反物质发表回复 17年2个月前
这个能行吗?.....太小了吧?
youlanhuo发表回复 17年2个月前
楼主是在说变形金刚吗?要是有个变形金刚开就很不错。。。我也每天骑电动车,没办法,多穿点呗,要是那么用电的话,电动车也跑不了多远就没电了。。。
有些事吧,科学是解决不了的,戒烟要靠自己的意志。。。
流浪狗很可怜。。。。
我现在每天插u盘插很多次,同事也一样,有的时候前面接口坏了,还要插到后面,在办工桌下面,困难啊。。。
哦,弄了半天已经有了啊,哈哈,不好意思啦。。。不过既然你们说蓝牙那么厉害,怎么还会有那么多人买u盘呢?我很纳闷。。。我感觉我说的东西只要U盘有多少市场,这个就有多少市场,啥时候u盘扔到垃圾桶这个设想也就没有价值了。。。
尤其是三楼,电影里面演的顽固派说啥你就说的啥。。。
阿拉丁发表文章 17年2个月前
戒烟方法的奇思妙想
戒了,三回烟了,都没戒了,这几日读了几篇,心理学关于催眠的文章,觉得人在被催眠状态下,被唤醒的感觉很强烈,被催眠者在此时植入潜意识当中的记忆,会保留很久,而且在无意识的情况下,会改变人的行为,由此可以得到这样的,在被催眠时,催眠者可将被催眠者的吸烟行为和某种让人恶心得气味,或其他不舒适的感觉植入记忆,在被催眠者意识建立起这样的条件反射,想吸烟,就会有不舒适的感觉,以达到戒烟目的。但这种方法存在副作...
我的意思说不是说用风吹着汽车走,那样还不如给板上安上轮子,安个帆被风吹着走,我是说汽车在运动中产生的风能被一种装置放大,产生的能量来使汽车驱动,就像风车磨面一个道理,你不能说风车是风推着磨盘磨面吧。。。我来这的目的是把自己想象中的东西说一下,没准以后是发展趋势呢,就像很多国外先进的科技不都是在科幻电影里产生的吗,具体的科技不是一开始就可以让人接受的,一定是有人题出来设想,然后再实现的,你们说的道理...
小俊发表回复 17年2个月前
300fps太扯了。能做到3fps已经很不错了。现成的摄像头可能不好控制,不过可以用现成的CCD+镜头,我以前画过板子用KAF8300彩色CCD就是800W像素的,用CPLD很好控制,就是供电电压有点多。视频压缩可以用开源的ffmpeg,这个我试过移植到Blackfin的DSP上(400MHz),不过速度比较慢,一般的640×480能做个10fps左右吧,你要压800W像素的视频估计得用上GHz的...
atlas发表回复 17年2个月前
如果LZ不追求涡喷的话,6000绝对可以拿下一个大型螺旋桨航模,装个摄像机,让他拍着,然后拍完了回收,再看,还差不多数据传输,神话了~~~哇瑟~~~老婆,快和牛魔王出来看神仙丫~~~
atlas发表回复 17年2个月前
LZ 既然如此觊觎大家给他提出的建议,我看也写不出什么好的科普书籍一本畅销的科普教材需要经年累月的修改,吸收各方建议,说法。书中内容要正确权威,不能出现有争议的地方。草草出版,不接受拍砖,书不会好的~
方旭发表回复 17年2个月前
lz建议你用液晶显示器里的变压器(点灯管的),找品牌的,体积小,功率适中,差不多能有20w
atlas发表回复 17年2个月前
囧飞~~~~~~~~~~~~~~~~~·
phpskycn发表回复 17年2个月前
注意那些摄像头的“像素”是插值算出来的其实现在一般都是640*480@30fps上次见过一只RMB980的才1600*1200@30fps,带Auto Focus(这点很重要,否则没法自动对焦就死了)还有,怎么控制它们?它们的驱动都是for X86的(多半是for WinNT)LZ还要放块Mini-ITX(也就是12cm*7cm)的主板,搞到这东西很难恐怕只有买UMPC拆开,代价很大的说所以LZ还...
