北落师门发表回复 17年3个月前
引用第9楼west_0830于2009-10-17 22:50发表的  :不是的.我的声音是又大又尖听着都觉的烦..火花又粗和特期拉发的视频差不多.不知道为什么我的电脑一拍这些的时候.摄像头就定相了.不知道是电脑原因还是摄像头的原因 [s:245] 不然发些来看就是了.我的那个煤气点火的高压包就会这样,以前实验的时候键盘灯无缘无故亮了,当时电脑是关着的声音尖的话再想办法提高频率,那样效果更好
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第20楼特斯拉线圈于2009-10-18 10:57发表的  :用大头针放电,烧的大头针发刺眼光,针喷出直径20CM的火花,像“电光棒”小礼花试验结果(玩啦胡3分钟)高压包烫手电子元件(电容电阻)温升小于2.......所以我说场管加散热片没必要吧......你的大头针放在哪个极的?好像只有在高压包上的那个极才有热效应,用高压帽的那个没用的
北落师门发表回复 17年3个月前
电磁炉的不好,买型号为902C的最好,耐压1000V多,串起来,聚乙烯薄膜的吧....
北落师门发表回复 17年3个月前
喷口飞了?
北落师门发表回复 17年3个月前
不错不错,快要批量了...
1211发表回复 17年3个月前
发明家本身就没有形成为一个职业;标榜自己是发明家的,多数属于江湖科创者。在世界范围内,发明家通常用于称呼那些创意繁多,并与工作结合相得益彰的人。只有极个别专注于各方面的创造活动而谋取生计或取得商业上的发展,从而将主题偏向于发明而非某个行业本身。拿大家熟悉的爱迪生为例,一生中申请的1093项专利中,有389项是关于电和电灯的,195项关于留声机,150项关于电报,141项关于蓄电池,34项关于电话。...
クロ发表回复 17年3个月前
了解一下再来说504胶水是耐热的,可以用在锅上面。而且火焰不存在侵彻到胶水,因为喷口外面一圈黄色的就是胶水.......
被刃兔发表回复 17年3个月前
胶水固定喷口………注定杯具了,胶水加热分解了,像在下的以前钢化树脂喷口………
クロ发表回复 17年3个月前
回LS的,不是专业设计的点火头性能不稳定.....而且你如何让保证让大电流在几十米外通过电阻?要考虑导线电阻的.......
223388发表回复 17年3个月前
1/4瓦的电阻同上点能达到白亮 而且很便宜又有现成的引脚
stitch发表回复 17年3个月前
引用第3楼kangyuhelf2于2009-10-18 11:36发表的  :…………………………这样运行完3个for循环才有1000微秒吗?恩,应该是的……
kangyuhelf2发表回复 17年3个月前
对了这个生成的for函数是一次全部运行吗?例如生成1000微秒的数据    for(c=1;c>0;c--)        for(b=142;b>0;b--)            for(a=2;a>0;a--);这样运行完3个for循环才有1000微秒吗?
クロ发表回复 17年3个月前
可以这样说吧,但是还是可以叫点火头....
thx..能用生成的C语言吗?
stitch发表回复 17年3个月前
这个,精确延时,很方便。
kevin发表回复 17年3个月前
那不就是点火管了- -。
363523943发表回复 17年3个月前
嗯,谢谢了。 【特斯拉线圈】
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
用大头针放电,烧的大头针发刺眼光,针喷出直径20CM的火花,像“电光棒”小礼花试验结果(玩啦胡3分钟)高压包烫手电子元件(电容电阻)温升小于2场管温升小于4电感温升小于5.................单位:摄氏度
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第18楼クロ于2009-10-18 10:44发表的  :你的声音还是那么的可爱....仿佛你的父母都很支持你啊~都在观看~!我给我父母看的时候,就是两个字“危险”,叫我读书的时候不要做些多余的事情...................................不支持也不反对毕竟我只有这一个爱好
kangyuhelf2发表文章 17年3个月前
ATtiny13问题解决
我用USBisp烧写工具。编写好程序写入。总提示错误。。后来发现把flash页面大小由64改为32.。问题解决。。顺便问下。。做PWM能用#include <iom16v.h>#include <macros.h>#define  uchar unsigned char#define  uint  unsigned intvoid delay(uint ms){    uint i,j; for(...
