DRSAMA发表回复 17年3个月前
初次級間打火
chenxuy发表回复 17年3个月前
其实这也是正常的,随着时间的推移,社会的发展,有些文字的读音会发生改变,像这样的例子非常多。故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。注意最后一个字在唐代应读xia,否则就不押韵了。
chenxuy发表回复 17年3个月前
还有一个普遍的错误:“淬(cui)火”,在工厂里都读成zan火。
北落师门发表回复 17年3个月前
晕~老早就买了片3525,看到那么多脚就头晕,一直放着没用 [s:245]
拔刀斋发表回复 17年3个月前
拿胶带在圆棒上绕很厚一层,边绕边偏移,可以作出锥形和弧形喷管模具引用第16楼warmonkey于2009-10-07 13:04发表的  :我不太同意RDX的说法拉喷用弧形喷管提高不了多少效率,而且会使加工难度大大增加毕竟我们的火箭太小了
west_0830发表回复 17年3个月前
这么说3525对变压器的绕线质量很严格?还是可把频率调高点 [s:246]
北落师门发表回复 17年3个月前
LZ辛苦了.....
kknd发表回复 17年3个月前
图的尺寸画得有偏差连接用的塑料管稍细一点,套上热缩管后插入二级也不感觉太紧就行了一定注意安全,尽量套完热塑管再装药试验几次后我再做的比这个简单多了几个档片都没加,直接黑药上面塞纸团,中间一条导火索
kknd发表回复 17年3个月前
引用第29楼20老黑于2009-10-13 08:12发表的  :最好能在用纸上画一下图文并貌,谢谢 [s:252]  [s:252]画个草图解释一下。。。我实际做的比这还简单。。。不过效果一般分离后二级总是飞偏。。。注意,结合千万别太紧。。。
novakon发表回复 17年3个月前
文章中有错误,明明就是accurate,为啥说写错了应为acurate呢?
拔刀斋发表回复 17年3个月前
小波变换、超小波变换的书有人要没?pdf版
拔刀斋发表回复 17年3个月前
高压包输出有二极管,正负不对称,适合用单端反激驱动推挽容易偏磁导致磁芯饱和
warmonkey发表回复 17年3个月前
Evanohm成分:Ni75/Cr20/Al 2.5/Cu 2.5  可伐合金,英文:KOVAR;译文:可伐、科瓦(也称铁镍钴合金,相当于GB 4J29,ASTM F15,UNS K94610);KOVAR为含镍29%,钴17%的硬玻璃铁基封接合金。该合金在20~450℃范围内具有与硬玻璃相近的线膨胀系数和相应的硬玻璃能进行有效封接匹配,和较高的居里点以及良好的低温组织稳定性,合金的氧化膜致密,容...
电阻电容是指那个脚的
其实我自己都不懂那个写入的二个电阻.是指3525的那个脚的电阻 [s:245] 还有电容.还请大家告知 [s:251]
west_0830发表文章 17年3个月前
上个3525和漆包线计算软件刚找来的
希望对大家有帮助 [s:249]
玄明发表回复 17年3个月前
24楼的回复确实存在态度问题,在此向大家致歉。每个发明爱好者对于自己的设计作品几乎都会存在严重的偏爱,忽略一切不利条件,对所有质疑嗤之以鼻。这样的行为当初也曾是我坚决唾弃讨伐的对象,因此对于自己可能向这个方向演变的趋势,也是应坚决遏制的。在此向火炮、以及所有监督我的同志们表示感谢。对于这个设计,大家所说的部分情况我当初是有所考虑的。但考虑到问题只是做发明的一部分,解决问题才是最关键的。对这个设计提...
这二天网上看过有纸片一样粘在电路板上的M级电阻..发现上3M以上的电阻那价钱都很高.特别是那些精密的功放用的更是吓人.还好我很少听大功放的 [s:251] 不然和高压化学等一起玩.把底裤卖掉也不够钱花 [s:245]
20老黑发表回复 17年3个月前
在城市里是听不到,到乡下去试一下吧
kknd发表回复 17年3个月前
直播沙发!好贴子,顶!
1211发表回复 17年3个月前
第二名:金封金属箔金属箔电阻本身性能良好,再加上金封,不仅能把温漂做到1ppm/C之内,更能保证年老化<5ppm/a,这与很多标准电阻都可以媲美了。   这是一个大家族,Vishay自己就有很多种,一般均以VH开头。例如这种VHP3,老化性能也是<5ppm/a   金封 金属箔也有不少别的厂家,比如美国的RCD公司,日本的AE、TDK,还有原法国的SFERNICE(现归Vishay)的RCHK系...
1211发表回复 17年3个月前
第五名:低温飘环氧封线绕常见有Fluke、MC和HP的,温度系数一般<5ppm/C,大部分是1-3ppm/C,老化也不大,大约<25ppm/a。这样的电阻必须用Evanohm线材才能做到低温飘,经常能在国外的高精度的仪器中见到。国内电阻尽管也有标1ppm附近的,但由于采用锰铜,曲线弯曲大,不能保证宽温度范围下的温度系数。因此这个指标虚的成分很大。比如锰铜的Beta温度系数一律是-0.6ppm/C2...
