真蚊子发表回复 17年5个月前
根据多面性宇宙论,在宇宙的数学模型出来之前,所有的猜想都可能是终极理论。
phpskycn发表回复 17年5个月前
顶我那个贴子就可以了证据充足
79859899发表回复 17年5个月前
引用第15楼北落师门于2009-08-25 17:29发表的  :想当年用了六个220V~6V的变压器,6V端并联接入6V电压,220V端全部串联,在断开的时候也有2公分的火花哪!!这样的话 如果我五个高压包这么干 也能增强效果喽?!
kevin发表回复 17年5个月前
理论是可以推翻的= =。比如当时的地心说。。。。。
o1911发表回复 17年5个月前
那个...29楼、30楼的解析几何题  我说的那位网友 当时没有证,直接不理我了哪位朋友行个好   证一证嘛 [s:258] 勒个~ 2000 KCB 行啵? [s:257]
拔刀斋发表回复 17年5个月前
工艺越差越低,湿压还没磨细的更低
北落师门发表回复 17年5个月前
拔刀斋发表回复 17年5个月前
像功率三极管一样放大倍数这么低的也行关键要一个PNP一个NPN找不到合适管子直接用555推也凑合引用第26楼west_0830于2009-08-25 14:34发表的  :这二天我用3dd15和2N什么的大功率三极管又试了.结果又是不行.看来三极管的要求...我估计是要有一定的放大倍数,不能像功率三极管一样放大倍数这么低的 [s:261] 郁闷死我了.因为用过一些小三极管能正常工作一会,以为就是功...
引用第13楼black于2009-08-25 15:16发表的  :哦~那要看你的高压包是多大的啦~估计就是L2=8T L1=15T这个咋看呢,我就知道这个是黑白电视用的,输入12V-24V 看了看上面什么也没写
latexles发表回复 17年5个月前
“我所在的用户组不能发短信” 所以给我发短信的朋友我不能用短信回复了。  分数我会争取要过来的。 这需要好好说一下。 也许今天或者明天有时间的时候去服务区讨论。
叫LZ去顶下我的申诉了4000KCB轻松回来
美国是如何让孩子戒网瘾的?(转帖)
学术分歧视, 我想发到教育评论里。 可是我“我所在的用户组无资格发表”  发到茶话里面又提醒我“不要连续发同样内容的帖子”   不一样,真的不一样。不一样真,的不一样。近日,美国华盛顿一家电视台报道说,美国第一个网瘾治疗中心开张。这样,继中日韩之后,美国成为世界上第四个拥有网瘾治疗机构的国家。      这家名为“reSTART”的网戒中心在网站上的广告是这样说的:“你是否把太多的时间花费到电子游...
latexles发表文章 17年5个月前
美国是如何让孩子戒网瘾的?(转帖)
近日,美国华盛顿一家电视台报道说,美国第一个网瘾治疗中心开张。这样,继中日韩之后,美国成为世界上第四个拥有网瘾治疗机构的国家。      这家名为“reSTART”的网戒中心在网站上的广告是这样说的:“你是否把太多的时间花费到电子游戏、发短信或者电脑上?你是否因上网、聊天或赌博而疏远了家人或朋友?你是否曾在深夜睡倒在电脑键盘上?” 有中国记者调查发现,该中心提供的网瘾判断标准,基本翻译自中国一家机...
93°发表回复 17年5个月前
引用第9楼phpskycn于2009-08-25 14:21发表的  :VC里可以直接限制编辑框输入内容还有实在不行反回个/a
北落师门发表回复 17年5个月前
第一次发视频,不知道行不行
北落师门发表回复 17年5个月前
呃~看LS的规模我汗啊....................今天去电子市场了,问了12V12A的电源,竟然要60块!!最后还是花了65买了个12V7Ah的电瓶,理由是:电瓶停电还能用呢~~ [s:94] 回来和原来的电瓶串联了,现在是24V 接上双场管的电路,效果较好,有明显火焰 工作1分钟,场管和线圈都有不同程度发热,应该是正常的吧。。和单个电瓶的对比 我觉得这样已经行了吧~~ [s...
