圈的电阻肯定要比铝线圈小,但肯定比铝线圈贵。最快的辨认方法应该就是看颜色了吧……铝是白的铜是橙色的。
79859899发表回复 17年1个月前
20Kv那个应该是脉冲,不过这个的确好玩,我这里有霓虹灯的电源 应该也可以玩 不过有点风险
epi.clyce发表回复 17年1个月前
那个风扇看得我囧死了
lovehongkong发表回复 17年1个月前
不对啊...这个方案不可行吗?又不是要飞在天上的卫星...
west_0830发表文章 17年1个月前
想了解电容
我想找些个容量大.充电后漏电极少.千万别像铝电解电容那样看着电压很快降下来才好 [s:245] ..电压在100V以上的..放电速度又能快的..闪光灯电容不知道能不能做到这点 [s:246]
虎哥发表回复 17年1个月前
本来以为忽悠是赵某的专利,原来全世界也一样。
硝化咸鱼发表文章 17年1个月前
[转帖]饼干盒DIY自制人造卫星
英电子杂志教人用饼干盒自制人造卫星 自制卫星示意图 50年前,前苏联成功地发射了世界上第一颗人造地球卫星“斯普特尼克1号”,开启了人类的“太空时代”。现如今,天文爱好者完全可以在家中自己动手 (DIY),制造一枚可以环绕地球轨道飞行、发射无线电信号的简易人造地球卫星。英国权威电子技术杂志《Elektor Electronics》称,该 卫星的所有零件都可取材于日常生活,所有费用不超过50英镑,所...
cool-co发表回复 17年1个月前
引用第17楼WZB616于2009-12-19 19:49发表的  :忙了几天了。终于用这个电路把日光灯点亮了(不是很稳定)。不过电路改动了一点点。辛苦啊改了什么地方???我的不行,一上电就短路
macaseadam发表回复 17年1个月前
.......搭了块板啊.......我以为你自己搞出块3层PCB........ [s:94]
christian发表文章 17年1个月前
自制特斯拉线圈的问题???
电容可以选择微波炉里面的电容或者是电磁炉里的电容吗?是否可以用5个微波炉的变压器串联用铜线圈和铝线圈有什么区别,如何最快捷的辨认(在废品收购站挑选)
ydcyq发表回复 17年1个月前
不就是要做一个蒸汽驱动的水泵吗
counterice发表回复 17年1个月前
363523943,你的20kv模块放电频率也许太低。我估计20kv模块有电容储能的环节,所以两次放电间有很大的间隔,两次放电产生的电弧就无法作为一个单体来受力运动了。我这个是交流模块。没有电容储能,直接高频交流变压。至于模块购买,我说了是天狼晓月。论坛上联系他也行,淘宝搜他也行。
没想到外国人也在这么玩:[链接]做得比我精致些。
月白发表回复 17年1个月前
放家里。比较安全。。
y2k发表回复 17年1个月前
..上圖
ydcyq发表回复 17年1个月前
可以从法律上绝对禁止二手电动车的交易 或者抽重税 小偷得不到利益自然就不偷了
ydcyq发表回复 17年1个月前
我受到经典物理学影响之前也有过这种想法  之后就放弃了
ydcyq发表回复 17年1个月前
咱们把ah乘上电压行不行 否则还有什么意义呀
拔刀斋发表回复 17年1个月前
次级有磁芯的特斯拉线圈,加了磁芯后电感增大,频率降低ps:普通特斯拉线圈几百K的频率也可以用磁芯传递引用第36楼天狼晓月于2010-01-05 01:31发表的  : 这个是在国外比较常见的小型特斯拉线圈,对一次侧高压全桥整流和电容滤波之后, 再对一次侧蓄能电容进行充电(通路上的两个高压扼流线圈L1 L2是阻止高频成分回串用的),然后击穿火花间隙向L3放电传递能量,L4则与L3谐振。而根据LC谐振...
