coulson21发表回复 6年2个月前
不行,等体加上之后可能产生超过2pi相位移动,在检波器能看到一个周期性的信号变化,但是在矢网上就没法区分了。用两个不同频率做差分听上去可行,但是不同波长微波在等体里产生的相移本身就不一样,到头来还是干涉最直接,能够分辨多个波长的相位移动
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
5W预算上20G也许不够吧。你自己做虽然便宜,但是问题是既然是干涉仪,对信号的纯净性肯定是有要求的,你的信号链里面光是做滤波器就够烦人的了。也许商用的信号源加一个doubler和一个可调的腔体滤波器可能能在5W吧。这个13.6G的可能要超过10W了。
Mxxy发表文章 6年2个月前
1200W 双谐振固态特斯拉线圈
掐指一算,已经有五年没有玩过特斯拉线圈了。刚好因为疫情的原因,再加上多年没有玩了,手也有点痒,于是乎看着家里的那些DR驱动和CM-300DY-12H的全桥,就寻思着装一台DR玩玩。前前后后大概也用了2个月的时间。Ps:主要是我懒,哈哈。这台DR做好了也有一段时间了,今个就抽空发个帖,活跃一下气氛,哈哈!言归正传,先说具体参数:全桥采用CM300DY-12H,母线滤波采用RIFA的4700UF 40...
Mxxy发表评论 6年2个月前
哈哈哈,是的,我刚做好了一台DR,到时候你可以过来看看,哈哈
以太LYB
虎哥发表回复 6年2个月前
这个。。。是测等离子体对幅度和相位的影响吗?如果在动态范围之内(考虑两个端口各6dB的衰减器改善匹配以后,大约还有40dB),貌似901Q直接看相位就行了。这个用任何一台矢网都能完成啊,为啥要搞检波器移相器那么复杂。。
EMMMMM,1%这个参数我是按希望的相位测量精度算出来的,可能是太高了。幅度对频率变化对我没有任何影响,我想我解释一下我们测量的过程你们就懂了我们微波分成两路,一路通过被测等体,一路参考,参考路上有机械的相移器。合束之后进检波器。我们测量检波器输出和相移器位置的关系,得到一个曲线。然后把等体打开,这个曲线会有变化。测量过程中是固定频率的,具体输出电平多少不重要。随时间漂移会影响测量,因为不知道电...
20dBm,我傻了,100mW
混吃等死的咸鱼发表评论 6年2个月前
按吨算得多高的位置
放牛党主席
虎哥发表回复 6年2个月前
输出功率是-20还是+20dBm啊,-20很轻松呀。另外建议您明确对幅度随频率变化方面的要求,因为信号源的稳幅通常有两种方式,一个是用检波器结合模拟VGA或者VAA做ALC,另一个是通过校准表用数字ATT做ALC。从成本考虑901Q采用的是后者,在频率大幅变化时,会自动调整内部的衰减器来使输出幅度稳定,而调整衰减器是有步进的(1dB),也就是说,不同频率下的幅度可能有2dB或稍高的突变;若不希望这...
coulson21发表文章 6年2个月前
【求助】求推荐7-20GHz微波信号源
在https://www.kechuang.org/t/86092 中,我拆解了一个古董信号源。现在我们要把这个源换掉了,预算5W以下。用途是做微波干涉仪。参数要求:            7-20G频率可调,频段宽一点窄一点问题不大            相位噪声要求不高,毕竟谐振腔的信号源都能用。            输出功率需要20dBm,但是可以接受后面加一个放大器。          ...
St_Maxwell发表回复 6年2个月前
无啦,我都毕业一年了。没有被处理的书带回家之后也没必要卖了。
放牛党主席发表评论 6年2个月前
不致命哪里来的按吨算的货币
混吃等死的咸鱼
zengsifu发表回复 6年2个月前
那你是专业的,我一个爱好者没有那么多专业知识反驳你,我英文不好,基本没能力翻外国论文。我只能说我在国内的论文里查到的都说在1990年时,美国的tftr,欧盟的jet验证了q值约等于1。但是对于发电,只有q值一个问题吗,现在查到的稳定点火时间好像是几百秒吧,还有第一壁的寿命问题,这些还是我这个爱好者看到的。实际专业里的问题只会更多,如果这些问题不解决,q值就算是100也没办法持续发电。对于你说的q值...
