华蓥发表回复 17年2个月前
我的想法就是.直接11W高压.用电感还是电容限流对高压电容充电,初级打火.如果有高压电容和电感的话.不过接的11W高压电,基本没可能
kuanglong7发表回复 17年2个月前
你真是屡教不改啊,还用你的方法估算啊!1500W的就被你这样估出个匪夷所思的10000A。现在又用同样的方法来估这个3000W的。你是不是又要用3000J除以1/1430秒,得到个429万瓦的峰值功率?再除以330V得出个13000A的峰值电流啊?        我直接告诉你吧,现在我国最新的高能激光系统神光Ⅲ的脉冲能源系统中,储能电容是25KV的额定电压,单个容量55uF,数百个组成的电容器组。...
我说要有光发表回复 17年2个月前
先想好怎么解决控制问题吧。。。
卡布卡发表文章 17年2个月前
屋外高压线做特斯拉线圈???!!
屋外高压线(发电厂很近)(110kv)做个特斯拉 咋做 次级要多粗 要多少发的电容 歪起来爽吗 想做一个 烤肉吃[s:247] 寂寞时(比如现在) 摸摸 [s:92]
laji3865689发表回复 17年2个月前
用AB胶的飘过。。。。相当结实
h_17发表回复 17年2个月前
··LS说的有道理···兴趣和商业联系在一起就没有意思了  为了钱而“感兴趣”···无聊想利用这些赚钱自己去吧···别把这想法强加到别人头上
天狼晓月发表回复 17年2个月前
声音的大小和频率貌似没有直接的关系。开山炮的声音频率很低,声音并不小,蚊子振翅的声音频率很高,声音也不大。
天狼晓月发表回复 17年2个月前
软驱现在的行情应该是1元1个......
power_rdx发表回复 17年2个月前
北极熊 所有用语不适帖子一律屏蔽科创有明文规定,禁止以无意义语言挖坟,违者一律扣分。但是可以以正常讨论的方式挖坟。另外,不要在科创当大头,科创里有本事的人多得是。
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
我有软驱N个...
lengrang911发表回复 17年2个月前
拆打印机。。老机器1600K针式。。那个步进电机搞个小雕刻机应该能行。
remark8307发表文章 17年2个月前
如何得到步进电机?
我在家电维修店买到5元一个的软驱,内有一个步进电机及一个无刷电机。光驱里也有步进电机。这是四线步进电机。
west_0830发表回复 17年2个月前
我在左思右想的.会不会是450流经的电流太大了.所以就烧了..点二场管点个100W的灯... [s:246]
4007我今天换了1.5KEA   S态二极管做保护了.因为今天又穿了个场管 [s:245] 要不是原来准备的场管多达20多个估计早就没的用了 [s:261] 做3525电路损失的场管少说也有六个. 不知道是因为保护没做好还是因为今天把快速二极管去掉才造成的.因为没去掉快恢复二极管之前可工伤几分钟点着灯场管都没事也没怎么发热..但去掉后用了不到一分钟就烧了个. 也不知道是不是因为空载过所以才这样 ...