hw5211发表回复 17年2个月前
这真是鬼斧神工 [s:251]  [s:251]
野心家发表回复 17年2个月前
我有隔热的 [s:245]
nhlijiaming发表回复 17年2个月前
引用第11楼拔刀斋于2009-11-27 12:40发表的  :就是高压条的变压器也行. 4KV-6KV
luo541125发表回复 17年2个月前
各位牛人继续拍砖。只是吐口水之前建议把牙刷干净。
普通用户发表回复 17年2个月前
像素是色彩的多少,与清晰无关。要求最好和电视一样搞逐行扫描,虽然这样不保密,但非常简单,而且不需要数据压缩。要求不能高,最多只能有50祯,不是电视制导没必要很高。
我说要有光发表回复 17年2个月前
难道你不知道美帝的小型无人机画面是黑白的。。。  = =?
black发表回复 17年2个月前
涡轮发动机有发热的.....
花落一天发表回复 17年2个月前
引用第4楼克虏伯火炮于2009-11-26 20:16发表的  :深入研究一下帆船时代,帆船是如何逆风行走的。在公路上走Z型,估计公路要有200米宽,而且路程要长十几倍,你很有创意
shuimi126发表回复 17年2个月前
你没看错数据吧....霉菌小型无人机画质很蛋疼 像素没有这么高
野心家发表回复 17年2个月前
难道是我高估了美军小型无人机 [s:246] 那大家看该如何改进
花落一天发表回复 17年2个月前
1920*1080才200W像素,60FPS,H.264压缩大概60-70Mbps,楼主的分辨率是4倍,帧率是5倍,数据量就是20倍了.............就是1.4Gbps的数据流 ,我等见识浅薄,不过估计一台最高配置的Quadro Plex也吃不消..........还不用说你要在你的飞机上要提供超过1.5KW的电力,如果不压缩直接传输,原始数据流起码300Gbps,按照地球科技貌似还没有...
拔刀斋发表回复 17年2个月前
就是高压条的变压器
野心家发表回复 17年2个月前
数据量的话我不打算储存,知是即看即删而已或短暂储存
野心家发表回复 17年2个月前
1200万像素,60~120贞每秒的摄像头也就63而已,还可录象 [s:94] 300贞的估计也不过1000多或2000,现在摄像头很便宜,而且我只要摄像头而已
潜伏者发表回复 17年2个月前
还是现实点吧!这个价格,这个数据量!还有少得可怜的资金!
野心家发表回复 17年2个月前
5KG推力2000我这可以拿下 [s:252]  [s:252]
lilith发表回复 17年2个月前
要300帧,有何目的啊?5KG推力的涡喷,2000拿不下来的。。。数据传输基本上是神话。
拆个电蚊拍就有个1.5V-500V的小型变压器了输出再加倍压电路上... 好象能上3KV (忘记了谁做的)
west_0830发表回复 17年2个月前
不用这样做了.自己到网上买个成品还更快了. [s:245] 低价的10多元.大点的几十元 [s:249]
lengrang911发表回复 17年2个月前
外径2CM的PVC水管做骨架,手机卡做中间挡片,分10段绕0.17漆包线,磁芯拆个行变吧。最后次级浸漆或封蜡。 或者这样,找个高频磁棒,减小了体积,
LZ还是造个mini齐柏林飞艇吧
LZ搞错没……8.0MP还300帧每秒......1280*720的30帧每秒,拍20分钟就有8个GB了现实点吧,还是用640*480的15帧每秒,等垃圾TD倒闭了有Winmax用了再换个高点的另外8.0MP还能300帧每秒的东西就要几万。300帧每秒意味着在很多情况下头几帧拍下的图像是一样的,用这几帧能得到高品质图像。。。
方旭发表回复 17年2个月前
[quote]引用第5楼west_0830于2009-11-26 21:56发表的  :[s:245] 如果IC坏的话可就不是这样了..驱动板本身没怎么烧..主要是因为驱动板坏了把场管接通后不能断开更不能驱动..所以...变压器和线路变成了短路...一开始我查到了前级驱动图腾烧了..后来才发线有个脚输出不正常.但还是试下..结果....很惨..IC没有IC座的...本来是可以让100W灯亮的发白....