RodTech
RodTech发表回复 6年2个月前
建议谷歌一下q值定义再下结论。日本的Q是engineering breakeven假设下的Q,实际公开Q最高的是英国0.67,要是能91年就有Q>1的wallplug,早就轮不到这种提问贴出现了,已经在发电了。。。
zengsifu
kc-89161发表回复 6年2个月前
昆明的路过
zengsifu发表回复 6年2个月前
按照日本的那个不是超导的都有1.3,east估计应该不会低于1。
zengsifu发表回复 6年2个月前
east的q值多少没找到,不过找到了1991年日本的jt60u,日本这个q值1.3。
不是CEO的CEO发表回复 6年2个月前
36a还有吗
wzh19940105发表回复 6年2个月前
个人感觉DDS更适合产生FMCW之类的波形
kc-89176发表回复 6年2个月前
能否也给我提供sch和pcb文件,我这边很想改一版网口接口的出来。
sonicxb
kc-89176发表回复 6年2个月前
业务爱好者,请问B210 官网公开的原理图是否完备,有没有什么坑呀。
yuanfeng发表回复 6年2个月前
继海洋之心潮涌核心后又出现末影粒子了
@Winter现在还能买吗
新黑火药发表回复 6年2个月前
这颜色妹子喜欢
大仙发表回复 6年2个月前
虎哥就这样做的。
spadger
kc-89175发表回复 6年2个月前
博主,你好,我是做雷达成像算法方向的研究生,我想有偿借用或者购买您的硬件系统,将我们的算法在您的雷达系统上面实现,获得更好的成像效果。(仅用于学习和验证并优化成像算法)
spadger发表回复 6年2个月前
电流探头我也有,很好用。那些全新的二手不是官方卖的,确实是个人卖的二手。他们一般这么操作:聚集一批核心用户,新品上市时,先对这些核心用户低价(估计接近成本价)卖一些,数量几十或者上百,卖出的这些有时候也会分批,每一批价格都会上涨,到最后就是淘宝或者京东的官方价格了。那个官方价格大部分都是针对单位卖的。这些全新二手,大部分都来自这批核心用户。新品上市推广很难的,相比于投放广告或者找自媒体,这个方法挺...
虎哥发表回复 6年2个月前
在谷歌上搜MSI2500 datasheet,第一个链接就是KC的下载。。。所以我们主张提问之前,必须检索,包括站内检索和谷歌检索。不过没看到他的应用手册或者编程手册(如果需要编程的话)。附链接地址:https://www.kechuang.org/t/83757
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[12],作品类型:B1(混合物独立晶体)
哈哈哈哈哈士奇发表评论 6年2个月前
zonda
仰望大神发表评论 6年2个月前
我收回“不能”两字,换成“极难”,毕竟我实验次数不是很多,对能材版块不是太了解。
zonda
仰望大神发表评论 6年2个月前
我开始时用的是少量+水溶液中反应,尝试了几次都没现象,做晶体时比例达到了惊人的1:120,(高锰酸钾充其量就是一个兼容性优异的染料)加上两者没有反应,晶体内部似乎还带点结晶水,高锰酸根再牛逼恐怕也难起风浪,理论上没准有点啥催化/敏化作用,然而灼烧时根本点不着,也极难被起爆,高锰酸钾加入甚至是负面的。综上做这晶体没啥风险,当成难度较大的硫酸铜就行。
zonda
GiroPetrenko发表文章 6年2个月前
出售CKM-104 X波段脉冲磁控管
买来做收藏的,结果发现不好看。灯丝外壁固定的套子掉下来了,不影响使用。脉冲功率 17kW频率 9345MHz - 9405MHz (X波段)灯丝电压6.3V(标准),电流0.5-0.6A (实测略高于)最大阳极电压 7.4kV, 8A@0.5uS包装式,BJ-100(WR90?)型波导耦合。适合DIY奇奇怪怪的小东西,参数不难达到。300RMB不包邮。保证灯丝OK,不保证微波输出。
m24h发表回复 6年2个月前
等于一个廉价的焊机加上电自引弧加上走丝机构和特殊的焊枪配上特殊的焊丝成本略有上升但是焊得更精细方便。。。。你可以看成木柄老烙铁加焊锡块升级成936烙铁和加了松香的焊锡丝
你的男孩谢广坤
zonda发表回复 6年2个月前
高锰酸根加铵盐。。。感觉很作死,要不是这个氧平衡非常正感觉有可能出事。。。
仰望大神发表回复 6年2个月前
emmm
虎哥发表回复 6年2个月前
时间太久已经忘了,如果有这个电池的话,应该在CPU板子上,好像是机器右侧的长条板子。
乔风
你的男孩谢广坤发表回复 6年2个月前
额,没听说过“免气二保焊”,网上有些“无气二保焊”,也没有详细解释。二保焊无气不就是普通MIG焊了吗?
