跑来跑去发表回复 17年5个月前
DIY说可以加有机铵盐,碳酸钙,氟化锂
rc5发表回复 17年5个月前
硬盘的有2个公开的 容错表  但是不会自动替换的 ×××××××××××××××××××你用hdd dirver之类的软件就可以看到,有时显示一个"reallocation"正在pending,说明硬盘控制器是可以自动用备用磁道替换坏道的。当然从微观看,坏道附近的磁道那一带可能先天就有同样的缺陷,也更容易坏些。
點蒼发表回复 17年5个月前
静静地围观,看1000童鞋上当受骗的过程记录中。。。。
thesnake发表回复 17年5个月前
铝管比铝棒要贵的。。。话说您的是什么牌号的铝?
1000发表文章 17年5个月前
本人要被吭了,大家帮我
一根1m长内径19mm外晶27mm铝合金管大概多少钱
warmonkey发表回复 17年5个月前
即使有真正导弹的外形数据,也难以解决问题,因为内部控制系统的参数是不会告诉你的。陀螺仪用一个轴的就行了,防止自旋。追踪动态目标关键是帧率,而不是分辨率,真正的红外制导空对空导弹,感光器分辨率都不大,到现在这个时代都有大把是36×36或者48×48的
跑来跑去发表文章 17年5个月前
如何使KNSU燃烧速度降低
如何使KNSU燃烧速度降低,并且温度不受影响
93°发表回复 17年5个月前
引用第15楼韩菱纱于2009-08-25 10:46发表的  :封条没事,我的40GB硬盘估计是震动引起的坏道,格式化在7%就嘎嘎响吱~~~~咔哒 吱~~~~~~~~~~~~~咔咔 咔哒 吱~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第18楼TUNGUSKA于2009-08-24 19:10发表的  :惠福西路几条室内长巷中的某一条中的某一间(很晕吧),专卖半导体制冷片。不过制冷片用在CPU散热上貌似很不好,PII时代有人用,现在都没了
备用磁道应该是充足的,可以通过损失容量来弥补。我觉得关键是,反复读写会导致更大的损害,所以必须及时屏蔽坏道话说小青怎么变成御姐了……
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第9楼squzero于2009-08-24 21:45发表的  :灰尘???如果是灰尘的话就会移动了?封条没事,我的40GB硬盘估计是震动引起的坏道,格式化在7%就嘎嘎响
krew发表回复 17年5个月前
话说我在学校成绩很好,被当做重点培养对象 [s:94]  [s:94]  [s:94]
假猩猩发表回复 17年5个月前
可是浴霸会爆炸...   N年之前新闻常播.
novakon发表回复 17年5个月前
引用第1楼jimmy_xu_wrk于09-08-25 02:07发表的  :破叉用上繁體字了……不過程式里的字元是繁簡同形的……呃……交几个Bug,小问题,可以无视的:1、开链接最好能直接运行"[链接]"而不是"iexplore [链接]",还是习惯Firefox等非Trident内核浏览器;2、疑似不兼容NT 6.1或IE 8,IE窗口打开后至少等了2min都是空白页,且地址栏也无数据(程序调用...
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第12楼rc5于2009-08-25 08:53发表的  :这个应该是常识吧,硬盘都预留一些备用磁道,在出现坏道时自动替换,OS和用户感觉不到。所以当你看到坏道时,是那些备用磁道都用完了,所以才感觉突然坏道越来越多。又一个  硬盘的有2个公开的 容错表  但是不会自动替换的 P表 和 G 表G表是进行工厂级维修时可以用到的 坏道记录表 (比如PC3000 THHD )P表是给 格式程度类用的 ...