拔刀斋发表回复 17年3个月前
空气放大器[链接]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第1楼破喵于2009-10-16 16:03发表的  :喵喵的帖在第一位, [s:92] 太阳能的背光液晶屏。。。难道是LZ您DIY的?我的“一些视频”在第一位
拔刀斋发表回复 17年3个月前
开关电源的频率要精确延时最好还是用FPGA,也不太贵引用第2楼jrcsh于2009-10-18 00:28发表的  :延时函数么~~~ 我个人的想法是~~~~     要精确延时最好还是用  汇编
クロ发表回复 17年3个月前
クロ发表回复 17年3个月前
回lss,ls的可以保持纯净。仿佛是这样的,可能理解错了。但是介电系数与电阻还是有关系的
black发表回复 17年3个月前
没有试过反正下个星期可能会上教程这个点火头可以直接点着受潮的KNDX点火头采用的是喷火设计,发火后会有灼热物质喷射,很强大的。可惜就是太大了。(4.5mm左右)
拔刀斋发表回复 17年3个月前
介电系数、电阻率、耐压三者无关
小俊发表回复 17年3个月前
引用第12楼kangyuhelf2于2009-10-17 15:14发表的  :本来的LED背光不是很好么。。把亮度降下来更好。晚上在宿舍方便。。小尺寸的液晶屏才能用LED做背光,大尺寸的都是用光管的。。。
小俊发表回复 17年3个月前
引用第157楼kuanglong7于2009-10-10 16:56发表的  :        如果没有分布参数,也就是说在理想情况下,导体中的电子不就有可能堵塞在一起啰!这是不是又是一个让人抽筋的问题?不考虑分布参数的理想情况下也不会超过光速。
223388发表回复 17年3个月前
点火头用的什么?1/4瓦的电阻能当点火头吗?
black发表回复 17年3个月前
竟然是围观.......成品是组合型的....可能下个星期发
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第1楼west_0830于2009-10-18 00:19发表的  :给个好东西给用. 恩半自动计算的
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
各位你们买的是什么电容呢。 买0.3U\\1200V的电磁炉电容串联价格也说一下,我从没买过电容,免得被js坑了。价格1.5-3元1个还有线圈一般用直径多大的呢。7.5CM-16CM的漆包线0.1-0.5MM高压整流二级管,在广州这里一个要多少钱呢。 我不在广州,所以不知道
[s:261]  [s:246] 发帖方式错了吗?  怎么没人回答一下啊?
空中米格发表回复 17年3个月前
好像有点涡轮发动机的原理,高速空气流过后,会带动周边空气加速流动,它这个应该是周边有高速空气向圆环一边喷出,带动圆环中的空气一起单向流动
thesnake发表回复 17年3个月前
.............围观
wenyue发表回复 17年3个月前
"戴森空气增加器是让空气从一个1.3毫米宽、绕着圆环转动的切口里吹出来。由于空气是被强制从这一圆圈里吹出来的,通过的空气量可增到15倍,它的时速可增至35公里。"从这段描述上看,个人认为在底座有一个空气压缩装置,将空气提速后从上面的圆形开口的一侧喷射出来。
被刃兔发表回复 17年3个月前
嗯嗯………很好很强大,但是补偿燃烧室成品呢?楼主是自己车的吗?
