thesnake发表回复 17年3个月前
引用第26楼化学diy于2009-10-15 13:04发表的  :高能材料+含能胶粘剂+AP+Al+其他...........炸?...成功的推进剂是不会炸的 .....除非喷口设计不合理  压力导致发动机炸....这些是国家体育总局教育局不想看到的
lovehongkong发表回复 17年3个月前
引用第22楼thesnake于2009-10-14 22:22发表的  :都是学校的...貌似都是大学大学!那个蛋痛的大学!还有漫长的时间啊...
west_0830发表回复 17年3个月前
上面那种..用的是二种电阻...下面的网上看了些是可以用一样阻值的电阻..而且电阻值总体也能少不少. [s:261]
trample发表回复 17年3个月前
引用第23楼t-600于2009-10-15 06:53发表的  :火箭用成品的會比較公平和安全,誰知道DIY的會用什麼樣的配方,我們做的不說人家做的放點叠氮的,地面炸掉看誰倒霉,空中解體的話大家都倒霉………高能材料+含能胶粘剂+AP+Al+其他...........炸?...成功的推进剂是不会炸的 .....除非喷口设计不合理  压力导致发动机炸....
lilith发表文章 17年3个月前
【求助】多段燃料的燃烧特点
本人最近对一个问题十分困惑,即:火箭发动机以KN系为燃料,采用多段中空药柱,各段药柱排列整齐后用牛皮纸包覆外表面,直接塞入发动机。在这种情况下,当发动机工作时,各药柱的端面是否在燃烧呢?
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第102楼TUNGUSKA于2009-10-15 01:52发表的  :把这条管锯掉一半,用0.25线绕1500圈,还是这个顶,之后用现有的0.047电容组配98楼的线盘频率就差不多了.另外找30CM的2寸PVC管,用0.25线绕满,接在整流桥和初级电容间.呃~~这个是怎么算的?是根据L1C1=L2C2吗?还有为什么要在初级串联电感? [s:246]
我说要有光发表回复 17年3个月前
我不喜欢上面的那种。。。  不解释。。。
引用第24楼lilith于2009-10-15 11:28发表的  :还是觉得成品拼装没多少意思,但是楼主的火箭工艺确实很棒!PS:那个激光切割好迷你 ,我们厂里切割不锈钢的激光切割器有6M X  3.5M X 2M那么大,机关发生器还呆在另外一间屋子里。。。...学校的那个破激光就120w.......连个铝箔都打不穿~~~~
lilith发表回复 17年3个月前
223388发表回复 17年3个月前
国庆长假我也做了个 3525的稳压电源(升压的)
west_0830发表文章 17年3个月前
马克思放电...这种接电阻方法.那后面的电压不是越来越低吗
这个...二种图的电阻是上面的电阻阻值大还是下面的阻值大...语文水平比较水所以...我只是认为上面的阻值大.而下面的是用来串着放电和保护用的所以比较小.还有这二种电路图怎么下面的电阻个数差一倍呢 [s:246]      还有
我说要有光发表回复 17年3个月前
其实很多问题是材料科学跟不上形势而引起的 = =
t-600发表回复 17年3个月前
啊!我們KC也有山寨工業部啊………難道本論壇是情報交流的地方?
t-600发表回复 17年3个月前
這是石油商的飯碗問題,中東那些人不開石油便去做KB份子的了。
t-600发表回复 17年3个月前
超级实验室发表文章 17年3个月前
未来交通大实验
    想到过么,未来的个人轻轨交通就在你的家里,有一天你会开着个人的坐驾从你家30层的窗口飞驰而出 带你进入到城市的各各角落-只要是有个人轻轨的地方,想到过么有一天你将会以时速500公里的速度在一根金属管道里飞驰,在不同的城市间穿梭 ,而我们现有的路-大多还原成绿地,朋友们,这是我的梦想,我很痛苦现在一条条的路占去了大片的绿地,我在想是什么禁锢了我们的思想非要在天空喷着废气地上四个轮子的交通概念...
power_rdx发表回复 17年3个月前
说实话这个外壳要是换成塑料的应该就摔不坏了。。。。
TUNGUSKA发表回复 17年3个月前
看来山总和我一样也喜欢用哈里斯的东西.
