kuanglong7发表回复 17年1个月前
电解电容不适合脉冲放电,换专业的脉冲电容,比如说充磁机电容。
拔刀斋发表回复 17年1个月前
换成铁氧体磁棒然后上500KHz差不多
2008tx1982发表回复 17年1个月前
克虏伯火炮发表回复 17年1个月前
白菜白光是什么?白光公司的一种产品?楼主用热风焊台比较好吧?
2008tx1982发表文章 17年1个月前
看看我做的水泥喷嘴,没渗沙子,挺好的强度和光洁度!
是40MM的PVC接头做的[upload=6] [upload=8] [upload=9] [upload=10] [upload=11] [upload=12] [upload=13]  [upload=14] [upload=1] [upload=2] [upload=3] [upload=4] [upload=5]
北落师门发表回复 17年1个月前
我前几天很郁闷地发现我的白菜白光居然也漏电!
dctyu发表回复 17年1个月前
对烙铁带有感应静电一直很不解。我一直认为是正负交替的“动电”(非静电)。如果是正负交替的,那么把外壳连接一个大电容,大电容的另一脚悬空就可过滤感应“动电”。
dctyu发表回复 17年1个月前
直流升压是个挑战领域。成功后能改变电能输送的方式。
方旭发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 便携静音风扇 DIY
偶N年前就已经有电子线路开发设计的能力了,上图之所以简单,是我分析了34603内部结构和我结合实际使用环境简化改进的,那电感是用猫里面的,磁环直径0.8cm(可惜是黄环),0.4漆包线30匝
方旭发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 硬盘电磨 DIY
哈哈哈,砂纸1元2张,很普通的。(新式硬盘只能用砂纸,不能用砂轮片)你找两个硬盘拆开比较就知道了
北落师门发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 便携静音风扇 DIY
杯具~怎么看着这么简单.....那个电感用多少的?我用这个东西算的...[链接]
北落师门发表回复 17年1个月前
引用第18楼FBI于2009-12-17 01:22发表的  :某人說你的材料很高級呢 你可千萬別辜負我期待 至少4KW要有啊 不然你都對不起這鎢棒FBI越说越大~开始1KW,现在要4KW....某人的压力重了啊不过也觉得钨棒太狠了,穷人啊!280一对....
t-600发表回复 17年1个月前
#include =宣告<stdio.h>=標頭檔
lily发表回复 17年1个月前
有点太夸张了。。。化学界对LZ表示慰问。。。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
ビリビリ女发表文章 17年1个月前
[求助] 求一个74164的电路实例
不必用单片机做的,不用这么复杂,因为不是用于数码管。只要给脉冲信号驱动8个LED即可,比如555发出一定频率让LED一个一个点亮这样的。
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
Kuro你去死……居然连了5楼我觉得那个Spark-Gap自己加工好像很累的样子,有什么现成的能利用的么?
dctyu发表回复 17年1个月前
这个问题还可以继续一段正在执行的代码肯定是放在物理内存的。问题来了:一段代码是不可能先知道自己被加载到物理内存地址空间里的哪一部分的。既然不知道,代码里所有的 跳转地址、数据地址等 又该怎么得出来?当代码被加载到物理内存地址空间后,二进制代码里的所有的 跳转地址、数据地址 还和虚拟内存里的一样吗?
dctyu发表文章 17年1个月前
动态链接库代码的地址怎么来?
有人深入到这一步了吗?win32程序(确切点是进程)不像win16程序那样共用实际物理内存地址,而是采用虚拟内存地址,一个进程不需要知道哪些数据正在使用物理内存,哪些数据正在使用硬盘上的虚拟内存文件pagefile。这里只强调一个好处是win32的许多进程可以同时进行。如果是win16,那么就必须等一个进程退出后再进行下一个。dll 是动态链接库。它的出现使得一个软件不需要把所有的程序都编译到一个...
jrcsh发表回复 17年1个月前
~~~材料~~~银子  ~~~  加工工艺 不错
lily发表回复 17年1个月前
我只会VB。。。哈哈  #include <stdio.h>是什么意思?
lily发表回复 17年1个月前
回蛇~我只在KC发帖。估计是跟你熟,所以找你做。哈
black发表回复 17年1个月前
发多了 对不起 現已修改為正常討論另:lz解釋一下這部同人志和你的頭像的聯繫..(超電磁砲のあいしかた)
black发表回复 17年1个月前
最好使用旋轉電極
black发表回复 17年1个月前
散熱如何解決?
black发表回复 17年1个月前
有沒有使用頻率跟蹤?
black发表回复 17年1个月前
你這個打算如何調節諧振頻率?
