why1gz发表回复 17年5个月前
。。。我有种扣你分的冲动
嘭恰恰发表文章 17年5个月前
A.L.Lavoisier的《化学基础论》汉译本(Free!)
上次一个同学发过,可惜看不了,很是遗憾~~不过,后来本细菌在网上别的地方找到了,就发过来,让大家免费下!~~下面是作者的介绍和数的目录~~本书作者安托万-洛朗·拉瓦锡(1743--1794)对生物学、地质学、经济学和社会革命均做出过贡献,但主要因在化学科学中的划时代成就而受到后世的景仰。    本书是拉瓦锡的代表作,被译成多种文字在许多国家出版,汉译本译自克尔的英译本。第一部分为论气态流体的形成与...
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
引用第7楼dctyu于2009-08-16 15:40发表的  :某国,某镇,二战的大批炸药埋在地下。现在这些炸药的上面种着良田,住着农民。话说把炸药都搬移出来就好,但没有人敢去搬动这些炸药。专家认为搬动它们还不如让它们静静地躺在那里。LZ去处理处理。帮助当地人排解阴霾。全纪实看过,貌似是黑火药。。。。土地肥沃啊啊啊啊啊。。。。
核武专家发表回复 17年5个月前
貌似春哥他不管火箭发射。。。。。。。。
dctyu发表回复 17年5个月前
虎哥发表回复 17年5个月前
处理废炸药是一件重要的工作,每年全国需要处理的废炸药以万吨计,如何安全、环保、可重复的利用废弃炸药是主要问题。研究生毕业后,一般来说工作本身的危险性是比较少的,并不会让你亲自去往过期炸药上倾倒化学药品,也不会要你去起爆过期的航弹。但是该专业的就业面是比较窄的。您需要定位今后是走职业路线还是研究路线,如果走职业路线,再看适合自己与否。走研究路线的话,这是无所谓的,主要看是否有兴趣做这个。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第47楼北落师门于2009-08-15 21:47发表的  :高频电鱼机~~我倒.........是不是差不多啊是一样,只是驱动得东西不一样,你可以吧电鱼机输出接在高压包上
novakon发表回复 17年5个月前
用虔诚的心信春哥,能使你忘却一切杂念,包括各种制作细节
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第46楼北落师门于2009-08-15 21:44发表的  :谢谢你算的电感,我去试试小高压包是从煤气灶点火器里拆的,也有从臭氧发生器里拆的,但是只有煤气灶的效果最好,臭氧的用了一下就击穿了,似乎这也有最佳线圈比的说臭氧发生器里拆的和煤气灶点火器里拆的一样不?
小俊发表回复 17年5个月前
如果要能抵抗强大的大气压强差,这个电场可能需要很强。还是发展高强度的刚性材料合理一些。
叛逆·大白鼠发表文章 17年5个月前
555.。。为什么是我。。。堵漏灵+螺丝还飞堵头。。视频
[链接]555.。。为什么又是我。。。不是飞喷口就是飞堵头。。上次的春哥1号发射失败,https://www.kechuang.org/t/18667 昨晚,不甘心失败,从新制作第二枚“春哥2号”knsu+了2g的Fe203箭体还是上次的残骸,发动机重43.8g,装药20g,箭体长度55cm,以前飞喷口,昨晚专门把喷口和堵头专门加了螺丝固定,今早兴高采烈的就在窗户外边发射了,结果。。。5555
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
还是图片
dctyu发表回复 17年5个月前
其实要说每个人都是人才的。糟糕的是现在的人才都不在自己擅长的工作岗位上。本末倒置。不去自己更擅长的位置,反到占用别人更擅长的位置。为了自己不失业,大家都不愿意动。现在的“人才竞争”比过去的“单位分配”来得还要荒唐可笑。不信?等你老了,孙子辈的给你讲道理。同理,现在的学生都不在自幼天生的特长方面发展,都去找“当前紧俏”的专业学习。每出现一个“紧俏”专业,马上就有过剩的人进入。最后变得都不紧俏,造成失...
