vol2088发表回复 17年5个月前
引用第2楼warmonkey于2009-08-19 12:08发表的  :硝铵燃料要用橡胶粘合剂才行,否则受潮后容易自爆同感,炸过一次了
vol2088发表回复 17年5个月前
引用第1楼寻找于2009-08-19 11:40发表的  :复合型硝铵是炸上去的,。。不是射上去的。。金属盐+铝热 ? 喷?怎么喷?可能是LZ的金属盐太少,或者铝热量太大黄色遮盖了别的颜色。请LZ用钴玻璃滤光后试试可能是铝热多了,因为我金属盐放了至少50g钴玻璃哪有卖?
zooulo发表回复 17年5个月前
用胶粘在纸板上就不会倒了药瓶太小,热量很容易传到酒精里,使酒精更易挥发,然后……
novakon发表回复 17年5个月前
搞科技爱好需要$,然而有$了之后人就不想搞什么科技爱好了另外,我妈从新疆旅游回来,她同事带回来了一堆 Nikon D90 Exp.Mode: Auto ISO:Auto 的相片,可见人民币大过天。
trample发表回复 17年5个月前
赞扬一下     哎   咱们什么时候才能赶上人家........唉 唉    咱们啥时候能用上比硝糖燃料更好的燃料那就是我们里程碑!!!囧
squzero发表回复 17年5个月前
矮矮的瓶子……重心比较低……
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
注意别碰倒了就行。。。。
warmonkey发表回复 17年5个月前
选准器件以后再去实验会好很多……2个月几百太夸张了
squzero发表文章 17年5个月前
买了一个漏的酒精灯……闷……
放假前买的~没注意看瓶体上有个裂纹……居然会漏……闷死了……临时要用……找个药瓶替代……那个不知道有危险么……
叛逆·大白鼠发表文章 17年5个月前
春哥四号发射成功。。。。
[链接]长度45cm,没有头锥。。。knsu20g,总重60g左右闲的没事就射一个。。。[s:120]
但是做发动机的时候,有很多问题必须忽略,有很多深层的研究不是那么容易做的就一个压力-燃速关系,有几个人能对自己做的燃料进行测试?
warmonkey发表文章 17年5个月前
【转】SpaceX成功发射卫星
SpaceX是全球第一个私人航天公司这次发射使用的是Falcon 1运载火箭全过程录像[链接]
squzero发表回复 17年5个月前
初中的时候,实验室在周末有开放……组了一套氯气制取装置~结束之后放在那里让反应自然终止,老师说下个星期再来洗……可是第二个星期发现装置被高中老师拿去用了……失败的硝化棉~不知如何的TNT……实验室里没有什么HX药剂……一般的还比较齐全~烟硝没看见,不过有个柜子是锁住的不知道里面是什么…………
【转】阿波罗登月全纪录
凤凰台7.25《皇牌大放送》的《阿波罗登月全纪录》[链接]
子羽发表回复 17年5个月前
hw5211发表回复 17年5个月前
人类最终还是得利用空间太阳能才能解决能源问题吧 [s:246]
神武老大2发表回复 17年5个月前
BP不好啊,燃速不够快,否则您破片杀伤您就吃不消了!硫多了燃速就会变低,太危险,我建议以后有关此类的试验少做~
pbhapya发表回复 17年5个月前
装上化油器了 油耗明显下降 但总是熄火
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第1楼32645457于2009-08-14 21:29发表的  :我有一个第四张图片上的那种电容  是微波炉里拆下来的  2100V   不知道有什么用啊?短路听响
vol2088发表文章 17年5个月前
问两个问题~~希望大家帮忙
问两个问题~~希望大家帮忙1、我把用于烟花发色的金属盐放在铝热里一起喷出去,为什么没有颜色?2、固体火箭能不能试用复合型的硝铵燃料?
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第20楼北落师门于2009-08-18 08:34发表的  :用二极管总觉得不行,几十个串联~~~一个不小心就是哪里打火,硅堆干净点,虽然贵直接用交流就行了
hw5211发表回复 17年5个月前
把热水器天然气进气量增大可以达到这个效果,不过出来的是一团团可以烫掉皮的水汽混合物。 [s:247]
79859899发表回复 17年5个月前
引用第19楼北落师门于2009-08-18 08:31发表的  :[链接]
y2k发表回复 17年5个月前
我买到99%的..............
