小哈_abc发表文章 17年5个月前
晒晒我的单片机实验板~
目前只焊接了3个LED和1个按键~~~大家别批~~ Warmonkey,Kevin以及M同志鼎力相助~~~~在此感谢~~~问:为什么电池盒里少了一个电池~~
神武老大2发表回复 17年5个月前
扑克牌做尾翼新颖啊!!鼓励
小哈_abc发表回复 17年5个月前
扑克牌尾翼很好用力挺之~~~~~~~~~
laser63588发表回复 17年5个月前
引用第36楼yanglurong于2009-08-16 10:32发表的  :如果中间不是空心的会有啥状况吗 [s:246] 台钻能保持一定同心度可以吧转速调低 看来粉末装药比浇铸装药复杂很多不是空心的那就是端面燃烧了,BP的燃速用端面燃烧根本飞不起来.高氯酸铵的可以用端面燃烧,用空心的就爆炸.由于高氯酸铵太贵没继续研究下去.
krew发表文章 17年5个月前
失败的火箭+成功的电点火头
前几天试射了2枚火箭,还是很遗憾 火箭1(装2截6cm长的KNSU药柱) 发射视屏[链接]只冒烟失败原因总结:火箭1(效率过高)   点火头在药柱顶端发火,一下子点燃了12cm长的药柱,导致压力过大,喷出喷口火箭2(效率过低)   导火索燃烧缓慢,在喷口处点燃燃料,中空结构的药柱没能发挥作用,燃烧较慢吸取的教训:1  较长的药柱可以做成这种结构(叫啥来着?) 2我不用这种导火索点KN系列的燃料了
bg9acv发表回复 17年5个月前
饿地玛雅,这玩艺也太粗糙了了吧……
bg9acv发表回复 17年5个月前
您老人家忽悠呢?……
bg9acv发表回复 17年5个月前
我一直是这么干的……
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第6楼yangliang897于2009-08-16 20:10发表的  :问句~~为什么要把保护去掉呢,谢谢~!TESLA工作时,对变压器有很多参数都超过了标准参数,会引起保护,断电,但短时间工作对变压器无妨
lengjian发表回复 17年5个月前
遥控的多少钱,有效距离是多少?上次挨炸了,有心理阴影。
TUNGUSKA发表回复 17年5个月前
上图R3取值错误。下图两个三极管可以省略,初级线圈要加尖峰吸收。
北斗星发表回复 17年5个月前
在强烈的阳光下笔记本的屏幕内容都看不见了。
acmilan发表回复 17年5个月前
很好很新颖。。。不过需要超绝缘体或高强度低密度材料。。。
小哈_abc发表回复 17年5个月前
有什么好处~~~~~~~~~~~~
天上弓发表回复 17年5个月前
这种电场很难维持的  而且不可能电势0损耗  体积也不能过大不过想法很新颖
acmilan发表回复 17年5个月前
使用68%硝酸、少量98%硫酸、30%双氧水、37%盐酸混合。。。
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第51楼特斯拉线圈于2009-08-16 15:28发表的  :臭氧发生器里拆的和煤气灶点火器里拆的一样不?好像差不多,没拆开,就外面看起来臭氧的单薄点~~~
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第49楼特斯拉线圈于2009-08-16 15:20发表的  :最大电流了,2000W的电磁炉用的是1MM的线,再给你算个2mm的谢谢了,我去试试
點蒼发表回复 17年5个月前
输入电压220V?其实完全可以用国产的老式磁漏变压器或者微波炉变压器又便宜又好用
yangliang897发表回复 17年5个月前
问句~~为什么要把保护去掉呢,谢谢~!
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第39楼phpskycn于2009-08-16 19:32发表的  :LZ:你的发动机几乎就是个榴弹只是BP质量不过关,没爆。您倒出了我的心声,但是LZ似乎很坚持于玻璃发动机
點蒼发表回复 17年5个月前
我也有过这个设想,但是一直担心喷口会飞出来,而且怕会炸
phpskycn发表回复 17年5个月前
神武老大2发表回复 17年5个月前
你这么长的火箭,发动机太短,你的喷口是用什么做的???
