逆风行走发表回复 17年5个月前
做这毒的八成是想让你解析。。
west_0830发表文章 17年5个月前
又烧掉一个460.
今天好不容易打出了相应的电容并做了这个电路.由于三极管使用效果很差.就换了个460场管当时用起来不错.高压包放出了电火花.就连摩托的高压包都能放出不错火花.而且能把小铜丝给熔化了..为了安全起见我就给他安装了个1.5KE440A把他接在场管的D与S级间.在次接上电后.不行了..接着测了场管.后果是短路没用了..请问我是因为加了个1.5KE440A让脚间短路烧了呢.还是场管本身容易坏掉. [s:26...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
很多年以前有纸管做的,照样叫引用第33楼yanglurong于2009-08-13 20:52发表的  :我是初中时候做的试验 发现“窜天猴”啸叫声可能是其塑料尾部喷管受热发生变形压缩燃气所致(尾部喷口变窄畸形) 我把“窜天猴”塑料喷管中套上纸做隔热层在次试验发现没有明显的啸叫声 而且装上纸绝热层后塑料壳体未在发生变形 这样还有利于提升窜天猴发射后的稳定性
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
毕竟是先有语言后有语法滴~语法只是学习语言的工具而已~我们这里有几位知道汉语语法的?我学了这么多年英语,早把语法忘干净了~
华蓥发表回复 17年5个月前
实在不知道做什么转手卖我吧,淘宝交易Q345072453,另外有多少个?
zzhc2008发表回复 17年5个月前
Re:喘燃是什么现象
引用第16楼yanglurong于2009-08-13 21:03发表的 喘燃是什么现象 :喘燃是什么现象 我只知道爆燃 [s:246]大概像自来水管里有空气时用水的样子,忽然喷一喷。。。。。
stitch发表回复 17年5个月前
引用第4楼warmonkey于2009-08-12 22:23发表的 : 不错,1uF1200V薄膜卷绕电容,最适合特斯拉线圈 [s:246][s:245]“1MF”到底是什么意思啊?1微法?1毫法???
yanglurong发表回复 17年5个月前
喘燃是什么现象
223388发表回复 17年5个月前
示波器是二手的吗 多少钱?
引用第22楼新黑火药于2009-08-12 22:16发表的  :这个实验我小时候就做过了 哪怕用死力气把火药压紧 也不会啸叫的爆炸的话 说明你的装药密度太小了这种白色火药   据说是氯酸钾或高氯酸钾和苯甲酸钠或水杨酸钠的混合物我是初中时候做的试验 发现“窜天猴”啸叫声可能是其塑料尾部喷管受热发生变形压缩燃气所致(尾部喷口变窄畸形) 我把“窜天猴”塑料喷管中套上纸做隔热层在次试验发现没有明显的啸叫...
iamapighhh发表回复 17年5个月前
其实,英语老师说过,句子要服从于语法,语法要服从于习惯!比如good good study ,day day up这样的句子也被外国人接受了。语言本来就是在不断变化的,换换读音也没有什么。
1000发表回复 17年5个月前
蔗糖加KN                                。
knsu 是啥燃料? 本人小白 自从阿童木升级版同志推荐我加入这里 我有找到组织的感觉 相见恨晚  [s:255]
trample发表回复 17年5个月前
引用第5楼炸科学于2009-08-13 19:12发表的  :顶一下,好东西,就是高难度了。。。 [s:252]额  那我就起个带头作用吧~15天内要制备出第一批四叠氮乙酸季戊四醇酯(PETKAA)、二叠氮乙酸乙二醇酯(EGBAA)、二叠氮乙酸一缩二乙二醇(DEGBAA)!!
1000发表回复 17年5个月前
直接卡在里面,螺丝固定
AsyncMaster发表回复 17年5个月前
我也曾因为没放电烧过电容电感表……顺便广告:出售电容电感表套件~~
點蒼发表回复 17年5个月前
LZ头像真有爱的说,实验也大爱
7.62发表回复 17年5个月前
重复使用 有垫纸吗 直接浇里面?