yangliang897发表回复 17年2个月前
最新图片,呵呵最近做控制部分都忘记了上图了呵呵
[链接]我就是用的这个。。。小心点引脚,用着挺好。
nhlijiaming发表回复 17年2个月前
感觉都不好.[链接]这个和楼上那个都不错.不过我15元就买了30个二手的2.5KV 0.022UF的电容...  黄色的轴向的,  应该是玻璃或者环氧树脂封装的
看过一本古老的羊皮书,上面介绍了用硝酸银给玻璃镀膜
xldfs发表回复 17年2个月前
引用第2楼玄明于2009-01-23 22:18发表的  :这个世界上最为悲惨的事情在于:美好的事物被暴力与愚昧毁灭。我们每个人都可能犯愚蠢的错误,我们每个人都有暴力的心魔。但纯良美丽的心灵会净化所有的肮脏与邪恶,.......9494
thesnake发表回复 17年2个月前
引用第26楼导弹迷于2009-11-10 11:48发表的  :我学术分不够,没资格看到你的视频,但我可以肯定不外乎两个原因。第一,有可能是因配方问题造成燃烧不良,产生较多的熔渣间隙性地堵塞喷喉。第二,如果燃烧良好,那就是温度太高,燃气熔融了部分喷管,造成喷喉间隙性拥堵。有学术分的只是个破图片而已哦~~~视频在下面的链接里
导弹迷发表回复 17年2个月前
木有意思.........纯围观
有些材料了嘛,呵呵加油啊~!还有小老虎嘿嘿~大了
lovehongkong发表回复 17年2个月前
引用第61楼rc5于2009-08-02 12:10发表的  :赞一个,但有些改装值得讨论.手机那么一改,零件外漏就不防水防尘了,电磁安全也没法保障.板手中间扭一下, 用起来舒服一点,但强度大大下降, 俺有时候扭一些很紧的螺帽, 两只手还不行的要上脚,脚还不行的就在板手上套延长筒,这个改装的板手如此用肯定要扭曲断裂(实际俺已经扭断过内六角小扳手和外六角套筒过)钢筋补强...
引用第44楼正版hambaby于2009-06-28 16:39发表的  :类似操作,俺都是戴上工业用的抗噪音耳罩实施的。关于皮革制品部分,作者充其量是完成了皮匠裁缝的工作。.........真..额..有喜感的杯具?
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
穷人飘过............
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
手工帝!!!
xldfs发表回复 17年2个月前
彻底无语,这家伙什么都会造啊~~我的额天 [s:94]  [s:94]
atlas发表回复 17年2个月前
有个问题问小特斯拉:如果被线圈点到会怎样?
拔刀斋发表回复 17年2个月前
看看这个无人机公司的产品国内唯一技术成熟的无人直升机,去过抗震救灾(内部消息)[链接]
做个氙气灯好伐..
[s:257] 木棍
ms1175555发表回复 17年2个月前
这些价格有待刷新 [s:252]
stitch发表回复 17年2个月前
弄个微波枪,贼来了就………微波烤蛋蛋啦!
疯过无痕发表回复 17年2个月前
装防盗门、做监控、请保安、找保镖…………方法多了去了!不如养只狗算了,吉娃娃、斗牛犬、拉布拉多等等,既能防贼又陶冶情操。呵呵。
疯过无痕发表回复 17年2个月前
太阳能转化成电能的效率实在不敢恭维,楼主设计的这个笔记本估计要在烈日下才能满足使用,如果在室内估计就无用武之地了。还不如弄个太阳能发电机什么的,把它放在室外接收阳光照射发电,再把电传给电脑或者其他电器。
4.7R+104应该是吸收用的 能不能换,试试吧...我不知道 感觉两者的取值会影响到初级线圈的4007应该只是吸收?
heqiaokyou发表回复 17年2个月前
貌似很爽...
大哥...我不是电鱼...电鱼机我们这有的是成品卖的..用不着自己做.价钱低的几十元一台... [s:245] 我要的是原理..为了做出3525的好效果我已经买零件的钱都用了几百元了..几百元可不是夸大数目哦..
lilith发表回复 17年2个月前
引用第178楼sinanjj于2009-11-07 20:55发表的  :回Ls.第一:大家有此爱好?科学家和工程师们总是怀着巨大的野心去改变世界。研究这些东西真的仅仅是“有所爱好”,至少为自己办事图个方便吧。爱好这个东西就应该问问你们自己内心里深藏的东西。对力量的向往,对权力的渴望。第二,设备方面很不专业。因为绝大多数东西不能量产,不能量产就意味者没有量,没有量就意味这不能强烈的改变世界,作为一...
