小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第22楼yfxzhl于2009-12-14 09:29发表的  :很奇怪啊,楼主为什么不是场偏转线圈呢?用场块驱动偏转线圈,在场块场脉冲输入脚引入波形,岂不更简单?难道考虑带宽?差不多啊没听懂,我只知道我是特斯拉线圈,不是偏转线圈..................
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第19楼jrcsh于2009-12-14 00:02发表的 : 哪个示波软件~~我比较有兴趣  能否发个 还有使用说明 下载安装这个:[链接]破解试用期:下载、解压附件: 打开此软件安装目录,用上面附件中的scmi.EXE替换原软件的SCMI.EXE破解成功!使用嘛很简单的,中文版的嘛自己研究下[s:252]
lilith发表回复 17年1个月前
顺风耳与千里眼。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第18楼west_0830于2009-12-13 23:18发表的  :....什么叫偏转线圈 [s:246]去看《家电维修》
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第16楼warmonkey于2009-12-13 22:16发表的  :没有触发器,扫速不可变,奇低带宽这个实验我4年级就做过了,偏转不是线性的,偏转线圈难以驱动,导致带宽连1M都没有。。。一大堆缺点。建议LZ试试铝箔纸做电场偏转,然后加个像样点的X轴扫描驱动,触发器铝箔纸?另外有场频调节,大约20-80hz可调
玄明发表回复 17年1个月前
这种东西太多了,为了达到目的不惜搬弄是非,就好像搞教育那帮人编造出“爱迪生用镜子与蜡烛帮助医生做阑尾炎手术”的故事一样。
t-600发表回复 17年1个月前
........................."小學生真強大............"樓主家中有電子工程人才嗎?聽見小老虎的叫聲心中哀痛又來了.........."再看到小老虎活崩亂跳的真是懷念啊!
玄明发表回复 17年1个月前
如果是顺风情况下……杯具了
1989sean发表回复 17年1个月前
那些奇形怪状的大桶,是用来聚拢声音的吧?
t-600发表回复 17年1个月前
...................."我無語勒........."
jrcsh发表回复 17年1个月前
Re:求助 电机  有图
2相4线步进电机    2个H桥 区动   或从软驱上 拆下 电路板 分离出 驱动电路
aoho发表回复 17年1个月前
對了 AOHO 再次看了你的DRSSTC 注意到你IGBT模塊每個芯都加上一個獨立的隔離驅動電路 相當注意工藝呢 - -.......[/quote]那魔块贼贵着呢,不敢麻痹,上次驱动脱落,炸了一个,心疼很久....
瞳发表回复 17年1个月前
引用第32楼1989sean于2009-12-05 21:35发表的  :话说,那么细的箭体,尾翼仅仅只能卡住尾部,可是箭的头部会在管内乱动的.射出瞬间,根本不能保证箭是平直射出的啊.这个不用担心,化妆棉和502的作用就是解决这个问题的,用化妆棉固定以后,箭体是绝对不会乱动的。
blueness发表回复 17年1个月前
呵呵 ,有趣,顶
aoho发表回复 17年1个月前
FBI ,我们做的虽然都是“音乐闪电”,都两者却有很大区别,是两个不同的发展方向,各自的侧重点不一样,我那个比较偏向视觉效果,发声以电弧脉冲为主,较吵,仅比噪声容易接受点,它追求的是电弧长度;你的则是以音乐为主,电晕调幅为辅,声乐还原性好,高保真是其方向。还有线圈的结构、工作频率、控制方法等都有很大不同,不好比较的。
新黑火药发表文章 17年1个月前
真是够绝:雷达发明之前是这样防空滴!
