majianjia发表回复 17年5个月前
啊!!   5IMX  !!5年前我第一次在互联网上看到BBS...就是因为模型..而接触到的第一个BBS 就是 5IMX..第一次在网上买东西也是在 5IMX...我唯一一个用了 5年的帐号..也是 5IMX上的.怀念啊..我爱模型.说不尽的好处...
msckmsck发表回复 17年5个月前
多节预成型药柱发动机??是什么?? [s:246]
93°发表回复 17年5个月前
引用第4楼小俊于2009-08-22 22:02发表的  :嗯,我的1280*800二值化是0.16ms……禁止CUDA……
小俊发表回复 17年5个月前
93°发表回复 17年5个月前
还有以前弄的直接读BMP到数组 。。速度以变态来形容 = = VB6
金属到是问题不大,用没有磁性的就行,比如铝,铜等;小型化比较难搞,电警棍倒是有电弧,还是用电池的,但是能量太小;还有电磁炉貌似感应距离很小啊,LZ怎么解决 [s:246]
jinnan5282发表回复 17年5个月前
自己做了个离子火焰离子火焰 调节功率效果视频     [链接]
93°发表回复 17年5个月前
C#!1280x800 二值化 9ms~4288x2848 灰度 57ms~都是C#,用指针~
adeng2002发表回复 17年5个月前
用IIC读取图像数据个人感觉速度还是不够
warmonkey发表回复 17年5个月前
K盐多有Na杂质,火焰颜色问题不大最有问题的是,发射前的火箭照片哪里去了?估计推力=火焰长度^2*7=(4-5)^2*7=112-175kgf
.............火箭垂直上升的毕竟少,所以,恩,理想因素太多
dctyu发表回复 17年5个月前
难得聚集一堂。黑白照片上的人的贡献光芒璀璨。而彩色照片上的人就难说了。
数传回来……被干扰就无爱了20×20比正宗导弹少了点,但是也不差了,我们只要取到目标的像的坐标就行了
破兜漏糖发表回复 17年5个月前
饿 LS的专业···我还是在空的时候翻出望远镜玩玩的那种 现在给拆了放包装里了装好了什么时候放个图上来
novakon发表回复 17年5个月前
这个我记得是某人头像吧
以前是直接放在土堆上发射的
一般的74系IC是20ma,AVR的驱动能力也差不多是这样。总之AVR不管是吸收电流还是拉出电流方式驱动LED,都是可以的PS:一般LED工作电流<20mA,数码管<50mA
dctyu发表回复 17年5个月前
用凸透镜造出虚像位置就可以做到让人看起来像在桌上看书一样的感觉。那样看真实景物时又相当于带上了老花眼镜,咋办?
带火星的木条发表文章 17年5个月前
不很慢..VB
用GetDIBits SetDIBits挺快..我的理解是..把每个点的rgb保存..处理 然后这个函数的作用是把内存中的这些值赋予图片..不知道对不对 请指正..请讲解用point 和 Pset 要花很长很长时间灰度慢了..93ms 二值化快 ..15ms 。。这么小的图 和C没得比速度啊.. 呃.. point 方法 我不知道为什么这么久 我看到它画完之后还需要等待很长时间
小俊发表回复 17年5个月前
顺便送上一张我N年前拍摄的木星。我用的是Nikon 4500(转接环很好买),用别人的Meade LX90折反镜拍的。用视频方式拍,然后用软件叠加了431张。
點蒼发表回复 17年5个月前
本来还想帖其他人的资料。老长老长的,还是算了。。。 [s:94]
點蒼发表回复 17年5个月前
波尔(Niels Henrik David Bohr,1885~1962)丹麦物理学家。他于1913年在原子结构问题上迈出了革命性的一步,提出了定态假设和频率法则,从而奠定了这一研究方向的基础。波尔指出:  (1)在原子系统的设想的状态中存在著所谓的"稳定态"。在这些状态中,粒子的运动虽然在很大程度上遵守经典力学规律,但这些状态稳定性不能用经典力学来解释,原子系统的每个变化只能从一个稳定态完全跃迁...