焊工有待提高。。等会儿我把我的发上来
老三发表回复 17年5个月前
[s:261]       外文的!!看不懂!!!只能看看图片!!!! [s:247]
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
几天?都快2星期了,到底有结果没?~
小哈_abc发表回复 17年5个月前
我做的就不说了~~~~~~~~~~Kevin知道汗极了~~~~~~~~~~~~~~~
老三发表回复 17年5个月前
没注意看到你的电流达到8A,在这个电流下MOS管发烫应该是正常的!!,如果想发热低,只有调小占空比,减小电流了!! [s:94]
彼岸江山发表回复 17年5个月前
额.......又来一个喜羊羊的粉丝……
老三发表回复 17年5个月前
就是想做特斯拉线圈,但不知道能不能做出来,所以不敢说!!电容便宜1.5元一个。淘宝买的!
atlas发表回复 17年5个月前
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
全民没必要,看具体行业的需要吧~
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
专家们的嘴巴已经长在很多人的脑子里面了~
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
算了。牛顿都被嘲笑成这样,那牛某以前的科学家做的不都几乎全是蠢事么?~
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
引用第28楼carneades于2009-08-11 14:43发表的  :通过储氢合金把氢气吸收掉,再减压把氢气放出来。没必要。一般都是分开制取的~
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
硝酸系列的都不要。硫酸、盐酸学校都难买。
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
很详细的概论,赞扬~打得时候最好分两栏,节省纸张。
我说要有光发表回复 17年5个月前
要求上电路图
kevin发表回复 17年5个月前
呃。。。焊工没我好啊。。。。
warmonkey发表回复 17年5个月前
镀膜可以考虑银镜反应+电镀加厚
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
这年头,和谐事遮着做最好~
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
撒上几粒碘,揉啊揉,然后晒几天得了~
novakon发表回复 17年5个月前
PRO,实在是PRO,PRO的没话说
finalapple发表回复 17年5个月前
你的电烙铁  看起来很好的样子。。。
laser63588发表回复 17年5个月前
两头最简单就是用螺纹解决了,树脂封闭,OK
1000发表回复 17年5个月前
LS完全理解错了,水泥喷口几乎不会被扩孔,堵头是纸加螺丝,所以除了堵头都可以重复
拔刀斋发表回复 17年5个月前
怎么个重复法?把喷口堵头锯掉岂不是越来越短引用楼主1000于2009-08-13 15:20发表的 一金属喷管 :这东西是从逆变器上拆下来的再向大家推荐用PPR管,能重复使用好几次,着个至少用了5次
拔刀斋发表回复 17年5个月前
是Th不是Cs引用第16楼warmonkey于2009-08-12 22:17发表的  :只有很旧的灯罩才有Cs-137
warmonkey发表文章 17年5个月前
我自己做的单片机开发板
包括一些常用硬件12864LCD ST7920控制器 8051/52开发板,有STC和AT89S系列用的ISP口 AVR实验板 USBASP下载器
kevin发表回复 17年5个月前
破猴子也用dell啊。。握手下。。。
20n档表示最大量程20n,数据单位nF
1000发表回复 17年5个月前
手机照的,相机在充电
點蒼发表回复 17年5个月前
话说本人上了一个视频。本人以超能力将身体内能量聚集,然后能量外放,定向传播,点燃香烟https://www.kechuang.org/t/18587呵呵,pia飞 [s:94]
phpskycn发表回复 17年5个月前
那台本本上1个标签都没?
临时实验室全貌和贴片元件
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一道初中物理题,求圆满解释
如图,一个轻质、弹性杆A,一端固定在一个足够牢固的基座上。如果向另一端施加一个力f,这个杆子会产生一个弹性形变(向下弯曲,比如弯曲2mm)。 用螺栓在A杆一端连接一根加长杆B,B的特点是轻质,且刚性,B的长度和A相同。如果给B杆的另一端施加相同的力f,请问A杆的型变量是多少? 如果在A杆一端连接B杆时,方向与A杆相反,只不过为了避免两个杆子帖在一起,在中间垫有刚性轻质物体C。在B杆一端也施加力f...
DIY非声卡采集的γ能谱多道分析仪
        距离上一次的Theremino能谱项目已经过去了近一年了,在这期间,Theremino的能谱确实给我带来了很多便利,但是在使用中同样也发现了一些问题。首先是Theremino使用声卡进行采集,即便使用384kHz的采样速度,依旧需要降PMT的信号展的很宽,这就会导致脉冲堆叠的发生,虽然Theremino MCA能够识别堆叠的脉冲并进行处理,但是原本2μs左右的脉冲被展宽到500μs...
实现共产主义的根本路线
前几天学术闲扯,说到生产关系的问题,又说到社会制度的演变,有一则奇论,不敢私藏,发出来各位分享:话说一个生产关系的关键支撑因素是位于其中的不同阶级,或者说不同身份的人。原始封建制度的基本阶级,有地主和没有土地的雇、佃农。原始资本主义制度的基本阶级,有工人和资本家。在农村,资本家就是农场主,土地和生产资料就是资本,他们的剥削对象是以农业生产为主要劳动对象的工人。工业的发展奠定了原始资本主义制度的基础...