jrcsh发表回复 17年3个月前
引用第6楼laser63588于2009-10-09 10:47发表的  :[upload=1]我的附件呢我也要说~~~~我想看的 附件呢
jrcsh发表回复 17年3个月前
引用第14楼tyjjr于2009-10-07 12:07发表的  :唉。。看来只能买个中继器了。D了个碟双菱天线,不知道咋接到手机上。。。没办法,模仿淘宝上那个转接器用覆铜板D了一个这(如图示)A,C接屏蔽线,B接线芯,放到手机天线后,结果。。。NND,信号更差了。。。其实能不能用一个线圈当转接器呢?从原理上讲应该是可以的啊,晕哦。。 [s:245]这个是天线来的   不是转接用的,就是一个天线
adeng2002发表回复 17年3个月前
确是伪科学。幼时信息闭塞,好不容易买到本很厚的书,讲科学的,也提到了金字塔能,害得我倒腾了很多莫名其妙的实验,回头想想,是买了本伪科学巨著,可惜,后来这书被偷了,不然还可回忆下旧时时光。
jrcsh发表回复 17年3个月前
在 优化些就成品牌产品了  在改正和在生产中吸收经验在改良 就是出口在进口品了
虎哥发表回复 17年3个月前
山总是KC的山寨工业部门,当然就是制造山寨产品的了。该产品未对电子联装工艺提出任何专门要求,全手工焊接(焊接人是学校来的实习生),居然摔到第四次才出现功能损坏,说明这种结构还是凑合的。不过高低温没有通过,浸水实验因为接插件漏水,也很惨,看来山寨就是山寨啊。
引用第21楼lovehongkong于2009-10-14 21:58发表的  :我考虑怂恿一下学校参加..?都是学校的...貌似都是大学
我考虑怂恿一下学校参加..?
是学校报名参加的还是???
普通用户发表回复 17年3个月前
某些弹道式的朋友,可以用翼旋转减速,一来增加稳定性,二来可以用单通道控制
trample发表回复 17年3个月前
额  有时间做个发射井式的火箭
引用第5楼叛逆·大白鼠于2009-10-14 18:31发表的  :炸机总是让人心旷神怡。。。。。尤其是油机。。。。。。我见过一个石家庄的模友26cc的SU26吊机时大油门提升。。。然后优美的掉头直直栽在水泥路上。。。啧啧。。。几千块没了。。。 楼主最后一图是定点投放么?最后的是三公斤载重空投
引用第10楼kknd于2009-10-14 20:26发表的  :下次是什么时候。。。偶带个捣蛋去参赛。。。明年在深圳
阿保本发表回复 17年3个月前
用高压包来拉弧,有多少就准备烧多少,这玩意特别禁忌空载和低负载
引用第14楼20老黑于2009-10-14 20:38发表的  :请问楼主火箭的头部怎么做的,是用模具吗? [s:251]  [s:251]用了好多腻子糊出来的阳模...然后倒阴模....脱模挺困难
引用第12楼lovehongkong于2009-10-14 20:35发表的  :[s:257] 这种活动主要是学校愿不愿意出钱...话说这个比赛是什么时候的事情?今年安徽合肥的.在和谐的炮兵学院里..7号开始比赛12号结束
20老黑发表回复 17年3个月前
6p是激光切割..比赛要求使用成品发动机.....另外这个破东西是拿了科技创新一等奖的...如果不是偶指挥不利还能拿个团体的...
引用第3楼novakon于2009-10-14 19:29发表的  :那我就告诉那位老师,this is one of the 伪科学s如果真的确有其事,那么其原理不可能到现在还模糊不清,而我们的生活也丝毫未因此发现而改善。记住:真正的伟大东西总是中国人先发明的,四大发明,浑天仪,地动仪,算筹,蹴鞠,等等。所以如果这个金字塔效应是真的,那我们的老祖宗早在3000年前说不定就已经应用了呢= =哟.....
