韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第61楼拔刀斋于2009-07-30 19:11发表的  :冲压火箭做出来会很吸引记者眼球,不知道会被HX到什么程度菱纱最好不要做成模型V1,太挑衅做成变种钻天猴就行了,还可以注册专利卖给烟花厂赚钱总之是带机翼的,另外下沉可以最好不要河蟹,扣很多分的
ms1175555发表回复 17年6个月前
[s:92] 当然这是可行的,毕定打胜一场对周边的国家所有居住者心里上都是至命的打击........ [s:252]  [s:252]  [s:252]
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第8楼阿童木升级版于2009-07-31 15:48发表的  :嗯……这里主要只是考虑的燃烧室燃料雾化问题,您所说的问题的确存在……不知您有何高见?单向阀怎么样,就像脉喷的阀
novakon发表回复 17年6个月前
引用第19楼破93于09-07-31 15:15发表的  :如果是ttl测光呢 XD科普闪光灯TTL测光先发出一段很短促的闪光,然后测光,最后计算出闪光量.......D40可以把TTL关上的。。。
novakon发表回复 17年6个月前
这是人才,但是中国方面得到消息之后却没有相关部门召回人才,属于重大人才流失。
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
这是好事还是坏事?抱歉,用这么幼稚的是非观来看待这个问题~~
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
引用第4楼west_0830于2009-07-31 11:33发表的  :这种设计在实际中.燃烧室在压力较大时会把热气反压到原料瓶的. [s:247] 所以要做好单向气阀才行倒灌可不是好玩的.还有控制气体的开关呢.而开关如果用电的话还要考虑温度对电部分的损坏.打火器的安装和密封也是个不心的问题.如果有条件去试验就会发现各部份还要考虑平衡问题..反正问题不是一般的多 [s:245]嗯……这里主要只是...
latexles发表文章 17年6个月前
清华赴美女留学生破解北斗卫星信号 在美获奖
2008年度早期成就奖获得者:格蕾丝博士(高杏欣)[链接]表彰:其对了解和掌握伽利略及北斗等新卫星信号所作出的贡献格蕾丝博士(高杏欣)已经在卫星导航领域做出了非常值得一提的贡献。她的研究专注于新型全球导航卫星系统所使用的信号及其接收机。格蕾丝是首个破解伽利略试验卫星和北斗一代地球中轨道卫星所使用的编码规则的人。2005年10月,欧洲人发射了伽利略系统的首颗试验卫星,即GIOVE-A。该卫星的信号于...
點蒼发表回复 17年6个月前
好八,无比神奇的穿越.像小说一样YY一下100辆坦克是不可能可以成功的,起码我觉得的
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第10楼rc5于2009-07-31 15:17发表的  :按现在的水平,笔记本大小的太阳能电池,阳光明媚的时候估计能发2-4瓦。阳光差一些,电池表面脏一些,直流转换等下来不是很乐观看来这才是大问题,笔记本的耗电量至少都有20W或者搞多层结构?
rc5发表回复 17年6个月前
93°发表回复 17年6个月前
引用第15楼power_rdx于2009-07-31 13:35发表的  :只要是带有闪光灯的相机都可以,在相机闪光的时候,引闪器会被闪光触发,接通另外一个闪光灯如果是ttl测光呢 XD科普闪光灯TTL测光先发出一段很短促的闪光,然后测光,最后计算出闪光量于是同步引闪器就被TTL的测光闪光激发了 XD
webyezi发表文章 17年6个月前
新手求图
我是一个初学者 做了一个PVC+黑火药的 一级火箭现在想搞一个2级黑火药火箭 最好能有一个图纸  还想要一个开伞回收的功能
1000发表回复 17年6个月前
火箭没坏,发动机还可以用,就是发射架烧穿了,下次去买瓶八宝粥
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第8楼◤◢◣◢◣◥于2009-07-31 14:24发表的  :第一,使用的时候一般屏幕至少打开90°,接受光的面积不大第二,那么高效的光电池,目前还没有只是没电的时候可以提供开机的动力吧
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第17楼power_rdx于2009-07-31 14:23发表的  :就LZ这个灯的外观,你看像是拿出去用的么....外面拍布景是有用这么大的,用的蓄电池
1000发表回复 17年6个月前
我的KNSU质量很好,用这个足够了。。。。。。。
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
power_rdx发表回复 17年6个月前
很奇怪“为了有一个座位,我特地走了2站路,走到224路的起点站,又在起点站排了10多分钟的队,等了一辆有座位的车才上车。 ”既然那么累,还有力气走两站路,就为了有座位?
