點蒼发表回复 17年3个月前
为了防止论坛被和谐为了守护论坛的和平贯彻爱与真是的问题——“您从哪来?”
硝钾苦无发表回复 17年3个月前
把它的尾巴折断 然后……  记得戴手套和护目镜
lp91125发表回复 17年3个月前
那啥,我也很郁闷啊,到水里就碎,是不是我离水太近了,使温度变化过快
lovehongkong发表回复 17年3个月前
[s:257] 挑个刺..太小.... [s:249] 当然我也知道很难弄大..
lp91125发表回复 17年3个月前
终于好了,补一个视频[链接]
jijiwaiwai发表回复 17年3个月前
图太大了,谷歌了一下视频,确实很好玩,哈哈!
lp91125发表回复 17年3个月前
晕死,视频上传不了?!
lp91125发表回复 17年3个月前
这是做成后的检测录像(还是手机拍的)
我说要有光发表回复 17年3个月前
5..4..3..2..1.. 的声音太清晰了,应该透出点无线电杂讯的感觉后面应该再跟一句ignition and lift-off 这样听起来会比较有专业感 =v=
lp91125发表回复 17年3个月前
lp91125发表回复 17年3个月前
接下来是制作过程,手机拍的,可能不清楚
lp91125发表回复 17年3个月前
这是做成之后的样子(下面那个带长尾巴的)
lp91125发表文章 17年3个月前
做了次鲁伯特水滴
在维基上查玻璃时看到了鲁伯特水滴,感觉有意思,做了一个,过程如下
manhere发表回复 17年3个月前
引用第5楼我说要有光于2009-10-24 00:09发表的  :感觉不如高压包的有爱这个貌似也需要吧?
自带熟发表回复 17年3个月前
天下之大,无奇不有
◣◥◤◥◤◢发表回复 17年3个月前
呃...不怕被围观....
[s:257] 要粉?就上阿里巴巴! [s:249] 嗯..无聊说说而已..不是广告..不过google"纳米铝粉"的确有商家广告..
trample发表回复 17年3个月前
额  囧一下    LZ是初中生吗?还是小学生......我知道我问这个问题是很欠PIA的....DIY很好奇呐
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
Re:告诉你我买的这种白色的电容很容易坏的哦
引用第2楼west_0830于2009-10-24 08:42发表的 告诉你我买的这种白色的电容很容易坏的哦 :先不说价钱.反正不要用那种白色圆筒的.我买的20-30KV的都有.那东西爱烧 [s:245] 你要的话我可转买给你.30KV302的8个(老实说我是4元钱买来的).还有四个用过了不好意思转了.还有2000P20KV的10个这个价钱你自己说也行 [s:245] 邮费你出哦 [s:261] ...
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第2楼xiangbinzh于2009-10-21 21:49发表的  :给个电路图https://www.kechuang.org/t/2030321、26楼
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
注意这个人,被吓傻了..........
瞳发表回复 17年3个月前
从哪里听说的?这个有必要讲一下……
1989sean发表回复 17年3个月前
严重不安全...
拔刀斋发表回复 17年3个月前
趁早改用镁粉,可惜本地没有卖引用第18楼black于2009-10-23 18:05发表的  :纳米级别的铝粉才能够保证在燃烧的过程中完全燃烧.....上次在《含能材料》上面看到说微米级别的铝粉都不能保证在燃烧室中燃烧完全,而是在羽烟中燃烧....而需要用高功率脉冲电源在流动氮气气氛中向铝丝放电爆炸,再沉积才能得到90%的纳米级铝粉....好像是叫做Alex吧....你可以去查一下这方面的资料.....
