west_0830发表回复 17年1个月前
是不是没做成就玩高压包放电了 [s:92]
....这个...确确实实悲剧了....今天加大了电容都这鸟样..还是那种标着300W的单硅机...这会要做无关断的看来要找555帮忙才行..但这个难度比做3525驱动还难材料有些不好找.又是一次不小的投入 [s:247]
2008tx1982发表回复 17年1个月前
大家是不是觉得进口角度小了点,看图纸,我这个有一个20度的进口角度
adeng2002发表回复 17年1个月前
单片机都会用还不会搞这个?给146输入串行信号,输出并行信号控制LED,你找SHEETDATA仔细看看
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 便携静音风扇 DIY
[链接]不错啊
black发表回复 17年1个月前
話說一年前 國內的TC製作還是停留在SGTC 出了個10~20cm的電弧 就加2000KCB的水平自從FBI同志開始製作TC 1~2m的電弧都看習慣了....還有一些國人不知道的TC系列也是他引進的
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第2楼black于2009-12-16 19:20发表的  :最悲剧的是 科创的大部分 连SCR如何关断都不知道...比如说我
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
果然和我想的一样--top化掉了。。。
black发表回复 17年1个月前
他的這個功率很變態可以看得出他在不斷調大功率 TOP也只不過是電暈放電 但是就是這樣的電暈放電的電流就把他的TOP燒化了....原來在書上看的時候 說這種TC的能量大部份消耗在電磁波發射上用這個點燈管 效果非常的好他爲了搞這個 還特意做了個頻率跟蹤來的
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
我只会用单片机写一个用74164的8位流水灯的程序,但是一个一个点亮反而一下子想不出怎么做。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
为什么OUT在冒火花啊还那么亮 [s:247]
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
可看到爆菊花我又不想道歉了.......... [s:261]
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
不好意思插楼了
lengrang911发表回复 17年1个月前
第一次做,还不错哦。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
我怎么感觉次级很怪...
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第7楼WZB616于2009-12-17 16:21发表的  :能指导一下这个电路为什么不能工作吗?还是有错误?检查一下哪里 画错了或者调整下线圈
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
...我至今还用铁条..
black发表回复 17年1个月前
第一 空心电感的电感量非常的小 如果要关断不加高增益是不能实现的 高增益又要面对发射时线圈的磁干扰........第二 斥力? “来去据留”这个口诀知道吗? 闭合线圈对磁体是抗拒的 你知道闭合线圈对运动磁体是有消磁作用的吗? 你试一试把一个条形磁铁用气炮加速飞过一个闭合线圈 飞完以后 没有磁性了.... 这个想法很悲剧 仔细看了以后发现真的很悲剧用线圈来传感是可以的
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 便携静音风扇 DIY
夏天上课时候用 [s:252]
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第13楼FBI于2009-12-16 20:31发表的  :有圖有真相 因為是很久之前做的 丟一邊沒去理他 所以電容上面積滿了大灰塵哇塞很不错呀
black发表回复 17年1个月前
可能是线圈和电容的匹配有问题如果没问题的话 就看一看反馈回路有没有问题如果一切都没问题 就检查一下布线规律 因为在这种高频率下 任何平行的导线之间微小的电容都能有较大的影响
y2k发表文章 17年1个月前
新手第一次做SGTC....
很囧..初級調頻調來調去都不對..直接放棄了... 次級.. MMC..2200pf/80kv 輪入7000V 5mA spark gap 用釘書釘方便更換.. 电線真破..
black发表回复 17年1个月前
其實線圈換成平板的更為好用
black发表回复 17年1个月前
看一下在高溫氣流下的燒蝕拉瓦爾噴口的話 進口角度是必須的 因為要有一個對氣流壓縮做工的過程可以嘗試改進一下
阿保本发表回复 17年1个月前
很黄很暴力,容易损坏电容
阿保本发表回复 17年1个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
接电试试就知道了
阿保本发表回复 17年1个月前
楼主真是人才啊
小俊发表回复 17年1个月前
计算机代码无论是C还是汇编,里面的地址全部都是对应线性地址,物理地址只在CPU地址线引脚上出现。CPU内的MMU能在指令访存时自动查找线性地址和物理地址映射关系并在总线上发出物理地址。因此无论某个线性地址被具体映射到哪个物理地址都没有关系,代码里用的仍然是线性地址,但实际映射到的物理地址可以不一样。
WZB616发表回复 17年1个月前
引用第6楼black于2009-12-16 18:36发表的  :额ls原来你知道这是什么啊可以通过改变谐振电容和初级线圈来改变频率不过做出来也没什么意思原来我配置哈特利振荡器的时候做了一个4MHZ的来推场管全桥驱动高压线圈TC.......能指导一下这个电路为什么不能工作吗?还是有错误?
lilith发表回复 17年1个月前
同意楼上的,喉口入口的地方是如果导个圆角会更赞!
