lovehongkong发表回复 17年4个月前
那位用绞肉机的同志下次可以考虑戴上那种特种兵用的钢丝手套操作...嗯,也比较危险..用盔甲吧....相信国产电机目前还不能把盔甲压扁...
其实建议不要整合,太阳能电池配锂电池,直接把充电板甩出去晒太阳要用就拿回来就好了...
引用第4楼氰醇镁铝于2009-04-08 14:21发表的  :如果是香口胶呢?!!!!还有汽水!!香口胶和汽水不怎么个案啊...譬如我家今天头到现在9个月就倒了四五次汽水了....
普通用户发表回复 17年4个月前
引用第189楼拔刀斋于2009-09-08 20:51发表的  :CFD软件适合做机械工程的人学(自己编程无实用价值)墙是340m/s还是螃蟹?那我们的这个所谓的导弹有实用价值么?340
海绵体嘛..何必呢...海绵体貌似作用主要就是使其收缩,方便携带罢了,相对来说不方便携带其实问题也不大啊....要真需要,用充气的就可以了
[s:257] 难道更加值得考虑的问题不是对比肌肉同质量材料能提供多大的力量么..
我说要有光发表回复 17年4个月前
引用第2楼AnthraX于2009-09-09 15:17发表的  :某很好的用途……模拟人体某器官…… [s:255]要有海绵体
1142发表回复 17年4个月前
warmonkey发表回复 17年4个月前
我关心的是成本,响应速度,大批量生产难度
1142发表回复 17年4个月前
AnthraX发表回复 17年4个月前
pandorars发表回复 17年4个月前
很专业的DIY   电机 的扭矩怎么样 可能控制住
1142发表回复 17年4个月前
玄明发表文章 17年4个月前
【有奖活动】人造肌肉可以干嘛?
关于人造肌肉的概念大家可以自行查阅资料(本论坛就有一篇:[链接]),这里不做赘述。今天的课题如题所述:请大家根据人造肌肉的特性、功能、构造等条件构思其实际的应用形式。比如假肢、生化盔甲、初号机等。1 共设3个奖项,每个奖项奖金相同,奖金为本活动参与帖数x100KCB。2 颁奖对象按楼层来划分,而不是帐户名。3所有参加活动的回帖请加20分的学术分限制,不加学术分的帖子视为无效。4 活动结束时间为9月...
玄明发表回复 17年4个月前
这个新闻给我的最直观的感受就是高达可以问世了——或者更确切的说是EVA中的人形机器……
slof发表回复 17年4个月前
marx电压高,但放电时间很短,弹丸在足够强的磁场下会饱和,再盲目增加电压已经没有意义,最终发射效果会非常差。
玄明发表文章 17年4个月前
[转]“人造肌肉”问世 能自我修复并为手机充电
  据探索发现网站报道,近日美国加州大学洛杉矶分校的研究人员制造出了一种人造肌肉,它能够自我愈合还能够储存电能给类似于iPod之类的移动设备充电。  据负责该研究项目的加州大学洛杉矶分校一位研究人员佩·齐平(Qibing Pei)介绍说,“我们已经成功的研制出了人造肌肉。如果你给它充电,它能够膨胀2倍以上,而且它的运动和能量供应情况和真正的肌肉非常类似”,它能够在外加电场的作用下,通过材料内部结构...
潜伏者发表回复 17年4个月前
楼上的理解是不全面的!线圈长度、现经、电压、通电时间、弹丸比例、等等!都会对其完成影响!并不是电压越高越好!我相信是有一定数值的……因为在实验是,做出了比例图表,这个轨迹并不是直线,而是曲线。就算高压是可行的,不知开关原件用什么?绝缘措施如何做?这也是比较棘手的问题!
破兜漏糖发表回复 17年4个月前
参照水火箭的那啥···压力好说啊···
我说要有光发表回复 17年4个月前
电压高一点的话 就可以把容量减掉 瞬间把能量都释放出来就不用考虑关断的问题了```
vol2088发表回复 17年4个月前
引用第1楼1000于2009-09-08 20:54发表的  :LZ的进度真的是很快啊。。。。。。。。。。。就是快没办法啊,有高人相助啊
vol2088发表回复 17年4个月前
引用第2楼shdzdl于2009-09-08 21:45发表的  :汽车电喷头应该可以不行的啊,火箭上又不能带电力装置,怎么驱动它啊
vol2088发表回复 17年4个月前
引用第4楼laomao于2009-09-09 08:49发表的  :找那种加压喷壶就可以了,浇花用的,铜喷头但是这种喷头要怎么弄阀门?难道我站在火箭旁边加压然后点上火再跑?我怕会我熟的还有就是加压的东西装哪,发动机内径才3CM
DRSAMA发表回复 17年4个月前
要看什麽種類了 那么高電壓基本上是沒什麽好處的
euynaw发表回复 17年4个月前
看这想炮竹,就一下上天啦,如果在空中在充气点燃喷一下,就二踢脚
chanyiushing发表回复 17年4个月前
期待樓主測試結果,另外風洞測試建議用列陣式壓縮空氣潛水氣瓶的那種(有二百個大氣壓的)但要小心瓶口結冰阻塞和金屬皮勞的問題……
我说要有光发表文章 17年4个月前
探讨下使用 Marx Generator 作为电磁枪电源的可行性
理论上这个设想有没有很难逾越的技术障碍?
