阿童木升级版发表回复 17年5个月前
呃……大家越说越邪乎了吧……同学的飞机载重极限300g,蚊子说他机载温压至少都有150g,我这用3个B6-4,最大理论载重315g,推力18N……总重60g……应该是没问题……现在是三人联合,通信交流比较麻烦,看明天下午能有啥成果没……
天狼晓月发表回复 17年5个月前
baidu那边我留言了,大可给记个正确答案.....嘿嘿~
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第6楼west_0830于2009-08-28 21:07发表的  :电阻的做用我想是因为场管用不了12V的电压就能控制通断了吧. 主要还是那个片太高电压可能会烧的所以电阻又起来做用.要知道变压器升压时是会有反向电压倒回去的...恩..今天我跑那个电子网写贴说他们几个无德.没点名呢都给删...那地方.回答来回答去都是那几个鸟人...前些时候我问了些电路问题都是很乱的回答..我就说了几下或许就这...
阿童木升级版发表回复 17年5个月前
引用第31楼power_rdx于2009-08-28 14:32发表的  :北极熊那厮在“山寨火箭4连发”中发帖IP地址初始为:您查询的IP:222.173.251.222 本站主数据:山东省淄博市 电信参考数据一:山东省淄博市 电信.......把用户IP全部公布不好吧……至少最后一位XXX掉……
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第5楼latexles于2009-08-28 18:25发表的  :  不明白这几个电阻有什么作用。起均衡几个MOS管的负载的作用。
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第3楼west_0830于2009-08-28 16:53发表的  :那10也是指10R了是吧,线圈就是把0.47的五条线并在一起.然后在磁蕊上绕5圈就行了?YES
west_0830发表回复 17年5个月前
电阻的做用我想是因为场管用不了12V的电压就能控制通断了吧. 主要还是那个片太高电压可能会烧的所以电阻又起来做用.要知道变压器升压时是会有反向电压倒回去的...恩..今天我跑那个电子网写贴说他们几个无德.没点名呢都给删...那地方.回答来回答去都是那几个鸟人...前些时候我问了些电路问题都是很乱的回答..我就说了几下或许就这样把那些人得罪了 [s:92]
华蓥发表回复 17年5个月前
我买了个铝电解电容450V6800UF,上面写着,HCG F 6800MFD,450VDC,POSITVE,2XB7,那是不是也是日本产的?花了100元。贵吗,直径7。5CM 高15CM。
拔刀斋发表回复 17年5个月前
LPC2103引用第122楼kknd于2009-08-28 17:53发表的  :考虑到成本和体积,选择的余地并不很大,如果性能要求不高,我准备用AVR,否则,用ARM7,.......
black发表回复 17年5个月前
电牙齿................
power_rdx发表回复 17年5个月前
LS建议可取。如果造假属实,我会直接向论坛提请扣学分
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第198楼特斯拉线圈于2009-08-28 18:04发表的  :好主意...申请专利......你去申请吧。看west的签名[s:94]
phpskycn发表回复 17年5个月前
建议MS不要扣KCB直接-1学术分找零1000KCB
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
下载完发现少了64 个 KCB。。。。。。。。
虎哥发表回复 17年5个月前
电影《小海》剧照。
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
引用第10楼pbhapya于2009-08-28 18:02发表的  :说实话不累  弱弱的问一下bp是什么B P  =   black powder   黑火药
党卫队发表回复 17年5个月前
最好能有更多的“电磁脉冲炸弹”的资料!当然太笼统的就不要了!原理都知道!来点干货吧!
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
我说点神武老大和北极熊我都认识北极熊是山东淄博的,我和他经常有联系,绝对淄博没错,但三个小时后IP变为其他地区我就不知道怎么回事了神武。。。不发表言论希望神武出面解答。。
latexles发表回复 17年5个月前
不明白这几个电阻有什么作用。
彼岸江山发表回复 17年5个月前
学术腐败,造假是我们一向痛斥的行为,希望查处真相……维护论坛学术水平……
彼岸江山发表回复 17年5个月前
此事当时破歪表示质疑,于是我就没有加分了……
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
4.7Ω...因为如果是K的话后面就有K(不是有几个后面有K?!).
引用第34楼破93于2009-08-28 15:10发表的  :个人认为这不能证明神武老大2和北极熊是同一个人,因为如果他们是在同样一个location的话IP是差不多的同意,至少是朋友,并且他们具有相同的爱好,彼此很熟悉。不过如果神武老大2是在网吧上网,那么完全可能出现同是河南郑州但IP相差较大的情况。至于北极熊的IP从山东变成河南,也有可能是他将ID借给神武老大2使用。不过这些都是猜测,并无确...
