h_17发表回复 17年2个月前
我晕 没有反应···?不会是弄错了吧···
kknd发表回复 17年2个月前
大镜子好贵的。。。有钱买个玩。。。
trample发表回复 17年2个月前
额  开眼界长见识叻...................好强悍
black发表回复 17年2个月前
燃料熔点竟然那么低如何解决热辐射呢?
black发表回复 17年2个月前
DB燃料的能量本来就不高书上面也有记载的我只是用来做粘接剂,顺便发图好玩的
black发表回复 17年2个月前
太大就不好玩了......真的是有点可怕
west_0830发表回复 17年2个月前
BYV26C?是什么来着..我一会网上找下 [s:261]
black发表回复 17年2个月前
转帖请标明
绝缘的用的是青壳纸类的东西吧..楼主这个是你做的吗...那房间的工具 [s:246] 看上去可是很专业的..科创我想只有少数几人能有 [s:261]
倾听风吟发表回复 17年2个月前
用什么绝缘带?次级几匝?
nhlijiaming发表回复 17年2个月前
我看见了特斯拉放电环.......匝数比是多少?绝缘膜材质是什么?还有磁芯怎么找到的?
老实人发表回复 17年2个月前
这个我还真不懂 你能给我讲讲 怎么发热 怎么工作的
北落师门发表回复 17年2个月前
看这个好爽! [s:92]
北落师门发表回复 17年2个月前
汗!好粗的次级!
老实人发表回复 17年2个月前
看来级数多了还有好处
йvdanger⊥发表文章 17年2个月前
自制等离子火焰的高压包,简单,但威力很大
xj198398xujing发表回复 17年2个月前
哦补充一点 我的经验对于小的喷口 要是要求不很高的话可以研磨一只直径合适的钻头 通过慢速钻削 一次就能很简便的做出拉喷了 用这个方法可以做到出口截面20MM以内的拉喷大于20的那就可以用旋转小拖板来做了
lengrang911发表回复 17年2个月前
这个是我看过的最强大的了。。放电的时候在边上看一定跟真的闪电一样一样的。
DB燃料并不是不好而是它曾经是军用的 虽然研究的很细致但是大多数的资料都是保密的现在甚至不知道他的基本特性曲线 而且在配方上的一点点小改动对于性能来说都有很大的区别所以建议LZ还是换成KN系列或是复合AP系列的燃料比较好点
罗辑发表回复 17年2个月前
555?4017?记得做流水灯用的这个
罗辑发表回复 17年2个月前
下载的电路结构不同的。Stc P1.0 P1.1下载是都是悬空。仅仅是3.0 3.1与Max232连。直接用At的下载电路是不行的
black发表回复 17年2个月前
非常感谢你的建议这一次做的比较急,喷口完全是由顶针推进加工,然后再一点点的用车刀来拨,比较粗糙,关于扩张比我也是的确计算过的,这个角为22度,只是加工条件不够,关于重量,我会使用铝材的。
好长的一条,,,又细又长..给这东西抽到想不趴下都难 [s:247]
black发表回复 17年2个月前
看了ls的帖子,ls已经可以胜任内弹道计算了,外弹道计算仿佛可以开始了
lovehongkong发表回复 17年2个月前
好像顺点电容啊
DRSAMA发表回复 17年2个月前
...TXK又發鬼畜物
TUNGUSKA发表回复 17年2个月前
此MARX最长放电记录超过200米,很遗憾的是,此地已荒废多年,没有近期的放电试验照片,只找到一些书本扫描之旧照,估计是那曾经辉煌的苏联时代出品.
电源变压器   顶端 向下看 控制室
级间电阻
火花隙
备用电容 所用的脉冲电容单体电压125kV 容量0.175uF,每级32个,16并2串,总参数为250kV 1.4uF,全系统电压7MV 50nF 能量1.225MJ.
天狼晓月发表回复 17年2个月前
天狼晓月发表文章 17年2个月前
直流高压下烧断灯丝的灯泡
警告:测试/使用高压电源需要您对电工学常识有一定的了解,并做好保护措施,本人不保证以下步骤每个人都可以完整复制重现,以及不对重复此步骤可能发生的任何后果承担任何责任。请准备重复此步骤前做好安全防护,并保证自己有一定电工学常识。没有电工学基础的朋友不建议重复此步骤! 前阵子用的是10KV高频高压,这次因为正要做别的试验,本来想着20KV直流高压加到这个灯泡上的时候应该从外部击穿放电的,结果顺手接上去...