喷管出口角是不是大了点?据某人论文所说,应该是10度最好去看那篇喷管计算文章
几十个小孔,对称分布在钢板上,像花洒一样。孔要小且多,设计良好的雾化器,在压力差达到0.8MPa时,即可雾化。如果出现燃烧振荡,用铜管捆在一起,放在雾化器前,形成蜂窝状结构,可以抑制燃烧振荡。
laomao发表回复 17年4个月前
潜伏者发表回复 17年4个月前
楼上的,你怎么做的实验!说来大家听听!谢谢!
jrcsh发表回复 17年4个月前
~~ 这C  是不是写得太长了和复杂了  有找个时间也装个 k  e   试试汇编  不要中断功能看有多长
herryuan发表回复 17年5个月前
很详细的图纸!好有耐心啊!
xj198398xujing发表回复 17年5个月前
哇哇~强烈感谢warmonkey谢谢哟调试我弄下就好了 呵呵
汽车的,在喷出成雾后,还有一段汽化室的过程,才会进入汽缸燃烧
lily发表回复 17年5个月前
传播媒介也是要究责的,同意楼上,谨慎点好,有个玩的地不容易。
lily发表回复 17年5个月前
怎么叫用水果染色?什么原理?请赐教
kknd发表回复 17年5个月前
再来点... 过几天晒化学部分,还有各种材料和元器件...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
这么快?输出用多大的上拉电阻?引用楼主warmonkey于2009-02-23 20:42发表的 TL494输出波形图 :昨天截的,自己看 .......
shdzdl发表回复 17年5个月前
汽车电喷头应该可以
shdzdl发表回复 17年5个月前
强磁淘宝就有
stitch发表回复 17年5个月前
引用第7楼west_0830于2009-09-08 20:57发表的  :我自己绕了个变压器没想到近距离时居然能放电 [s:94] [链接]“该视频未被审批或没有设置共享,请稍后再试。”呵呵……………………
west_0830发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
拔刀斋发表回复 17年5个月前
CFD软件适合做机械工程的人学(自己编程无实用价值)墙是340m/s还是螃蟹?引用第184楼普通用户于2009-09-06 16:01发表的  :既然有价值,还是找会编程的朋友做吧。我不会计算机、不会数学、也不懂英语。总有一天,我们会撞上那堵可爱的墙的。
拔刀斋发表回复 17年5个月前
音频?cooledit引用第14楼阿童木升级版于2009-09-08 19:07发表的  :吐槽:LZ用的什么软件啊?怎么感觉工作时间短了点?有推力数据吗?
汉死..我的电池已经老跑泡泡了.不过还能用 [s:245]
阿保本发表回复 17年5个月前
我只想看看楼主打蛾子的视频~~~~~
lovehongkong发表回复 17年5个月前
这个原来是老帖..?
kknd发表回复 17年5个月前
继续...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
临走的最后大作.固体火箭发动机性能估测计算全流程.
基本要求:1.必须是要求的燃料种类2.必须是一段药柱且贴壁浇铸.外径表面不能燃烧.3.必须是圆柱中空的药柱.4.必须没有补燃室.燃烧室完全被燃料占据.5.燃料必须是浇铸的.假设条件:1.点火瞬间可燃表面全部燃烧.2.燃烧室没有升压的这段时间.3.假设喷燃比一直是总体平均值.4.假设火箭不受到空气阻力.5.假设火箭一直保持垂直飞行.6.假设喷口不会被火焰腐蚀.7.假设推进剂的燃烧是按照规律的向四周燃...
ZVS调节电容量实现高压包输出3.6KV~35KV可调
电路图ZVS+双高压包+分压器,高压包绕组均为4+4T。 实际电路和设备示波器测量频率(初级线圈抽头),高压输出用电阻分压后用万用表测量电压。实测三个2M电阻一共6.2M,图中红色引线的电阻标称300M,用伏安法测得280M,万用表内阻10M,于是U测=U实*(6.2*10/(6.2+10))/((6.2*10/(6.2+10))+280)≈0.0135*U实。该计算值经实际测量通过(接入低压同时...
较为高效制得无水硝酸
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气在专业人士指导下进行(成品)我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)(阳台做得)我用了这样一套分馏的装置(很简陋)第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行(我加的比较少)然后加入10个左右的沸石开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就...