小俊发表回复 17年5个月前
如果是单反的,就学dctyu那样拆镜头、目镜。如果是普通相机,就直接用相机镜头对着目镜拍(可以买到转接环,我以前在江西智通买过,不过不是什么相机都有)。
dctyu发表回复 17年5个月前
那个 手要抖诶···====================上胶带。五花大绑。
小俊发表回复 17年5个月前
可能很少这样做吧。其实放大倍数并不是望远镜的最重要参数。LZ如果用高倍数观察过行星的话就会很清楚这一点。放到400倍左右的时候,大气抖动已经很明显了,看行星就像在开水里看一样。而且根据瑞利判据,口径没有足够大的话,再高的倍数也没什么意义。至于空间望远镜,由于是用CCD成像的,所以只要口径足够大,有足够的分辨率,就能做到很高的放大倍数,不需要用大的焦距比来实现。
破兜漏糖发表回复 17年5个月前
貌似投到眼镜上的技术现在难点就是如何让眼睛看到在离眼睛几厘米的像让人看起来像在桌上看书一样的感觉
phpskycn发表回复 17年5个月前
那么大……肯定不便宜可以买个导航仪的屏幕用着
陈忠俊发表文章 17年5个月前
物理人物大集合
[s:120][s:243]
west_0830发表文章 17年5个月前
求助.谁给个简单的充电电路
我用的是硅钢片的变压器加整流管和电容做成的12V充电器.但这种充电器充满了都不知道.谁画个简单点的呢?这几天打算去买点零件.所以想早点知道要用的零件这样我好做一个出来 [s:249] 主要是充电部份在充满后能显示出来.比如指示灯着了 [ [s:244]
破兜漏糖发表回复 17年5个月前
是否会损失光的强度?导致图像过暗?
月白发表回复 17年5个月前
哎呀 。。。突然发现这些我都忘啦。。[s:94]
[链接]主流电容式触摸屏方案去官网选型就行了,然后去淘宝看看有没有卖的
zhj8513发表回复 17年5个月前
有一种镭射广告就是把激光投影到玻璃上做的,但是只能显是示线框图像和文字,楼主可以找找资料,按你的想法做做
f.a.y发表回复 17年5个月前
俺老师说:氯化铜的浓溶液是绿的,稀溶液是蓝的。
dctyu发表回复 17年5个月前
镜头近似人眼。直接对望远镜目镜是最方便的了。
dctyu发表文章 17年5个月前
望远镜有没有两级实像的做法?不包括正像透镜组。
望远镜大多是一级实像,这一级实像后直接就是目镜。物镜的长焦距导致镜筒长。有没有用两极实像的做法达到放大目的?已知正像透镜组能够做得出两极实像。不知有否利用正像透镜组发挥放大作用的做法。
破兜漏糖发表回复 17年5个月前
LS的 索尼的我不舍得拆估计我还没行动我爸就把我先行动了·· [s:247]
93°发表文章 17年5个月前
求购电容式触摸屏 7寸
最近要做多点触摸prj 。。。谁给个information都可以,1000KCB
dctyu发表回复 17年5个月前
两种办法。拆下摄像头的镜头,也拆下望远镜的目镜。把CCD直接放在物镜得出实像的位置。或者直接把摄像头对在目镜上,足够管用。
west_0830发表回复 17年5个月前
不知道做这样频率高的电路可行性如何.给点意见 [s:251]
引用第12楼拔刀斋于2009-08-22 19:19发表的  :你用了什么型号的小三极管和多高的振荡频率?8050和8550推IRF540能上500K我是打算用大功率三极管推二场管.由于555软件计算出来的结果是有的电阻39KR,而调节那才1R多点了..这样电容是10P和10N吧..我只是记的这么多.频率是以2000000HZ计算原来那个第一次失败用的是MPSA18--高放大倍数的小功率三极管 这...
破兜漏糖发表回复 17年5个月前
有赤道仪的 不过 惭愧 本人不怎么用
我说要有光发表回复 17年5个月前
赤道仪啊赤道仪..............