1000发表回复 17年5个月前
引用第7楼◤◢◣◢◣◥于2009-08-16 19:12发表的  :是出售还是赠送?O O。。。。出售
1000发表回复 17年5个月前
引用第6楼天狼晓月于2009-08-16 18:34发表的  :电容可以改成10个50V 470μF并联,效果其实会更好......这效果已经足够了
1000发表回复 17年5个月前
引用第5楼kangyuhelf2于2009-08-16 18:32发表的  :电容有自放电电路吗。没有,人好象对60V的支流电没感觉,而且触电的几率很低
west_0830发表回复 17年5个月前
气人的事很正常.我也是经常焊好电路工作不起来的事.但后来又行了 [s:246]
AsyncMaster发表回复 17年5个月前
是出售还是赠送?O O。。。。
天狼晓月发表回复 17年5个月前
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
电容有自放电电路吗。
1000发表回复 17年5个月前
引用第2楼叛逆·大白鼠于2009-08-16 18:24发表的  :遥控的还是线控的?>>>>>>>>>>>>>>>都可以,遥控的贵点
1000发表回复 17年5个月前
引用第1楼warmonkey于2009-08-16 18:11发表的  :多大的储能电容?<<<<<<<<<<<<<一对50V10000UF电容串联
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
茫羽发表回复 17年5个月前
8000RMB还是8000$?不过应该是到美国本土发射吧 [s:246]
我说要有光发表回复 17年5个月前
新颖的想法  赞扬
warmonkey发表回复 17年5个月前
1000发表文章 17年5个月前
问下有人要电容点火装置吗
能轻松点燃点火头,很轻易的让细铜丝汽化充电时间约15S,安全可靠
billychen发表回复 17年5个月前
把他们装在盛有王水的烧杯里在电炉少低温溶解,这是最快的;
79859899发表回复 17年5个月前
引用第4楼特斯拉线圈于2009-08-16 16:21发表的  :TH5-A1怎么不写参数呢?我估摸着应该和T30系列差不多,就是少了保护
还是扔掉为好,20度的室温下,hg具有很高的饱和蒸汽压,汞蒸气对人是有慢性毒性的。
acmilan发表回复 17年5个月前
交给条子蜀黍 [s:261]  [s:261]
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
注意倒数第二图注意倒数第二图注意倒数第二图
1000发表回复 17年5个月前
我谁的不信了,草,那几片尾翼花了我好长时间明天发射三枚火箭,其中一枚打算用开伞,我还是去拜下中国的佛吧
核武专家发表回复 17年5个月前
楼上的,要坚持一个爷们重要原则。
电动车上的调速器用的都是场管,我看了几个型号还都是75nf75的.不管是电动自行车还是电动三轮车上的,电动三轮车上面的控制功率达到1000W,是N个场管并联的.场管的好处就是并联方便了,因为是正温度系数的,能自动分配电流.拆过超声波发生器和大功率开关电源,上面用的也都是场管.
1000发表回复 17年5个月前
光信春哥是没用的还有曾哥,因此我的火箭到现在还没找到
核武专家发表文章 17年5个月前
发动机-箭体一体化构想
箭体由整根PPR构成,火箭不再另装发动机。堵头、燃料、喷口直接塞到箭体中。如果怕堵头这样会固定不住而在发射时喷出。可以在堵头位置钉入钉子贯穿箭体。这样堵头就不会发生移位,而且如果固定不牢也不用担心被气体喷出。因为堵头本来就是紧贴钉子固定的。不直接钉在堵头上是担心将堵头钉碎。堵头用纸来卷。这样就可以把卷制箭体的时间省出,也可大大较小被发现的概率。毕竟我是偷偷开始制作火箭。上图纸一张。别告诉我早就有人...
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
TH5-A1怎么不写参数呢?
[链接][链接]没错 就是淘宝上看得 不过这两款哪种更好呢 价格都一样的
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
翻译:1987巴西 核物质泄漏事件
国内丢的源,新闻上说放口袋里黑一块的,大多几个Ci(居里)。 此事件涉及1200居里: IAEA REPORT: 巴西 戈亚斯州 1987年 一个废弃医院中放疗设备被盗。 此后经手多人,造成4人死亡,112,000人被检查有没有被污染,249人在体内发现了极大量的放射性污染。在清洁过程中,几个地点的表层土壤和房屋被移除。 源简介:管子里含有93克的氯化铯,密封在铅和钢容器里,工作时源限束器对...
日本要放水了,水中氚活度测定教程
日本即将把含氚废水排放到太平洋中,这件事引起了不小的舆论。淘宝的商家已经开始备货盖格管,以迎接人民群众的采购高潮。末日爱好者和核爱好者们也在热烈的讨论应该配备什么样的仪器来续命。按照科创的调性,对于这样惊世骇俗的,事先有很长准备时间的核公共事件,但凡有一丝可以由爱好者实施监测的可能性,都会号召大家组织套件,开展监测。弄个大新闻。然而的确无能为力。直接说结论:测不了。因为以公布的预估年排放量,当扩散...
自制市电手持式感应加热
最近在朋友圈经常看到一个视频,手持式感应设备焊接冰箱空调铜管。这段时间工作比较轻闲时间充裕,于是对其了解了一番,找来找去都是一些ZVS等低压感应加热资料经过两个晚上的搜索,终于找到一个效果不错的帖子,而且好几个论坛都有同样的资料,可惜都很模糊。于是想到前两年玩DRSSTC 时也是大功率市电谐振,并且前两年曾经试过用DR驱动输出接64非晶环经过粗略的匹配,成功吧一枚螺丝加热至发光差点就融化了,用时1...