叛逆·大白鼠发表回复 17年1个月前
一直   很   怀疑   楼主    打字    为   什么    有    好多    空格     搞得    我   看   贴    很   怪异   。。。。。
power_rdx发表回复 17年1个月前
发动机各部分长径比是与喷燃比及燃料特性息息相关的,慢速燃料就可以做到很高的长径比,而高速燃料甚至可以将长径比做到1以下(参见窜天猴)
UF直接无视,50mw的都能给标200,而且你一点办法都没有,“反正我们标的是<200”
atlas发表回复 17年1个月前
其实呢自行车加火箭发动机,也能跑很快的
呵呵,您可真会简化啊!可这劲儿的往利于自己的方向简化!然后再口口声声道“而且我都是按照有利于你的方向简化模型”,我对你的智商实在是无语伦比了!看你之前的说法,“电流我拿最大值”,那么请问,这电流是平均值大呢,还是最大值大呢?或者说,你认为最大值和平均值就是一个东西?顺便呢哥把你前面放过的P再给你贴出来:“六:你终于明白一点点了,电阻我拿最小值,电流我拿最大值,想尽办法往上加电流、加功率,还是不够啊...
小囧发表回复 17年1个月前
别逗了!我还以为火箭好呢!
小哈_abc发表回复 17年1个月前
楼主不愧毅力帝,至于吗,这个还要布线~~~~~~~
jrcsh发表回复 17年1个月前
引用第14楼我说要有光于2010-01-05 20:18发表的  :其实你用漆包线走的话。。。 就没有哪个方向是不好走的了。。。漆包线~~~ 之前已经有一个板本是这样飞线的~~~飞得~~~太可怕了   最后~~我一吧 手 扯下来了 整个~~~鸡窝
jrcsh发表回复 17年1个月前
在补上  一些
我说要有光发表回复 17年1个月前
jrcsh发表回复 17年1个月前
引用第12楼macaseadam于2010-01-05 14:56发表的  :自己画PCB........牛~ [s:94] 不过3层.........你怎么做出板子来的?说下方法........ [s:246]本想用专业软件来画 可惜时间来不及慢慢学习了 用手机 拍摄下 PCB板  之后 在上边对 洞洞数  计算好一个元件 要多大位置和几个洞洞之间之后用 画图  画出来~~~~   由于 不想...
ydcyq发表回复 17年1个月前
fu的淘宝上带电原刚650
天狼晓月发表回复 17年1个月前
クロ发表回复 17年1个月前
不一定的555非穩態振盪器是通過電容充電定時來工作的調整電容大小和充電電阻大小就能改變頻率 由於IC內部放電時間的限制 理論上頻率是等於0→5MHZ的而555輸出的是非對稱方波 所以還是不能用在家用電器
クロ发表回复 17年1个月前
你錯了由於初次級之間的線圈的耦合 能量是在初次級之間來回傳遞的要達到最好的效果就必須達到諧振點 找到的諧振點也就是次級線圈與頂端虛擬離子雲與大地形成的電容LC振盪電路的振盪頻率那麼初級電容的參數就從這裡面配合初級線圈 而達到同樣的諧振頻率而且高頻變壓器直接做做SSTC是不理智的 因為電流變化率太小了電壓無所謂 重要的是磁通量變化的快慢程度
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用机器码写hello world
本文最早发布于我的博客 [链接],采用[链接]进行许可,转载需声明。与原文有改动 [hr]闲的蛋疼,于是就有了这个无聊的想法 用汇编写程序就已经看起来很高大上了,那么直接用机器码呢? 其实机器码并没有想象中的那么困难, 机器码和汇编语言是一一对应的,因此知道了汇编语言,再学会转换的方法,就可以直接用机器码写程序了 本文将会分为两个部分,介绍如何用机器码写hello world 一、基础知识 写一个...
开源!发行!超强步进伺服电机运动控制
MotionControl软件主要应用于输出矢量图形和位图雕刻,步进电机控制图形输出的设备。基于激光切割、雕刻。支持LPT并口控制和USB下载控制。 源码: 更多的程序和源码如下:[。替换为.] 华为网盘:dl。vmall。com/c0b8aajzfq 百度网盘:pan。baidu。com/share/home?uk=1597849322&view=share#category/type=0 新浪...
DIY小台锯
首先现在在某宝上卖的小台锯大都是用的50~60mm的锯片,电机采用775电机,对于我来说一个是动力太小,二是切割深度不够,三是这么小的台锯要几百元,有点贵,于是用卖小台锯的钱自己DIY一个。 切3厘米实木视频:[链接] 材料: 1,5mm铝板,300*200二块 2,电机,用德国进口二手电机G80*40,150W 3,SCS12uu直线轴承1个 4,8mm直线光轴一根 5,nsk608轴承2 个 ...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