拔刀斋发表回复 17年5个月前
Re:仔细的看三极管还有分流的做用呢可减小场管的负担
三极管的发射极是接输出的三极管的集电极是接电源负的推460用中功率管2SB772,2SD882比较合适价格便宜量又足(¥0.4一个,Icm=3A)引用第11楼west_0830于2009-08-22 05:54发表的 仔细的看三极管还有分流的做用呢可减小场管的负担 :我倒不觉的多此一举.从图中可看出三极管的发射极是接电源负的.而负可保证场管的可靠关断.场管不同于三极管.G级只要一个轻轻那怕是通过人...
破兜漏糖发表文章 17年5个月前
【天文】关于望远镜和摄像头的连接问题
望远镜:凤凰牌RET47相机:索尼 t300怎么才能拍东西?? 还有 如果不行的话介绍个便宜点的相机···
拔刀斋发表回复 17年5个月前
你用了什么型号的小三极管和多高的振荡频率?8050和8550推IRF540能上500K引用第8楼west_0830于2009-08-21 19:40发表的  :恩...昨天是..范大错误了..今天损失了六个三极管后终于知道加了小三极管后却不能正常工作的原因..是因为小三极管太小了.接通电后很快发热使之失效.而今天我用旧电视机里的三极管也是刚开始能很好工作.输出要比没加三极管的大些.但很快发热失效....
拔刀斋发表回复 17年5个月前
喷壶喷嘴 直径1厘米?
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第27楼yangliang897于2009-08-20 20:21发表的  :谢谢五年级的同学哦,我买了变压器了霓虹灯的,320元,基本材料我都准备好了,就是主体部分的木板要哪里买啊,我找了好多地方都找不到方方正正的木板。。。哎头疼啊,噢我是宁波这里的。亚克力有机玻离
北极熊发表回复 17年5个月前
他一个星期前的照片我见了,有火箭由发射架,听他说发射架是从回收站花几百买的,但是火箭好像是他和别人合作的~回19楼的话,现在公安局还在查他可能出来吗?
93°发表回复 17年5个月前
LS这个问题 。。。 = =
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
谈谈自己做火箭的一点经验、
我只做纸火箭,PVC什么的从来不用。因为我喜欢长时间工作的火箭,而不是“嗖”的一声就没了的火箭。 牛皮纸加胶水卷制的火箭壳体强度比想象的高很多,而且重量更轻。还有最吸引人的是大小可随意调节不受固定尺寸限制。 至于燃料,因为方便所以选择KNSU,熬制燃料对于有些人来说可能是件麻烦事。但是对于我却很享受,甚至沉迷于此。 当一锅上好的燃料新鲜出炉时,这种成就感仿佛一个顶级厨师做出一盘美味的佳肴一般。 我...
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
摘要:本项目旨在设计并制作一个小型探空模型火箭,这种小型可回收探空模型火箭的设计方案,可用于气象火箭,生物实验火箭,物理实验火箭,微重力实验火箭,观赏火箭等探空领域任务,具有简单易操作、可重复使用等特点。自主运用科学、工程和技术方面的知识完成设计并测试验证。关键词:可回收复用;低成本;探空模型火箭;一.研究背景小型探空模型火箭的意义与目的体现在以下几个方面:1.1  低成本小型探空模型火箭相比传统...
分享,小白的LCC市电全桥逆变升压电路
上次用LC串联谐振做高压电源,遇到各种问题。在科创发贴求助后,得到@echo的回复提示关于高压变压器的要点,和适合使用的LCC拓扑结构。同时,也发现个比较有意思的事。当小白们遇上各种不懂各种不理解,发各种白痴贴求助时,绝大数专业人士,都非常忙。忙到仅仅只有时间对你各种行为一通臭骂,但没时间和精力去指导任何东西,或者解答或者指出你发出电路上的一点最基本的错误。而那些不忙的高手,才会抽空针对问题做解答...
可快速选字的电脑输入法
输入法为什么每次只有不到10个候选字?恐怕很少有人会想这个问题。这里面可能有两个答案:1 输入法最初被发明出来的时候是DOS时代的UCDOS输入法,那个时候由于技术、屏幕尺寸等因素的限制,每行只能显示不到10个汉字。2 电脑键盘只有1-0十个数字按钮,输入2位以上的数字会与单位字码相冲突。但现在,我认为这都不是什么问题,现在的硬件水平已经可以很方便的显示多个汉字,至于选字问题的解决办法其实也相当...