从前做机器的时候4007的位置是一只33V稳压二级管。另外你接快恢复二极管肯定不对了。。那里是初级线圈功率通道啊。。十几安培的电流二极管不热才怪。。。去掉。另外这个图上没接图腾柱的样子。。。给你看看这个。。。我做过。效果还可以。小河里没问题,变压器很重要。搞不好会烧场管。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第9楼black于2009-11-08 09:00发表的  :这种低端的非逻辑电路,还不如自己做......你这个有没有散热片的,话说我做的分立电路体积基本上是非常小而精致的,要做的话可以做到你的二分之一大小。 我一般做到这个的3倍大小........
lilith发表回复 17年2个月前
悲剧,我现在的兴趣突然转到外弹道上了。。。
lilith发表回复 17年2个月前
引用第3楼black于2009-11-07 08:33发表的  :竟然没有人发表意见打了那么长时间的字,可以说把好几本书的内容做了一个归总。我只能说是,啊~我悲剧了我很同情你。。。
lilith发表回复 17年2个月前
恩,认真学习了下,NICE有几个小建议1、喷管的扩张角18°应该比较好,喷管出口与喉口的比值大概应该是2.1.2、由于你的发动机直径很小,壳体壁厚可以进一步降低。3、个人做过相关实验,采用普通螺纹连接的喷管和壳体,可以不使用O型圈密封,   仅在螺纹上涂抹密封胶,或缠绕生料袋,可以满足使用要求。PS:其实对于O形圈这个东西,本人真的是又爱又恨,最终还是放弃了。。。。4、优化结构,降低发动机重量。 ...
lilith发表回复 17年2个月前
收到管理提醒,谢谢,不足之处会尽力改正的!
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
好玩 哪天玩玩 [s:251]
lilith发表回复 17年2个月前
引用第14楼power_rdx于2009-11-06 23:34发表的  :其实吧LZ要是能将这些东西直接发在帖子里,会更受大家欢迎的另外科创论坛怎么给了4800这个奇怪的分值..の,其实我是打算直接发的,但是东西太多,发起来太麻烦了,特别是那个公式,实在悲剧。所以就偷懒了。。。
novakon发表回复 17年2个月前
引用第7楼latexles于09-11-07 18:39发表的  :[s:94]  那些食人部落的人应该学文明一点,把肉煮熟了再吃。这种病最开始是由于食用同类而产生的,所以应该和生熟关系不大牛吃了自己就会疯牛病,人吃人也会导致大脑海绵化,食用同类为何会导致这种蛋白质产生,这就是重点
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
RJ711等塑封金属箔电阻的温漂测试结果
RJ711是一种国产的塑封金属箔电阻,似乎是90年代从法国引入相关工艺,可以实现5ppm/℃的温漂水平,但在老化方面似乎没啥资料可供参考。国内的精密电阻以前参照七专或七专加严标准来生产和检测,但找不到相关资料;后来国内仿照美军标体系建立了国军标,精密电阻也主要参照GJB 1862-1994《有可靠性指标的精密固定电阻器总规范》的要求来生产。这些变化体现在指标上,就是RJ711电阻有两种温漂的表述方...
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
计算机仿真电路原理简介 - 入门!
在科创玩电路的童鞋萌基本都用过电路仿真软件,比如PSPICE,LTSPICE,Multisim之类的玩意,有没有想过这些货是怎么仿真电路的呢?这些大型的仿真软件其实是基于SPICE的,外加一堆商业零件的电路模型还有画图工具啥的。核心的SPICE是免费的软件,不过是命令行的,日难用(首先举个最简单的例子,各位刚学电路的时候最常遇到的老三件还记得么?电压源,电流源,电阻!那就先弄个只有电压源,电流源和...
几种少见的矿物和一家神奇的小店
  天朝的矿物商店虽然大部分是有奇石后遗症的.但是,天朝是善于发生奇迹的地方,所以天朝的有些矿物商店也是非常神奇的.我以前找到过一家小店,主要是出售矿物的碎块.东西质量参差不齐,但是价格很便宜...而且有时候可以选到奇怪的东西和不知名的东西...能在那家店遇到什么东西似乎谁也不知道,问掌柜有没有什么什么石头,回答一定是他也不知道...以至于几乎是靠几天就去转一圈的方法才在第一时间截下了一些少见的好...
