lovehongkong发表回复 17年3个月前
引用第7楼t-600于2009-10-21 06:51发表的  :DIY啊!我們的XE之王啊!多少給點意見吧!這些程度足夠了嗎?在下相信該物頂多只是2Fe2O,還沒去到鮮紅色耶,求進一步合成,做做色料也很有趣的(燃料不現在敢做了!可能遲點有機會才再做)…………樓上直接加入氫氧化鐵的話加熱後直接成為H2O,而H2O鍵能很TMD的強未能進一步分解成2H和2O所以直接減低燃料溫度了(我想該是這樣)。干嘛...
t-600发表回复 17年3个月前
另外想再求氧化铝还原成铝的方法,有想过碳加热还原的,但是想试一下有否低温的方法,另外纳米级铝粉是否一定要用气相法,有没有化学法可以提供一下?
鹅卵石发表回复 17年3个月前
没见过,厉害。猜测中。
rc5发表回复 17年3个月前
这个是不同金属接触的接触电位.
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
怎么像纽扣电池 [s:246]  [s:94]
black发表回复 17年3个月前
ls的,我知道你的意思。因为这样设计会使气流呈锥型,加上一个直喷段就可以起到约束气流的作用。谢谢你的建议,我会改进的。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
用电子的万用表试试
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第11楼玄明于2009-10-21 10:25发表的  :个人研究了一下那几张照片,觉得这个发明很有问题,发电装置本身可能就是完全的骗局,也可能是用头发丝来作为噱头而采用其它材料发电。看最下面的照片,按照那上面的头发丝密度,整体接受光照的面积最多不过几十平方毫米,如此之小的面积能产生5w的电流?那得多高的转换效率?恐怕能达到1000%以上了吧?明显违背能量守恒定律,拍灭!头发不导电的,要产生电...
北落师门发表回复 17年3个月前
方的!! [s:246]
北落师门发表回复 17年3个月前
这样的小电流实验要尽量减少干扰啊,LZ竟然直接用手搭上去!
west_0830发表回复 17年3个月前
初次发现时.是用那种较小的万能表.用表头测出来的.只是那偏转小的可怜要非常认真才能看出来 [s:245]
root60931发表回复 17年3个月前
猜测应该是手上微量汗液与导体形成小电池, 应该和磁铁无关。
玄明发表回复 17年3个月前
點蒼发表回复 17年3个月前
想不出来什么原理,求真相 [s:246]
t-600发表回复 17年3个月前
原理是压电磁铁还是磁通压缩…………?在下走近收音机也会影响接收能力,可能和人体的电磁波有关,楼主努力一下看看能否掌握超级赛亚人的定向放射等离子技术………
點蒼发表回复 17年3个月前
强帖留名,點蒼参上嗯…说实话,不是很明白,围观中,等人鉴定
有二块磁铁.我用的是那个一面有铁片的.这是我以前耳机拆来的
这个是视频大看看看吧.等你们能理解原理的关键.我想你们会有不错的收获的.[链接]看到我的手动了吗.那是用力的把导线按在磁铁上
west_0830发表文章 17年3个月前
说到做到请看磁场的直接转化有图有视频
第一部先把机械万能表那个转动的线圈直接引出二条线 接着在把表放好个角度.    看到了.指针轻轻的偏了下.这个实验很容易..二线不管是接在磁铁上下面二部分.还是左右二边都能测到.但要注意的是不是磁场越强就越好的.磁铁本身不能用良导体.
t-600发表回复 17年3个月前
如果是真的话,发形屋可要发大财了………
點蒼发表回复 17年3个月前
[s:246] 为什么是这个形状的,,,围观,求真相
t-600发表回复 17年3个月前
[s:257] 喂喂..发丝不是工业产品...要工业生产发丝发电版是蛋疼的只有原理这得研究了..发丝..哗众取宠了..
话说我上次问问什么氢氧化铁不能加进去燃料好像还没有收到答复呢..既然有H+O的反应为什么不能加进去..
诡异的角..诡异的面...
trample发表回复 17年3个月前
额  您自己试试吧   我是无语叻...................
华蓥发表回复 17年3个月前
你要做的线圈我估计找到方法了.我搞了虽然你比要求的要线圈长度要长.但是很稳定,短点估计也没问题这里不会发图加我Q吧345072453
t-600发表回复 17年3个月前
喔………!樓上出不了圖的??頂樓黑色的是電解液和氫氧化鐵(我也不知能否叫溶液)加熱中………(完)
t-600发表回复 17年3个月前
在鋼鍋中拷下來粗研一下,另外有否需要加點酸強化一下氧化性?…………一樓的插樓了,現在紅色的了。
t-600发表回复 17年3个月前
在下把鋼鍋都燒紅了,然後不停“爆炒”增加參與反應的空氣………
trample发表回复 17年3个月前
三氧化二铁是红色的   LZ自己看看...能看到红色吗........
t-600发表文章 17年3个月前
話說之前燃料助燃劑的問題…………
在下把之前電切後的電解液含大量氫氧化鐵,今天把該東西加熱了得出純度好像不錯的氧化鐵,大家看看能用否……
hank发表文章 17年3个月前
奇形玛瑙晶洞
   一般来讲Geode (有人译为玛瑙晶洞,雷公蛋)是球蛋形,椭园形。但笔者在今年一次玛瑙年会上买到块形状很奇特的Geode (玛瑙晶洞),不少矿石收集者说从未见过。货主亦称从业(三十年)以来第一次收集到这样的东西,当然索价颇昂。石的尺度:距型底边8公分,上边6公分,高3公分,深4公分(见图)。本论坛有没有人见到过这样形状的东西?是如何形成的?请指点!!