west_0830发表回复 17年5个月前
恩.手头里还有1.5KE440A二极管.能用上.3600P的我打算并几3300P和330P的电容商家都正好有.不过上图的结构有没有好点的地方.3600的电容并在初级线圈那会不会有什么问题的.我担心起振不来
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第48楼北落师门于2009-08-16 14:16发表的  :对了,用1MM的线能达到10A电流吗最大电流了,2000W的电磁炉用的是1MM的线,再给你算个2mm的
trample发表回复 17年5个月前
额  废旧炸药  也就是不安全、不稳定、过了保质期的炸药...怕怕
warmonkey发表回复 17年5个月前
壳体强度问题。。。。
acmilan发表回复 17年5个月前
那个强电场。。。一旦电场强到一定程度,就会把外壳击穿,那时候,内表面就不带电了。。。所以很难实现。。。除非发明了超绝缘体。。。 [s:247]
novakon发表回复 17年5个月前
新颖想法,但是技术上很难实现。为了达到这个数量的电荷所需要的设备可能会很重。目前正在研究的低密度高强度物质将很有可能成为下一代真空气球的外壳
godzhy2002发表回复 17年5个月前
引用第3楼warmonkey于2009-08-16 15:05发表的  :风险太大,到时候没人敢找你做老公。鉴定完毕风险其实并不是最可怕的,我倒是挺怕以后只能在荒无人烟的地方工作了。。。
marix发表文章 17年5个月前
不用气体的“气球”
在飞艇和探空气球中,必须充满比空气轻的气体,但无论如何气体也有重量,增加了气球自重。如果不充气体让气球膨胀开呢?依然可获得浮力但少了自重。是否可以利用强电场:让球体内表面带电,另一方面球体中心汇集同种电荷,用枪电厂将球体撑开?造成中空的“气球”?
yanglurong发表回复 17年5个月前
引用第3楼warmonkey于2009-08-16 14:52发表的  :这明显是格栅翼……超音速下才会好用,而且各个方向都必须放一些才行这是我初中时的设想5年前了 那时候不知道啥叫格栅翼,这也不完全是格栅翼是一种全新翼型这个是矩格形翼还有一种设计是对称圆格形翼。矩格形水平安定性比圆格型要好,之所以用这种翼型有他的优点比如安定性好翼面积可以比X型缩小很多最主要是认为以后的飞行器发动机和机翼一体化是...
引用第1楼novakon于2009-08-16 14:53发表的  :报吧,看上去似乎很刺激的专业,不知道楼主有没有从事这方面的意向 我对军事倒是很感兴趣,不过还没考虑过亲身去接触火炸药类。。。主要是怕上瘾了收不住。。。这类的闪光弹之类非致命性的我倒挺想研究。。。我是学环境工程的,要是报了这专业估计也好转。。。
novakon发表回复 17年5个月前
下面那个比较好下面的图里面的三极管用8550(PNP)和8050(NPN),另外变压器的初级要并联一个二极管,吸收反向电动势680p的很好搞,3600的如果没有,用3900或者其他接近的规格没有太大问题
godzhy2002发表文章 17年5个月前
想报中北大学的安全工程硕士,查了下竟然是弄炸药的。。。
这学校的安全工程太怪了,一般都是生产、建筑安全,这个竟然是废旧炸药和废水处理。。。望而却步啊,据说比制造炸药还危险。。。有没有人了解这个。。。犹豫啊。。。
只是论证试验 做了一个模型,以后可以考虑装个垂直尾翼
普通用户发表回复 17年5个月前
你这个舵水平安定性可能好么?歪歪扭扭的,安装也不牢固,原理也不对 [s:241]
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第44楼特斯拉线圈于2009-08-15 20:54发表的  :帮你一下。算了个空心电感,75uh,用1MM的线5米 对了,用1MM的线能达到10A电流吗
21006091发表回复 17年5个月前
晕,没有图的! [s:246]  [s:246]
west_0830发表文章 17年5个月前
二个电路图到底那个好些.
二个我都想做.但是380P和3600Pμ的电容实在难找啊.有家淘宝商家有的但是要6元钱一个是用在音箱那的.不过380P的还好找些.大家帮我看那那种好.我手头有个0.9N的电容想代替1NF的电容大家觉的怎么样..我想用一个频率高些.性能好些电路 [s:261]
北落师门发表回复 17年5个月前
是淘宝上的霓虹灯变压器吧,推荐买NT-15-OUT的,国产的,没保护,还便宜点
yanglurong发表文章 17年5个月前
非常规气动翼矩格尾翼火箭论证模型
[wmv=314,256,0][链接]。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
把保护去掉,4-20nf,最好7nf
小俊发表回复 17年5个月前
引用第7楼phpskycn于2009-08-16 13:22发表的  :问题是放大出来的和真1080P还是有差距还有不是每个人都有GTX285+要是只有G102M的话不知道要多长时间算法还有待改进,毕竟这是假1080p。在ION平台上跑过(CPU和GPU都够差了吧,相信大多数人的电脑不会比这个更差了),不开锐化,CUDA还是非常快的,双线性插值耗时1点多毫秒一帧,双立方插值耗时几个毫秒一帧,开锐化...
phpskycn发表回复 17年5个月前
79859899发表文章 17年5个月前
各位达人帮忙看看 这个变压器能够用于特斯拉线圈吗?