hw5211发表回复 17年5个月前
等分辨率媲美LCD了我就买 [s:253]
hw5211发表回复 17年5个月前
加密的跟进,有破解才有进步 [s:251]
1000发表回复 17年5个月前
引用第14楼月白于2009-08-19 09:37发表的  :我记得以前看电视说。。有一种布是烧不着的。。。忘记是什么布啦。。 [s:94]别说是瀑布我崩溃了,去拿个塑料袋得了
跑来跑去发表回复 17年5个月前
汗。。我们这里MnO2要订购的。。。
月白发表回复 17年5个月前
hw5211发表回复 17年5个月前
技术总在进步,总会解决 [s:251]
新黑火药发表回复 17年5个月前
引用第8楼ignorethis于2009-06-12 22:05发表的  :重铬酸钾重铬酸钠泛滥的飘过另外重铬酸钾我们这里10多块钱的,不算很贵。二氧化锰15块,纯度估计还不到70%我邮购的二氧化锰15块 天津货大茂的 含量85%以上啊
west_0830发表回复 17年5个月前
下次做伞时用一些不易燃的粉末处理下..吧
1000发表回复 17年5个月前
这个就算是试验吧。。。。。
普通用户发表回复 17年5个月前
既然你不想拆,那就再做段补燃室吧,空气不够的话改涡扇得了
跑来跑去发表回复 17年5个月前
做雷酸汞吧,准备硝酸和酒精
hw5211发表回复 17年5个月前
为了下一代,建议挖深坑、洒点硫埋掉。 [s:247]
小哈_abc发表回复 17年5个月前
为什么不试验一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1000发表回复 17年5个月前
布我有一块,有点厚,只能装在大火箭里
月白发表回复 17年5个月前
不能随便找些布来做吗? [s:246]  [s:246]  [s:246]
darkstorm发表回复 17年5个月前
嘛哈哈哈....可以规划一下CUDA算彩票...
1000发表回复 17年5个月前
没伞了,家里也没伞的材料了,下午发射一个没伞的
CUDA里读进高速片内存储器,多线程共享一块数据,可以减少存储器访问LZ的这一段代码如果编译器不够牛,会造成九倍的片外存储器访问
1000发表回复 17年5个月前
引用第4楼跑来跑去于2009-08-19 08:45发表的  :你应该涂点三鹿,做阻燃剂,要记住RP守恒三鹿MS是做电器的
1000发表回复 17年5个月前
引用第3楼west_0830于2009-08-19 08:45发表的  :.....伞没烧完可惜了...你看着也心疼不如自己烧完它.在重新做一个 [s:249]10分钟前我把它撕了,然后仍到窗外
1000发表回复 17年5个月前
发动机的结构图。。。。。。。。。。。。。太大了发不上,发压缩的
跑来跑去发表回复 17年5个月前
a403564804发表回复 17年5个月前
呵呵 这个很难提取的  估计你把1吨水点解了还没1滴  还费时间
1000发表回复 17年5个月前
这次运气不错,刚下完雨,火箭笔直的插在土里,尾翼一点都没损伤,头锥就落在边上,火箭离发射位置约4M
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【MAX30100】血氧心率检测仪DIY开源【STM32】
[链接]发一个之前做的血氧心率检测的小东西,使用的是美信的MAX30100和30102芯片框图:携带氧气的红血球能吸收较多红外光(850-1000nm),未携带氧气的红血球则是吸收较多的红光(600-750nm),通过这个特性就可以计算血液的血氧饱和度。大概效果如下图:数据处理方式:首先配置传感器工作在FIFO模式下然后周期性读取FIFO,通过1024点的FFT变换得到频域数据,然后选择频带内的最...
[原创] 苯与“环己三烯”的故事
国内大部分有机化学教科书,在讲到苯分子结构时都会这样讲述:苯分子中6个C-C键是等同的,存在大π键(离域π键或者π电子离域)并不存在单双键交替的情况,凯库勒式实际上是错误的,只是由于历史的原因仍然沿用而已。某些教科书会用分子轨道(MO)理论进一步解释苯分子的π电子离域,6个π电子原子轨道彼此作用形成6个π分子轨道,6个π电子正好填满3个成键轨道,导致苯分子中6个C-C键完全等同,苯分子存在较大的离...
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
端面可燃药柱喷燃比计算
一直以来,大部分kcser对于药柱端面可燃与不可燃的喷燃比的看法都是端面可燃要大于端面不可燃,但是都没有进行计算,估计主要的原因是大家都认为太过于难算而不算 当初乖老汉一枚发动机就是这么炸的 本人只是初三生一枚,且用了两节课推导这个公式,可能会有错误,请轻拍 现在大部分人对于园内孔的计算大致是这样的 也就是 最小喷燃比:r π L÷喷口面积 最大喷燃比:R π L÷喷口面积 这个方法对...
