阿保本发表回复 17年5个月前
五米,直接拉根线还快~~~~效率也高
阿保本发表回复 17年5个月前
麻烦,直接用金属膜当天线还好
阿保本发表回复 17年5个月前
刻得越小,稍微花一点点都卡碟了,估计一万G的一粒灰尘都可以造成卡碟
orichalcum发表回复 17年5个月前
我提请大家注意一个事实:1、Nikola Tesla从来就没有承认过他用以输电的是电磁波。他曾经多次强调,他所用的原理和Hertzian Wave(赫兹波)或者说是Electromagnetic Wave(电磁波)不是一个东西。作为证据,让大家看一个东西: 我提示一下,Tesla多次强调设备发射端的高度和所选取波长的奇数倍关系。另外他用到一个词:Stationary Wave,也就是驻波。但这我估...
nauy321发表回复 17年5个月前
因为我们都希望用最少的燃料飞得更高 [s:92]
dctyu发表回复 17年5个月前
我也不解。不应该呀。也问个稀奇的问题哦:一般的不是用来看天文的望远镜为什么没有牛反式的。
回楼上:请检查阅读器。我相信这没有问题。另外,可以到[链接]寻找相关贴子。那里有分文件下载。
iamapighhh发表回复 17年5个月前
我们这里盐酸(工业品,可发烟)就在路边论斤卖,双氧水也是。别的就不行了。
记得90%以上的双氧水可以直接做火箭燃料!有一种背包,人背上之后可以飞行,就是用90%的双氧水分解(当然是严格控制的)产生气体+热量来飞行的。
79859899发表回复 17年5个月前
北落兄弟,考虑买一个和你一样的变压器,其他零部件的参数能给兄弟我个参考吗?
ls呀,如果三价铁氧化了二价铁,那么三价铁的还原产物不还是二价铁?不就相当于没反应吗?个人认为有烟的原因是生成的氯化铜颗粒极细,成粉尘状的原因。还有,25产生的烟应该是绿色的,最后溶液应该是蓝色的吧。还用个问题,氯化铜晶体怎么是绿的那?还有,氯化铜溶液好像有时蓝,有时绿,为啥?
1000发表回复 17年5个月前
开伞药是粉状KNSU。。。。。。。。。
北落师门发表回复 17年5个月前
顶一下,那个外壳是一个极吗?好像接线直接能和外壳短路啊~会不会碰上就触电啊~~~
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第12楼特斯拉线圈于2009-08-17 14:30发表的  :反相串联4个额。。。。。一个算60块的话4个就要240,还不如买霓虹灯的~
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第49楼特斯拉线圈于2009-08-16 15:20发表的  :最大电流了,2000W的电磁炉用的是1MM的线,再给你算个2mm的现在我很悲哀地发现,我连1MM的漆包线都没有...................
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第13楼特斯拉线圈于2009-08-17 14:30发表的  :从网上买的?是的,同一个卖家
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
没人理了?,都快挤没了
小哈_abc发表回复 17年5个月前
过度潮湿+腐烂的东东+嘘嘘+某位KC倒的废液~~~
花心大萝卜发表文章 17年5个月前
人造极光的诞生!
        开车从安克雷奇出发,朝东北方向驱车约200英里,沿着运河行驶11.3英里,转入一条没有任何标志的小路。然后你就能看到这个标识牌悬挂在基地的前门上。标识上写着:“警告!美国空军设施。未经许可进入该区域是违法的。进入基地前一切私人财物都必须接受审查。”         HAARP试验基地占地13公顷,其高频有源极光装置的天线阵网共有180根天线,每根几十米高,间距设置24米。这些天线...
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第25楼牛逼大仙于2009-08-17 19:41发表的  :据某资料这些玩意纯属工业烧碱制造不晓得,我记得R囧您不是拿去本市的某大化验了吗?成分何如?
點蒼发表回复 17年5个月前
同LSS。如果是甲烷的话以后在侧多抽烟就好玩了
noname剑人发表回复 17年5个月前
引用第4楼rc5于2009-08-17 09:25发表的  :编程学习应该去CSDN之类,硬件方面也有大量网站。希望看到的是用计算机解决身边的一些实际问题,而不是片面地去钻研一些算法。以前80年代还看见有些人搞家用电器控制中心,什么快下班时给家里打个电话,回家饭就熟了。现在怎么没人搞了?.......嗯……这个属于纯算法类了。记得论坛里应该有人搞NOI的。我只会一点,大概写个递归。知道的还很少
其实对软件--硬件控制这块知识很贫,尽管有点基础也懒得搞。为啥?1 买硬件得花钱。2 买了硬件然后呢?…………
finalapple发表回复 17年5个月前
同LS  NH3.......甲烷是没气味的。。。。。
badcell发表回复 17年5个月前
用的什么成分开伞药????
彼岸江山发表回复 17年5个月前
NH3??恩,有可能。。。。。
大仙发表回复 17年5个月前
据某资料这些玩意纯属工业烧碱制造
浮水的必方发表文章 17年5个月前
下水道散发出的白色(?)气体是什么?
