west_0830发表回复 17年3个月前
汉死..这些方法都不是小菜鸟能完成的 [s:261]
hank发表回复 17年3个月前
高锟先生多次强调,「学好学问,语言是关键因素,而学语言最佳时刻是小学。」2002年,他与香港大学前副校长程介明等筹办「一条龙」私立中、小学弘立书院。弘立书院采用普通话及英语教学,双语并重,加强学生的语言训练。当年世界学校的很多课本教材是英文和法语原本,很多老师是外籍,看来高先生在小学时期就打下了扎实的外语基础,他的弘立书院办学理念看来也有着世界学校的情结呢。
huangzuocs19发表回复 17年3个月前
我用的是 电子霓虹灯里面的 线圈 不知道行不行 [s:92]
改进2。5CM了  [s:92]
IRFP450 4元一个 555   1元一个
北落师门发表回复 17年3个月前
Re:今天又重新查看了下其中一块焊错了个三极管.
引用第8楼west_0830于2009-10-09 22:45发表的 今天又重新查看了下其中一块焊错了个三极管. :对...那图腾我现在才弄清怎么接呢..损失了很多三极管和时间...我现在有三块555.其中一块和楼主这差不多.还有二个都带有图腾的.可惜有一个图腾还是焊错了个三极管.另一个对的接24V电瓶...我自己绕的变压器都能接出很大的火花.从日光灯30W电感弄出来的漆包线并联着四根都轻易烧断效...
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第7楼huangzuocs19于2009-10-09 22:32发表的  :北落师门 的电路的确好 改了后 有1CM了 [s:92]你动作很快啊!把场管换成IRF250,能达到3cm的火花,当然还要看你的高压包吃不吃得消,我在电源的输入端串联个80μH的电感,效果更好,还偶尔出现了诡异的长达7cm很亮的火花,很担心高压包废掉.........
虎哥发表回复 17年3个月前
奥巴马呼吁核裁军获诺贝尔和平奖  中国网10月9日电 据路透社报道,10月9日美国总统奥巴马因为世界和平所做的工作,以及呼吁削减世界核武库而赢得2009年诺贝尔和平奖。  挪威诺贝尔委员会称赞奥巴马“为加强世界外交和世界人民合作做出了非凡的努力 视频:美国总统奥巴马获2009年度诺贝尔和平奖。”奥巴马是美国历史上首位非洲裔总统,在今年1月份上台后,他呼吁削减核武库,并致力于重启陷入僵局的中东和平进...
虎哥发表回复 17年3个月前
  瑞典文学院8日宣布,将2009年诺贝尔文学奖授予德国女作家和诗人赫塔·米勒。  据悉,米勒并不是知名作家,而且她是继格拉斯后又一德国作家获文学奖,因此被 视频:德国女作家米勒获2009年诺贝尔文学奖 来源:东方卫视《看东方》 外界视为“爆冷”。  瑞典文学院在颁奖决定中说,米勒的作品“兼具诗歌的凝练和散文的率直,描写了一无所有、无所寄托者的境况”。她将获得1000万瑞典克朗(约合140万美元)...
虎哥发表回复 17年3个月前
看来楼上是知道关于校史是有争议的,所以年份写了一个区间。今年的化学奖  新华网记者 潘治  生命体就像一个极其复杂而又精密的仪器,不同“零件”在不同岗位上各司其职,有条不紊。而这一切,就要归功于仿佛扮演着生命化学工厂中工程师角色的“核糖体”:它翻译出DNA所携带的密码,进而产生不同的蛋白质,分别控制人体内不同的化学过程。  诺贝尔奖评选委员会7日介绍说,三位科学家文卡特拉曼·拉马克里希南、托马斯·...
引用第5楼北落师门于2009-10-09 22:30发表的  :是这个吗? 对...那图腾我现在才弄清怎么接呢..损失了很多三极管和时间...我现在有三块555.其中一块和楼主这差不多.还有二个都带有图腾的.可惜有一个图腾还是焊错了个三极管.另一个对的接24V电瓶...我自己绕的变压器都能接出很大的火花.从日光灯30W电感弄出来的漆包线并联着四根都轻易烧断效果没说的.就有有点担心功率太大了把变压器...