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第196楼北落师门于2009-08-28 15:58发表的  :你直接把引脚顶在芯片上好了,连连线都省了~~而且够粗!好主意...申请专利......
pbhapya发表回复 17年5个月前
说实话不累  弱弱的问一下bp是什么
kknd发表回复 17年5个月前
考虑到成本和体积,选择的余地并不很大,如果性能要求不高,我准备用AVR,否则,用ARM7,要便宜而且引脚少的,我比较倾向AT91SAM7S系列
majianjia发表回复 17年5个月前
开源的视觉项目有很多..LZ可以上网搜搜...机器人天空有简单的介绍.有用AVR单片机的. 其他的基本ARM......
拔刀斋发表回复 17年5个月前
平板式SCR引用第196楼北落师门于2009-08-28 15:58发表的  :你直接把引脚顶在芯片上好了,连连线都省了~~而且够粗!
kevin发表回复 17年5个月前
乱猜测是不对滴。。。。等鉴定结果出来吧。。。希望神武老大出来说明情况。。。
1000发表回复 17年5个月前
lz难道不会做bp吗,刮漆包线不累吗
拔刀斋发表回复 17年5个月前
引用第5楼warmonkey于2009-08-26 13:41发表的  :要是有中文的原理简介就好了,我还不太懂它的基本原理呢[链接]
引用第2楼天狼晓月于2009-08-28 16:29发表的  :电阻是4.7Ω的。线圈是0.47mm直径的5线并绕5圈。这是一种改善高频性能的手段。那10也是指10R了是吧,线圈就是把0.47的五条线并在一起.然后在磁蕊上绕5圈就行了?
北落师门发表回复 17年5个月前
以前初中的时候上课要睡觉,就用打火机电一下,立刻清醒~
chanyiushing发表回复 17年5个月前
給河蟹圍捕說着要跳進河中潛逃……
磁致伸縮元件已研發了六七年了理論很簡單利用可通磁粉末混入高彈性材質膠體放入線圈中,當線圈通電導磁粉末通磁變成磁鐵粉末從而互相吸引而收縮而彈性物料則是在沒有通磁時回覆原來大小,可是強度方面有點不可靠。  回頭一看這貼是從墳中崩出來的老彊屍@@
天狼晓月发表回复 17年5个月前
zxyso4发表回复 17年5个月前
为什么H的电负性是2.2?
zxyso4发表回复 17年5个月前
呃,这个打不开啊,说文件已损坏!
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第194楼特斯拉线圈于2009-08-28 13:16发表的  : 功率越大-引线越粗-引线质量越重-制造厂家越不舍得-用的东东越便宜 你直接把引脚顶在芯片上好了,连连线都省了~~而且够粗!
zxyso4发表回复 17年5个月前
引用第21楼chanyiushing于2009-08-25 07:45发表的  :小弟想問一下如果把KOH換成NaOH和FeO(SO4)換成硫酸鋁可否做成鋁酸根的和諧物?显然不行!!!
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第191楼拔刀斋于2009-08-28 12:50发表的  :铁线...直径约0.3mm的电阻引脚,拿来做串联谐振电源板上的飞线谐振一失控,几秒内烧红然后白热、熔断开关管IRF540N完好无损.......可以当保险丝用~~~
1000发表回复 17年5个月前
那个增雨火箭到底确定没
pbhapya发表回复 17年5个月前
手头没有现成的电热丝 漆包线是从 报废的耳机里拆出来的
引用第3楼狩猎者于2009-08-28 15:33发表的  :直接对准河蟹的车发射,发了就跑。你也太强了.....
10班陈大葱22号发表回复 17年5个月前
从语气中感觉北极熊只是神武的朋友
潜伏者发表回复 17年5个月前
直接对准河蟹的车发射,发了就跑。
93°发表回复 17年5个月前
引用第31楼power_rdx于2009-08-28 14:32发表的  :北极熊那厮在“山寨火箭4连发”中发帖IP地址初始为:您查询的IP:222.173.251.222 本站主数据:山东省淄博市 电信参考数据一:山东省淄博市 电信.......个人认为这不能证明神武老大2和北极熊是同一个人,因为如果他们是在同样一个location的话IP是差不多的
核武专家发表回复 17年5个月前
引用第50楼瞳于2009-08-23 01:33发表的  :北极熊你是神武的马甲吧?独角戏真难演……北极熊不是神武老大
核武专家发表回复 17年5个月前
河蟹车最后开走了,我也不敢在那里放。所以转移到了第三个地点
trample发表回复 17年5个月前
唉  同情你.....还好只是堵头掉了.......要是飞偏叻庄上河蟹车叻就不好了........
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
【业余火箭制式化系列之六】RAP燃料发动机测试(再次更新)
在系列四中,谈到了如何制作合格的RAP燃料柱。 详见此贴:https://www.kechuang.org/t/33078 现在我们就用这个燃料装进发动机测试一下 测试用发动机参数如下: 设计喷燃比:260MAX 内径:32mm+30丝 壁厚:5mm 长度:120mm 喉口直径:6.8mm 喉部长度:3mm 收敛:1/4R弧过渡 扩张比:10.2 扩张半角:10° 发动机装药:70gRAP 燃烧方...
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
