lily发表回复 17年1个月前
当然  告诉我规格以后  我得看看有这规格的货没有了。
lily发表文章 17年1个月前
出各种规格的铝棒铝管和铜棒
我定一个很实际的价格给坛子里的朋友,铝31块每公斤。铜也差不多,不到40块钱的样子。经常买的可以跟淘宝上的比一比。无论你买多小的(当然,别说买个1MM的薄片,这就有点玩人了)都按公斤走,有兴趣的可以站内留言,或者加QQ。切割的问题QQ里谈吧,因为不同的材料不同的切口。具体再商量。走支付宝哦。最近,朋友开了个模型店,我有点股份。。。所以货源共享。不要说我奸商啊,价钱绝对公道。
TUNGUSKA发表回复 17年1个月前
那UK佬的视频你又不是没看过,一出声就有沙沙的杂音....您老的IPOD真是多灾多难,这下彻底清静了 [s:92] ,早叫你在3.5输出并稳压二极你不干,烧了活该.那些音乐玩具都是些剩蛋歌之类的无聊曲子,不好玩.
lily发表回复 17年1个月前
1。铸铁分很多种,不是每种的脆性都一样,有些也是有一定韧性的,但是切削时都是爆屑。2。不知道你说的熟铁板是不是指白口铸铁,他同样是铸铁。而且从未听闻铁板弯曲焊接制铸铁管工艺。3。聚能测试,以什么为基准,方法是?测试条件是?如果体系完整才说明问题。以上拙见,如有不足,愿闻其详。
lily发表回复 17年1个月前
呃。。。还是出成品上照片吧。看好你哦!
lilith发表回复 17年1个月前
引用第5楼lily于2009-12-13 14:25发表的  :这样质量增加了啊。。。你看那图,如果同锥度的话,外面的肉厚还能削下去,如果这样,是厚了。。。外面肉太薄的话,我的两个O型密封圈就没地方了啊!
power_rdx发表回复 17年1个月前
说实话我不认为暖气管是铸铁的,我一直认为它是熟铁板弯曲焊接而成的证据:1.暖气管可以小幅度弯折而不会断裂2.聚能测试时产生的破片呈较大的片状,并且明显可见拉伸的痕迹除非你们那的水管比较个别
金属尾翼完全可以用铁片弯折后像纸尾翼一样粘在箭体上。你这个尾翼太小又太厚了,估计不会有什么好效果
另外还有个问题,你的这两个铜柱在接通开关后会不会被点焊在一起?能否承受短时间内多次开关,比如说1秒一次?
lily发表回复 17年1个月前
高氯酸按500g=76如果你去要证的地方买,你一定买不到。去黑店肯定会贵!
引用第126楼kuanglong7于2009-12-13 10:36发表的  :这是理由吗?装个翻译软件不会啊?首先哥没时间去装翻译软件。要想让我出力去“帮你证明你的观点”,你那是做梦其次就算哥本着大无畏奉献精神再帮你翻译,翻译软件出来的东西和鸟语也没什么太大的区别,尤其是在翻译这种学术文章的时候
lily发表回复 17年1个月前
lily发表回复 17年1个月前
Re:诶 发个帖看看 有谁需要代工拉喷什么的
去上海有一回从浦西我跟我媳妇打车回我舅舅家,五莲路。结果上车就睡着了,起来一看表96。。从此再也不在上海打车。。。1000说的这个路我不知道,没去过。我基本上每年都去上海,不过仅限于吃喝玩乐。。
1000发表回复 17年1个月前
Re:Re:诶 发个帖看看 有谁需要代工拉喷什么的
引用第3楼lily于2009-12-13 14:05发表的 Re:诶 发个帖看看 有谁需要代工拉喷什么的 :熟人会给你加工整➹,生人很少会接这个吧?包材料40。。呃,我要卖肾了啊。本来不指着这个赚钱,我没有黑谁的意思,如果有熟人干这个的朋友,也不会找我做了~如果想玩又没有这方面朋友,那就可以找我了。没准聊的好大家高兴,给点钱就行了,这都不叫事。不过每次都得是一次成功的生意。这才有的做。对吗?......