虎哥发了资料简易制作的时候,入口60度出口30度OK。其实对小火箭的喷管效率影响最大的,并不是形状,而是内壁粗糙度
carneades发表回复 17年5个月前
等考完CET-4我就和英语课彻底脱钩……
初三想走就走,老师不敢惹的,你可以考虑在教室里放KNDX
93°发表回复 17年5个月前
    Public Sub NewTopic()        Dim o_yeah As String        o_yeah = ""        o_yeah += "co=" + Unicode(TextBox4.Text) + "&ct=385875968&tn=ajaxThreadSubmit&word=" _        + result(0) + "&word1=" + ...
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第12楼五毒散于2009-08-24 16:02发表的  :LS的,,,那个0.14AMP怎么是压力了,,,,,不是"安培"么?AMP 压计量单位   1AMP约等于 10KG    标在风扇哪 哪就是  风扇能产生的 压力 了
瞳发表回复 17年5个月前
翻老贴。。。。老帖一大堆。。。。。LZ火星了。。。。炸科学,Ps:懒得换我的,就用他的发
jimmyxu发表回复 17年5个月前
93这样会不会过度转义?中文在URL里是不用转义的……要转义的只有那几个特殊字符。
dctyu发表回复 17年5个月前
引用第10楼jrcsh于2009-08-24 21:59发表的  :7 L   和8L   没玩过没折过没了解过    基本是高级水R : 8L  硬盘工作时  磁头是不会和盘接触的   就象 150码撞上行人 我玩过拆过了解过,是真的高级水。就是没有折过。
我说要有光发表回复 17年5个月前
感觉CCAV的说法不是很靠谱。。。
223388发表回复 17年5个月前
楼主那样的闪光灯管用久了会发黄,大家发没有?
rc5发表回复 17年5个月前
rc5发表回复 17年5个月前
获了诺贝尔奖又能怎么样?
彼岸江山发表回复 17年5个月前
引用第8楼破93于2009-08-25 08:04发表的  :化吧10楼必歪的经典延续这次是我的错…………
chanyiushing发表回复 17年5个月前
外國和中國的可能有點不一樣,拆個一個電腦dvd雷射頭有四隻引腳的和PS2的雷射頭後宣告實驗失敗的飄過
93°发表回复 17年5个月前
化吧10楼必歪的经典延续
93°发表回复 17年5个月前
    Public Function Unicode(ByVal Chinese As String) As String        Dim tmp As String = Chinese        Dim tmpBy As Byte() = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(tmp)        Dim newBy As Byte() = Syst...
1000发表文章 17年5个月前
关于拉喷的设计
拉喷的扩张段长度是怎么确定的,还有角度是由什么决定的
小弟想問一下如果把KOH換成NaOH和FeO(SO4)換成硫酸鋁可否做成鋁酸根的和諧物?
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第109楼jinnan5282于2009-08-25 02:43发表的  :3525 驱动........................................高压包没话2极管.........怎么没看见调功率的装置?
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第107楼北落师门于2009-08-24 21:34发表的  :话说我到现在还没照特斯拉线圈说的去调节555的定时电容,不知道有什么效果效果会好
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第104楼black于2009-08-24 17:48发表的  :恩....果然是四个......危险就不要用了呗.....~我没说用....假设下....
dht75260发表回复 17年5个月前
来张图看看 估计比较难
wzx0033发表回复 17年5个月前
原来卖过一个。。。很大差不多两块砖叠起来这么大,可以调频的。。。玩了几次就没什么用过了,去年搬家后就不见了
期待中!!!!!!!
wzx0033发表回复 17年5个月前
建议采用吹管,酒精灯一吹就好了。。。融化玻璃没问题,就是吹久了腮帮子疼。。。火力也只适合于小东西加热。。。一般玻璃拉个丝什么的一直这么搞,点喷灯太麻烦
楼主辛苦了 继续再接再厉
jimmyxu发表回复 17年5个月前
吐个槽,.NET程序一向都这么大……写个Follow Up玩……Chia莫吐槽……需要.NET Framework 2.0或以上版本,如无则会出现初始化失败。
jinnan5282发表回复 17年5个月前
楼主 你很强大!!!!
