1000发表回复 17年6个月前
自己做的质量也很好,为什么要买呢,而且那么贵,一发动机成本都比它高不了多少
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
这贴能进交易版了。。
1000发表回复 17年6个月前
我的是电线里的细铜丝
usercim发表回复 17年6个月前
理论永远是这样.你试试吧.我们大家等待你得成果
biggigi2002发表回复 17年6个月前
KNDX的燃烧曲线显示    燃烧压力3MPA-11MPA    比冲都差不多    既然这样就不如选择一个低的燃烧压力  以降低结构重量
只要是内孔燃烧  本身就有药柱隔热的   热量根本传不到壳体上去    只要在壳体和药柱之间用石蜡牛皮纸隔3层就可以了   燃烧末期那点热量会被融化的石蜡带走当然 发动机不是内空燃烧那就当我没说   铝的最大工作温度是97度  一旦超过这个温度强度会急剧下降     所以做金属发动机一定要注意隔热
楼主   我做金属发动机用的是 小号刮胡泡的空筒  去废品收购站淘的  便宜死我拉自己再用铝车个喷口就能使    不过要控制好喷燃比
940104发表回复 17年6个月前
我在关心的是那个丝我做的点火头9V电池从来不动声色的只有微微发烫你们的都是些什么丝啊
trample发表回复 17年6个月前
引用第6楼三硝基甲苯于2009-08-05 10:26发表的  :diy你不是说你有洗消吗?那玩意干什么去了?用强氧化剂洗消即可。大不了准备亚硝酸钠和硫代硫酸钠啊!!!??什么啊   没看懂
93°发表回复 17年6个月前
50/1.4 好东西啊 我用的D90
7.62发表回复 17年6个月前
在楼主90迈时 我拿棍子一桶 嘎嘎嘎嘎嘎嘎     直接超人归来了
laser63588发表回复 17年6个月前
看你自己的需要的,你可以先上市场上试机,看看自己能接受不.当然功能越强大月好了.不过在经济条件的限制下买个入门的用起来也没什么不好, 为什么不说以前胶片机的对焦还是手动的但现在还有不少人不愿意用数码.在无法搞到好很好的机器的情况下用自己的大脑也可以弥补机器的不足的.PS:我用的就是D60,套头+50/1.4[s:92]
1000发表回复 17年6个月前
引用第11楼7.62于2009-08-05 12:26发表的  :可以用办公室的那种胶水 加BP 很牢固 干了都可以用刀刮细 楼主可以试下我用这个混水粘BP,然后外面涂白胶
7.62发表回复 17年6个月前
1000发表回复 17年6个月前
引用第23楼kangyuhelf2于2009-08-04 22:04发表的  :居然没爆炸??我的火箭发射声音也没那么囧。。是飞机发动机的声音。。瞬间。。记得以前在学校放硝镁+卡纸做的小雷管。。一大个蘑菇云。旁边班级的人都跑出来看。。立马跑。。做试验的大忌是太张扬。。水泥喷口被炸掉一半
kevin发表回复 17年6个月前
个人比较看好kenwood的。。。但是目前我也没钱了。。。呜呜呜~~
93°发表回复 17年6个月前
买了D40 ,D60其实是D40X+个清洁传感器,D40X就是D40+500万像素 。。都是太监机 = =
1000发表回复 17年6个月前
这是电热丝???,用多少V点
爱非神话发表回复 17年6个月前
引用第3楼破93于2009-08-05 11:00发表的  :D60以后买镜头很郁闷的,不如存钱买好点的 。。唉~没您有钱哪!原计划是2000左右买个二手的,后听前辈说单反这东西最好不要买二手……所以才咬牙砸锅卖铁再高档次的,目前已无力承担买镜头很郁闷?、是不是你也买了D60?
93°发表回复 17年6个月前
點蒼发表回复 17年6个月前
是吗?好吧,自己pia飞
爱非神话发表回复 17年6个月前
引用第1楼破93于2009-08-05 10:29发表的  :【专业建议】不要买D60 ……为什么这么说?那您给推荐个3000价位单反入门机?