lilith发表回复 17年1个月前
引用第3楼lily于2009-12-13 13:38发表的  :这喷,挺麻烦,50块算便宜了。收缩段,外面不同锥度,里面却是同锥度。。。为了好看吗?在设计方面我基本不考虑外观的,外面不同锥度而有个台,一是为了减少重量,二是为了安装卡簧或者是用另外一个圆环固定喷管的。
lilith发表回复 17年1个月前
关键问题是算上邮费就不便宜了。。。
lily发表回复 17年1个月前
熟人会给你加工整➹,生人很少会接这个吧?包材料40。。呃,我要卖肾了啊。本来不指着这个赚钱,我没有黑谁的意思,如果有熟人干这个的朋友,也不会找我做了~如果想玩又没有这方面朋友,那就可以找我了。没准聊的好大家高兴,给点钱就行了,这都不叫事。不过每次都得是一次成功的生意。这才有的做。对吗?另外1000,你加工的时候不是还送人一个角度尺?其实根本用不到。。。除非他机床太旧了,小滑板刻度已经废了。当然,这...
老龙虾发表回复 17年1个月前
我在一家公司搞科研,有大量的玻璃仪器和试剂,
北落师门发表回复 17年1个月前
没有的路过........好吧,算是微型吧~
老龙虾发表回复 17年1个月前
24和29的,
lily发表回复 17年1个月前
对了  另外说一下,特别小的拉喷,可以做铝的,孔径最小2.5mm。别的材料只能做大的了,太小刀受不了。
1000发表回复 17年1个月前
别的地方我不知道,但是对于上海绝对黑,上海整个发动机包材料40
lily发表文章 17年1个月前
诶  发个帖看看 有谁需要代工拉喷什么的
RT自带材料的话。铝喷,统一30加工。45#,统一60。钛,统一150。整箭价面议吧。如果需要,论坛消息就行,我会尽快联系您。呃~别说我黑哦,价钱同比之下已经是可以的了。
lily发表回复 17年1个月前
1989sean发表回复 17年1个月前
不错,要是这样也成的话,鄙人都敢发程序代码了...
1000发表回复 17年1个月前
上海不熟的人开价50 我还到40但没加工
hypermania发表回复 17年1个月前
引用第4楼特斯拉线圈于2009-12-13 08:57发表的  :输入4200V0.3A左右是交流还是直流?
phpskycn发表回复 17年1个月前
这是“93回力效应”的一种表现https://www.kechuang.org/t/19223
93°发表回复 17年1个月前
end1 。。。。
lilith发表回复 17年1个月前
喷管图纸!
lilith发表文章 17年1个月前
45.5MM金属喷管
为600总冲的大火箭准备的拉喷今天联系好了待加工,熟人介绍的,45#钢,50¥,已付款!
DRSAMA发表回复 17年1个月前
那就奇怪了 我晚上看看
卡布卡发表回复 17年1个月前
工艺太强了 还不是印刷版
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第59楼FBI于2009-12-13 01:56发表的  := =沒有那么精確的電感表 這的確是計算值 但只多不少 畢竟直徑才那麼點 謝謝你的指導 但是再往后涉及的東西就比較多了 想要憑計算得出有參考性的答案很懸我很想知道你是用什么公式计算的,我无论是计算还是实测(我也在易拉罐上绕了10T线圈),可是电感量比你的值大了不是一点半点啊!
black发表回复 17年1个月前
额ls悲剧了你知道绝对对称交流也能做成雅各布梯的吗?你的那个分析只是对于直流当然 用了直流也许可以把电弧当成电枢 把它发射出去.....
black发表回复 17年1个月前
引用第37楼FBI于2009-12-04 23:21发表的  :[虎哥似乎有曰]需要尽可能多的人联名申请 至少2个那不是铜管 是货真价实的纯铜柱 = =压没有喝过可乐会很华丽的 我早就有这想法 估计会炸的墙上全是 所以暂时没试那个5KW我曾试过让电流完全经过我的身体[别模仿 后果自负 我是从100W开始慢慢加功率 父亲控制调压器] 事实证明 高频高压只要接触良好 对人的生理作用并不十分明显一旦松开...
wangshuo发表回复 17年1个月前
特斯拉  的声音好可爱
卡布卡发表回复 17年1个月前
引用第96楼硝化咸鱼于2009-11-29 05:02发表的  :也许您不知道 一个小小的塑料可乐瓶 它可以耐压2兆帕.......话说我的汽水瓶1mp就炸了瓶里还冒烟 当时就听别人说1.5兆帕没事
卡布卡发表回复 17年1个月前
做个大的 看谁不爽缠上铝箔的干活
引用第125楼power_rdx于2009-12-13 01:30发表的  :你给我个椰子但是我没有锤子,你叫我怎么吃?这是理由吗?装个翻译软件不会啊?
