noname剑人发表回复 17年5个月前
恩,,,,,我也在奇怪为什么是27.网上找的那年考试标准答案.....
瞳发表回复 17年5个月前
顶楼上老大啊 还有各种型号的镜头 使用次数有限的快门 不同用途的三脚架 无数不得不用的东西 和无数让人流口水的东西 等着你为之奋斗
玄明发表回复 17年5个月前
为了理想而拼尽全力的男人是可敬的,翘首围观LZ卖内裤的那一天……
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第18楼阿保本于2009-08-17 21:31发表的  :刻得越小,稍微花一点点都卡碟了,估计一万G的一粒灰尘都可以造成卡碟严重同意,我原来P4的光驱读DVD没事,D9有点花就很难读10TB的光盘估计要做成像MO一样有保护套的
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第2楼LED于2007-05-20 13:44发表的  :说翘首以盼是事实,但真正变成现实还有很长的路要走。理论光效(电能全部转变为可见光能)是683lm/W,如果考虑到光源的视见效果,使光谱分布更为合理,实际理论光效大于上述值。现在的实际情况是:光效最高的低压钠灯光效也仅有220lm/W,远远低于理论光效。而低压钠灯是纯净的纳光谱,颜色单一,几乎不能用来照明。白炽灯光效最高可以做到40lm/...
韩菱纱发表回复 17年5个月前
Re:Re:牛】上海的高架交警的拖车摩托!!  (转)
引用第18楼jijiwaiwai于2009-08-30 02:31发表的 Re:牛】上海的高架交警的拖车摩托!!  (转) :这摩托~考验的不止是发动机呀,刹车那才是牛逼才行那是当然,另外发动机功率不小于30hp吧
玄明发表回复 17年5个月前
这个设计有两个功能:均匀和定量。有了这两个理由我大概可以藐视任何质疑。另外3楼的华侨可能还没有回过国。个人以为,在中国面前,这个世界并不存在所谓的“发达的料理艺术”。
trample发表回复 17年5个月前
.....钙铀云母.....汗   大汗   超级汗................给我来上10车皮.......
trample发表回复 17年5个月前
额 劣质喷口...........无语叻   我还做过一个10分钟完成的火箭呐......
明月几时有发表回复 17年5个月前
羡慕啊,请问,对于一个不经常出远门的人如何收集到这些石头啊
瞳发表回复 17年5个月前
神啊 我的D90还没有着落……
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第3楼warmonkey于2009-08-31 12:27发表的  :用个卫星电视接收天线这个曾经有人拿这个接USB无线网卡,但是实际效果不大,除非你把网卡拿到室外
點蒼发表回复 17年5个月前
RPRP...大白鼠第几次了。。。 [s:94]
1000发表回复 17年5个月前
尾翼好象比我的厚多了
jimmyxu发表回复 17年5个月前
"飞飞飞飞你妈飞!喷口飞掉了! "
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
堵头喷口全飞了。。。。。。。堵头喷口全飞了。。。。。。。堵头喷口全飞了。。。。。。。
小哈_abc发表回复 17年5个月前
你老那是什么燃料????
phpskycn发表回复 17年5个月前
很明显是25Noname怎么得到27的?算了,此贴的是是非非,等我下个月回杭州再说
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
视频截图 视频截图 视频截图 视频截图
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
一小时制作,瞬间分尸。。。一小时制作,瞬间分尸。。。一小时制作,瞬间分尸。。。
叛逆·大白鼠发表文章 17年5个月前
一小时制作,瞬间分尸。。。
一小时制作,瞬间分尸。。。一小时制作,瞬间分尸。。。一小时制作,瞬间分尸。。。堵头喷口全飞了
科创纯娘们发表回复 17年5个月前
附程序,结果显然是25
latexles发表回复 17年5个月前
[链接] [链接]          1w模块电路 按照科创的规定回帖要超过20个字(超链接的不算),否则会扣除科创币。 我的负分数全是因此被扣的。
科创纯娘们发表回复 17年5个月前
当电梯停在X层的时候,不满意度总和Y为Y=(1+....+(X-2))*1分  +  (1+....+(33-x))*3分 【连加】 =(1+(X-2))*(x-2)/2*1分 + (1+(33-x))*(33-x)/2*3分 【连加使用高斯算法】以上就可以直接交计算机干活=(X-1)(X-2)(1/2)+(34-X)*(33-X)(3/2)化简各位自便
小哈_abc发表回复 17年5个月前
e ~~~~~~~~`魔神实验室会在那个在家实验的帖子上~~~~~~
转自我的Blog正确解法思路:首先定义一个函数f()计算不满意度的和,为了方便后面的计算,该函数的返回值类型为Point类型。后面再计算1<x<34时对应的y值,另外还需要一个Point类型的全局变量cache,作为数据缓冲。之后,对比计算得到的y值,如果比cache.y小,就写入cache。C++ CodePoint cache;Point f(Point pt){Point p;int x =...