可惜的是没有相关的文字资料
adeng2002发表回复 17年1个月前
楼主操作的时候小心点,以前我把输出接到偏转线圈的时候不小心引入了高压,烧了输出设备。 谁想用彩电搞实验的话要注意,其线圈一旦转动过的话是很难复原的,废品除外。
方旭发表回复 17年1个月前
warmonkey发表回复 17年1个月前
不过这种示波器实时度没的说,数字的速度没有这么快
AdobeAudition 不要触发连续记录
jrcsh发表回复 17年1个月前
DRSAMA发表回复 17年1个月前
嘛嘛 畢竟是TNND做出來的玩意 別那麼苛刻 其實確實不錯的 至少純淨
lily发表回复 17年1个月前
下脚料不能和这个比。。。唉,我卖都是整料切得。您可以打听一下网上的铝都怎么卖。
lily发表回复 17年1个月前
丝锥板牙在开铝的时候,都有可能爆屑,也有可能成条,这和切削量有关,并不完全由脆性或塑性决定。典型的例子就是,高速车削时,脆性材料产生碎屑,而低速车削时,或用手转卡盘时,脆性材料也会出丝,这跟进给量和速度都有关系。至于具体铸铁浇注还是熟铁焊接的问题,明显需要大量权威证据。而我们不具备能力提供。有权威人士可以提供点建议看看。至于聚能我只能说不具备作为佐证的条件。测试中的每一个细节都有一个标准才可以比较...
west_0830发表回复 17年1个月前
铜的话运费会不少..还是到收购站那看看的好些.买来些柱子没条件加工也没什么用..铝的收购价.上次我问了下3.5元...但我找不到有柱形的..也不知道向他们买的话是多少钱
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第134楼power_rdx于2009-12-13 23:05发表的  :呵呵,好歹我还能拿出点新闻啊照片啊说明书啊产品啊什么的,看看你?你拿出什么有实际意义的证据了么?咱们讨论的第一个帖子你说用毫焦级别的脉冲能10米开外穿钢板,你的“说明书”呢?到现在几个月了,哥连影子都没见到呢~对于一个认为“6000-7000K色温是最佳照相色温”的白菜提供的只能闪出“6000-7000K色温”的闪光灯管...
....什么叫偏转线圈 [s:246]
北落师门发表回复 17年1个月前
tesla越来越强大啦!!
power_rdx发表回复 17年1个月前
呵呵,好歹我还能拿出点新闻啊照片啊说明书啊产品啊什么的,看看你?你拿出什么有实际意义的证据了么?咱们讨论的第一个帖子你说用毫焦级别的脉冲能10米开外穿钢板,你的“说明书”呢?到现在几个月了,哥连影子都没见到呢~对于一个认为“6000-7000K色温是最佳照相色温”的白菜提供的只能闪出“6000-7000K色温”的闪光灯管的厂家来说,10000A确实特夸张,是吧?我也觉得是诶一个以“懒得打字”为理由...
lily发表回复 17年1个月前
模型用的,普遍是黄铜。一种粘性的,一种脆性的~
引用第132楼power_rdx于2009-12-13 22:34发表的  :你还有脸笑呢?“照片”“厂家”哪样没给你?实物图有没有?说明书有没有?闪光灯管参数有没有?这些如果不叫证据,那它该叫什么?不相信我算的让你算你又不敢算,还有脸在这“讲条件”?至于说我为什么不装软件,128F已经说得很清楚了,不再跟你这个脚趾头废话还是用那一套:拿别人的产品,自己鼓吹。人家说个一,你能引申出一千。可是和你的...
Re:求助 电机  有图
这么说可用3525的推拉功能了 [s:258]
Re:Re:求助 电机  有图
引用第1楼black于2009-12-13 20:20发表的 Re:求助 电机  有图 :這個電機仿佛是步進電機驅動是要脉衝的仿佛比較麻煩可以嘗試使用555..555肯定不行,这是两相四线步进电机,这种电机定子有两组线圈,它们要分别用两个脉冲电源驱动,两组脉冲要配合起来交替导通,才能驱动转子按预定方向旋转。一般用专用的步进电机驱动芯片!
引用第130楼power_rdx于2009-12-13 20:33发表的  :这就是你的证据?还要我来完成你本该做的事情?真有意思有时间多拿证据少扯淡,别再大嘴一撇就照抄别人的帖子!真好笑,是你“看不懂”呀!也是你不拿证据出来,还开什么“条件”。“照片”“教材”“厂家”你有哪样能见得光?别人第三方给的资料你非扯你不懂英文,叫你装软件你也不装。还在这里扯什么扯!没脸没皮的还好意思说!