北落师门发表回复 17年3个月前
那个配音是LZ吗? [s:94]
hanyongwei发表文章 17年3个月前
新手报到
听说能材论坛的事迹,渴望能学到更多的知识
93°发表回复 17年3个月前
图*明天就是运动会,火箭准备基本完毕~ |  | 指针          |                                   |变               ?              ???量类型
novakon发表回复 17年3个月前
楼主自加入论坛以来,技术进步神速,大胆做实验,建议论坛在这次发射成功之后给予“优秀模型火箭爱好者”称号。
atlas发表回复 17年3个月前
建议LZ一下看你发射的视频,发动机性能比较稳定,不妨测一下推力还有冲量,这样你就可以控制你火箭发射后的各种信息的预测。尤其是要看推力的稳定程度。如果推力是一个锐角三角型的图线,那就还需要改进。冲量也很重要
atlas发表回复 17年3个月前
飞行留空时间并不长,大概有飞将近100m吧。在人群密集处发射还是加上降落伞为好,这样安全。砸不到小盆友,砸到花花草草也不好嘛!支持LZ,期待。。。ing
3ha510发表回复 17年3个月前
彩烟是买的啦,火箭是自制,PPR发动机,重结晶KNDX30g
3ha510发表文章 17年3个月前
视频~唯一一次在人群密集操场上发射,测试火箭安全性能
[链接]视频~视频~视频~
atlas发表回复 17年3个月前
赞扬LZ。我要是赶在学校实验,学校直接就会大110
west_0830发表回复 17年3个月前
彩烟那来的 [s:246] 你的火箭是怎么做的 [s:246]
3ha510发表文章 17年3个月前
图*明天就是运动会,火箭准备基本完毕~
就等今天晚上灌入燃料了,3枚火箭和一堆彩烟 [s:252]
告诉你我买的这种白色的电容很容易坏的哦
先不说价钱.反正不要用那种白色圆筒的.我买的20-30KV的都有.那东西爱烧 [s:245] 你要的话我可转买给你.30KV302的8个(老实说我是4元钱买来的).还有四个用过了不好意思转了.还有2000P20KV的10个这个价钱你自己说也行 [s:245] 邮费你出哦 [s:261] 二种一起共50元 [s:249] 过几天我的高压硅堆也要到了我进了10个货20KV的.可转让你几个这样你就不用跑...
tyl961115发表回复 17年3个月前
不止要恒流,还要恒压。这东西很脆弱的。
华蓥发表回复 17年3个月前
三氧化硫我们是搞不出来的.但是可不可以吸收二氧化硫,生成亚硫酸然后用氧化剂氧化成硫酸?
kangyuhelf2发表回复 17年3个月前
浓硫酸不具有蒸发性 在空气中会吸水成稀硫酸
工业制硫酸不是水+SO3吗嗯..98%硫酸+SO3?
jrcsh发表回复 17年3个月前
要不  向生成  追查硫酸..   是何得来的了
jrcsh发表回复 17年3个月前
99.9% 的硫酸..  会是怎么样的了
jrcsh发表回复 17年3个月前
期代ing    ~~~~~
kknd发表回复 17年3个月前
再来几张。。。
kknd发表回复 17年3个月前
最近项目进度紧张,这个只好先停几天了。。。一有机会马上恢复。。。
jrcsh发表回复 17年3个月前
好的~~~~    明天在折腾折腾  用HXE 文件真接来
[s:233] 气体运送到了目的地才制硫酸..
北落师门发表回复 17年3个月前
自然风干的话硫酸不会干掉吧......到一定程度蒸发就很缓慢了,具体实验倒是没做过......结冰?怎么又换个方向了?
jrcsh发表回复 17年3个月前
引用第5楼北落师门于2009-10-23 23:11发表的  :好像蒸到一定程度后会形成共沸物,出来的是硫酸蒸汽,最后什么都没了............ 如果是自然风干了  或是 不加到哪么高温度了 硫酸液体 97% 的  多少度结冰阿
北落师门发表回复 17年3个月前
唉...... [s:245] 我的意思是达到一定浓度后硫酸就会结合水蒸出,达不到98%的浓度,有80%就很好了,不然做浓硫酸真方便啊!
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
杂谈ZVS:为什么ZVS的峰值电压是π*VCC?
ZVS是个很有意思的电路,这个电路因为它非常简单,广泛应用于各种简洁暴力 的电磁炮充电线路上。-很多人在论坛之前发过帖子讨论仿真。也解释过这个问题,但基本是用数学思路来分析的,后面我做双CLASSE特斯拉线圈的时候,因为也是双管拓扑,所以计算思路一致。有一些深入一点的思考,所以这个帖子从电路的角度来分析计算为什么得到这个结论。希望进阶爱好者们,能从帖子中看到一些不同的思路。-我按照正常数学思路来分...
【基本原理讲解】关于喷管特性的说明
呼叫当事人:@h13  @liushang100 在这篇帖子中,一群人针对拉喷的设计提出了一些不同的观点,但是都只是定性的,没做到定量分析。https://www.kechuang.org/t/69738 对于性能的分析居然用马赫环这样不靠谱方案,引用某人的:在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,...
膨胀偏转喷管测试
  初次见面,请多指教!本人璞龙科技工业成员,有勿还请多指教批评。(开门见个山……)  膨胀偏转喷管(E-G),是一种含有气动边界的自适应喷管,其优点与塞式近似。  其工作过程为:燃气从燃烧室出发,在喷口处开始径向方向逐渐偏离轴线,沿外型面上偏转。随着大气压的降低,喷管扩张段内部逐渐被燃气填充,产生高温区,从而达到了补偿效果。  优点在于这种喷管可以自适应外界气压,有单级入轨的潜力;他的喷管长度较...
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
