导弹迷发表回复 17年6个月前
我想,大小发动机其基本原理一样。大家都在线,我向大家问好啦!!!
真蚊子发表回复 17年6个月前
还是建议一次性尾翼。。。个人认为比较可靠。。。在四川庐州比赛用该校WIN98系统上网的我飘过。。。
93°发表回复 17年6个月前
第一行:copy屏幕第二行:获取像素第三行:判断并执行还有两行循环语句,实际上包含循环,3行能搞定 。。
93°发表回复 17年6个月前
确实是这样的,.NET里可以5行以内搞定的程序 。。
1000发表回复 17年6个月前
那在小发动机上的效果应该没那么显著吧,大发动机差别应该很大
novakon发表回复 17年6个月前
楼主的程序貌似不需要“流畅”,只要能监测屏幕像素就行了。除非会影响到其他程序的运行,否则其性能问题基本不用考虑……
导弹迷发表回复 17年6个月前
火箭发动机一般都采用超音速喷管——拉瓦尔喷管。在所有火箭发动机中,进口压力与出口压力之比都很大,足以使气流达到音速。从理论上讲,只要燃烧室压强大于0。098MPa,就可使喉部达到临界点;只要燃烧室压强大于0.42MPa,就可使喷管达到超音速排气速度。实际上我们的好些火箭已经达到或超过这些基本条件!
jimmyxu发表回复 17年6个月前
引用第23楼novakon于2009-08-02 18:54发表的  :没必要把某人用汉语语法书写cpp的光荣事迹拖出来吧……还有我觉得用timer比啥都强,什么挂起啊这些问题都没有了还是线程有爱,Timer如果不小心加到UI线程上了那还是会卡的。一个System.Threading命名空间搞定一切。
93°发表回复 17年6个月前
timer  实际上就是脑残版新线程+sleep 。。但是又不能算多线程 有点不伦不类的感觉 = =但是用timer进行复杂运算的话UI线程会卡住 。。所以timer比较适合 比较 呃 XX吧 = =
novakon发表回复 17年6个月前
novakon发表回复 17年6个月前
Arduino只是摸过……Arduino乃机器人小组的新成员
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
说说我的感觉。。。。拉喷。。。感觉专业点。。。。普通喷口。。。感觉就像冲天炮一样。。。。 [s:245]
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
引用第6楼韩菱纱于2009-07-31 17:31发表的  :我一开始以为是控制火箭舵面用的,话说图1令人不大舒服 结果我就华丽丽的错过了……寒……LZ好久发?按我看的图来评价的话应该属于三星级~
phpskycn发表回复 17年6个月前
典型错误:断章取义结束二字就这么不见了
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
引用第4楼导弹迷于2009-08-02 18:18发表的  :以我们的条件,我们确实不好精确地计算出我们自己做的火箭的喷气速度,但问题的关键是,那个扩张段能使尾喷气体膨胀并加速从而提高推力,它确实提高了我们火箭的工作效率1扩张段能使尾喷气体膨胀并加速?那是在速度超过音速的情况下吧……
noname剑人发表回复 17年6个月前
多线程+SLEEP(非VB。。。)或者timer
93°发表回复 17年6个月前
看清楚,我写的就是挂起(hang)
唉,93语文水平就是没长进挂掉==挂起,程序无响应
导弹迷发表回复 17年6个月前
tjdujinze发表回复 17年6个月前
生物能源只能是一个过渡,人类终将获取大量能源以简单方法。我们在这个过渡之中,加油吧! [s:252]
khjtony发表文章 17年6个月前
准备入手arduino
暑假还有20天,(21号开始军训),打算剩下的时间研究下单片机。。。谁玩过arduino捏?最近准备入手了,有兴趣的一起研究吧!话说我还是新手。。。。我qq:254533538
93°发表回复 17年6个月前
算了……没装framework两位应该去看一下《深入解析windows操作系统》第六章(进程、线程和作业),有详细提到这方面的内容
93°发表回复 17年6个月前
引用第13楼novakon于2009-08-02 17:14发表的  :楼上是因为电脑太好,我这里sleep和不sleep时候CPU占用率是一样的。马上开机,上奔三
93°发表回复 17年6个月前
