wangshuo发表回复 17年3个月前
LZ我在优酷上面看过你的ZVS大功率高压包等离子火焰视频真的很厉害 能教我怎么做吗 给个电路图给我可以吗
倾听风吟发表回复 17年3个月前
G4PC50UD不知道频率能达到不
DRSAMA发表回复 17年3个月前
用的IGBT是什麽?
能给个等离子火焰的电路图吗3DD15D能做振荡电路吗
倾听风吟发表回复 17年3个月前
板子我已经焊好了,但是少两个UCC,哪里都买不到,上面的问题没人回答吗?
kknd发表回复 17年3个月前
原以为只有LZ家前面的居民受罪。。。做梦也想不到连楼下的都不能幸免。。。 [s:94]
kknd发表回复 17年3个月前
天啊!MS还会悬停!
kknd发表回复 17年3个月前
LZ强人啊!!!带返回制动的运载火箭都被你YY出来啦!可以载人了。。。应该设计一种这样的武器。。。肯定神出鬼没。。。
black发表回复 17年3个月前
一针见血啊
DRSAMA发表回复 17年3个月前
用信号发生器驅動次級試試 看到諧振電壓最高的時候就是諧振點了 別說你沒有示波器
DRSAMA发表回复 17年3个月前
steve你好 steve再見!
我说要有光发表文章 17年3个月前
抓到 STC89C52RC 40I-PDIP40 型号单片机 INT0 中断 Bug 一只,求有此芯片的朋友帮忙
疑似INT0中断开启后,对P0口的更改会造成INT0被触发,详细信息请下载压缩包中的代码后帮忙测试,谢谢!附主要代码一段,两个头文件及其它Uv2文件在压缩包里
DRSAMA发表回复 17年3个月前
呃 兄長就免了 我絕對小過你的 940C  找代理買10+元一個 你這一臺機高壓包全波整流[和TXK算過功耗很小]之後用九個3KV 0.1uF的三串三并就差不多了 初級調好就很強大我說的自製電容不是叫你用水瓶  那個很廢 你去買些好一點的絕緣膜用錫紙疊著繞就好 容量可大可小 外觀又好
thesnake发表回复 17年3个月前
就一个螺钉么?
yangliang897发表回复 17年3个月前
FBI兄长,你用的是什么电容啊?什么参数呢?价格有吗?我想买用用参考下。
经过这几周的实际测试得出,电容的容量是最重要的。这是信号发生器,怎么测量线圈平衡??
laji3865689发表回复 17年3个月前
如果真是有这么NB的技术,我无法理解为什么商家不拿来发展成产业。。。。商机无限啊
倾听风吟发表回复 17年3个月前
前面怎么没法传图片上来啊?上图。。。。
倾听风吟发表回复 17年3个月前
请教高手
新手问几个问题,这个电路能做到多少KW功率?左下角的555脉冲似乎只有几百HZ,它是怎么驱动上百KHZ的电路工作呢 ?在两块IGBT右边的标记有MMC的电容要多少数据的电容?还有两块IGBT右边的标记有10μF的电容是用来干什么的?问题待续。。。。。。图在楼下。。。。。。
kknd发表回复 17年3个月前
谢谢LS兄弟。。。 [s:92]
nazismith发表回复 17年3个月前
引用第6楼叛逆·大白鼠于2009-08-16 16:57发表的  :注意倒数第二图.......害我足足笑了5分鐘..
uc=Ue^(-t/RC)
kuanglong7发表回复 17年3个月前
总有些人相信几十年甚至几百年前的某个或某些人有着比当今科技还先进几百甚至几千年的超时代的科技水平。为什么不想想如果是真的话,为什么他们不去征服整个世界呢?就如同本论坛那个假设坦克回到古代的贴子,他就没想过当什么科学巨人,而第一反应是想当地球“球长”!
adeng2002发表回复 17年3个月前
Re:有没有精通单片机的高手 帮下
给个电源网上的帖子,PIC单片机的[链接]
lovehongkong发表回复 17年3个月前
[s:239] 浓硫酸可以钝化铁罐可以用罐车运的..装不久...而已..
君临天下发表回复 17年3个月前
电影版的  竟然出来了[链接]◎简  介 众星云集的《风暴来袭》仍然由RHI Entertainment制片。故事讲述亿万富翁Robert Terrell(Treat Williams扮演,《Everwood》)一生致力于气象学研究,通过亲手缔造的「大气研究中心」发明了无数与气象有关的新技术。但是在一次测试运行中,一股强大的能量脉冲被意外送入电离层,结果是灾难性的--以前很有规律的超强飓风突然改变...
菜菜菜鸟发表回复 17年3个月前
引用第16楼jrcsh于2009-10-24 02:41发表的  :99.9% 的硫酸..  会是怎么样的了没有这么高纯度的啦  再高的就是发烟硫酸了  用98硫酸吸收SO3   还有就是15楼的想法真的很有创意哦  O(∩_∩)O~   要知道气体比液体在相同摩数下  体积不知要多多少哦  而且 浓硫酸好像是可以用铁罐运输的
ming600发表回复 17年3个月前
我从网上拿来一个  参考一下
传个MT9V131_PB的DATASHEET吧,此元件比较老了,可以上美光网站看看
kknd发表回复 17年3个月前
QVGA可以的。。。刚仔细看了下上面的表格。。。QVGA有90FPS。。。感觉应该够用了。。。不知道低照度效果怎么样。。。
ming600发表回复 17年3个月前
貌视单片机的io口能够提供所需的接口就可以 meningitis部分我会设计  主要是不会变成 那位给点提示
DRSAMA发表回复 17年3个月前
引用第13楼justinpiggy于2009-10-27 11:22发表的  :哎,为什么大家都喜欢SGTC(SPARK GAP TESLA COIL),又危险成功率又不高,其实可以从STEVE的MINI SSTC开始,那种固态的线圈可以直接用电位器调节,几乎一做就有效果,被打一下也就疼个半把小时.等基本的SSTC搞懂了可以试试DRSSTC,效果更好,媲美3KW下的SGTC,电容也很少,就是IGB...