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第15楼power_rdx于2009-07-31 13:35发表的  :只要是带有闪光灯的相机都可以,在相机闪光的时候,引闪器会被闪光触发,接通另外一个闪光灯担心这套设备的主电源,要是是市电就不方便外部使用了
我说要有光发表回复 17年6个月前
引用第3楼rc5于2009-07-31 09:40发表的  :也许将来技术发展了,RFID普及了,谁坐下就多收点钱,站着就少收点钱,让座奖励钱更合理些吧。赞同
韩菱纱发表回复 17年6个月前
如果要点KNDX的话,能量肯定要足够。之前见过粗制滥造的KNDX用普通导火线都很难才点燃
LZ你还是想想实际的吧,真空减压你还怎么搅拌?
这就是你可怜的发射架?看得出来,火箭没发出去,直接烧毁在发射架上
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第6楼finalapple于2009-07-31 13:37发表的  :哦啊~那这样只要有合适的电压就可以解决了吧,,,,体积不会很大 那个很薄。。而且重量也没那么恐怖,可以随身携带了嘿~是集成在屏幕背面的,只要你带上本本就等于带上它了电压12.6V,电流4A就可以了
liqi168发表回复 17年6个月前
绝对不可能,听说过水火无情的是吗?没用炮照样摧毁了几百辆坦克
finalapple发表回复 17年6个月前
引用第14楼韩菱纱于2009-07-31 12:38发表的  :这样说就必须要相机支持外接闪光灯才行,卡片机不行只要是带有闪光灯的相机都可以,在相机闪光的时候,引闪器会被闪光触发,接通另外一个闪光灯
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第4楼finalapple于2009-07-31 13:16发表的  :笔记本晒太阳影响寿命吧?加上电池板那样会对使用造成不便么?直接整合到屏幕后面。。不会有多影响的
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第14楼吴巷德于2009-07-31 13:05发表的  :这种设计不行吧?飞机在超低空弹射时都说来不及打伞,汽车上的就更不用说了,不过弹射加汽囊有得考虑。不用打伞的,是靠座椅的缓冲器的
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第49楼贡口怪蜀黍于2009-07-31 12:34发表的  :需要航海技术.坦克是不能过海的,100架战斗机就没问题如果用水陆坦克的话?100架战斗机的话机场是个问题
吴巷德发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第2楼吴巷德于2009-07-31 12:52发表的  :以现在的光电转换技术,效能是一个问题,重量又是一个大问题。成本倒不是主要问题只要能提供笔记本运行的动力就行了,毕竟你在外面想干事但本子电光了是很囧的事情
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第12楼rc5于2009-07-31 12:53发表的  :只做一个落水后能打开汽车顶的装置,要比把整个人往外弹安全和可靠。如果弹的时候人的手腿没收回来,撞上方向盘之类也可能是致命的。最好是动作的时候加以警告,毕竟水压比较大
rc5发表回复 17年6个月前
吴巷德发表回复 17年6个月前
rc5发表回复 17年6个月前
但是难以想象让笔记本去长期晒太阳,人如果不陪晒的话还有被盗的风险。
消失发表回复 17年6个月前
BP是好东西  残渣多 工艺问题       压药不能太密实另 KN:C:S=75:15:1 0这个配方不太适合用作火箭燃料   其实黑药燃料还是很有趣的
韩菱纱发表文章 17年6个月前
整合式笔记本太阳能电池系统
现在笔记本屏幕越来越NB,从15寸到20寸都有,但是屏幕的背板貌似只有装饰的作用,如果在屏幕的背板设计太阳能电池,这样在有太阳的地方就可以使用并充电,也可以将笔记本合起来放在太阳下充电,这样太阳能电池板面积较大,可以起到一定效果,省去外挂件携带麻烦的问题
1000发表回复 17年6个月前
大概比例出了问题,C:KN  4:1,我忘了谁告诉我的我彻底放弃BP做燃料我天平放我爷爷那了,怎么办,KN和SU的体积比大概是多少