为什么....又沉了... [s:245] 挖上来. [s:249]
阿保本发表回复 17年3个月前
早用过了 [s:92]
软件啊.功能啊..那电阻.指的是什么脚呢..好想找个像555软件能有图出来的就好了 [s:245]
阿保本发表回复 17年3个月前
不要老想用太高频,用20千赫兹就足够了,太高了你想炸管吗?
kknd发表回复 17年3个月前
引用第2楼t-600于2009-10-14 17:27发表的  :四引擎式的火箭@@樓主親身參加了該活動了嗎?可否公佈一下數據?明明是三引擎。。。
kknd发表回复 17年3个月前
阿保本发表回复 17年3个月前
其实SG3525和tl494都不错的,关键是你要掌握频率和磁芯大小,初级圈数之间的关系,最好搞个可以调频的推动,变压器正极窜个20W12V的灯泡,把空载电流调到最佳100毫安到400毫安之间,记得变压器电源正极和电源负极之间一定要并联一个以上的3300UF的电容
子羽发表回复 17年3个月前
这个遥控器比我们学校的卡西欧计算器差多了。。我们计算器。。老师给我们推销,,他自己爬到5楼顶上。。扔下一楼。。捡起来完好能用全班买之
还有那个3525的计算软件.
...那按照网上的电路图..只改变5脚的电容.和6脚的电阻就是把6脚换成可调的电阻. 而5脚换成102 或101的那频范围能到多少呢..还有那个3525的计算RD RT是指那些个脚的电阻...那电容就是6脚的对吧
我有成品的了..但我要做的不是鱼机.而是想得到高频率效果比555还要好的电路才是我的目的...我要试出来 [s:251] ..试的决心是十头牛都拉不回来..就像小时候玩炸药 [s:245]
阿保本发表回复 17年3个月前
其实网上的电路也是对的,只是调频率的那个电容和电阻讲究些,一般用的推动板,电容选103,电阻选3.3K,照计算应该频率在20千赫兹左右
novakon发表回复 17年3个月前
引用第6楼west_0830于09-10-14 20:01发表的  :主要是强调这立体三角的形状.曰:四方锥
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
发个实验活跃气氛——制取稀硝酸
亚硝酸钠法: 利用亚硝酸钠在酸性下产生的亚硝酸不稳定分解出一氧化氮和二氧化氮,再由水吸收产生硝酸。 方程: 亚硝酸分解: 2HNO2(l) = H2O(l) + NO2(g) + NO(g) 二氧化氮再与水反应 3NO2 (g)+ H2O(l) =2 HNO3(l) + NO(g) 实验发现,做出来的硝酸很少,不过放进根铜丝还是会冒泡的 先把亚硝酸钠倒进锥形瓶,再倒入磷酸,接着...
[资源分享]机器学习资料和常用工具汇总
搬运过去和近期收集的机器学习相关的东西。 教材及资料汇总 [链接] ,CS229,斯坦福神课,机器学习基本知识框架,Andrew Ng亲自授课 [链接] CS294A/CS294W Deep Learning and Unsupervised Feature Learning [链接],CS231,神话延续,机器视觉大牛 Feifei Li 的课,知乎会员杜客做了中文翻译版 [链接]...
【廣局神作】石墨喷喉-6061中型火箭发动机
為了迎接五一廣州聚會https://www.kechuang.org/t/43491 今天下午請了個車工師傅,幫忙加工了一枚75規格中型發動機 此台發動機有本人獨立設計,以多重燃氣隔離為核心,對其進行了密封性改進 使用矽橡膠密封環及聚硫橡膠墊片進行隔熱及燃氣密封,以6061為殼體, 燃燒室有效長度480,藥柱配合75規格白色PVC作為隔熱層,藥柱直徑70.4,噴吼為熱解石墨材質,喉口直徑16mm,...
1000N液氧乙醇液体火箭发动机及成品实心锥喷头的应用
在液体火箭发动机中,喷注器是必不可少的部件之一,喷注器通常会使用高精度的数控加工,以确保混合效果稳定。但高精度的数控加工高昂的费用,会把许多爱好者拒之门外。在科创所翻译的《液体火箭发动机设计与制作》中就有提到关于成品雾化喷嘴的应用。并且早在2016就有爱好者做过相关的试验。所以在部分情况下,选用成品喷嘴是一种不错的选择而本文所用的是这种成品实心锥雾化喷嘴它产生的喷雾分布均匀,液滴大小为中等到偏大,...