北落师门发表回复 17年3个月前
呃~~~那个图里的7812忽视掉.......
北落师门发表回复 17年3个月前
是这个吗?
hank发表回复 17年3个月前
高锟先生是世界学校(现名世界小学,世界学校曾有中学和小学部)第八级学生,现健在的同窗还有荣兆蕃,黄之仪等先生。1950-1956年该校更名为世界小学,亦有很多当年赫赫有名的闻人后裔在该校学习。老校址现为南洋模范初中部,南洋模范中学也培养出很多人才。
科学怪人发表回复 17年3个月前
用可控硅选相,数字分频后分相过零触发可满足该条件。不过输出近似方波。
jrcsh发表回复 17年3个月前
30P 吧  我用的 也有用小点的
楼主你这种电路不如北落师门的好.这二种我都做过了,现用在北落师门的那基础上加了NPN和PNP二种三极管做图腾..一下子场管的热量巨减 [s:92] 用了一会场管都只是温热.不像原来的汤水了 [s:94]
我说要有光发表回复 17年3个月前
汗。。。 就是搞单片机用的。。  AT89S52....
adeng2002发表回复 17年3个月前
兰州可没说是搞单片机哦!!
把7812取掉 电弧有3MM拉  [s:92]  还有可以改进的意见 谢谢各位大虾
小哈_abc发表回复 17年3个月前
准确的说15-30的都可以貌似不加在某些情况下也可以
北落师门发表回复 17年3个月前
7812的电流只有1.5A吧,太小了,我做的时候达到8A了,直接用电瓶
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
没事别着急话说我都做不出来慢慢调试其实没必要弄稳压
kknd发表回复 17年3个月前
30pF(10byte)
kknd发表回复 17年3个月前
偶这个是2001年做的...共6支...现在剩下两个...嘿嘿... [s:92] 所见略同哦...PS: 偶的也是两级...
huangzuocs19发表文章 17年3个月前
急急急 刚做的高压发生器 电弧才1MM 求各位帮忙啊
按照这图做的到底怎么了啊
我说要有光发表文章 17年3个月前
11.0592 MHz 晶振如何选用于搭配的电容
rt
atlas发表回复 17年3个月前
引用第22楼kknd于2009-10-09 10:28发表的  :晕晕...这明明是偶的结构...[s:92] 额,我也晕。其实在你发那个帖子之前,我早设计这种了,我参考了一种在军工厂见过的小型火箭弹的形状。没想到大家设计的如此不约而同。不要误会,KKND童鞋不要误会
瞳发表回复 17年3个月前
引用第7楼power_rdx于2009-10-07 02:17发表的  :还是数显王道啊,都不用等,直接出读数。不过LZ这个东西还是有用的,那就是可以把36度的体温表甩到39度。。。。以前用这方法装病,都要先运足了内力,将全身力道集中到手腕上猛然发力,而且要控制得当,否则一下甩到头了就不好玩了。。。。您啊 这样水银会断掉一段好不好 更简单的办法是用手指捏住转来转去的就好 还有 可以用织物垫住水银的...
carneades发表回复 17年3个月前
好的,我下次一定注意。其实这也不是什么“技术性”的文章,仅仅是一个文摘。
3ha510发表回复 17年3个月前
古代SAM导弹哇? [s:255]
3ha510发表回复 17年3个月前
呵呵,误解了,其实图里面是两个火箭串一块儿了,下面一个是陆基,上面一个是筒射[s:92]
novakon发表回复 17年3个月前
Stranger: salaries tend to be pretty good
拔刀斋发表文章 17年3个月前
“奈基”史话
“奈基”史话王冲 何玉东   在第二次世界大战结束前的一个月,美国军队发现传统的防空火炮不能提供足够的火力来对付德国军队的高速、高升限和高机动性的喷气式战斗机,于是提出了以希腊神话中胜利女神──“奈基”命名的导弹发展计划,并且很快制造出了世界上第一种地空导弹系统。1945年贝尔电话实验室发表了一份名为“防空制导导弹(AAGM)”的报告。报告中第一次提出了“奈基系统”的概念,并设想了一种两极、超音速...