1211发表回复 17年3个月前
第八名:非密封线绕国产很老的RXJ绕是用电阻丝在瓷骨架上绕制的,体积较大,后来为绕在电木片骨架上的小型。  非密封的线绕,电阻丝直接暴露在空气中,尽管生产成本低,但容易受气候影响。在国产的早期仪器和万用表中常见。 这里要补充一点,有关线绕电阻线,大多是用精密锰铜漆包线。锰铜线的电阻温度系数很小,电阻率比较高,是比较理想的材料。以前有用康铜的,但康铜的热电动势很大,不适合用在精密的场合。现在还有一种...
1211发表文章 17年3个月前
常见的精密电阻
常见的精密电阻本文原著张利民,现转帖于此。一个好的精密电阻,必须具备老化小、温飘小、偏差小的特点,同时最好具备可靠性高、功率余量大温升小、噪音低、串联电感分布电容小、电压系数小、焊接、振动及拉伸不容易变化等。当然,与基准相关的最重要的参数,是老化,其次是温度系数。因此,以下这个排名最重要的根据就是老化,其次是温度系数。至于电阻上标的是1%、0.1%、还是0.01%,这个是偏差而已,并不直接代表“精...
昏..我是把555从声音小调到声音大的.这样输出的电会更大.接触导线的火花会更小.场管的发热量也会变小 [s:252] 我现在想把这个3525弄好.怎么说我也进了几个3525了.这东西真难焊的.把我累个半死 [s:245]
DRSAMA发表回复 17年3个月前
呃 你的次級看來是不想要了 調到諧振會很精彩的引用第96楼TUNGUSKA于2009-10-13 15:35发表的  :F佬你刚吃下我给你的方法就来显摆,版权费拿来!!!!!!!!好咯 那就555加TC4420咯 我確實是沒有去染指圖騰柱之類春哥的爛RB 太惡心了[雖然事實是很有用].....另外 新的磁芯用的真開心
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
3525电路驱动磁蕊时声音很小..而555电路的声音是尖叫的频率问题吧555频率弄高点就没声音了 [s:252]
这是原理图.不知道有没什么计算软件.我要做频率最高的400KHZ 现在我只能简单理解改变5脚电容.而6脚是波形.那么6脚的波形对空载和带动用电器的影响 [s:246] 是什么.主要是针对变压器的.能不能在那安装个变阻器也能控制频率呢.
自带熟发表回复 17年3个月前
ZG的Guanbenwei思想是改不了的
痛苦中.SG3525电路居然没那英文的NE555电路强
今天终天焊了个3525电路.电路图是按商家提供的电路板和电路图接的.老天焊了我几个小时时慢慢的磨啊找啊想的...成品是出来了.但这电鱼的前级3525...输出很差.图腾的三极管多次冒烟.输入输出线火花大发热严重 [s:261] .而那个大家所知的加图腾的NE555电路确是火花小.输出电压高..发热小. [s:246] ..3525电路驱动磁蕊时声音很小..而555电路的声音是尖叫的 [s:261]...
yangliang897发表回复 17年3个月前
这次又是怎么回事呢???? 两个感应系数相差无几了?。   ,怎么回事呢???次级线圈与,那个接受的小球绑在一起接地了,小球与放电顶端6厘米,控制变压器电压在110V输出5000有的吧,打火器间隔1厘米,电压我再调高时,打火器打火频率上升,但是顶端就是不对那球放电。???额
子羽发表回复 17年3个月前
苯酚=16元。。太原。。。要不我给你带去吧?报销火车票即可。。机票也行
anderson.k发表回复 17年3个月前
利害  学习了
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第94楼FBI于2009-10-13 11:03发表的  :你真聪明,我看好你哟......你们两个..........说真话还是反话啊!
wuncle发表回复 17年3个月前
在0.5公里以内可以听到人平常的谈话声;到50米外听见都有点困难吧  - -!
TUNGUSKA发表回复 17年3个月前
因为是个叫MARX的家伙发明的,说以叫MARX Generator.
引用第93楼FBI于2009-10-13 11:01发表的  :算算算算算 你們計算來計算去有什麽用?計算值和實際差的太遠了初級用全橋驅動了看諧振頻率 次級用555加圖騰柱 實測永遠好過任何的計算軟件F佬你刚吃下我给你的方法就来显摆,版权费拿来!!!!!!!!
kknd发表回复 17年3个月前
舵机采用自制的很可能是脉冲控制的乒乓开关。。。成品舵机一是重,二是慢。我在第十几二十楼已经说过了。。。  [s:249]
上午做的,底座的盖面,用一块板用四根螺丝拉低。圆形的洞是靠我扎实的手枪转技术转出来的呵呵
twz562发表回复 17年3个月前
喷管扩张比太大了,可能会造成推力损失。模型火箭发动机内压力不大,建议喷管扩张比小于10
拔刀斋发表回复 17年3个月前
昨天有人告诉我普通航模舵机的反应时间约0.5秒,小的0.2-0.3秒按照火箭的速度……
虾段发表回复 17年3个月前
回楼上:1、12V遥控开关组件,接收器接上12V电源就能遥控工作,继电器输出常开和常闭。2、黄铜的电磁阀好啊,我这是塑料的。
我也网上买了个电磁阀30元呢.是和电子零件一起寄来的.那店刚好有不是专门的阀门店
12V遥控开关 [s:246] 这个一买来就能用吗 [s:246] 在网上也看到过一些.但那地址什么的我不会设 [s:261]我的电磁阀是黄铜的.