楼主的资料不错 扫盲了
jimmyxu发表回复 17年5个月前
破叉用上繁體字了……不過程式里的字元是繁簡同形的……呃……交几个Bug,小问题,可以无视的:1、开链接最好能直接运行"[链接]"而不是"iexplore [链接]",还是习惯Firefox等非Trident内核浏览器;2、疑似不兼容NT 6.1或IE 8,IE窗口打开后至少等了2min都是空白页,且地址栏也无数据(程序调用了两个iexplore进程,分别为“"C:\\Program Files\\...
希望有用,学习了!!!
lily发表回复 17年5个月前
另外这个肼我还是不太敢玩,最起码最近不敢玩。。。我玩的危险品一般都得是可控的,不怕威力大,就怕操作没有出现失误的时候,它给你玩个威力大。肼也不好贮存吧?吸水和CO2?要是您有成熟的机械或者至少您对您设计的箭体有信心的话能否透露12?液箭的确魅力无穷啊。谢谢
lily发表回复 17年5个月前
对于液箭我真的是初涉,理论知识的确少之又少,根据我一贯的对科学的学习和认知的方法,我还是倾向于先实践配以理论的。这可能是种缺乏效率的学习方法,不过可以为枯燥的理论增添点乐趣,这就是做模型的初衷。楼上的朋友提醒的很对,浓度,浓度是很大问题,用变色硅胶吸收水的量只是理论值,是商品为满足上市标准而必须做的较为理想的实验数据,可能轻信这个是会导致误差。后面我会再试试,因为我提纯出来的H2O2在我说的10度...
novakon发表文章 17年5个月前
【RF軟體】TimeSaver常用檢索程式
這個程式提供了迅捷的Google和維基連結,以及英文字典。 程式源碼是簡單的字元處理。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
献给刚刚到来的中国创造时代
献给刚刚到来的中国创造时代刘虎什么是创造?为了开启本文的话题,必须在开头对这个词做一个限定,偶认为用“源头性创新”或者“元创新”来表达比较贴切,它是其他创新的种子,或者,是从基础科学理论到实用技术的转变过程中的关键节点。简单的说,这里把“元创新”称为创造。中国创造,确切的说是大陆创造,是在中国大陆做出的元创新。举些简单的例子。以前没有叫做拖布的东西,首次发明拖布是一个创造。在这之后对拖布的各种改进...
一个解算试车收集到的推力的程序
我最近买了氢离子大佬的推力采集卡,发现很好用,也解决了我采集推力的问题(不是打广告,我自己真的认为好用),这是原帖链接https://www.kechuang.org/t/85718。不过有个麻烦事,就是有些时候不动也有0.1N的干扰数据,看着不爽,还有excel折线图要自己手动做,感觉好麻烦,还有输入open rocket的.eng文件也要复制粘贴,改后缀,好麻烦,还不方便与固体火箭发动机内弹道...
讨论UTF-8的码位规则
UTF-8是一种将Unicode随ASCII字节流输送的编码形式,它兼容ASCII,并且不需要特殊的算法便可处理。唯一不方便的地方是它是变长编码,因此截断字符串时要小心,不然在边界处可能会产生无效字符。由于设计问题,它存在很多无效码位,我们通常可以按照这些无效码位来识别UTF-8编码。 一、全能型UTF-8 现在的Unicode字符集被称为UCS-4,最初UCS-4具有31位的编码,因此UTF...
在LTSpice中仿真MOS管
我一直认为 Spice中的非线性元件 BJT/MOS/IGBT等的设计思路并不合理如果仔细看LTSpice中MOS的模型 Level 1-3已经有不少一般工程师都不可能获取 甚至理解困难 但是又比较重要的工艺参数 至于其他更复杂的模型 LTSpice甚至连参数列表都不提供了 一副"反正你们不会用"的态度 如果去参考HSpice的手册("Chapter 16, Star-Hspice Manual,