我说要有光发表回复 17年3个月前
优秀的程序员还是多出自民间```
ltyj2003发表回复 17年3个月前
引用第14楼韩菱纱于2009-07-24 10:29发表的  :GOV说过9层或以上的楼房必须统一安装电梯(正规的电梯)。。。我们教学楼只三层都有电梯,坐电梯还没有爬楼梯快。。。
iamapighhh发表回复 17年3个月前
果然是好教材,虽然自学完这一部分了,但还是温习了一遍。
拔刀斋发表回复 17年3个月前
电蚊拍不用拆,输出可以直接点燃黑药导火线
laser63588发表回复 17年3个月前
以前在电镀车间很多机器零件都是钛做的,没事就拿钛丝在电镀电源上短路着玩,燃烧起来那个亮度,那温度,比镁差点但也很厉害。也不知道是什么型号钛,反正强度不如钢,比铝强,密度也是。
AnthraX发表回复 17年3个月前
程序员:IT业的民工= =
玄明发表回复 17年3个月前
LZ可以把我说的那句话贴到学校墙上!
玄明发表回复 17年3个月前
ED的男人通常都会埋怨女友不够漂亮性感,学校也是一个德行~
玄明发表回复 17年3个月前
“用不了多久”可能是一万年吧,太阳要等50亿年才变成红巨星呢,是没多久啊~我就不指望你能比得上我了,你能用出TRIZ理论的百分之一就不错了。这个帖子应当归到江湖科学里面去。
l15572758发表回复 17年3个月前
我在实验室上班可以帮搞到任何分析试剂,水银我这有国产和美国进口的2种纯度99.9999的  基本50g 和100g 瓷瓶包装 不知lz出多少钱?
carneades发表文章 17年3个月前
[文摘] 苯甲酰苯胺的合成Preparation of Benzanilide
08:2009 (Preparation of Benzanilide via Beckmann Rearrangement) Carneades P (YuanHe Institute) Materiology 2009 (Ch) Edited by Carneades PA preparation of amide from ketone is provided in this experim...
kknd发表回复 17年3个月前
Re:我的 Dreamon-II (追梦) 实验室
CNC制作中...主要器材已在发货路上...
t-600发表回复 17年3个月前
祝賀祝賀…………又一個三百米以上的神話了,但人家只用了十克葯,樓主要加油了。
t-600发表回复 17年3个月前
氣泵乃脈衝式供氣效果不大,建議壓縮空氣,液化石油氣最好,點火可以測試噴口燒蝕,但需供氣孔(酒精噴燈原理,我不再重伸是否衝壓引擎才有效果……= =)
Good! Hell-Volhard-Zelinski Reaction.氯气的量一定要控制。最好狠狠地搅拌,防止氯气局部过浓。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
树莓派图传和DIY方法
研究了一段时间的数字图传, 最后自己下手做了一套出来, 这篇文章分享一下目前最具性价比也是最主流的大功率数字图传的DIY方法。先介绍一下树莓派图传的历史以及三个树莓派图传方案的关系最早的树莓派图传方案-----EZ-wifibroadcast注意看,国外一小伙忍受不了模拟图传的垃圾画质,以及商品数字图传高昂的价格, 他决心自己发明一套数字图传系统出来, 他用树莓派做了一套图传系统, 他就是EZ-w...
【分享】C++/CLI同时支持Win7和Win8/10免库的解决方法
关于C# / Visual Basic在Windows 7和Windows 8/8.1/10中免库的解决方法,请参考【.NET编写的程序在NT6.x中免装运行库的方法】,此帖的讨论对象是Visual C++和C++/CLI。 现在.NET Framework越来越普及,Windows XP也接近淘汰,C++开发者也不应该拘泥于使用MFC或者ATL,现在全面改用C++/CLI已经变得可行。和C#或...
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
RAP发动机实验~杯具了
做了好久了到昨天才有点时间去实验一下不过……杯具了~郁闷初步怀疑是药柱有瑕疵 看下图把也帮忙分析下原因
