dctyu发表回复 17年1个月前
不认为那是银,顶多就是铝。然而铝不吃锡,没法焊接元件。
玄明发表回复 17年1个月前
那条红色电线看起来好碍眼……我曾经想把自己的手机绑在气球上放飞5分钟左右,能从几百米的空中自动定时给地面拍几张照片应当不会很复杂,不过后来没舍得……飞起来找不到就衰了
卡布卡发表回复 17年1个月前
东明的 1a的锂电充电版不错
卡布卡发表回复 17年1个月前
引用第7楼拔刀斋于2010-01-02 13:33发表的  :一焊就化了一焊化不了也沾不上
卡布卡发表回复 17年1个月前
钱钱 [s:261] 拿个烙铁像拿刀刻覆铜板一样  之后拿小刀刻去表层 元件压上502上 [s:252] 钱钱呢 [s:184]
west_0830发表回复 17年1个月前
在这种情况下...运费通常会很高..记的我买三元钱二个的高压包一别的东西..那运费就30元..实际上我的东西全加起来不到60元.
1000发表文章 17年1个月前
额,陀螺仪
火箭没带回来,喷管居然没加工好,更郁闷的是他说他没看到图纸
卡布卡发表文章 17年1个月前
求助 tesila电容 高压包
105 630V 1元左右 好用吗? [链接] 高压包 1毛的 传送门: [链接] 谁买过 好用吗? fu-33哪有买的 多少钱 线圈可以用软塑料管管上稀硫酸吗?
jijiwaiwai发表回复 17年1个月前
好像是西班牙的,成本貌似灰常、异常的低,回收点距离释放点好像是10公里
卡布卡发表回复 17年1个月前
引用第8楼狩猎者于2010-01-02 14:57发表的  :用二极管的压降来做可以试试,锗管的压降约0.25v,硅管的压降是0.65v有的桂冠降压小
lovehongkong发表回复 17年1个月前
老新闻了...
stitch发表回复 17年1个月前
引用第14楼三硝基甲苯于2010-01-02 18:26发表的  :回10楼,是加丙酮 [s:247]别误导小盆友…………………………
三硝基甲苯发表回复 17年1个月前
回10楼,是加丙酮 [s:247]
卡布卡发表回复 17年1个月前
引用第1楼破兜漏糖于2010-01-02 17:01发表的  :无语 怎么回收啊??等气球自己爆??扎个小小的洞 O(∩_∩)O~
反物质发表回复 17年1个月前
我最讨厌绕线圈了...... [s:94]
p6anda发表回复 17年1个月前
这个气球的飞行高度即使在美国也得和有关部门申请了
破兜漏糖发表回复 17年1个月前
无语 怎么回收啊??等气球自己爆??
cfan168发表回复 17年1个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
FeCl3+HCL是最佳选择,因为最安全稀HClO4也可以……稀HNO3也可以……但和HClO4一样比较慢浓HCl+浓H2O2很快,但比较危险……别用烟硝,当心腐蚀出一块白板……
1211发表文章 17年1个月前
国外牛人最新推出的高档侦查气球
      这个应该属于丙类特种科技爱好吧,啥时候咱也玩玩。
小哈_abc发表回复 17年1个月前
颜色差不多味道不一样~~~~~~~~~
cfan168发表回复 17年1个月前
不错的东东,怎么做出来的?
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第8楼stitch于2010-01-02 14:07发表的  :[s:245] 7楼的“还得做板”看着很像“还得做饭”……………… [s:94]  [s:94]  [s:94]我也看成了:“另另:过硫酸铵这事别找我……我就一点,还得做饭”经过你的提醒才反应过来。。。。。。
拔刀斋发表回复 17年1个月前
1N4148最大200mA引用第6楼kangyuhelf2于2010-01-02 13:44发表的  :刚才找了个1N不知道啥二极管。。就是橙色的那种 特别小。。接上去发现压降0.5V...太强大了。。就是不知道会不会电流上不去或者发热比较厉害
时空隧道发表回复 17年1个月前
我看是高频振荡器,高频和高压有很多相似之处,高频在较低的电压下就可以使日光灯发亮.
潜伏者发表回复 17年1个月前
你在那的..我有很多盐酸2000ML以上.. [s:245] 这样一来你就可以用盐酸双氧水..在加什么来着 [s:246] 是一种比较快的方法
點蒼发表回复 17年1个月前
LZ的电路板悲剧了没有= =|烟硝啊、、您真舍得 [s:245]
stitch发表回复 17年1个月前
stitch发表回复 17年1个月前
[s:107]  [s:107]  [s:107]  [s:107]  [s:107] 你………………………………“把烟硝给我,我给你三罐三氯化铁!”另:三氯化铁效果不好,建议你还是自己买罐过硫酸铵吧……包你满意。另另:过硫酸铵这事别找我……我就一点,还得做板……………………
[s:249] DC/DC一般比较贵
kangyuhelf2发表回复 17年1个月前
拔刀斋发表回复 17年1个月前
1N4007引用第4楼kangyuhelf2于2010-01-02 13:18发表的  :晕倒。。1N5819串了2个。。电池本来6.5V  现在6.1V..刚好每个降0.2V.....难道要串5个?
