虎哥发表回复 17年3个月前
俺感觉应该探讨下电流的定义了。话说道理并不太复杂嘛,好好讲话,并不复杂的。
DRSAMA发表回复 17年3个月前
哎呀 連老T都不會算的題都出現了 奇跡...
lovehongkong发表回复 17年3个月前
- =!瞬时超距的..
delete发表回复 17年3个月前
[等人的大脑进化到闹部功能100%时,心灵传输也就实现了 那时已经不是普通人了,是神了!医院里那种
delete发表回复 17年3个月前
或者可以考虑向前吸东西或者让前方产生吸力..
power_rdx发表回复 17年3个月前
回11F将玻璃加热到上千度,也能导电了,请问此时玻璃是否被击穿啊?你说你扯淡也不扯得专业点,悲哀啊之前么我就说你小学语文没毕业,现在看来,你是小学语文根本就没学吧?自己结合语境理解啊,我要强调的是如果空气被击穿并拉出电弧,其导电能力是非常强大的,如果只需要10毫安的电流根本就要不了这么大的导电能力!10F已经说得很清楚了啊,你咋就还不明白呢~还要我再说一遍?“限制电弧电流的是电源功率而不是离子通路...
我说要有光发表回复 17年3个月前
离子的比较靠谱。。。不过。。。无论怎样 飞船想要往前走终究是要朝后面扔东西的啊= =
hchc0834发表回复 17年3个月前
呵呵。。。这也是我很感兴趣的推进器模式,我也做了数学模型。理论很容易实现但是。。材料和磁约束这块以及怎么控制能量输出这方面没有理论支持。数学模型也做不出来。。但是这中方式很有前景。。但是全世界面临的主要问题是那找那个粒子源。。原理简单来说就是通过核聚变和磁约束将释放的能量定向输出。。还有就是怎么得到超级磁场。。超导现在虽然能得到很强的磁场。但是这和理论需要的磁场强度还有一定的差距。。还有就是聚变会...
trample发表回复 17年3个月前
是啊 .....绝对NB....相比之下V类简直太简单叻........
这是完全不可能的。。你应该知道燃烧室的热量很大。。你提前混合就100%爆炸。。应该有这么点觉悟。。太危险了。。自己做液体发动机一定要做好前提实验。。直接上模型很容易受伤。
崩溃。。。。做山寨版的没的多少难的。。关键在控制。。很容易爆炸。。燃料用最简单的。。
kevin发表回复 17年3个月前
可是H2O2的实验。。。如果MnO2加越多貌似反应是越激烈的。。。
atlas发表回复 17年3个月前
虎哥所言极是…有机合成谁能做出这个来,就NB了
虎哥发表回复 17年3个月前
隐约记得这是有机合成化学在五六十年代最辉煌的成果。
我说要有光发表回复 17年3个月前
能达到多少bps?
phpskycn发表回复 17年3个月前
M72LAW、M136AT4都只是40mm的70mm的加上合适的蘸豆部,可以一发从正面打爆99式Tank,甚至是M1A3还有,一定要,你加了堵头的话肩抗式发射会悲剧……
atlas发表回复 17年3个月前
经常做有机合成肯定要这个的
敬仔发表回复 17年3个月前
都很有爱但这些大部分对于我来说都没有实用价值
敬仔发表回复 17年3个月前
这么小的脉喷有实用价值吗
zooulo发表回复 17年3个月前
大概是多余的氧化铁起到阻燃作用吧,就像往燃料里掺沙子…
hypermania发表回复 17年3个月前
不如用放射性材料☢,把被阿尔法粒子电离的空气喷射出来,不就可以到点了吗?至于放射性材料,可以用烟雾探测器里的镅-241,电离式烟雾探测器也就几十元。
atlas发表文章 17年3个月前
【资料】维生素B12的合成
维生素B12的合成全是洋码子,看得懂就看,看不懂就算了。
kuanglong7发表回复 17年3个月前
等你的“教材”哈!又玩文字游戏,让绝缘体导电了,也不叫击穿,用电离什么的词汇来描述。哎,谁叫咱中国词汇这么丰富呢!闪光灯和脉冲电容与这有什么关系吗?扯太远了吧!“而如果将空气击穿并拉出电弧,那么将会产生上万安培的大电流。”是你说的吧,错了没?吹破了没?人家将空气击穿了没?拉出电弧没?电流上万没?
thesnake发表回复 17年3个月前
话说以后打算用喷砂嘴改了...可是那个中孔好多都是偏心的
trample发表回复 17年3个月前
好动西啊 .....呵呵   破科学辛苦了
引用第2楼拔刀斋于2009-10-30 23:04发表的  :一个火箭一个脉喷?恩.............脉喷还差一个破不锈钢管子
引用第5楼power_rdx于2009-10-30 23:25发表的  :这东西是特制的还是喷砂嘴?陶瓷棒用车床和吊磨同时加工的结果......材料和那个喷沙嘴是一样的95%氧化铝
jrcsh发表回复 17年3个月前
我发现一个奇怪的事。。。3个同样直径长度的药柱,制作方法相同,催化剂是最后加进去的第一个没加氧化铁第二个加3%的氧化铁第三个加10%的氧化铁结果是第一个燃速最慢 约26s第二个燃速最快 约6s第三个燃速中等 约8s 因当是  在一个合适的比例    这玩样就是通过计算与实验得到
[s:249] 额..呵呵..额...大哥你传个给我看看?