TUNGUSKA发表回复 17年1个月前
MIKU的高音区直接是TMD正弦波,真不懂为什么那么多人爱听。
拔刀斋发表回复 17年1个月前
DF2的过氧化氢怎么浓缩的东风-2导弹  东风-2近程地对地弹道导弹 推进剂:单级过氧化氢 酒精液体燃料 射程:1,300公里;DF-2A为1,500公里 弹长:20。9米弹径:1。65米 弹重:29。8吨 弹头:1,500公斤常规高爆炸药;一枚1,290公斤的2万吨级当量核弹头(DF-2A) 制导:惯性陀螺电解积分仪 精度(CEP):1,500米-3,000米东风-2型是我国第一种正式装备部队的...
不到40块钱的是什么铜?紫铜也这个价?
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第14楼power_rdx于2009-12-13 22:06发表的  :这个看着爽啊,不知用彩色的会是什么效果?也是白的。。。除非切断1-2路电子枪...
拔刀斋发表回复 17年1个月前
JUST WE[链接]
为什么非要缩口呢?我不是跟你曰过钢丝也行么。。
暖气管我没有用车床切削过,但是我见过别人用板牙开螺纹,从板牙里出来的铁屑是一条条完整的“铁线”,而不是碎渣我所说的熟铁板就是用普通的熟铁制成板状。在暖气管的内部,明显可见一条焊缝,这至少可以说明暖气管是使用铁板弯曲焊接而成的,而不是像厕所下水管那样整体浇铸。聚能测试,曾经在魔吧有图,可惜早已被锑度删掉。方法就是在一段暖气管中装满高猛度的炸药,然后起爆(聚能方面不做具体介绍)。
韩菱纱发表回复 17年1个月前
引用第10楼克虏伯火炮于2009-11-16 07:44发表的  :那我问一下,电从哪里来?发电没有污染吗?千万不要说太阳能光伏发电。电是高品质能源,用来加热变成热量,再经过热机转化为机械能,浪费啊。有电了,就不如向前几天哪位高人(不好意思我忘了)说的,直接用电驱动风扇去推动好了。直接用电驱动风扇,不如做成螺旋桨式的
韩菱纱发表回复 17年1个月前
以前一直在想灯泡里有惰性气体,要是拉弧会是什么颜色的原来是紫色的,效果不错
DRSAMA发表回复 17年1个月前
當然有 蛋疼了而已哦[之前是那樣想的 這條線似乎不通  額] 看來還是得下個miku qiang~~
atlas发表回复 17年1个月前
呵呵呵~淘个旧电视试试看~~~
wangshuo发表回复 17年1个月前
小朋友真是年轻有为啊这么懂电路
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
肛琴。。笑 [s:92]  [s:73][链接]
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
提问:关于能否在无飞控时控制落点
求助:由于前几天看到美国大箭协会对于发射场地大小的要求,突然想到能否控制其落点(无飞控),我想的方案图如下: 图一是仰视火箭底部,图二是侧视图,图三是一种钢丝与火箭等体连接方案,图中已给出图例(图画的很不好) 当然有其他连接方式,在此不多赘述。 以下是本人对可行性的部分分析,如有疏忽或错误还望指正:假设该火箭射高1000米,则准备1100鱼线,靠近箭体的4根为线经0.28毫米的钢丝,每根
实拍翻-墙的代价,是应当反思还是应当警示?
围墙倒刺,有什么有益作用,设计者该不该负责?2010年12月22日,正是冬至日,在南通大学主校区发生这一惊险一幕,一男生为节约时间,攀爬宿舍围墙,落下时不慎被围墙上钢精刺中,整个人挂在围墙上,痛苦不已。
【原创】“人定胜天”之辩
人能胜天吗?不同时期有不同的看法。五十年代搞大跃进的时候,说人定胜天;遇到自然灾害,需要鼓舞人心的时候,说人定胜天。改革开放以后,以人为本,保护环境,否定人定胜天。观点的演化过程,是深入认识人的力量的过程,也是对天人关系的哲学深入过程。但是并不仅于此,这个演化过程,还存在着世界观的演化,存在着政治需要和人们的情感因素。作这篇文章,是为了剥去政治和情感因素,明确的回答人能否胜天的问题。 什么叫做“...
【理论】普及化学英文缩写
介于广大科技爱好者对有机英文缩写不太敏感,现 焓熵 同学特发此帖,予以该方面的补充。资料均由 焓熵 本人整理补充制成!!以下为一下非常非常常用的官能团缩写(均由 焓熵 本人整理补充)n-C3             正丙基           n-C4    正丁基           n-C5    正戊基   ...   ...     以此类推Me-               甲基    ...