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第11楼power_rdx于2009-07-30 23:09发表的  :引闪器*1,输出端接在控制电路的触发端上这样说就必须要相机支持外接闪光灯才行,卡片机不行
點蒼发表回复 17年6个月前
點蒼发表回复 17年6个月前
引用第2楼韩菱纱于2009-07-31 12:07发表的  :还有就是成本问题,现在太阳能充电器已经出来了,但是电脑城还是很难买到在电脑城看过一个太阳能充电的背包,和电视上的差不多,把电脑或者手机放里面就可以充电,(有阳光),不过价格先阶段不能接受,而且不热忠于笔记本
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼shuimi126于2009-02-17 12:43发表的  :油料无限么?古代补充油料几乎不可能,没油的坦克是废铁油料的话其实上可以用灯油代替其实上我一开始想构思的是穿越时空的波音787在古代
點蒼发表回复 17年6个月前
引用第4楼彼岸江山于2009-07-31 07:37发表的  :精華目錄在此……请楼上把“在”改为“再”http://www.kechuang.org/forumdisplay.php?fid=132&search=digest建议我说了不算,其他斑竹说了才算,不过还是谢了……报告大淫,修改完毕
10班陈大葱22号发表回复 17年6个月前
这是电路图...别骂我...C1和C2用市电充电。现在是用开关,换上个b772就能和单片机连接了
李泽健发表回复 17年6个月前
1000年前,100辆坦克别说征服世界,恐怕连中国都开不出去。就当时的生产力而言,在中国修到各个省的公路估计100年也修不好
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼yikai于2009-07-30 02:56发表的  :[s:251]  [s:251]  [s:251] 节能和浪费都是存在的,总体说还是浪费多 [s:94]考虑经济性不仅要考虑节能更要考虑成本,目前的部分节能产品性能不稳定,价格高昂,节能不省钱
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
工作之余做的DR
崇拜特斯拉,结缘科创我开始做线圈,虽然不是热衷,但总想突破!对电弧的魅力还是无法抗拒,上传一下最近的4000元的线圈效果图,山猫的灭弧,云豹的驱动!380V三相电源,CM600HA-24a 的模块四个组成全桥,4个10000UF的电容,2串2并谐振频率23.5kHz
氯酸三碳酰肼合镍(NiCC)的制备、测试与检验
前言:业余含能爱好者们一直在寻找一种更安全,更强大,制备简单的起爆药,但目前使用的各种起爆药难以避免制备过程复杂(四唑类,硝基酚类),自身不稳定(过氧化物类),前体高毒(叠氮化物类)等一系列问题。随着配位化学的发展,配位化合物类起爆药逐渐受到关注。其丰富多样的组合提供了更多的可能性,可能能够有效规避这些问题。高氯酸三碳酰肼合镍(NiCP,国内亦称GTN)是一种高性能,高稳定,制备简单的起爆药,其类...
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
2015 年德国的几位科研人员基于 google deep dream 的思路,提出了一种用 CNN自动生成带有特定艺术风格的图片的算法,发表了一篇名为[链接]的 tech notes, 可以说是 deep dream的美梦+艺术版本。 由于效果实在是太神奇,从那时起开始出现了很多利用此技术来美化用户图片的App和在线应用,比如手机应用 Prisma 和[链接],以及[链接]。 楼主在读过这篇 ...
[CZSA]国内第一次塞式喷管探空火箭发射
   此项目为塞式喷管项目的子项目。   参与人:ERIC20041219(  火箭总体设计,火箭发动机设计)                                                           @氢离子(火箭制造,航电设计制造)===========================================================塞式喷管介绍    ...