atlas发表回复 17年3个月前
无机部分是ppt可不知道为什么传不上来。以后会发上,因为种种原因缺失第九章
atlas发表回复 17年3个月前
[链接]
看来只有我自己来了!                                             R2                                                               ————  —  2/3              R1*R2                R1+R2                    Toff  = ...
atlas发表回复 17年3个月前
[链接]
atlas发表回复 17年3个月前
atlas发表回复 17年3个月前
atlas发表回复 17年3个月前
我蛋疼的厉害,半天传不上来。
我说的是战神,不是土5.。。。。请根据语境理解相比之下,土5的尾焰和尾烟都比战神差很多,但土5的尾焰形状更为美观
这东西是特制的还是喷砂嘴?
atlas发表回复 17年3个月前
atlas发表回复 17年3个月前
君临天下发表文章 17年3个月前
心灵传输
    试玩  这种    东西 是否存在       对  一楼  的回帖者       大概  说一些情况   希望验证  反馈
拔刀斋发表回复 17年3个月前
一个火箭一个脉喷?
网上卖氮分子激光器的确实不少啊,不过这和本贴有什么关系么?别着急,我已经找人去扫描教材了,应该在下个周末就能贴上来看来你睁眼装瞎子是装惯了吧?请问我何时说过激光电离就必须要击穿空气才能形成离子通路啊?还记得我在之前咱们讨论的帖子里是怎么说的么?那时候咱们还讨论了一下闪光灯和脉冲电容,你还来了一句特NB的“ 160万瓦还是“普通”闪光灯?“电解电容”也不会是平时见的铝电解、钽电解吧?”不知“少见多怪...
atlas发表回复 17年3个月前
论坛的上传速度令人蛋疼
novakon发表回复 17年3个月前
此乃灌水,删帖请便
猥人猥照。猥话猥说。
atlas发表回复 17年3个月前
atlas发表文章 17年3个月前
【全面资料】化学竞赛
8月份化学竞赛前,在西安师范大学化学系补习竞赛。得到这些资料。及全面又珍贵,各位看好。。。先上五个,别插楼,还有呢!
引用第8楼power_rdx于2009-10-30 11:42发表的  :呵呵,你还敢提那个帖子啊?请问摸火线会不会死人啊?伽马射线对人体杀伤机理都有什么啊?毫焦级别脉冲在10米之外能打穿多厚的钢板啊?那个帖子讨论了得有几万字了到现在你也没能拿出证据证明你的观点,就凭这还揭穿我?你睁眼说瞎话以及装瞎子装烧饼的帖子要不要我专门给你列出来啊?关于氮分子激光器,现在网上没能查到资料,晚上我会去请教别人另...
atlas发表回复 17年3个月前
直型冷凝管 普通分液漏斗 温度计套管 燕尾管 玻璃塞 球形冷凝管
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
简谈液机点火序列
一个液体火箭完工后,我们需要对这个精密仪器进行测试,或者发射它。但是问题就来了,显然,火箭的点火不会只是简简单单打开所有阀门就可以把它完成。显然,你需要通过一系列正确而有序的方式来完成整个过程。本文简单介绍一下怎么完成这一系列动作。在火箭完工后,它首先会被装载燃料(有些是在发射台上完成的)。当装载完成后,推进剂并不会流入喷管,首先,它会被一个我习惯(不知道正式用什么名称)称之为安全阀的两个阀门(图...
KC-LS1u简介和预订
出于解决CPU-DIY发烧友苦寻CPU的DIY秘籍无果, 并且在网友的多次桶菊要求出套件的情况下. 本人下决心开发了这个套件,所有电路都是原创设计,套件型号为KC-LS1u,经过2个多月的折腾.. 总算把套件搞定了... 拥有本套件,你就等于拥有了21世纪电子信息时代的"信息发动机"原理,因为这个套件的核心部件由最基础的74数字电路组成, 通过学习本套件,可以使你完全彻底明白了解计算机的本质,这个...
有关固体火箭推进剂"好坏"的部分评价维度[未完,但是咕了..]
零 前言固体火箭燃料,即固体火箭推进剂,是火箭发动机的关键部分。一款优质燃料能让火箭飞的更高更远,同时也能保障使用者的人身安全。我在本文中提出了一些火箭燃料好坏的评价维度,欢迎各位大佬进行补充、提出批评建议。部分维度会有重叠部分。维度为定性/定量。一 评价维度    0 制作        (0) 安全性            制作过程是否会对制作者的人身安全造成伤害,包括但不限于制作时是否容易发...
“微波多普勒测位移”用于电磁炮的弹丸位置检测
多普勒效应是波源和观察者相对运动时,观察者接收到的波的频率与波源发出的频率并不相同的现象。对于静止的波源s和运动的反射体r,在波源s处接收到的反射波的频率f满足$$ f=\frac{v_{0}-v_{r}}{ v_{0}+v_{r}}f_{0} \tag{1}$$式中,v0为波的传播速度;vr为反射体的运动速度(当反射体远离波源时,vr为正);f0为波源发射的波的频率。对于本贴讨论的“微波”来说,...