trample发表回复 17年5个月前
赞扬一下    我也是个天文爱好者啊
kknd发表回复 17年5个月前
没花钱,买LCD送的...(20字节)
核武专家发表回复 17年5个月前
Re:牛】上海的高架交警的拖车摩托!!  (转)
牛,真想弄辆,不干别的,就拖城管的
核武专家发表回复 17年5个月前
9月17日  天王星冲日     9月17日的这次天王星冲日,它与地球的距离大约为19个天文单位(28.56亿千米)。这时它的亮度可达5.7等,位于宝瓶座天区内。要想在茫茫星海中找到它,需要借助天文望远镜的帮助。
核武专家发表回复 17年5个月前
天王星在宝瓶座;海王星在摩羯座。
核武专家发表回复 17年5个月前
土星由狮子座顺行至室女座。本月由于土星距离太阳较近,难以见到。9月18日土星合日,几乎与太阳同升同落,无法观测。这之后,土星转到太阳西侧并开始逐日远离太阳。
核武专家发表回复 17年5个月前
木星在摩羯座逆行,日落时木星低悬于东南方天空,亮度约-2.8等,约于次日凌晨3时落下,观测条件依然不错。
核武专家发表回复 17年5个月前
火星在双子座运行,在东方升起的时间约在凌晨0时左右,亮度约0.9等,下半夜是观测火星的较好时机。
核武专家发表回复 17年5个月前
金星本月金星从巨蟹座进入狮子座,晨星,日出前于下旬由东北方天空转入东南方天空可见。在此期间,虽然金星与太阳的距离继续逐日拉近,日出时金星的地平高度由30゜逐渐降低至约24゜左右,亮度约-3.9等,但仍不失为今年日出前观测金星的较好时机。
核武专家发表回复 17年5个月前
水星本月中上旬水星为昏星,日落时位于西北方低空,逐日接近太阳,不利观测。至9月20日水星下合日,淹没于太阳的光辉之中。下合日之后,水星转为晨星,离太阳的距离也开始迅速增大,可见时刻也逐日提前,日出时的地平高度逐渐增高,观测条件开始好转,在黎明前的东南方向隐约可见。
black发表回复 17年5个月前
80A!100A!你用什么电源啊?谁说了一定要用12V电源啊?你不可以用100V的吗?8A电流就够了........200V的话只要4A而已........要转换思考.....
核武专家发表回复 17年5个月前
月亮过近地点9月16日16时、远地点9月28日12时。月相望5日0时03分、下弦12日10时16分、朔19日2时44分、上弦26日12时50分。
核武专家发表回复 17年5个月前
太阳本月太阳由狮子座运行到室女座。7月19时58分白露,23日5时19分秋分。
核武专家发表文章 17年5个月前
2009年9月重要天象预告
9月1日  御夫座α流星雨极大进入下半年,流星雨也越来越多。8月英仙流星雨刚刚谢幕,9月御夫座α流星雨就接踵而来。同时期活跃的还有白羊座流星雨、双鱼座流星雨、仙后座流星雨等。虽然它们都是流量很小的群,但在晴朗的无月夜,你如果在光污染较小的地方,一整夜看到50颗以上的流星应该不成问题。其实9月内活跃的辐射点同在御夫座的流星雨除了御夫座α以外,还有御夫座δ流星雨。到目前为止,还没有关于今年御夫座α流星...
1000发表回复 17年5个月前
无所谓,等玩腻了还要还回去,到时换成晶闸官
black发表回复 17年5个月前
kevin发表回复 17年5个月前
我只认得欧姆龙。。 [s:94]
卡布卡发表回复 17年5个月前
铜管一会红了吃烧烤 一开始想用100a但变压器大热 [s:247]
卡布卡发表回复 17年5个月前
初级用的多少伏 多少安我用了12v80a  初级5mm铜管 高压包一接一坏 800瓦只是空话 高压包一直冒火大汗 [s:247]
1000发表回复 17年5个月前
也算是上海的名牌吧,用在控制箱里的,还顺便带了个欧姆龙的继电器过来
black发表回复 17年5个月前
ls的管子是不是发热严重啊........
kevin发表回复 17年5个月前
那是什么牌子。。。我汗颜。。。
卡布卡发表回复 17年5个月前
引用第10楼west_0830于2009-08-25 14:27发表的 不用自己绕线圈的.我选用彩电高压包时都是一个一个脚去试的.效果很不错啊就是漏起电来手会发麻. :我比较想解决高压包的漏电问题.今天只是把一个18K的电阻加多了近1K后.高压包不只漏毛.我用来密封高压包那些脚位的环氧树脂地方还冒烟.自己加入的环氧有部份都烧黑了 [s:245] .场管发热非常严重加了风扇也不行. [s:245] ...
