lovehongkong发表回复 17年4个月前
...我看这个是区顶置帖么.无所谓坟不坟..
引用第14楼gnrl008于2009-06-06 22:13发表的  :现在不是允许民营企业参与军工项目的设计、开发、生产、销售吗?科创可不可以整些项目,让大家参与呀。不是..你以为是M国那....譬如主战坦克,战斗机,导弹之流的都不能搞..只有低水平的玩意可以让你民营的玩玩...
引用第10楼拔刀斋于2009-09-10 12:29发表的  :不是是把氢气等离子体放在液态金属中间,然后外面用一堆汽锤同步狂砸,想把氢气砸爆……洛斯阿拉莫斯发来贺电人家用炸药只能砸爆U235和Pu239,然后再拿核爆炸把氢砸爆.......话说应该说U235这些裂变材料都不是靠砸爆的.......超过临界质量就好了...- -用核爆做聚变当然方便..问题是这玩意能用来发电么...
聚光镜有个大问题....毕竟它聚集的光能要穿过大气层...会把空气加热...= =!
引用第2楼shuimi126于2009-09-10 12:49发表的  :套包太多了 自己搜.................买人造的吧 超级便宜 12CT的完美品才1块钱 颜色自己选淘宝木有找到,所以才过来问问打算出去买....广州哪里有???反正什么周XX珠宝金行是没有的
机械马有啊...貌似看过个视频..很强悍的玩意...一脚踹过去都不摔倒.........反应很灵敏..
qsc发表回复 17年4个月前
引用第14楼ms1175555于2009-08-22 14:25发表的  :看不到,我还是说我的方法吧硫氰化钾加过氧化氢产生氢氰酸气体再溶进氢氧化钾溶液就行了还有一个方法,即在酸性条件下,装硫氰化钾用臭氧氧化成硫酸盐.......KSCN + H2O2 = KSCNO + H2O
拔刀斋发表回复 17年4个月前
用味精厂的废水(含有机物、氨氮,淮河污染元凶之一)制造化肥、发电?引用第18楼chanyiushing于2009-09-03 22:44发表的  :剛剛想起養魚用的硝化細菌,也是真正的生物能源,也不用種什麼粟米了,大家來研究研究如果DNA再改造一下能分解水分子的話………
root60931发表回复 17年4个月前
其实。。。我是说二十一、二十二樓的头像。。。 [s:92]
chanyiushing发表回复 17年4个月前
二十一、二十二樓的都是男的,這裏是中國理工宅男討論區來的………樓主做的很不錯啊!精緻小巧的我也想做一個可是對電一竅不通、只能看着人家玩= =
latexles发表回复 17年4个月前
诸葛亮娶媳妇都是用木头汽车。别看用碾盘当轮子,效率还很高,一推就到老丈人家。 转帖 机器人起源于中国      最早的机器人曾出现在我国春秋战国时代。《列子.汤问》一书中有这样一段故事:西周时,周穆王到西边诸侯的封地视察。一次在回中原的路上,有人引荐了一位巧匠给穆王,此人名叫偃师。      第二天,偃师遵命将一个自造的能歌善舞的假人献给周穆王。周穆王和随行的爱妾以及大臣们一看此人做事走路.弯腰抬...
有聽說過外國能把猩猩冷凍後復活的……基本原理樓上可以說一下嗎?例如細胞休眠的情況、為什麼細胞不會死亡、如何從休眠狀態下喚醒等等……
古人意淫的,他们当时不知道有能量守恒定律。 古书上还记载诸葛亮家小麦收割后第三天就可以请客吃烙饼。原来他们家都是木头机器人来干活,有去壳的,有磨面的,有烙饼的,有跑堂的……   现在最先进的机器人都很难做出这些来。
wzx0033发表回复 17年4个月前
上了大学以后几乎就不买杂志了。。。学校图书馆多得不得了。。。看到喜欢的文章通过图书馆的电子资源去下载就好了 [s:92]
wzx0033发表回复 17年4个月前
[s:251]支持一下,不过 。。。中国的低温发展得不错的。。。这个是偶本专业。。。问题在于应用这种低温技术的人比较少,像我们专业里除了我对医学生物比较了解外其他人几乎白纸一张。。。但是他们很鄙视我学这些“与专业无关”的内容[s:261] 而学医学的能很好运用制冷的也凤毛麟角。。。中科院有一个低温生物方面的专业
像魔鬼終結者的那一個,可是不便宜啊!
west_0830发表回复 17年4个月前
还不用交电费
直接能出个核能电池就好了.放家里什么时候用都行.小小个..用他N久 [s:249]
我是說雖然用氫核聚耗能但比用煤炭的環保啊!煤炭也耗能的啊!
lengjian发表回复 17年4个月前
有个种植圈内的朋友做这方面生意的,他说过:到我店里来买东西,锆石的免费!
gnrl008发表回复 17年4个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
电雷管或某种传感器。
gnrl008发表回复 17年4个月前
用单组分燃气发生器也可以呀。如过氧化氢 通过高锰酸钾催化产生氧气。
shuimi126发表回复 17年4个月前
楼上的两位是姊妹俩吗? [s:257]
拔刀斋发表回复 17年4个月前
不是是把氢气等离子体放在液态金属中间,然后外面用一堆汽锤同步狂砸,想把氢气砸爆……洛斯阿拉莫斯发来贺电人家用炸药只能砸爆U235和Pu239,然后再拿核爆炸把氢砸爆引用第9楼chanyiushing于2009-09-10 12:27发表的  :怎麼說也好燒氫也比燒碳好………手機看圖不清楚是電解的那個嗎?