好吧~我不知道这个问题应该放在什么地方==就放这里来了~因为他们说这是一个化学问题啊喂那是谁说的==很多人多说是水蒸气ORZ冬天是水蒸气那是浴室里的水蒸气~可是我在夏天看到的耶而且还散发着很恶心的味道==不否认这是里一定有水蒸气,可是这股臭味儿有甲烷吧==呃,到底里面还有什么我是不知道了~所以请教大家~谢谢~~
novakon发表回复 17年5个月前
引用第5楼嘭恰恰于09-08-16 01:06发表的  :Man von Ausland kann Chinesische Kultur verstehen nicht !。。。很好,dutch出现
novakon发表回复 17年5个月前
这个太节省资源了……
點蒼发表回复 17年5个月前
这个用来做喷雾就无敌了
虎哥发表回复 17年5个月前
引用第4楼rc5于2009-08-14 15:38发表的  :俺很怀疑大部分人能否真正读懂另一种文学乃至文化的精髓。常见的是许多人即使精通了另一种语言,说得非常流利(已经很不容易),但对其文化还是停留在表面认识。赞同。《警察与赞美诗》中索比听赞美诗的时候被捕,如果不了解欧洲的“游荡罪”是不可能理解的。虽然作者的讽刺意图可以有所理解,但是如果缺少文化基础,理解就不准确,就会用本土文化的观点来添油加醋...
1000发表回复 17年5个月前
开伞发动机的堵头直接用KNSU,普通发动机直接用纸我很担心没法开伞,怕开伞药无法推出头堆和伞
青铜发表回复 17年5个月前
引用第9楼新黑火药于2009-06-16 22:05发表的  :呵呵呵 说个我这儿的真实笑话去年4月间本市第三人民医院把一个5岁的安徽男孩给医死了 因为赔偿金额谈不拢  男孩父母喊上亲戚 朋友 同乡100多人在5月1日(具体时间记不清了 反正是抵制家乐福的那几天)到医院门口拉横幅示威喊冤 本地派出所倾巢而出去维持劝解 后起冲突 条子便用警用的辣椒水在上风向狂喷对方 谁知风向突变…………  众条子便...
3ha510发表回复 17年5个月前
真不错唉,~~祝成功先。再问下,你的堵头是什么材料?还有你的发动机是先装堵头再装药,还是先装喷口再装药?、
93°发表回复 17年5个月前
mspaint:图像 调整大小/扭曲PS:图像 图像大小
93°发表回复 17年5个月前
引用第4楼化学diy于2009-08-17 15:25发表的  :额  那么大个火箭....才20克燃料   这哥们也太小气了吧....我还是不解 ...为什么童鞋们的火箭燃料才几克...十几克啊  .....不说大的   就是上40克的都很少!........囧   不解..........难道有“潜规则”??......不解   希望哪位童鞋能解答我的疑问阿丕用10g的KNDX就上300米  ...
希望是三战三捷。。。。。。PS:我看到你脚踩桌子拍照。。真行。。。。
billychen发表回复 17年5个月前
哈哈,铂坩埚可亮了 [s:249]
1000发表文章 17年5个月前
完成了3个火箭
要是明天不下雨,风不大就去发射
大概是吸水了吧!!!!!!!!!!!
wangle发表文章 17年5个月前
请教一个问题 反射式望远镜
在看行星(木星)时中间会有东西挡住他 有没有办法让它消失[s:246] [s:261]
bg9acv发表回复 17年5个月前
你先说说看天线的频率频段、方向性和射频功率承受要求,不然怎么个设计呀。你先说指标呀
wangle发表回复 17年5个月前
怎么买到的这些东西  [s:246]
不玩火箭的飘过 [s:96]
你这当计算器很不错。。。。
子羽发表回复 17年5个月前
LZ活到今天真幸运。。
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第42楼usercim于2009-08-16 22:19发表的  :一腔热血搞实验.理论基础全不见.烟硝甘油一起兑,没有爆炸真幸运.SO我一直说LZ在YY。。。
點蒼发表回复 17年5个月前
又一能材专业,看起来似乎不错哟,正所谓高风险高收入嘛
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
固液火箭发动机7s试车
之前的一篇帖子,不了解可以去看看。 [链接] 发动机在其他部分没有改变,只是增加了水冷器和单独的喷注器面板。 喷管材料:310S 喷注器材料:310S 水冷套材料:304 设计推力:9.5kg 压强:1.8MPa 收敛段角度:45°扩张段角度:10°视频文件:(终于学会了加上KCSA的logo) [链接] 这次出现了四个十分明显的马赫环,但是火焰的亮度太高了滤光镜的效果不明显,再加上相机的效果太差...
【原创】基于rDNA-ITS序列的生物分类
1. 核糖体rDNA的结构及其特点核糖体是一个致密的核糖核蛋白颗粒,执行着蛋白质合成的功能,它由几十种蛋白质和rDNA组成。编码rDNA的rDNA是基因组DNA中的中等重复、并有转录活性的基因家族(gene family)。rDNA一般由转录区和非转录区构成。核糖体DNA是核DNA基因组中度重复簇的一个组分,在真核生物基囚组中有100~500个拷贝,总长度为7~13 kb。核糖体DNA是由核糖体基...
基于中子活化的γ能谱分析
中子活化技术在国内业余爱好领域尚不多见,但早在2010年Carl Willis和Jon Rosenstiel就已经展开了基于isotopic neutron source和HPGe的中子活化的工作,并将结果发布在其个人网站及学术论坛上。直到2020年,中子活化技术在[链接]仍然是一个热门的话题,Mark Rowley也试着使用IEC和NaI:Tl完成与Carl相似的工作,并取得了一定的成果中子活化...
调用GPU进行计算
CPU的设计理念是顺序执行,对并行执行并不擅长,而GPU正是为高并行而设计的。因此,使用GPU进行运算,配合合适的并行算法,可以大大提高程序的运行效率。 本文使用C/C++调用DirectX 11 Compute Shader(DirectCompute)实现简单GPU计算。 环境要求: Windows 7以上版本(最好装上IE11) 支持DirectX 10和Compute Shader 4....