拔刀斋发表回复 17年1个月前
数值解常微分方程省事点,什么样的推力曲线都可以丢进去算
拔刀斋发表回复 17年1个月前
改装高空长航时太阳能无人机引用第7楼小囧于2010-01-01 22:43发表的  :这个有用吗?只会贴地飞!
拔刀斋发表回复 17年1个月前
一焊就化了
拔刀斋发表回复 17年1个月前
稀硝酸可以
cfan168发表回复 17年1个月前
山寨850 [s:253]  [s:251]
phpskycn发表回复 17年1个月前
不对搞错了,不会钝化似乎用烟硝会让你的PCB板悲剧
应该不能,表面钝化后下面的铜还在。LZ可以考虑自己制Cl2然后通到水里,再到进试剂瓶内塞好,用太阳晒晒后把铁绣倒进去,然后过滤,再把水蒸干,再自己配溶液。话说去买瓶盐酸回来或者找瓶厕所洁清来更方便
93°发表回复 17年1个月前
LZ你太囧了吧 = = 虽然颜色差不多……
带火星的木条发表回复 17年1个月前
lz自己多思考- -10%的就够用了..
йvdanger⊥发表回复 17年1个月前
BPSBangs Per Second, the amount of times the primary capacitor is discharged through the primary per second. DRSSTCAn SSTC whare the primary is tuned to resonance with a series capacitor ESREffective ...
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
e.......化学化工版......也许连电路板也腐蚀没了
kangyuhelf2发表文章 17年1个月前
发烟硝酸能代替三氯化铁么- -!
没有盐酸。。只有30% H2O2    也没有三氯化铁。打算腐蚀电路。。不知道发烟硝酸可以不。。虽然有点舍不得用。。绝版的了。。
囧。。。果然好办法。。那个充电模块本来是输入限制5-5.5V的。满电的6V蓄电池有7V   电压高了发热特别厉害    虽然直接接上都可以。但是发热大要用散热器而且效率低。。  看见LS的办法不错。。串2个二极管试试。。
laser63588发表回复 17年1个月前
别用7805了,用开关式DC/DC转换吧,7805一方面要求输入输出压差至少2V,另一方面效率低发热大,并且现在的7805你要是买不到好的根本没办法输出1A的电流,到600毫安已经快憋死了。不过象你说的6V蓄电池给1A锂电充电模块,看模块里什么电路了,估计直接加6V问题不大。怕有问题的话串一个二极管降0.7V,一个不行串两个降1.4V。哈哈!
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
是不是这样?
jrcsh发表回复 17年1个月前
只怕 锂电先 蛋蛋了吧
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
半夜睡不着,发个毒的!关于西安的传奇望远镜!(多图,首次大公开!)
[链接]请先看这个帖子!!!西安一市民自制天文望远镜   西安晚报供稿 在西安药王洞崇新里,最近每到天气晴朗的晚上,总有这样一副场景:一位五十多岁的师傅骑着架有“特殊装置”的电动三轮车,旁边一群孩子兴致勃勃地围着问这问那。原来,这是53岁的天文爱好者牛国栋师傅,在向孩子们展示“月球漫步”望远镜。令人惊奇的是,这个重量近200公斤、2.5米长的“大家伙”是由牛师傅一个个零件组装而成的。  牛师傅介绍...
[提问]电容的能量损失问题
总所周知,电容的能量E=1/2*CU^2那么考虑如下电路:两个相同的电容并联,先断开第二个,给第一个充电,储能E=1/2*CU^2接入第二个电容,则由于电荷总量不变,且每个分到一半的电荷,故电压也变为原来的一半(q=CU,q减半则U减半,且由于并联所以电压相等)这时的储能E'=2*(1/2*C*(U/2)^2)=1/4*CU^2=E/2,那另一半能量呢???有的同学说是变成电磁波了,但我觉得不可能...
【参赛】“𝓼𝓴𝔂 𝓫𝓵𝓾𝓮 𝓰𝓮𝓶”——四氯合铜酸钾单晶
一,作品简介及制作思路       二水合四氯合铜酸钾是一种配位化合物,该化合物平常情况下为二水合物为一种蓝绿色固体,在通常情况下稳定。制备:为了不引入其他离子杂质可以使用氯化铜和氯化钾制备,为本次所采用的制备方法。氯化钾和氯化铜也比较容易得到,本次结晶使用了晶核和氯化铜氯化钾混合溶液恒温蒸发得到。二,制作过程     1,称取摩尔比为1:2的氯化铜和氯化钾放入烧杯中     2,加入热水便加热边...