20老黑发表文章 17年3个月前
炮兵 测距
在电视连续剧《亮剑》第一集中,有这样一段令人振奋的画面:八路军新一团团长李云龙命令炮手“柱子”用迫击炮炸掉几百米外的日军指挥部,只见“柱子”架好炮,伸右臂,眯左眼,调整好炮口角度,装炮弹……只用两发炮弹,就端掉了日军坂田指挥部,使敌人成了没头的苍蝇,使部队胜利的冲出了敌人的重围。那么,“柱子”打炮为什么百发百中呢?关键是他测距准确。本文向您介绍几种炮兵常用的测距方法。  一、跳眼法  跳眼法是我军...
20老黑发表文章 17年3个月前
炮兵测方位
器材有炮瞄雷达、红外测距仪、炮队镜等。方法使用三角函数上的密位制。原华约集团国家和中国通常把采用6000密位制。 美国等西方国家采用6400密位制,国民党的“中正式”指北针也采用6400密位制。以下谈的密位都采用6000密位制。 一、 密位实际上就是测量角度的单位。把一个圆周分为6000等份,那么每个等份是一密位。密位的记法很特别,高位和低两位之间用一条短线隔开,比如: 1密位写作:0-01 31...
虾段发表回复 17年3个月前
回楼上:效果应该可想而知,只要不漏水就行。电磁阀我当时是18元淘的,在淘宝搜一下“电磁阀”,还有10几元的,差不多。
20老黑发表回复 17年3个月前
楼上的你能讲一讲吗 [s:251]
t-600发表回复 17年3个月前
自己動手豐衣足食,乃千古不變的王道,話說效果如何,另外電磁閥價格如何呢?
普通用户发表回复 17年3个月前
看了楼上的朋友,我终于理解为什么二级点火对某些人来说是那么的复杂
DRSAMA发表回复 17年3个月前
虾段发表文章 17年3个月前
自来水也遥控
一直为无处洗车心烦,酝酿已久的遥控自来水装置终于大功告成。我住四楼,楼下没有自来水,想自己洗车很麻烦,于是就琢磨在楼下弄个可以遥控的自来水管,平时没有水(冬天不怕冻),用的时候不用上楼去开阀门,我楼下停车处是院子的一角,不用担心给行人带来不便。上次装太阳能上水自停装置的时候,还剩下个备用的12V电磁阀,到电子市场花25元买来12V遥控开关组件,自制7812稳压电源,电源挂在卫生间隔壁厨房的冰箱后面...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
龙少精简炮灰测试版8位机(原创、纯硬件、开源)
这个做来当炮灰测试的,只做了些CPU基本的功能,很简单的,主要是验证本人YY的CPU控制器架构的实际表现,结果还可以;架构、电路原理、制作过程后面再边整理边发上来,现在先写了段小程序驱动SD、TF卡和小液晶来展示这个CPU的简单应用,程序是汇编(指令集)写的,对ROM手工2进制编程,现在没有做RAM/IO板,只是用了一片8KB 100ns的SRAM加电容(电容用来保持SRAM数据不丢失)当做ROM...
用“云豹”驱动板控制的SKP DRSSTC
全桥、驱动板、GDT、电容。这些东西的组合,对特斯拉线圈爱好者来讲,可谓是老生常谈。而skp模式,对于爱好者来说还是很新鲜的一个东西。鉴于“云豹”驱动板已经开发完成,一来为了测试性能,二来是为了领略skp电弧的魅力。——于是系统连接如下次级线圈长这样上电之后,2.5mS@150V大概一倍弧次比,120A电流。最开始的100uS左右,电流会有一定的过冲。之后保持skp恒流,展现出和普通DRSSTC完...
六水合铁离子为浅紫色验证
这就是六水合铁离子的颜色,非常漂亮或许是因为氯化铁硫酸铁等含铁离子的化合物的颜色都是黄色或棕黄色,以至于很多学生都认为铁离子的颜色是黄色,但只要学过无机化学过渡元素部分的人都知道,这是错误的。理论分析(大部分为直接引用)我们所说的铁离子通常是六水合铁离子的简称。配位体与中心离子的电子之间互相排斥,由此形成一个静电场。在这个静电场中,由于坐标取向的原因,中心离子的s、p轨道虽然能级上升但依然简并,d...
我写的图像缩放程序(双立方插值算法)
#include <cmath>typedef struct{  unsigned char x;  unsigned char y;  unsigned char z;  unsigned char w;} uchar4;#define INT_SCALE  256#define INT_SCALE_SHF  8// w0, w1, w2, and w3 are the four cubic B...