DRSAMA发表回复 17年1个月前
注意 不是"小白鼠"是"白鼠" 而且這白鼠似乎性格比較叛逆 ^-^
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第57楼hypermania于2009-12-12 19:52发表的  :可不可以放只蚯蚓或小白鼠进易拉罐,然后再磁压缩?可怜的小白鼠。。。;。
1000发表回复 17年1个月前
金属发动机怎么还不上天
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第3楼hypermania于2009-12-12 21:42发表的  :话说微波炉磁控管输入电压电流之类的大概是多少?那种元件看起来可以承受很高电压很高电流输入4200V0.3A左右
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
下来是JOB.HTM记得以前用迅雷是JOB.PHP也就是现在用右键另存为貌似也不行了 [s:261]
敬仔发表回复 17年1个月前
您老每次都五。四。三。两。幺可以换一下吗?发动机声音很刺耳不错
lily发表回复 17年1个月前
太薄怎么装啊。。这2.5的都费劲呢。除非502弄死,不过那就成静态模型了。不可兼得。
lily发表回复 17年1个月前
代加工。。。估计没人愿花钱~~您说咱挣不挣钱?挣朋友都会觉得别扭,不挣,自己忙活半天0收益。所以这个比较矛盾。另外~我觉得CNC是不是封闭起来比较好?弄点活动板,如果以后程序化了,不关门会有危险。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
lily发表回复 17年1个月前
5 4 3 两 幺 ! 起爆。。。不对不对  喊错了  是点火。玩笑哦,LZ别介意。不过真的别用铸铁的玩。铸铁材料在众多金属材料中,就属于脆性的,长做金属加工的就知道,灰铸铁如果切削加工的话,切屑都是沫子。这么脆的材料不适合做发动机。(上面有人说了,这破片太致命,虽然我相信100g KN还不至于吧。而且,脆性材料如果有硬伤,这材料的隐患很大。)如果条件不允许的话,买根铝管和铝棒,买手丝锥和板牙来套...
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【基础知识】《普通物理学1-力学》(第五版)精要摘录(连载)
前言:大家会物理吗?不会就接着看,会就把窗口关上吧,这里不欢迎讨论,要讨论去版面讨论去!由于本人时间不多,写得较慢,请见谅。有愿意帮我写的我会非常高兴的。 第一篇 力学 (共5章,33节)第一章 质点的运动 1-1 质点 参考系 运动方程 一个物体相对于另一个物体的位置,或者,一个物体的某些部分相对于其他部分的位置,随着时间而变化的过程,叫做机械运动。 为了研究物体的机械运动,我们不仅需要确定描述...
[原创] 工业电解的一些基本知识——业余情况下电解制备化学品需要注意的问题
工业电解的一些基本知识——业余情况下电解制备化学品需要注意的问题一、工业电解的电流强度根据法拉第电解第一定律(暂时采用高中物理的叙述方式):m=k*Q=k*I*tm为电解析出物质的质量,I为电流,t为时间,Q=I*t即电量,k为电化当量,再根据法拉第电解第二定律:k=M/(F*n)M为电解析出物质的摩尔质量(单位kg/mol),F为法拉第常数(96500C/mol),n为电解析出物质的得(失)电子...
自制高氯酸铵制作RAP669发动机
一、制取高氯酸钠二、制取高氯酸铵三、ppr发动机       自制ap首先从氯化钠或氯酸钠开始电解,然后使用制得的高氯酸钠与铵盐进行复分解制高氯酸铵(高氯酸盐可以干扰甲状腺素的合成与分泌,从而影响人体正常的新陈代谢,阻碍人体的生长于发育,主要防护好眼、口、鼻,所以面部防护要做好)      那么,做好防护措施,开始辣~🤪一 )制取高氯酸钠.         准备好氯化钠或氯酸钠(可以用cod代替...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