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
[链接]电弧有向上飘的感觉可以做雅各布电梯了
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
[链接]还有一个在这
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
第二个和第三个好像发重了编辑之
black发表文章 17年3个月前
补偿燃烧室的模具
说过了喷口一定要和发动机在一条轴线上所以....... 使用石灰干燥 45#钢材一个多月都没有生锈
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第10楼west_0830于2009-10-17 22:54发表的 : 对了我买了二个O3发生器的高压包.是二手货.那电拉的没电视机的长.但那功率很大.火花带红.放电时都能手都能感觉到热量了.接24V也能拉到4CM左右.但太吓人火花又粗.PVC还有别的胶都变导体一下子就着火. 多大功率?给个图
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第12楼black于2009-10-18 07:08发表的  :这个做得很成功呢~电弧也满长的..记得喵还说自激振荡很垃圾呢~主要是功率不够,不像火焰...
black发表回复 17年3个月前
在喷口的侧面是经过磨砂处理的...
kevin发表回复 17年3个月前
总感觉直接塞进去的喷口没安全感。。。
black发表回复 17年3个月前
ls的要知道,504胶水的粘结力是每平方厘米140~150kg呢~
kevin发表回复 17年3个月前
我觉得是你喷口没粘好 = =、
nhlijiaming发表回复 17年3个月前
LS:水是要纯净水的吧.... 可是泡久了还能保持是纯净吗?
black发表回复 17年3个月前
视屏截图: 准备 开始点火   点燃点火头堵住喷口导致压力骤增.   悲剧了 哎~ 分析原因就是点火头太大,深内孔点火导致点火头堵塞喷口,然后由于火箭发动机的设计工作时间较短,发动机工作压力较高,时间较短,造成了这次悲剧.......对于这次测试并不能很好的表现出喷口的效果这是一次认为的干扰关于喷口的实验,以后有机会还会进行的...
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
飞安级输入偏置电流静电计放大器
曾经给一个电荷输出器件做了一个定性级别的放大器,分享一下。因为只是进行定性使用的,整个设计就有没有进行比较严谨的计算和标定,更像是放飞自我的快乐DIY。不过当电流达到这个等级,我说实话没有进行标定的能力,如果有人知道标定溯源的方式的话欢迎进行告知。我对此点没有进行深究。首先来看下我们的核心运放ADA4530:具有非常恐怖的20fA的偏置电流(常温)。而据一些官方的文档表示,似乎该偏置电流的测试是在...
古代投石机技术
投石机是一种有两千多年历史的机械,它的功能,顾名思义,就是扔石头。不过不要被它古老的起源和简单的功能给骗了,实际上,投石机的性能十分强大,原理也相当精巧。玩过“帝国时代”的朋友,一定对这个单位印象深刻:这是游戏中的“巨型投石机”,是最强大的远程攻城单位。它在现实中的原型,是“重力投石机”,也叫“回回炮”,“襄阳炮”,英文名叫“trebuchet”。游戏很好的还原了这种武器的巨大威力,就像下面这个视...
叠氮化钠真空条件下受热分解
本人在bilibili,抖音,快手等平台搜索叠氮化钠受热分解并没有搜索到相关视频,刚好手上有材料,于是乎打算摄制一个科普视频,来填补一下这个空缺。注意,叠氮化钠的毒性很大,与氰化钾相当。并且受到撞击高温等刺激会发生爆炸。请勿模仿!取用需要塑料牛角勺,我这个应该是abs材料的。国内的试剂商都没有现货,只好订购进口的,相当不划算。把约2g叠氮化钠装在溶剂瓶内,然后用翻口塞盖好,翻口塞接口处用paraf...
HTP-ETH 3#液机热试车成功
贵州局同志耗时一年,历经万难,终于在2012年7月9日成功点燃了纯液体燃料火箭发动机。该发动机采用HTP-乙醇燃料体系,稀土催化,外部点火方式设计推力200N,工作时间10S,四通道压力数据50KHz同步采集,遥控阀门系统,遥测系统此次发动机试车成功,代表着我国业余火箭界掌握了以下几种关键技术1.过氧化氢高效颗粒催化剂的制备2.过氧化氢的高速安全浓缩3.恒流系统设计4.喷注器设计5.推力室设计6....