拔刀斋发表回复 17年4个月前
燃烧室压力上来之后流量会减小
拔刀斋发表回复 17年4个月前
机械压缩……还不如核弹起爆用的炸药球面同步起爆厉害如果这个能用的话,氢弹不需要可裂变材料了
DRSAMA发表回复 17年4个月前
不錯 比我的第一支漂亮多了
北落师门发表回复 17年4个月前
到30了啊!鼓励一下
我说要有光发表回复 17年4个月前
引用第10楼天狼晓月于2009-09-10 02:16发表的  :到处修大坝是很有好处的。一旦造成大规模自然灾害,人类如果因此能灭绝了,生态就又重新平衡了。以人为本当然看起来不大好。但是倘若以万物为本则地球是很高兴的......“万物”可否理解为 All Object?  如果可以。。 还有“本”的概念否?
qsc发表回复 17年4个月前
有文字版吗?
pro_ghost发表回复 17年4个月前
回24那个士兵用的只是普通步枪而已
喔高興得太早了,但也是世界上第一個能輸電的聚電廠吧?
我又调了调, 电弧快30CM了  [s:92]
引用第17楼sh-yiya于2009-09-10 09:05发表的  :我卖的霓虹灯变压器还有这个效果啊,嘿嘿....很好很强大哈哈, 你来了, 据说你还有专门实验用的变压器~~
我说要有光发表回复 17年4个月前
现在的可控核聚变都是耗能的  而且持续时间不会很长
x_uy_u_n发表回复 17年4个月前
,我也看过说是手推车,但是手推车很明显和描写的不一样啊.
十五樓的說得太沒創意了,而且不夠詳盡,如何達到目的和解決什麼問題………雖然在下提交的也沒什麼創意,反而給大家看到的比較有創意………
中國在合肥的核聚變的發電廠不是已經試驗成功了嗎?在下看網絡新聞看到的………
好老的坟啊..不过那些到了产小鱼鱼而要向上游的大鱼鱼们.可会给挡着去路了.最后是绝种..不过中国给绝种的生物已经非常多了.那怕是很偏远的山区都逃不过这命运. [s:245]
stitch发表回复 17年4个月前
引用第1楼1989sean于2009-09-10 02:04发表的  :鄙人看过一个科教节目,上面说,木牛流马实际上只是改进版的手推车,并不是什么复杂的机械.不过在当时,已经算是不小的改进了,因为它确实使粮食的运输更方便了.科教节目!?CCAV的???
天狼晓月发表回复 17年4个月前
"罪魁祸首是打着环保旗号反对水电建设的伪环保。"最近几年大家正在反对油涨价,我希望大家能再次成为罪魁祸首。
天狼晓月发表回复 17年4个月前
天狼晓月发表回复 17年4个月前
长了不少见识......难得在kc看到如此有营养的帖子...
1989sean发表回复 17年4个月前
我说要有光发表回复 17年4个月前
同上... 光Shan听起来比较有爱一些
zks505发表文章 17年4个月前
木牛流马
现在有没有人能真正做出跟古书上描述一样功能的木牛流马?
这都是多久以前的了...这杂志鄙人一下定了3年,省了我¥112呢,啊哈哈哈哈哈.
花落一天发表回复 17年4个月前
[s:94] 积沙不怕,开个偷沙船过去挖~~~
花落一天发表回复 17年4个月前
在普通的珠宝店都有,有颜色的不清楚有没有,你想造型的话直接跟珠宝店定做就行了......打磨应该是用磨镜头的抛光剂抛的
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
市售电击器实际防身效果视频参考附实测视频
起因是我在搜索直流电击器的效果,结果搜出来的不是一电就晕倒,要不然就是被电击后手部直接被弹飞了一样,很显然这个并不太具备参考价值,于是我对视频进行了筛选,找出了并不那么夸张的视频,更贴近于真实反应,具备一定参考价值的视频,购买电击器前可以查看此贴供参考。 末尾有亲身实测哦--视频如下1.‎这个视频就是使用的直流电击器,可以看到是比较大型的,功率可能也比较高,电击前肌肉已经处于收缩状态,所以无法查看...
DRSSTC中的电流互感器——一个必须提出来的问题
      自从第一只模块烧毁后,这个问题就一直困扰着我。最近看了一些网上的资料,也没看出什么头绪,先把问题罗列出来,请大神们指点迷津哦。       1、如何选用磁芯。这里所说的选用,是指两个方面——材料、体积。材料不用多说,这是高频互感器,用锰锌铁氧体算是合适的。            那么体积呢?一次侧电流可以达到800A以上,磁芯会饱和吗?能否在二次侧获得按照匝比变化的波形?       ...
==直线加速器==LINAC的介绍
注意,电离辐射与高压危险!通常,不要制作超过6MeV的加速器,超过此能量(一般原子核中最弱核子的束缚能)将与原子核作用并产生可观中子的通量,激活周围屏蔽物与空气,容易造成过量照射。Linear accelerator 简称 LINAC。本贴仅讨论以电子为被加速粒子的直线加速器。LINAC通常分成3种:1.直流高压源驱动的DC加速器,以范德格拉夫起电机,倍压整流等高压电源作为电场产生装置,这一般不超...
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