我说要有光发表回复 17年2个月前
800万像素每秒300帧以上这数据量不是盖的啊```` GPRS恐怕是不行了,自己用气球带几个AP上天当中继用吧。。。小型机本身能带燃料就不多,涡轮效率太低了,如果你技术真的有够过硬建议换成涡扇,不然还是普通螺旋桨比较靠谱些。。。
野心家发表文章 17年2个月前
重开一贴,6000大样DIY一架2公里无线数传涡抡喷气发动机航模 实验机
重新整理思绪再发一贴决定,先造一台实验机,无线时实传输图象范围2km内要保证图象时实传输回我的电脑上(先饶我们的城市飞),以后资金再投入到信号中继站制造一个估价1000以上(不是这次的6000)实验机头部内有800万像素以上,图象贞数每秒300贞以上的摄像头约500~800(实验机标准,以后成品贞数更高)涡抡喷气发动机一台(推力最少5kg以上),估价2000其余3500再投入到电子器件,500造外...
野心家发表回复 17年2个月前
涡喷我只须2000(大学机械工程系500解决)就得一个kj-66了 (5kg推力以上)[s:252] 我这人力资源很便宜
看到一楼我开心的笑了
楼猪把6000纸票子换成袁大头(你不是说大洋么)说不定有门6000,做一个涡喷也只是凑合 你的要求太高了
sun_shine发表回复 17年2个月前
6000必然搞不定有着6000都可以建一座小型的应有尽有的化学实验室了
kknd发表回复 17年2个月前
好象是这样,具体记不太清楚,网上搜一下。。。
kknd发表回复 17年2个月前
输入不同宽度的脉冲就行了1.5ms回中,<1.5ms反转,>1.5ms正转。。。好象是这样的。。。
atlas发表回复 17年2个月前
这个是小的伺服马达我有几个大的,就是不会用,这个用什么简单的方式可以让他动类??
kknd发表回复 17年2个月前
这张效果好点。。。做完六轴开始写固件。。。机械部件用六轴雕。。。嗄嗄。。。
kknd发表回复 17年2个月前
便行经肛。。。[s:245]
atlas发表回复 17年2个月前
这个让我想到了便行经肛-威震天。。。还见过一个跟你这个差不多的,ms那个头还会动。。。那块板子是大学生学这个入门的。。。 [s:233]  [s:262]
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
液机火箭第二次成功发射
液机火箭第二次成功发射!借此帖缅怀我的雪狼一号。在此感谢老大的大力支持,感谢KC、感谢我的父亲(帮忙组装)及妹妹(摄影),同时也感谢各位大神的支持!最后还要感谢CCAV! 此次雪狼一号较上次略有改动,整体质量比上次重了0.25千克(增加了箭载摄像机、头锥质量也增加了,反而燃料减少了50ML) 火箭参数:箭长110cm,比较上次长了2CM,火箭直径5cm; 发动机参数没变,发动机直径4.3cm   ...
随笔:《躺平手记》
这篇短文是我模仿陀思妥耶夫斯基《地下室手记》(第一部分)结合今时今日的现状写出来的乱七八糟的东西。如果你是论坛里典型的,只相信理性和逻辑主导一切的人,求你别看了,关掉这个页面就行。如果你和我一样相信人是由非理性的因素驱动的“谜”,请您慢慢的看下去,也许会收获点什么东西。《躺平手记》第一部:挂逼(一)我是一个挂逼……我是一个废物。我是一个面目可憎的人。我想,我的眼睛大概有什么病,肝也有什么病。但这只
[再次更新]某的第一条固液混合发动机.[视频+多P]
试了下传说中的固液混合发动机 燃料棒的一部分以及端盖,喷管 灌装燃料 富有[哔~]风格的夹具.. 截图 点火瞬间: 图纸以及详细描述过几天发布,今天太累了..      ---------------------------分割线以上为原帖[2011年2月18日]---------------------------- 注意:此实验非常危险,有发生火灾,爆炸,以及产生有毒气体可能...
KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机
       火箭发动机是使火箭能够飞行的推进装置,固体火箭发动机的结构设计主要包括燃烧室、喷管、支持装置及点火装置。喷管是火箭发动机能量转换的重要部件,它把推进剂燃料产生的高温高压燃气的热能和压强势能转变为高速排出气体动能产生反作用力。在火箭发动机中,高压气体通过喷管时,涉及到一系列热力学和流体力学效应。1. 喷喉效应:   - 压缩:喷喉使气体受到约束,导致气体体积减小,从而引起气体的压缩。 ...