型号 T30-150输入电压: 230V额定频率: 50Hz输出电压: 15000V输出电流:30mA 额定容量: 450VA美国UL2161认证: E318216 该款变压器已经获得美国UL认证。证号:E318216。变压器带有多重保护:高压对地漏电保护,开路保护,不接地保护,超、欠压保护等。配多大的电容为宜,还有就是线圈的匝数比。看过坛子里面的帖子,可是还是迷迷糊糊
dz567发表回复 17年5个月前
这种大功率传输是不是可行.对环境绝对不好,人类在这样的大功率辐射下会怎么样?会不会多长出一只手一只脚?玩火者必zf..还是去寻找更好的没有污染的能源......应该会有的...始终感觉就在我们身边..
絮状蓝色沉淀发表回复 17年5个月前
闪闪发光的门捷列夫巴斯德,这是真正的荣誉啊……
三硝基甲苯发表回复 17年5个月前
乌烧的时候会有苦杏仁味。。。可大呼吸之。。。
彼岸江山发表回复 17年5个月前
引用第5楼破93于2009-07-31 19:58发表的  :以前笔记本的三星40G被我用手肘压废了 。。。。chia当场见证此问题,我也出过的,不过被是牛奶废掉了……于是后来就不用棒子货了,更重要的是,没本本用了……破歪,回来了还不说话??
阿保本发表回复 17年5个月前
这个只能留给自己的儿子玩
阿保本发表回复 17年5个月前
这年头的硬盘越大的价钱和容量比就越高,还是买大容量的合算
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
这个问题让本细菌胆战心惊!~~ [s:94]
小俊发表回复 17年5个月前
引用第5楼jrcsh于2009-08-16 10:13发表的  :能放大 MPG2 /4 的格式不   这会是一场 革命只是一个图像增强的算法,跟视频的原编码格式没什么关系。喜欢的话写成DirectShow的filter也可以。好像已经有类似的软件,不过不清楚它们用什么算法。
1000发表回复 17年5个月前
引用第36楼yanglurong于2009-08-16 10:32发表的  :如果中间不是空心的会有啥状况吗 [s:246] 台钻能保持一定同心度可以吧转速调低 看来粉末装药比浇铸装药复杂很多复杂程度都差不多
1000发表回复 17年5个月前
引用第35楼laser63588于2009-08-16 08:45发表的  :汗...你用电钻打的啊.....不怕温度过高着了?或者你把速度调的很低吧.我怕爆就在台钻上用手拨轮子慢慢来的,累死了螺丝刀根本就插不进去,砖头都卡里面,以前哄干都用电炉的余温,只要注意点就好了
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【液机设计软件系列】内弹道设计V2.0
改进:该2.0版本较1.0版本修正了少量计算机找不到动态链接库的bug,增加了PEP DOS内核的windows下直接调用,并增添了最优参数扫描和折线图输出,极大方便了各种燃料的仿真设计。该软件以通过win2k,winxpSP3,visita,win7下的兼容性测试。 下面是软件下载地址 下面是软件运行截图 使用说明: 1.将压缩包解压到任意路径,应该注意的是,该软件调用了NASA...
【资源】Linux程序设计(第四版)(带书签)
[英] Neil Matthew / Richard Stones 著 陈健 / 宋健建 译分卷压缩,解压后大小100MB。
[科创基金露行动] Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机制作
!前方多图警告!实验编号:Rocket-Outdoor-001实验日期:2020-4-6实验目的:测试Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机实验结果:成功I.尺寸数据整机长度(mm)壳体外径(mm)燃料内径(mm)燃料总长度(mm)燃料段数半装药版105348751完整版(未测试)1803481502注:发动机的尺寸是之前画的火箭设计图上的尺寸,,整机长度也是从设计图来的。。一句话概括:拍脑袋定尺寸...
knsb金属发动机推力的讨论(实验结果)
简略来说,因为发现前几个发动机的推力数据和计算数据严重不符,怀疑是关于喷燃比的设计出现问题,导致喷口设计的过大,发动机压强上不去,所以实际推力远小于计算结果,于是在这篇文章中简单介绍了一下我想出的一种设计喷口的方式,https://www.kechuang.org/t/88270并重新设计了喷口,进行了这次实验验证这种方式的正确性以下是本次实验数据:可以看出这次的推力大概达到了350N左右,和仿真...