科创纯娘们发表回复 17年5个月前
楼主的创意稍显火星,在料理艺术发达的西方,这种勺子以及各类稀奇古怪工具会经常被见到。
warmonkey发表回复 17年5个月前
用个卫星电视接收天线
vol2088发表回复 17年5个月前
引用第3楼why1gz于2009-08-30 18:37发表的  :你这个燃速有点假啊....我记得KNSU的常压燃速没怎么高啊......如果真的这么高你的失败就很容易解释了....我的KNSU确实是这样的,11CM的烧了8秒,可能是由于测燃速的时候点的面积大了,不过总体上来说还是优秀的KNSU,性能很变态,只要有好的喷口,第一次发射双暴是因为喷口太小点火头点完火以后堵住了喷口,然后火箭弹跳+双...
kknd发表回复 17年5个月前
明白...一定注意...[20字节...]
vol2088发表回复 17年5个月前
引用第2楼1000于2009-08-30 18:24发表的  :水泥加螺丝固定,一般没问题,就是上次发射两次直接震碎了水泥窑怎么才能速干?3天我实在等不了 最好1个小时以下
拔刀斋发表回复 17年5个月前
估计只有hambaby有可能会引用楼主lovehongkong于2009-08-31 03:34发表的 求教做2.4G放大电路...>.< : [s:245] 最近WIFI信号感觉好烂,又因为XX原因不能改用定向天线...所以打算入手个2.4G放大..但是淘宝一下后发现奇怪无比!所以好奇有没有同志会自制一下这种玩意? [s:94] ^0^要不来个十来瓦的设计看看??
拔刀斋发表回复 17年5个月前
结果比技术[蟹]得多魔吧就毁在几张图片上,但记者和条子对数学公式一般没有兴趣引用第150楼kknd于2009-08-30 16:54发表的  :同意....后面的实验过程将尽可能以结果展示为主忽略关键技术环节和重要细节实现方法...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
???引用第5楼shuimi126于2009-08-31 05:07发表的  :要打击楼上这种不良行为
west_0830发表回复 17年5个月前
还有请各位价绍几种放大倍数50以上的三极管还那可控硅用单向还是双向的好呢.
三极管要求中大功率的.价钱转较低的.还有电视机里用的行输三极管通常放大倍数是多少的.看了有个买旧货价钱低有点心动...老实说现在很多新货还不如旧货耐用... [s:245]
west_0830发表文章 17年5个月前
这个..请教一下
图中的0.36R电阻是什么做用的.我老看不出有什么作用.充电嘛已经有二极管的帮助了...那么这个电阻能不能换上1R 2R?或0.28R的呢.对其影响有多大 [s:246]  还有图中那个脱骨空心电感的作用是什么?整理吸收反向电的作用吗?为什么要用空心电感而不用带蕊的 [s:246]
这个用起来很不方便的.单去装盐在撒就已经很麻烦.不如用个食品瓶子在上面穿多几个小孔.这样就可以拿起就用.不用时用盖子盖上就行.就像个倒胡Z的一样.
李勇刚发表回复 17年5个月前
引用楼主虎哥于2009-08-17 02:05发表的 常用化学图表(周期、电离能、原子半径、电负性等) :元素周期表 原子半径表.......咦, 这不是刘虎吗~   越来越牛了啊
汗.....你们数学课太NB了....
我怎么好像记得答案是7?!可能搞错了,那次数学课我在睡觉
宝宝发表回复 17年5个月前
有个很实际的问题家里的盐放长时间后就会融解,到时候就是一团一团的了,这些孔能倒出由于融解而造成体积变大的盐么?
n=9999for i=2 to 33 for j=2 to 33  if i>j then m=m+(i-j) else m=m+3*(j-i) nextif m<n then n=m:k=im=0nextmsgbox nmsgbox k我相当奇怪为啥我算出25........楼上几位的数学方法应该是27吧...