引用第14楼我说要有光于2009-08-02 17:14发表的  :线程里就算不sleep通常进程也是不会死的```  最多对Message的响应会慢些于是LZ说“挂掉”就必然是不可能的了
93°发表回复 17年6个月前
https://www.kechuang.org/t/18128结合this.F11(此贴11楼)
我说要有光发表回复 17年6个月前
novakon发表回复 17年6个月前
power_rdx发表回复 17年6个月前
LZ并没有表明这是他做的,并且诸多迹象表明这是LZ转的,所以我没给加分,大家也不用再讨论这是谁做的了,先来讨论一下这种设计是否可行吧
93°发表回复 17年6个月前
小光看着办 = = 简单测试
小哈_abc发表回复 17年6个月前
我有一本书里面有从什么灯中提取((((的方法~~~
吴巷德发表回复 17年6个月前
试过两相触电(380v50hz),那种感觉简直就像给人当头一大棒,差点晕了,还好没事,手烧了两个小洞洞,一直没退。
小哈_abc发表回复 17年6个月前
当youtube还健在时我就看过那个视频~~~哎呀~~
93°发表回复 17年6个月前
引用第10楼我说要有光于2009-08-02 16:59发表的  :加个按钮,写句while(1){Sleep(1000);} 你点你也死。。 = =情况不一样,死的是UI线程 = =您可以做个测试,创建一个线程然后一直判断循环,不sleep,会发现CPU100%加一句sleep(50)就嘛事没有,0%我写superclick的时候就出现了这种情况,sleep(50)解决
我说要有光发表回复 17年6个月前
引用第6楼破93于2009-08-02 16:52发表的  :原来如此,原来windows会自动结束/挂起运算中的进程,受教受教加个按钮,写句while(1){Sleep(1000);} 你点你也死。。 = =
93°发表回复 17年6个月前
引用第8楼我说要有光于2009-08-02 16:57发表的  :1.复杂的过程中保险起见应该加try catch2.过程执行当中会停止进程的其它操作,包括对Message的响应,建议新开线程一点都不复杂,不过是getpixel然后发键盘而已  = =其实LZ的情况是这样的,如果创建一个线程让它循环,就会出现假死解决方法非常 无敌的简单,就是sleep()一会LZ所谓的“挂掉”不过是这个进程太“专...
我说要有光发表回复 17年6个月前
引用第5楼phpskycn于2009-08-02 16:50发表的  :早就试过了我家的老爷机上会让进程直接死掉1.复杂的过程中保险起见应该加try catch2.过程执行当中会停止进程的其它操作,包括对Message的响应,建议新开线程
93°发表回复 17年6个月前
引用楼主phpskycn于2009-08-02 15:08发表的 求助:如何让一个最后不用return就可以了吗?还是要在函数末尾再执行一遍??.......这个问题相当强悍,如果运算中的进程会被windows结束/挂起,我确实想不出什么好方法可以循环对了!可以截获线程退出事件,在这个事件执行之前启动另一个exe!
93°发表回复 17年6个月前
引用第5楼phpskycn于2009-08-02 16:50发表的  :早就试过了我家的老爷机上会让进程直接死掉原来如此,原来windows会自动结束/挂起运算中的进程,受教受教
93°发表回复 17年6个月前
另外是edge of space的网站[链接]
小哈_abc发表回复 17年6个月前
我就说了吗不是他的这图片的属性中创建日期是2003年的~~以前我也见过~~汗
93°发表回复 17年6个月前
这好像不是武警能PK同志的作品吧,好像是一个叫edge of space的组织的作品大家不愿意翻墙……截图视频说明Hydrogen Peroxide (60%) Thrust - 20 N Ceramic Catalyst
dctyu发表回复 17年6个月前
Re:电子云怎么看啊 轨道杂化那点东西怎么都闹不懂 晕
开篇提到粒子数量多,其实就是讲概率大。当有很多粒子参与时,概率大的地方粒子数量多。当有很少粒子参与时,概率大的地方出现粒子的机会多。电子云里面有很少的电子,所以讲波的强度大的地方出现电子的机会多。应该续完了吧。
laser63588发表回复 17年6个月前
6P中左上角的地面上一个玻璃试剂瓶里装着淡紫红色的是什么东东?莫非...