1000发表文章 17年5个月前
赞扬,接触器到了
哈哈,我爸叫人送了个接触器过来,刚回来20分钟就到了
jrcsh发表回复 17年5个月前
~~~    要是成功了更可怕~~`  发射架口对面有个~~~~村子
1000发表回复 17年5个月前
额,那附近的路,和北京路平行的都是城市名,和浙江中路平行的都是省份
點蒼发表回复 17年5个月前
厦门路?= =|回头我出去找找我这有没有上海路
rc5发表回复 17年5个月前
这个文章错误很多,就不用逐条批判了。就宏观上来讲,它只是把汉语和英文做了一些比较,然后自认为汉语样样强。可惜世界上不是只有汉语和英语两种,作者英文水平都那么差,其它语言恐怕更是文盲了,所以“最优秀”这种话无从谈起。何况语言只是一种工具,重要的是思想和技能。
1000发表文章 17年5个月前
啊,我回来了
买了个温控器,80,跟老板还价还了近十分钟,这估计是全赛格的最低价了(排除很隐蔽的,我应该都问过还过价了),K热电偶10,中间继电器10,接触器还没拿来,我爸答应我去拿,铝合金管20,50CM被人坑了没什么,要是不知道有没有被坑才是最难受的上海要买管的到厦门路121号和浙江中路631号,我只找到这两家
west_0830发表回复 17年5个月前
引用第117楼black于2009-08-25 12:47发表的  :就像这样....提高功率......希望科创多些人做这种图,一同讨论那三极管的问题,这小小的三极管把我弄昏了..原以为自己分析的对.结果问题又出来了.
核武专家发表回复 17年5个月前
团伙作案就是好,一个发射,一群人放风 [s:261]
貌似我这个黑白的 2、5、8可以作为初级,5就是抽头不过自绕最大的好处,不会影响主线圈,比较实惠black兄弟快说吧!!!!!!!!!!!
这二天我用3dd15和2N什么的大功率三极管又试了.结果又是不行.看来三极管的要求...我估计是要有一定的放大倍数,不能像功率三极管一样放大倍数这么低的 [s:261] 郁闷死我了.因为用过一些小三极管能正常工作一会,以为就是功率问题结果一下子弄来12个3DD15想试做几个不同的.结果 [s:245] 不行
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于栅格尾翼压心计算的理论与实践[略理论向]
自从看见栅格尾翼的那一瞬间起,我就觉得平常用的投影计算压心的方法对栅格尾翼不适用,虽说投影计算压心本身只是粗略估计,但是对于小火箭大体上来说还是准确的,前提是尾翼是3-4片,对于6片尾翼,8片尾翼,更有甚者16尾翼而言就不得而知了。本次实验就是针对这种计算压心的方法的改良而设计的。首先先说说以往的算法:拿一个火箭,作垂直于侧面的投影,用纸做出这个投影,重心在这张纸上面的点,对应到火箭上,就是压心了...
年终献礼---RNX静推力及发射试验
RNX静推力试验,注意发动机瞬间插入土层约30CM,地面是坚硬的硬土地面。再次感谢试制RNX之初,EHCO大神给与的帮助[链接]
氧平衡计算软件
这次软件界面是由玄明道长亲自设计,向道长致敬! 。。(木有找到敬礼的表情。。。)直接上图。。 软件下载见附件,二楼有请W版解说。。。 [s:222]
简单设备下硫化铅半导体薄膜的制备及NTC特性初探
硫化铅半导体是早期红外探测材料之一,在室温时,其能带间隙约为 0.4eV,波尔激 子半径则为相对较大的 18nm,这些性质使硫化铅非常适合应用于红外探测,其制成的探测器曾经应用于AIM-9响尾蛇导弹上。硫化铅薄膜制备的工艺也较为简单,参考我前面一篇帖子《论自制红外传感器的可能》https://www.kechuang.org/t/83888?page=0&highlight=858112#8581...