m24h
乔风发表回复 6年2个月前
虎哥好,想请教一下E4408B的存储电池是什么型号?CR2032吗?还有存储电池在仪器内部大概那个位置,手头有一台E4408B,存储电池快没电了,想自己更换一下
kc-89175发表回复 6年2个月前
支持
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
请根据参赛要求补充至少一张晶体由小到大的成长过程图片
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
BI1ECX发表文章 6年2个月前
MSI001数据手册
抛砖引玉,求MSI2500,或者其他同类型芯片的数据手册
说好很多发表回复 6年2个月前
其实这颗晶体是三层的,最外层是透明的纯铝钾,因为这层太薄不容易观察到,上面的照片仔细看还是能看出来的,直观一点的可以看下面这张照片(同一天拍摄)
张静茹发表评论 6年2个月前
哦~
m24h
m24h发表评论 6年2个月前
用专用焊丝啊
张静茹
wadjt发表回复 6年2个月前
太强了
张静茹发表评论 6年2个月前
免气能实现二氧化碳保护?
m24h
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
哈工大“紫丁香一号”学生业余小卫星
9月28日,哈工大“紫丁香一号”业余小卫星团队在中国航天长城工业公司总部参加了QB50工程亚洲区国际协调会,哈工大业余无线电俱乐部6名学生及哈工大卫星技术研究所的指导教师参加会议,并就目前的研究进展作了详细报告。 当日,来自比利时、荷兰、英国、澳大利亚、新加坡、韩国等国家和地区以及国内7所高校的专家学者和学生们相聚北京,展示各方面成果,共同讨论QB50项目当前的研制进展、遇到的问题及机遇。值得一...
用浏览器做CFD
现代浏览器可以高效地运行js程序,可以方便的绘图,所以这次我用html+js,向大家示范一个简单的CFD程序。 上面这个水池是最终效果。先别急,往下看。 =====这是分隔线===== 首先,我们要建立这池水的简化模型。 假设这池水,液面的垂直速度足够小(水面足够平缓),可以作如下简化: 1. 可以用一维数组,描述从左到右液面高度。 2. 液面只传递纵波。 3. 有黏度参数,“液柱”之间有...
可调发射架,有图有真相!
此发射架为我和 自由逆袭 同学共同完成;考虑各方面的因素,故最终主体部分为木质,以螺丝、钉子连接。 现在上图: 侧视图: 总体外观: 中心部分(由于正在进行结构改进,可移动导轨用胶带纸暂时固定在导轨座上): 其中滑轮和滑轮槽是用窗帘导轨和挂窗帘的轮子做的。 滑轮和滑轮槽: 主支架底部: 夹持火箭: 经测试,该结构完全可以满足不同直径的火箭发射需求,所有木质结构均可以以金属结构代替...
经典肉机Fluke8506A拆解多图
经典肉机Fluke8506A拆解多图 这台JJ是从朋友壕丁茶处淘得,但目前还未付完全款,不过现在先拆解开来供大家一睹经典肉机の美。 女仆16引狼 以下正式开始: DC Signal Conditioner 模块板: // 直流信号调理(模拟前端) Thermal True-RMS Converter 模块板: // 热有效值转换(这是8506的重点所在,福禄克高大上...