west_0830发表回复 17年3个月前
[s:247]  [s:94]  [s:245] 科创居然会有如此强贴 [s:247]
244FPS时候分辨率为QVGA,不过即使如此数据量还是偏大
kknd发表回复 17年3个月前
好强!不过分辩率高,数据量大。。。太难处理了。。。准备先用普通的352*288的CMOS,再试试黑白CCD还有光电鼠标。。。
拔刀斋发表回复 17年3个月前
氧化铍陶瓷封装的高频管在HelloCQ上是抢手货不过拆解回收电子垃圾污染特大小作坊拆完元件后火烧、酸浸电路板提取贵金属贵屿镇到处都是癌症患者引用第1楼虎哥于2009-10-26 16:10发表的  :很显然,这是洋垃圾。这种东西,用处不大,污染特大,例如很多管子的封装是氧化铍陶瓷,毒性很大。
版主发动发动群众,怎样悬赏啊?我想悬赏这道题!
black发表回复 17年3个月前
大家致敬吧~
喷气式肥鸡发表文章 17年3个月前
电容在交流电路中的充电过程?
我知道是1/4周期不同变化,也知道相位前移90度 但是我不知道是的整个变化过程以及和电磁兼容的联系。
爆炸螺栓发表回复 17年3个月前
班主任上课,冒死来kc看看…
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第11楼爆炸螺栓于2009-10-27 07:20发表的  :某F!!存心打击我…你们就不能在言语上表示点虚假的节哀之情??F心不蛊本人也是新手~~~请多指教~~~请问节哀是什么?
我说要有光发表回复 17年3个月前
周二了 。。。 = -
爆炸螺栓发表回复 17年3个月前
人工手动给电容放电
omnivision有240fps的Cmos元件还有一个镁光的,不过其网站打不开,找到个几年前的旧元件,可到90FPS
拔刀斋发表回复 17年3个月前
比MINI SSTC还小的MICRO SSTC,30V供电[链接] 170mAhttp://[链接] 11:22发表的  :哎,为什么大家都喜欢SGTC(SPARK GAP TESLA COIL),又危险成功率又不高,其实可以从STEVE的MINI SSTC开始,那种固态的线圈可以直接用电位器调节,几乎一做就有效果,被打一下也就疼个半把小时.等基本的SSTC搞懂了可以试试DRSSTC,效果更好,媲...
难道就没人会了?再等一周,不要让我失望啊!希望版主动员动员!
justinpiggy发表回复 17年3个月前
引用楼主爆炸螺栓于2009-10-25 22:07发表的 悲剧啊!特斯拉失败了! :好不容易放个下午,组装好特斯拉,结果电容有电,火花隙无火,次级无反应,和火花隙触摸时咬我一口,减少间隙无火,次级像死了一样,万能表也坏了,只有等下周放假来搞,大家分析下哎,为什么大家都喜欢SGTC(SPARK GAP TESLA COIL),又危险成功率又不高,其实可以从STEVE的MINI SSTC开始,那种固态...
爆炸螺栓发表回复 17年3个月前
火花隙拉近始终无火,次级是否一定接地?现在的房子居然没地线!!!
北落师门发表回复 17年3个月前
会不会是在某种晶簇的缝隙中生长的?由于环境突变,原先的晶簇停止生长,开始形成玛瑙之类的?
爆炸螺栓发表回复 17年3个月前
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于C++中new和delete的特殊用法
一、在特定内存区上构造对象 有时候我们希望在某些C++触及不到的地方放置C++对象,就需要用到这个方法。方法是使用new的就地初始化形式,即new(void*)调用构造函数构建对象,并在必要的时机手动调用析构函数进行销毁。上边出现了显式调用析构函数的语句,C++中析构函数是可以直接调用的。而构造函数却不能直接调用(直接调用的含义是新建临时值对象),需要使用new(void*)这种特殊方法。 二、...
关于组建个人电子技术实验室装备的一些探讨
最近论坛上爱好电子电路制作的朋友越来越多,其中很多还是在校学生,有一些是以前没有接触过电子知识的初学者,在看到别的朋友制作出成功的电子产品后开始对电子技术开始产生兴趣,本文主要从爱好者玩转电子所必须的装备和需要的投资进行讨论。电子技术领域非常广泛,里面的细项非常多,虽然有些基础原理是相通的,但各种专项之间又有很大区别,所以针对自己的爱好最好有侧重点。当自己想要进行一些电子制作,首先需要具备部分实验...
最简单方法DIY球磨机
材料:螺母1个、垫圈1个(能装在膨胀螺栓上的,但不一定要和图中的一样),膨胀螺栓1个,里面有个盖子或者塞子的试剂瓶(例如图中的那种),大钢珠(自行车修理摊有)。按图组装,连到电钻或者电动机上即可使用,如果都没有的话,就用手摇吧。螺母+膨胀螺栓5元以内,试剂瓶捡一个或者家里找就行了,注意要用里面有个塞子。如果发现旋转时严重偏心,调整螺母位置,或者先扩大盖子上的孔,然后加个木头夹板,以调整中轴线的位置...