點蒼发表回复 17年3个月前
看到第三张图我才明白火箭在哪里。。。—- —|那个大概射程是多少
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第8楼west_0830于2009-10-20 20:18发表的  :对对放电很正常啊.这种高压包经常能看到.不只是地面.木桌上也能看到.有时桌子上还冒白烟呢.郁闷的是自绕的变压器居然能看到电流经过手指 [s:247] 但又不会疼痛真的啊!我也绕个玩玩.....
novakon发表回复 17年3个月前
也许是头发丝能够输出电压,但是为什么会有方向性呢
玄明发表回复 17年3个月前
我发上来也想请教一下这是啥原理?很玄奥啊~如果是真的话,我怀疑这东西自己也能做,看他的外观那么粗糙。
dctyu发表回复 17年3个月前
头发丝?能行吗?以此原理动物的毛发也行。
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第3楼thesnake于2009-10-20 20:14发表的  :话说那个点亮荧光灯要很高电压的......用逆变器的啦......如果真的有3W的功率,这样的荧光灯是没问题的
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
有没有人叫叫我怎么做
thesnake发表回复 17年3个月前
北落师门发表回复 17年3个月前
真的假的?!科创有没有人来说说这个什么原理?
华蓥发表回复 17年3个月前
直接用NE555驱动那管子吗?那是什么管?555电路我搞了好几个,虽然都能听到频率的声音,但接管子就不行.
shuimi126发表回复 17年3个月前
脑袋很灵啊!不过不知道能不能在太空用
玄明发表文章 17年3个月前
【转】头发丝做太阳能电池
    环境污染、能源紧缺让可再生能源成为时下热门字眼,太阳能产业因此发展迅猛。但成本高昂使太阳能难以在全球推广。  米兰·卡尔基现年18岁,来自尼泊尔一个偏远村庄,在加德满都上学。他宣称和同学一起研制出世界首个“太阳能发丝电池板”。   电池板呈长方形,板底衬一张黑色蜡纸,上面布满黑色发丝和铜线。传统太阳能电池板利用硅材料吸收太阳光产生光伏效应,将光能转化为电能。因此舍弃硅材料,选用头发丝成为...
TUNGUSKA发表回复 17年3个月前
一个电阻不行,两个串呢,三个串呢?
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
初级最好不要放在中间................初级次级打火烧坏次级
79859899发表回复 17年3个月前
今天使用计算器 在不考虑等效对地电容的情况是 依靠C1L1=C2L2求得 0.5MM 1000匝      10mm  10-12匝如果考虑对地等效电容 依靠公式发现它的增加直接影响初级匝数的增加,也就是按照基础公式的结果 实际应该会增加匝数不过保险起见,依靠公式求得电容量即可,电感应实际测量(介质变量很大)
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
要说离子风啊我经常手握负极,高压帽弄根针凉凉的不过功率大的话手说不定就糊了 [s:245]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
其实高频交流效果(灯泡)更好
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
几种少见的矿物和一家神奇的小店
  天朝的矿物商店虽然大部分是有奇石后遗症的.但是,天朝是善于发生奇迹的地方,所以天朝的有些矿物商店也是非常神奇的.我以前找到过一家小店,主要是出售矿物的碎块.东西质量参差不齐,但是价格很便宜...而且有时候可以选到奇怪的东西和不知名的东西...能在那家店遇到什么东西似乎谁也不知道,问掌柜有没有什么什么石头,回答一定是他也不知道...以至于几乎是靠几天就去转一圈的方法才在第一时间截下了一些少见的好...
E类(class E)功放的原理及设计
不少人第一次听说E类功放都是因为那个class E SSTC,从网上查询却发现资料少的可怜,其原理和设计方法就更无从谈及。下面我就根据书中所写以及自己的理解讲一下。讲之前还需说一下,因为电路分析必须涉及微积分,所以不懂的最好查一下,不需要会解,能明白符号含义和表达式意义就行。E类功放产生的原因D类功放是较早出现的一类开关功放,其出现促进了逆变技术的发展。由于晶体管处于开关状态,理论上可以达到100...
二氟卡宾在有机合成中的应用进展
二氟卡宾在有机合成中的应用进展H3PO4摘要: 二氟甲基化反应在现代药物合成中占有的地位越来越重要,而在其中,通过二氟卡宾进行二氟甲基化的反应的应用最为广泛,研究也最多。本文对二氟卡宾对杂原子(主要为氧原子)以及碳原子的二氟甲基化反应,对碳碳双键叁键的环加成反应,以及对羰基的二氟烯基化反应做了一个简要的回顾与总结。一.引言 有机物分子中的氟原子具有特殊的性质。到现在为止,含有