93°发表回复 17年6个月前
【专业建议】不要买D60 ……
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
爱非神话发表文章 17年6个月前
【为入单反&倾家☭产】
为了D60~开始变卖家产~不断更新中 一:四通道视频监控卡/硬压缩卡/采集卡  价格:260元。 购买方式:淘宝 [链接] 一直装在自己电脑里,成色很新,这次为了买相机筹资金,拆出来卖了!有兴趣的朋友可以顺便看下我的对讲机!一起买的话可以便宜点! 送配套软件,接头有自己做的,网上也能找到接口定义,貌似支持云台控制?没深入研究了,喜欢玩的朋友拿去吧! 更多图片请到淘宝查看! 二:自用对讲机一对,价...
usercim发表回复 17年6个月前
很薄的金属能抗住.....别开玩笑了,别忘了燃料燃烧温度是一千度.可能常温没问题,但是这么高温度绝对不行
mosiluo发表回复 17年6个月前
生物界的发展是负墒,既有序增加,但必须消耗更多的宇宙中的有序,着个问题很早就有人提出来了.
rc5发表回复 17年6个月前
大猫小猫那个一方面是野史不足为据,另一方面并行显然比串行效率高,成都9路车要只砸开一面窗,也许10个人都跑不出去,全堵哪了。
1000发表回复 17年6个月前
应该是燃料烧太快了,我下次试下浅内孔点火
1000发表回复 17年6个月前
出售电容点火装置,仅需4节aa电池,非遥控100(成本价),遥控150,包含一晶闸管,一对电容,升压电路,可改成电磁枪
fanchemistry发表回复 17年6个月前
中油粉体,很好,太便宜了准备买铝镁锌粉
rc5发表回复 17年6个月前
为啥不骑摩托车,上200和玩一样。
kevin发表回复 17年6个月前
我看到了氯酸钾BP。。。 [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]
敬仔发表回复 17年6个月前
LZ该剪指甲了热缩膜怎么买
虎哥发表文章 17年6个月前
熵增和“熵减”
近几年有不少学者用“熵”来思考社会发展方向,关于生物界和社会的“熵”是增还是减,有一些争论。先发几个观点抛砖引玉吧。注:原帖误写为“墒”字(拼音输入嘛~),现已更正,谢谢各位提醒。
虎哥发表文章 17年6个月前
著名社会学家:马克斯.韦伯
  马克斯·韦伯(Max Weber, 1864年4月21日—1920年6月14日)是德国的政治经济学家和社会学家,他被公认是现代社会学和公共行政学最重要的创始人之一。韦伯最初在柏林大学开始教职生涯,并陆续于维也纳大学、慕尼黑大学等大学任教。他对于当时德国的政界影响极大,曾前往凡尔赛会议代表德国进行谈判,并且参与了魏玛共和国宪法的起草设计。  韦伯的主要著作围绕于社会学的宗教和政治研究领域上,但他...
虎哥发表文章 17年6个月前
科普:量子物理史话,上帝掷骰子吗
上帝掷骰子吗——量子物理史话序    如果要评选物理学发展史上最伟大的那些年代,那么有两个时期是一定会入选的:17 世纪末和20 世纪初。前者以牛顿《自然哲学之数学原理》的出版为标志,宣告了现代经典物理学的正式创立;而后者则为我们带来了相对论和量子论,并最彻底地推翻和重建了整个物理学体系。所不同的是,今天当我们再谈论起牛顿的时代,心中更多的已经只是对那段光辉岁月的怀旧和祭奠;而相对论和量子论却仍然...
小哈_abc发表回复 17年6个月前
都开始抢生意了~~~~~~~~~
lovehongkong发表文章 17年6个月前
脉喷可否用陶瓷阀门
如标题...对于脉喷可否有陶瓷阀门呢??脉喷的阀门有什么要求?譬如耐温?机械强度?之类的...陶瓷阀门应该可以吧?往复式的阀门...
lovehongkong发表回复 17年6个月前
有不锈钢管卖...但是不是连水管也怕爆炸么?