华蓥发表回复 17年1个月前
一个个点亮用74164可以吗?,我用CD4017搞过十个LED一个个亮
虎哥发表回复 17年1个月前
用粘土的话,就可以烧陶瓷的了。
йvdanger⊥发表回复 17年1个月前
最好能把阶梯底部改造一下  弄漂亮些  总的来说还是很不错    还有  ,  你觉得这个算慢麽?
luica发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 硬盘电磨 DIY
佩服,刚好家里还有个老硬盘.实践一下先
thesnake发表回复 17年1个月前
除了扩张比大了些其余的都很好 [s:251]
这是模具图纸,已经转为JPG格式的了
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第15楼FBI于2009-12-17 14:30发表的  :在這個系統里足够了 脉衝電容的能量密度與RMB/儲能是令人難以接受的最好能淘到拆机件,买新的确实不划算!
DRSAMA发表回复 17年1个月前
有PDF文件,大家帮忙看看,看有没有不合适的地方
sunyboylqy发表回复 17年1个月前
什么时候才会出破解呀?现在不是已经用不了了?
lilith发表回复 17年1个月前
喷管工艺不错!可否上个喷管尺寸图纸?
我做的KNSU燃料棒 KNO3  60%     Sugar  30%  硫  2.5% 氧化铁2.5%
jijiwaiwai发表回复 17年1个月前
Re:Re:[原创] 硬盘电磨 DIY
引用第2楼AnthraX于2009-12-16 21:14发表的 Re:[原创] 硬盘电磨 DIY :楼主的头像不错……有沟……
dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
北落师门发表回复 17年1个月前
引用第13楼克虏伯火炮于2009-12-17 12:25发表的  :白菜白光是什么?白光公司的一种产品?楼主用热风焊台比较好吧?白菜白光是手电论坛推出的一款面对平民的烙铁~自己开发的控制板+二手白光头...........
引用第77楼FBI于2009-12-16 15:03发表的  :"高壓電與強磁"板塊申請貼已經發在"管理辦公室" 請有興趣的XD多多支持那計算軟件確實是有問題實測值差別太大了 果然印證了之前對這軟件否定的觀點实测值是多少?看看我的计算方法误差大不大!
jrcsh发表回复 17年1个月前
回到原始~~~火烧   这在找个地方放一下电~~~~~哈哈
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
这段时间关注社交平台和科创还是发现有很多人不会设计发动机,以至于花钱找别人设计或者买别人设计好的。于是我脑袋一热,写了这篇文章,可以让你零基础学会并按照自己的需求设计出符合自己心意的发动机ps:本帖只是传授个人经验,使用本教程时,应自行承担风险。我不对任何因使用本教程而可能发生的损害或财务损失承担责任。这个教程分为KN篇和AP篇可以满足大多数基础爱好者的需求那么废话不多说,我们直接开始首先要把需要...
二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)
    该项目最初的目标是:设计制造一枚36mm外径的固体火箭,完成可控的二级分离与点火,箭上搭载摄像机、航电数据采集回传系统以及GPS定位器,在飞行过程中采集航拍视频,记录并回传高度、加速度、姿态数据,确保收集到完整的飞行数据。    火箭箭体原计划使用3D打印制造,但经测试发现打印件那可怜的Z方向强度在长径比25的火箭上异常的脆弱。为了有足够的强度最后使用了40*38的碳纤维管作为箭体,所有连...
富贵竹生根法
我网购10颗富贵竹,泡水里2个月,只有几颗缓慢长出一些根。其他几颗,要么生出一两根小根就停止不动了,还有几颗完全不生根,最严重的是有2颗切口部分连续腐烂,不得不反复截掉,从50厘米截成十几厘米,快要截没了。 看网购评论,其他人的成活率也不高。 我期间无脑尝试网上盛传的偏方,水里加维生素B12,维生素B1 B2,维生素C,阿司匹林,铁钉,白糖……。 后来仔细想想,网上这些偏方文章,都没有什