此MARX高28米,由28级每级32个共896个脉冲电容组成.
TUNGUSKA发表文章 17年2个月前
世界最长人造闪电---7MV Marx Generator
在俄罗斯西伯利亚的Novosibirsk,有一处名为SIBNIIE的早已荒废多年的高压试验厂,此试验厂拥有一台保持着世界最长电弧记录的MARX发生器,在2005年一个叫Dmitry的仁兄不知用了什么手段进入得以拍摄到许多此巨形MARX的细节,下面为Dmitry所拍摄的照片.远观 走近 底部仰望 大门
引用第7楼power_rdx于2009-11-12 23:05发表的  :世界上最长的人造电弧是多少米?忘记是9米还是14米了。说实话,图中的这个等离子火焰还真不算强。电力变压器短路拉弧比这强多了超过200米,由俄罗斯SIBNIIE高压试验厂的7MV Marx Generator产生.顺便发个相关贴吧.
jrcsh发表回复 17年2个月前
引用第5楼特斯拉线圈于2009-11-12 21:36发表的  :做特斯拉啊特斯拉~~~ 作出来放放电外~~~还能作什么话说 特斯拉 好象也就是个变压器
我说要有光发表回复 17年2个月前
呃。。 如果是单片机+ULN2003APG 那种来调制  信号应该是什么样的```
普通用户发表回复 17年2个月前
其实他们可以试着去完善N-1,尽管苏联人的确太急功近利,但日本人应该有毅力完善它。
power_rdx发表回复 17年2个月前
非法用户发表回复 17年2个月前
放完电搞呀~~
拔刀斋发表回复 17年2个月前
BYV26C速度更快
delete发表回复 17年2个月前
说是无喷管 到不如说是多喷头聚能
拔刀斋发表回复 17年2个月前
1 只有惰性气体没有猝灭气体2 更难找引用第2楼warmonkey于2009-04-09 17:46发表的  :充气稳压管很像盖革计数管,业余条件下可不可以代用
remark8307发表回复 17年2个月前
日后我还会上传一些电路的
xiaji929发表回复 17年2个月前
全收,谢谢
世界上最长的电弧的确是老外做的,而且离中国不远.
呵呵,知道自己理亏你就认个错呗,非要等咱把证据列全了真相大白了你才知道给自己找台阶下
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第4楼jrcsh于2009-11-12 20:41发表的  :除了看放电~~~~~ 还能作什么做特斯拉啊
李四海发表回复 17年2个月前
好晕呀,那个明显是带个吊钩,工程车罢了坦克并不稀奇呀,京城军博的院子里面就有,洛阳个拖拉机厂旁边的路上就有一个的
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
氯酸盐/高氯酸盐的电解制备
氯酸盐和高氯酸盐作为业余爱好者广泛使用的氧化剂,在化学试剂普遍管制的今天已经难以获取,本文介绍我个人的电解与复分解方法,希望各位前辈不吝赐教。在电解制备的过程中,最简单的莫过于氯酸钾。我使用500克氯化钾与1500ml沸水(氯化钾溶解吸热)配置了约1800ml溶液,并使用一个1.8升的玻璃储存罐作为电解槽,由于溶液过多,我直接在电解槽里配置电解液。我在玻璃罐的盖子上开了两条长10mm宽2mm的平行...
含有交叉耦合系数的陀螺传感器补偿公式
公式不大,不过应用起来不是很容易,特别是测试手段。大家体会下把
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机
       火箭发动机是使火箭能够飞行的推进装置,固体火箭发动机的结构设计主要包括燃烧室、喷管、支持装置及点火装置。喷管是火箭发动机能量转换的重要部件,它把推进剂燃料产生的高温高压燃气的热能和压强势能转变为高速排出气体动能产生反作用力。在火箭发动机中,高压气体通过喷管时,涉及到一系列热力学和流体力学效应。1. 喷喉效应:   - 压缩:喷喉使气体受到约束,导致气体体积减小,从而引起气体的压缩。 ...