小哈_abc发表回复 17年6个月前
额真的很困“在”字打错了是“再”
就火箭燃烧那区区几MPA的压力   很薄的金属都能扛的住  但是很薄的金属不是你能加工好的   所以现阶段  用纸卷发动机是的最佳选择
别用铁水管   没别的原因  就是太重了   直径越小  这个问题越严重
jrcsh发表回复 17年6个月前
引用第19楼223388于2009-08-04 11:58发表的  :难道要悬空放在中间? 就想知 为什么不放在中间 /或是能不能放在中间
= =实验后都不爆炸怎么实验就爆炸...额...太困所以打错字了?
小哈_abc发表回复 17年6个月前
你如果不在最深处点火,无法充分利用药柱~~~实验数次后不爆炸并不保证再实验就不爆炸~~~
额..最深处点火哈?嗯嗯..记住了...我在有安全的防护掩体下进行地面的发动机推力实验数次后其发动机还是不爆炸也不能用铁管?
钉发表回复 17年6个月前
LS.......如果能做到密闭进开水还要弄热缩管干嘛……
小哈_abc发表回复 17年6个月前
不论多段药柱还是单段药柱点火都在最深处~应该是按全长的~没多大区别~不要随便用铁管~顺便说一下,等长多段药柱和单段药柱没有区别~
请教多段药柱和单端药柱的问题
[s:246]如果最后是同样的长度,请问多段药柱的发动机工作时间会更长吗,多段药柱的点火是不是只点燃最靠近喷口的一段?多段药柱的工作压强是按照多段的全长直接计算吗?如果不是是怎么计算的呢?多段药柱和单段药柱在工作压力,工作时间上面有区别吗(等长情况下)顺便问问...用一寸内径的铁水管做发动机..重结晶KNDX燃料,应该用多长,中间孔径多少的药柱以及喷口直径多少基本不会爆炸...???[s:261]...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
Tektronix 496P频谱分析仪维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概况    我手头这台496P比较有故事,据说是十多年前BG2TOX购买的,因为无法修复故障,转手给BH4ILP,由于这种频谱仪的实用性已经不大了,BH4ILP最后也未修复,在两年多以前BH4ILP将这台496P赠送给我,当然我也是将它扔进了地下室…    最近一年的时间里我逐渐修复积存的故障设备,上个月目光投向了...
没用的荧光物质合成
如题,一种钐盐,化学式为Sm(DBM)3(OPPh3)2,先发成品图(白光和紫外光下的效果)制备方法实际上很简单,大概两小时就可以结束:取1.50克钐(0.01mol)溶解于少量稀荷取(Nitric)酸,然后蒸发浓缩至蜂蜜状(此过程可能产生酸雾),然后加入15mL酒精稀释(蒸发结束后最好趁温热加入酒精,否则钐盐会结晶),记作A液取三苯基氧化磷6.67g(0.024mol)溶解于30mL酒精,记作B...
自己动手写STM32多任务调度器
首先介绍几个寄存器,这几个寄存器只能在汇编或内联汇编时才能访问,C语言是访问不到的 R0-R12,都可作为临时变量存储,跟C语言的变量差不多,不过汇编中的存储变量是用寄存器,而且不用声明,全局可见,不分全局和局部,而且是32位的 比如想计算1+1,结果放在r0中 mov r0,0x01 add r0,0x01 图片来自互联网,互联网来自<<Cortex-M3权威指南>> R13(MSP/PS...
APRS 协议底层原理解析
一、前言大约两个四个月前,我开始在某个卫星项目的团队内负责进行通信体制设计方面的工作。虽然笔者作为一个入门级的业余无线电爱好者,在此之前曾接收过许多卫星的遥测信息,也尝试过数据模式的通信,但是都是以一种黑箱的状态进行的,没有任何对数字通信方面的深层理解,对于如何设计和实现一套数据通信体制是毫无经验和头绪的。所以就打算以较为常见和简单的 APRS 为着手点,边学边做边学,按照协议完成了一个最基本的