AnthraX发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 硬盘电磨 DIY
楼主的头像不错……有沟……
DRSAMA发表回复 17年1个月前
SGTC全称:Spark-Gap Tesla Coil 也就是我们一直在做的传统型特斯拉线圈
t-600发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 硬盘电磨 DIY
十字螺丝刀被被浪費了..........."樓主用什麼砂紙的多麼強悍的砂紙新式硬盘只能用砂纸,不能用砂轮片,为啥? [s:261]
t-600发表回复 17年1个月前
先灌水......支持話說sgtc是什麼???
west_0830发表回复 17年1个月前
我都不知道你要做什么 [s:261]
方旭发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 便携静音风扇 DIY
实际电路图
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
哎?下班回家这个板块就批好了阿,意外的快……比较关心电路的部分,等着看
我说的是没有传感器的.是利用无芯电感去关断可控硅呢...这样在关断时会有个反向电压.我想不只是要利用电感的关断.还要利用电感的反向电压在次进行加速.因为在最后的加速是利用了斥力.所以不会在有拉力把弹弹拉回来了 [s:249]
DRSAMA发表回复 17年1个月前
不僅僅是那樣拿半個週期來說吧首先 次級出現某一方向的感應電流達到最大值時開始遞減 直到零點翻轉 在這個過程中 電荷會不斷湧入TOP 當功率足夠大時電場強度會在反轉之前達到擊穿阈值話說你還真厲害 發帖量這麼快就反超我兩倍了 = =
lengrang911发表回复 17年1个月前
这个版块这么快就批复下来了。。。。。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
有圖有真相 因為是很久之前做的 丟一邊沒去理他 所以電容上面積滿了大灰塵
方旭发表回复 17年1个月前
第一帖!灌水。。。哈哈哈,支持。
北落师门发表回复 17年1个月前
呃~没注意这是强磁板块,居然是第一帖?!
北落师门发表回复 17年1个月前
好粗的钨棒......哪儿弄的?多少米?
DRSAMA发表回复 17年1个月前
這版塊第一個帖子 = = 居然被KISAMA搶先了 浪費啊TEME用這麼粗的鎢棒要是主變壓器小於1KW我絕對會去暗殺你主人肉體的容器 - -
北落师门发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 便携静音风扇 DIY
和你的需求一样~3.6升12V而已,甚至电流比你的还要小,只是要求1×4CM罢了,可能是我电感没弄好....能发个电路吗?
北落师门发表回复 17年1个月前
这样绕线圈行吗?好乱的样子
硝化咸鱼发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 便携静音风扇 DIY
头像邪恶.....有沟了
御坂美琴发表回复 17年1个月前
...有学分居然还要输入验证答案 囧
今天进行了机械开关的制作 参考FBI的设计转盘材质:电木电极材质:纯钨固定端支架材质:红铜
御坂美琴发表文章 17年1个月前
分体式SGTC进程录
这是私发的第一个帖子将不断更新
北落师门发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 便携静音风扇 DIY
用34063做升压至今没成功....
方旭发表文章 17年1个月前
[原创]&nbsp; 便携静音风扇 DIY
简单介绍一下:18650电池,风扇是坏ATX电源上拆下来的,MC34603升压,电压可调,风速可调。 该风扇和市面上常见风扇比较  1:口径大,12cm,风量大  2:静音  3:风速可调,mc34603稳压升压  4:18650电池,使用时间超长,(中等风速一天没问题)  5:贵!!![s:92]
black发表回复 17年1个月前
LZ同志你说的就是传说中的V型开关了 我正在调试 也就是利用V型弹丸位置传感器来截断SCR的原理 能量利用是非常高的本来这种方式是业余爱好者最好的发射电路 多级的话效率会很低 因为弹丸在高速下加速时间很短 效率会低的吓死人最悲剧的是 科创的大部分 连SCR如何关断都不知道...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
注入锁频(注入锁相)磁控管微波源的原理和实验
一、 概述为了产生微波,人们想了很多办法,磁控管是其中比较古老的一种。他诞生于电子管时代,是一种电真空器件。在我们身边,绝大多数微波炉里面都有一只磁控管。然而,发明实用的磁控管并不是为了制造微波炉,而是为了满足当时更加迫切的需求——提升雷达的探测距离。近一个世纪以来,由于具有诸多优点,如效率高、功率大、成本低、重量轻等,磁控管获得了广泛应用。目前绝大多数电真空器件已经被半导体取代,磁控管却依然保持...
复古DIY:火花发射机
史上第一种被发明并被实用化的无线电发射机。原理:由于时代条件所限,火花发射机并不包含现代常见的晶体管/真空管等有源器件。这种发射机的主要部分是一个LC振荡电路,使用火花间隙产生间歇放电的方式来激励,从而产生能够被发射的高频信号。结构:历史上的火花发射机有多种类似的结构,例如赫兹在首次实验验证电磁波存在的著名实验中使用的:另一种早期爱好者使用的由交流供电的火花发射机,具有电机驱动的旋转火花间隙,用于...
图像缩放插值算法
发点学术资料赚赚零用钱。。。1、双线性插值就是对缩放后的目标图像上的每个点,计算其颜色值时,先换算其坐标到原图像,然后取出原图中该坐标4个邻近象素的值,通过加权平均计算得出其颜色。这种算法具有反锯齿效果,创造出来的图像拥有平滑的边缘。这种算法也是显卡在做3D渲染时,对贴图的插值算法。 2、双立方插值与双线性插值算法类似,不过换算到原图坐标后,取出邻近16个像素而非4个像素。其计算方法由线性(一次方...
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
  有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢?  其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