93°发表回复 17年6个月前
for(;;){;}while(1){;}loop:;goto loop;
novakon发表回复 17年6个月前
武警能PK同志打算用煤油,可是煤油在这个发动机里怎么烧
小哈_abc发表回复 17年6个月前
楼主什么时候试验的呀~~~
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第5楼wujingnengpk于2009-08-02 12:25发表的  :用煤油,那是水测试! [s:261]原来如此,难怪我看那台发动机只喷雾不点火
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第17楼阿童木升级版于2009-08-01 20:10发表的  :恩……哪有卖的?(不常见啊……)躺式的感觉在日常代步方面没现在的好……当然竞速就另当别论了……那是测试品,没有量产的,是买不到的!
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第80楼阿童木升级版于2009-08-02 14:42发表的  :曦和式?另外我的问题还没得到完整回答……特别是最后一个……V-1的中文名,话说直接用代号很河蟹
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
N-间硝基苯基卞胺合成
大体上就是用一个醛与一个一级胺形成亚胺化合物,之后用硼氢化钠还原该亚胺化合物得到胺。合成路线:间硝基苯胺用过量苯甲醛处理得到N-间硝基苯基苯甲亚胺(为了方便以后说亚胺中间体)之后用硼氢化钠还原亚胺得到终产物N-间硝基苯基卞胺(详见讲义)ps:其实学过有机的人一眼就能看出来这是个什么反应。对于做题来说,这种反应简直就是送分。但是在实验室中做这短短的两步反应,没有回流,蒸馏等复杂操作。也没有长时间回流...
首枚RAP火箭重载升空测试圆满成功
科创贵州地区火箭爱好者,于5月8日下午18时0分,进行了首枚RAP发动机装箭垂直发射测试。 目的在于测试金属发动机耐压、RAP燃料性能、导轨性能以及离子焰点火器性能。 箭体总重1150g,长度650mm,直径40mm,3尾翼。 测试圆满结束,火箭在第二段药柱点火后出现明显的破音障声爆效果,估计射高3000m+ 警告:火箭制作和发射活动有危险,请勿盲目模仿 发动机结构:见下图 (实际尺寸有些许变动)...
【教程向】进入电推领域的入门作————飘升机
       看到咱们科创的飘升机相关主题比较少,专精的大佬看下来也只有王睿王先生一位,想着很有趣很感兴趣,就自己也做了一个,为了让科创在这个领域的内容更充实一点,想着也应该把自己的制作经验和看到的文献分享出来,一些细节的部分也应当一并写了作为教程的一部分,也算是抛砖引玉,给后来人作个方便踩阶梯吧。       国内业余爱好者界对飘升机的DIY和相关探索,主要的障碍在于文献资料。首先,国内爱好者界...
条纹摄影2022版:用傅里叶变换消除条纹
三年前发过一篇帖子,讲怎么用条纹摄影拍摄热气流(https://www.kechuang.org/t/83365)。这个做法比较麻烦的一点是,它需要两张照片:一张没有热气流的照片,和一张有热气流的照片,而且这两张照片要严格对齐,实际操作起来出乎意料的困难。所以当时就希望只用一张照片,实现类似的效果。在那篇帖子的3楼,我提过一个朴素的设想:没有太具体的想法。感觉上条纹这种东西很有规律性,所以可以用软...