宝宝发表回复 17年5个月前
引用第7楼阿拉丁于2009-08-25 21:19发表的  :此帖,才是真正的创意!!!!现在流行的说法!!电容电池!储能高!但无法解决速度太快放电过程,还有就是电压太低!有谣传军用级的该类电池,能量密度和汽油差不多。听说国外有种快速充电的电池,充电只需几秒种,但放电速度和普通电池差不多,这种电池是不是可以对电容参考参考
玄明发表文章 17年5个月前
可均匀撒盐的盐勺
传统的盐勺与普通的勺子差不多,只是小了几号而已。但在做某些菜的时候(比如煎鸡蛋),传统的盐勺对于均匀撒盐这项任务就显得非常吃力了。盐粒们拉帮结伙的跳下去,使菜吃起来咸淡不均,大大降低了饭菜品质。但如果每次都用手指撒盐,且不论是否方便,更重要的是不够卫生,既容易污染食盐又弄脏了手指。所以这个类似于舀勺的盐勺就诞生了。它比较类似于打酱油时看到的那种舀勺,但小得多,而且正面(注意只有一个正面)有一些孔...
玄明发表回复 17年5个月前
引用第3楼韩菱纱于2009-08-26 23:15发表的  :机器上没有Visio软件,是用画图画的一般也看的明白,不一定非得要专业软件就这种流程图,直接用word做,又方便又好看。
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第17楼dctyu于2009-08-30 20:24发表的  :夜间用电制冷造冰。白天就是不耗能空调。避开用电高峰期。多好的办法!哪哪哪新闻报道过。可是用冰驱动空调制冷量低,有2300W已经很好了
天狼晓月发表回复 17年5个月前
那是便携示波器.....喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵kechuang管理员个糊涂虫
终于有人看出来了估计怪叔叔没看但是6楼的算法不对“首项+末项的和乘以项数除以二”求要往下走的不满意度(1+33)*(33-x-1)/2求要往上走的不满意度(x-2)*(1+x-2)*3/2所以pt.y=(1+33)*(33-x-1)/2+(x-2)*(1+x-2)*3/2
天狼晓月发表回复 17年5个月前
玩键盘的人啊.....富裕....
宝宝发表文章 17年5个月前
小谈机电一体化的主流方向
   光机电一体化是激光技术、微电子技术、计算机技术、信息技术与机械技术的相互交叉与融合,是诸多高新技术产业和高新技术装备的基础。   目前,国际上产业结构的调整使各个行业不断融合和发展。作为光学、机械与电子相结合的复合产业,光机电一体化以其特有的技术带动性、融合性和普适性,受到国内外科技界、企业界和政府部门的特别关注。   我国已经将发展光机电一体化技术列为重点高新技术发展项目,个人认为在今后的...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
发教程,手工皂制作,效果堪比以色列某品牌。可以用来骗妹纸……
秉承早晨发帖的好习惯啊  ,俺在凌晨出来发帖了。最近一直很少来啊,在家无事做了些手工皂。具体以色列某品牌手工皂是什么玩意俺也不解释了……请各位自行参阅度娘TAOBAO什么的,制造标准就是按照这个。 别的不说了,应某人要求发个教程。   首先说介绍下手工皂的大概什么的 不过我擦 啊   竟然有希伯来文……难道是亚汗制造?[s:219] 我擦 啊  这个价格100多G就TM 200多块啊  这是不是要...
含G值敏感项IMU组合标定数据(陀螺ADXRS300/75)
这是一份比较详细的IMU组合测试标定以及标定后效果报告,其中标定了陀螺的标度因数,零位,较差耦合系数。其补偿项里面含有G值敏感系数
Visual C++中的正则表达式支持
关于C++使用正则表达式: vs2005以下: 包含文件 #include <atlrx.h> Unicode或英文ANSI使用CAtlRegExp<>,中文MBCS使用CAtlRegExp<CAtlRECharTraitsMB> vs2008以上: 包含文件 #include <regex> using namespace std; 正则表达式regex(ANSI)和wregex(Unico...
电解硫酸铜制硫酸
电解硫酸铜溶液的反应方程式为: 2CuSO4 + 2H2O = 2Cu+ 2H2SO4 + O2↑ 离子反应方程式为:阳极:4OH—+4e—=2H2O+O2(气体)阴极:Cu2+ + 2e- = Cu实验数据↓↓↓100ml饱和硫酸铜溶液电解电压:12v电解电流:<0.5A(与阴阳级距离有关)电解时间:2h阳极:铂电极阴极:铜电极(之前用银做电极溶解了,然后用金电极,变黑了😭)电解是很耗能的,如...
